| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » defekter Treiber, nur was genau? | |
defekter Treiber, nur was genau?+A -A |
eltipo
erstellt: 19. Jun 2008, 09:10
Hallo, habe hier einen Schlammschieber, der eigentlich unversehrt ist, jedoch hin und wieder(!) klingt, als würde die SS kratzen....Ich kenne das Geräusch nicht wirklich, aber ich denke, so klingt ne kratzende SS*g* Der Witz ist, dass es hin und wieder auftritt...ich nehme den Treiber in die Hand, wackel an ihm und es klingt so... Gebe ich Hub drauf, isses weg...auch schütteln bewirkt kein kratzendes Geräusch mehr...warte ich jetzt ein wenig, dann tritt es wieder auf. Die Litzen sind mit einem Schaumstoff unterlegt, die sind es nicht. Die Dustcap ist sauber eingeklebt, nix eingedrückt, oder ähnliches. Der Treiber hat keine offensichtliche Beschädigung. Die Polkernbohrung ist hinten mit einem Gitter versehen, es kann also nichts hineingelangt sein. Ich könnte mir vorstellen, dass innen etwas abgebrochen ist und hin und her schlägt, aber wieso ist es dann immer wieder mal weg? Ein Stück der Schwingspule hat sich maybe gelöst? Bin gerade ratlos, würde ungern die Dustcap lösen, es scheint aber kein Weg dran vorbei zu führen? Wenns erforderlich ist, Kleber mit Fön erwärmen und mit Cutter drunterhebeln? Es ist echt schade drum, weil der Treiber wirklich gut verarbeitet ist:-( |
Radiologe
erstellt: 19. Jun 2008, 10:47
Hallo, vermutlich ist das Chassis mal heftig auf die Polplatte geschlagen.Dabei könnte etwas vom Schwingspulenträger (eventuell einer aus Polyimid(Kapton) ) abgebrochen sein. Wenn dieser Partikel unter der Zentrierspinne liegt,wirst Du diesen durch entfernen der Dustcap auch nicht raus bekommen. Gruß Markus |
prof.inti
erstellt: 19. Jun 2008, 10:59
Dieser "Mist" ist mir mit einem Chassis im Bandpass passiert.. die Schuld liegt dabei auf meiner Seite, denn bei einem "Test" war die elektrische Leistung so hoch, dass die Schwingspule zu heiß geworden ist. Es roch verschmort aus dem Gehäuse. Ende vom Lied, Chassis ausgebaut, lief noch, aber mit "kratzendem" Geräusch. Seit dem achte ich da penibelst auf die mechanische, wie auch elektrische Belastbarkeit. Treiber dient jetzt als Mahnwache im Regal [Beitrag von prof.inti am 19. Jun 2008, 11:00 bearbeitet] |
eltipo
erstellt: 19. Jun 2008, 11:53
Ja, aber genau das ist bei mir nicht passiert. Wenn es so wäre, ich würd mich einen Moment ärgern und wüsste den Grund....aber so?
Kann ich ausschliessen, neues Chassis, parallel mit einem anderen betrieben, und das nie bei großen Pegeln.....
aber ich muesste doch über die Belüftung drankommen? Staubi dran halten und Gas geben? |
Robert_Foerster
erstellt: 19. Jun 2008, 13:54
Hallo, Es kommt manchmal vor das sich einzelne Windungen von der Spule lösen und immer wiederkehrende Geräusche verursachen. vor allem dein Klopftest ist ein Indiz dafür. Wenn es ein neues Chassis ist, so wäre das ein Garantiefall. Gruss Robert. |
eltipo
erstellt: 19. Jun 2008, 14:52
Es ist zwar neu, lag aber bei mir einige Jahre im Schrank....also leider nix Garantie... Der Klopftest ergibt nicht immer was, es scheint so, als rapple sich immer wieder mal etwas los, was dann im nächsten Moment wieder fest ist, das ist ja das paradoxe... |
sakly
erstellt: 19. Jun 2008, 15:46
Ohne alles gelesen zu haben: ich vermute eine schlechte Lötstelle der Litzenzuführung. Löte beide Punkte mal nach. Ich wette danach ist es weg. |
eltipo
erstellt: 19. Jun 2008, 22:21
Hi Sakly, *MÖÖÖÖÖP* isses nicht, definitiv nicht... |
prof.inti
erstellt: 20. Jun 2008, 13:58
Hier ein Beispieltext zum Thema "kratzende" Geräusche - Thema Rekonen bei Zerfall. Hat jetzt zwar nichts mit deiner "Gummisicke" direkt zu tun, da hier von Schaumstoff die Rede ist, aber der Entstehungsort wird wohl im selben Bereich liegen. Um welchen Treiber geht es hier eigentlich?
Roderik81
erstellt: 20. Jun 2008, 16:36
welches chassis ist es denn und wie war es gelagert? Hat es vieleicht irgenwo dauerhaft Druck auf die Membrane bekommen so das die Aufhängung schief ausgeleiert ist und die Schwingspule im Luftspalt Krazt (Dezentrierung). Durch Musikwiedergabe würde sich die Steifikeit der Aufhängung ändern und die Zentrierung wieder eventell stimmen. Nach einer weil des stillstands "hängt´s dann wieder durch" ? Nur so ne idee ... |
sakly
erstellt: 21. Jun 2008, 07:03
Na gut, dann nicht Kam mir nur so bekannt vor, weil ich das mal bei einem Chassis genau so hatte wie Du es geschlidert hast. Wenn ich das Teil mit viel Strom betrieben hab, war seltenst was zu hören (von den Störungen) leise sehr häufig. Eine Lötstelle war eben "schlecht", obwohl man das gar nicht gesehen hat. Ansonsten kann es ja nur ein mechanisches Problem sein. Zentrierung oder Teile im Getriebe (wenn wir davon ausgehen, dass die Spule intakt ist) |
Defekter Harman TS2BQ wutzhonk am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 2 Beiträge |
Treiber für Subwoofer gesucht maroon am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 8 Beiträge |
Mivoc SW1100 A 2 Treiber sucht Horngehäuse!!! nic-enaik am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 10 Beiträge |
1850 Horn mögliche Treiber? Diar1999 am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 4 Beiträge |
Sensitivität mehrerer Chassis/Treiber dmslider am 01.04.2023 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 7 Beiträge |
Treiber für Eckhorn N8-Saber am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 4 Beiträge |
Hypex DS 2.0 Treiber HiFiTom5 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 12 Beiträge |
Bauvorschlag für Sunfire Treiber Sunfire am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 6 Beiträge |
Treiber für Eckhorn wland am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
[Beratung] Subwooferhorn, Treiber/Gehäuse? Dr_med_denRasen am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.143
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.645
