Subwoofer in hohem Wandschrank
nik-ii
#1 erstellt: 16. Sep 2012, 16:00
wir gestalten gerade unser Wohnzimmer um. Es ist momentan alles provisorisch zusammengewürfelt und soll nun schön werden.
Nun ist die Idee den Sub in einen Wandschrank einzubauen. Vorhanden ist ein Mivoc AW3000 und ein AM80. Der Sub soll beim Filme schauen genutzt werden.
Hier ein Bild zur Idee:
Wohnzimmer
In den "schwarzen Schrank" soll das Chassi unten links neu verbaut werden.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob es dann da oben überhaupt klingt. Der Fernseher bleibt unten Links und das neue Sofa bleibt da wo das jetzige steht.
Normal steht ein Sub ja auf dem Boden und ist nicht so wandnah wie geplant?
Danke schonmal für die kreativen Gedanken
Nik
homecinemahifi
#2 erstellt: 16. Sep 2012, 16:05
Also einen Sub sinvoll in einem Schrank zu verbauen bezweifle ich.
Da müsstest du ja das Volumen berechnen und alles mit Dämwolle ausstopfen, damit es nach etwas klingt.
Ich würde den Sub lieber in das vorgesehene Gehäuse lassen
nik-ii
#3 erstellt: 16. Sep 2012, 16:32
Ich meinte das so, der Schrank wird um das neu entworfene Subgehäuse drumherum gebaut.
Also ein neuer Sub im neuen Schrank.
Ich hoffe euch ist klar wie ich das meine.
homecinemahifi
#4 erstellt: 16. Sep 2012, 16:42
Ah ok jetzt verstehe ich's
Wie schaut's mit den Bassreflexöffnungen aus? Haben die noch Luft oder sind die Dan direkt an der Wand dran?
[Beitrag von homecinemahifi am 16. Sep 2012, 16:43 bearbeitet]
nik-ii
#5 erstellt: 16. Sep 2012, 17:22
Na, das wird eben so konstruiert, dass es passt
Tomacar
#6 erstellt: 16. Sep 2012, 19:41
Moin,
also wenn Du Volumen und BR-Port beibehälst, sollte das funktionieren.
Idealerweise steht ein Sub natürlich dort wo er am besten klingt,
das ist nur leider oftmals nicht der Ort wo er optisch am Besten passt.
Soll heissen: "im Schrank" wird er anders klingen als das jetzt der Fall ist.
ggf. neue Probleme der Raumaukustik offenbahren oder alte lösen....
Was bei einem Sub im Schrank noch zu beachten ist:
man sollte den Sub möglichst vom Schrank entkoppeln.
Es wäre besser wenn der Sub nicht im Schrank steht,
sondern der Schrank drumherum gebaut wird,
also nicht dass die Subkiste auf dem Boden des Schranks steht,
sonst fängt im Schrank gerne mal was an zu klappern...
Die Portöffnung und das Chassis muss natürlich frei nach vorne gerichtet sein.
Wenn der Schrank von den Unterteilungen so werden soll wie im Bild, müsstest Du insofern du kein neues Gehäuse bauen willst, die Unterteilung dort wo der Sub steht anpassen.
Wie das dann klingt, kann Dir keiner vorhersagen - da hilft nur ausprobieren.
Durch die Naähe könnte es je nach Höplatz etwas mehr Pegel geben.
Auch hier mal lesen:
Hifi-Selbstbau - Subwoofer im Hörraum - hilft viel viel?
nik-ii
#7 erstellt: 16. Sep 2012, 20:30
Danke, so in etwa hatte ich mir das gedacht.
Wie sollte das Chassi den gerichtet sein, also in welche Richtung.
Kann er gegen die Wand gerichtet werden und wenn ja wie viel Abstand müsste zwischen Wand und Chassi optimalerweise sein?
Tomacar
#8 erstellt: 18. Sep 2012, 18:28
NEIN!!!
Das Chassis sollte möglichst frei in den Raum spielen, also genau das Gegenteil von gegen die Wand!
Wem es gefällt der darf das Chassis auch gerne gegen die Wand spielen lassen, das ist aber zweckfremd.
Wandschrank-Podest zum aktiven Subwoofer umfunktionieren.
Andy09 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  9 Beiträge
Subwoofer im Wandschrank mit 3-Wege-Boxen!
ApoaJonnz am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  8 Beiträge
17cm-Treiber mit hohem linearen Hub gesucht
sakly am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  17 Beiträge
Tieftöner Ploppt bei Lautstärkeänderung und hohem Pegel
Bunbar am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  4 Beiträge
Modifizierung von Chassis mit zu hohem Qts möglich?
ZeusExitus am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  10 Beiträge
Subwoofer Projekt 2; ein paar Kriterien...
playerxt am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  16 Beiträge
Bodenplatte an Downfire Subwoofer (Canton Sub 600)
roman-t am 02.02.2022  –  Letzte Antwort am 02.02.2022  –  2 Beiträge
Subwoofer
juhareku am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer
StEvEn_DeR_II am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer
Bass_ff_ am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.938
