showsub hub problem? erfahrungsberichte erwünscht
bulb2000
#1 erstellt: 31. Aug 2008, 14:40
ich habe ein projekt vor, bei dem ich den showsub benötige.
leider musste ich immer öffters lesen das viele von starken hub problemen schreiben,und das bei nem treiber mit nur 5mm xmax eigentlich sollte das am 120 doch unter der abstimmfrequenz dichtmachen oder bitte um erfahrungs berichte vom showsub mit lauter musik,mit dem am120. ich habe die suchfunktion benutzt,aber nichts eindeutiges gefunden,der eine hat ihn nur leise getestet,und der andere mit pa verstärker und akt.weiche.ich habe auch in ilmag geguckt,aber traue der zu guten beschreibung irgendwie nicht,würde mich über ein erfahrungsbericht über showsub mit am 120 bei lauter musik und hub verhalten freuen finde nur den bauplan mit 32 hrz.abstimmung wo finde ich den mit 42hrz. abstimmung
MFG RENE
Wasserstoff
#2 erstellt: 31. Aug 2008, 15:40
Hallo Rene,
das von dir angesprochene Problem habe ich teilweise auch. Mein Showsub wurde nach dem Bauplan auf ilmag gebaut und verwendet das AM120 Aktivmodul. Bei lauter Musik kommt die Membran schon mal auf die 5 mm Auslenkung (ist ja fast nichts). Zwar ist man dann deutlich über Zimmerlautstärke aber Hosenbeinflattern stellt sich bei mir nicht ein. Diesen Effekt habe ich nur wenn ich direkt vor der Membran stehe (und auch dann nur ganz leicht). Ansonsten spürt man zwar die Schwingungen über den Boden etc. schon sehr deutlich aber keineswegs so, das ich vollkommen platt wäre. Und lauter drehen geht eben durch den X-Max nicht mehr. Leider ist mein jetziger Raum auch noch viel zu klein (16 m²) bald ziehe ich jedoch in ein größeres Zimmer um. Wobei ich dachte, das ein kleineres Zimmer den Bass eher noch verstärkt. Auch mit der Raumposition des Showsubs habe ich etwas herumgetestet , was kaum Veränderungen brachte (habe jedoch insgesamt kaum Spielraum da 3/4 des Zimmers von einem großen Bett + Schreibtisch belegt sind und ich ihn so nur in einem sehr kleinen Bereich aufstellen konnte).
bulb2000
#3 erstellt: 31. Aug 2008, 15:44
danke führ deine detailierte antwort
das klingt ja nicht so gut
wurde er auf 32 oder 42 hrz abgestimmt?
MIT FREUNDLICHEN GRÜSSEN RENE
Wasserstoff
#4 erstellt: 31. Aug 2008, 15:55
Hallo Rene,
meiner ist auf 32 Hz abgestimmt da ich den Bauplan von ilmag.de in Verbindung mit dem AM120 gewählt habe.
An sich ist das schon ganz ordentlich was der Showsub kann, aber dafür muss er schon fast am Limit spielen und deutliche Pegelreserven hat meiner definitiv nicht, was am fehlenden Hub liegt. Ich überlege schon längere Zeit ob ein größeres Gehäuse dieses Problem beheben könnte.
bulb2000
#5 erstellt: 31. Aug 2008, 16:04
Hab mein awx im momment in 260 liter mit 3 visaton bassreflex rohre br25.50 und dem hypex ds1.2.bei heimkino gehts bei manchen filmen richtig ab,und bei liedern wie: du hast den schönsten arsc* der welt,boten anna,dj spud set it off, reisst das ding ohne probs dein haus ein allerdings plagen mich in der konstruktion auch die hub probleme
MFG RENE
hesinde2006
#6 erstellt: 31. Aug 2008, 16:17
Schau dir doch mal den Kappalite oder Thomann THE BOX SPEAKER 18-500/8-A an besonders letzterer spielt sehr gut, tief und laut braucht allerdings ein großes gehäuse (min 250L).
Hab beide simuliert wenn interesse kann ich dir die Datei schicken.
bulb2000
#7 erstellt: 31. Aug 2008, 16:22
danke für den tip,aber es dreht sich hier ja um den awx bzw showsub,
MFG RENE
Wasserstoff
#8 erstellt: 31. Aug 2008, 17:03
Hallo hesinde2006, ich bin stark interessiert an deinen Simualtionen und würde mich freuen wenn du Sie hier veröffentlichen bzw. mir zuschicken könntest, den restlos zufrieden stellt mit der Showsub so nicht.
MfG Michael
testfahrer
#9 erstellt: 31. Aug 2008, 18:06
das problem bleibt, da der wirkungsgrad mit steigendem volumen sinkt.
eine komplette neuabstimmung müsste erfolgen.
gruß
christof
Wasserstoff
#10 erstellt: 31. Aug 2008, 18:14
Hi, das ist natürlich schade.
An sich hat der Showsub einen wirklich mächtigen Bass, wummert und dröhnt nicht. Ich finde jedoch gerade wenn ich noch 2-3 Ticks lauter hören möchte reicht er nicht aus, ohne den X-Max zu überschreiten. Für Heimkino ist er wirklich gut, aber gerade bei Musik kommt er mir bei hohen Lautstärken persönlich zu schnell an sein Maximum. Da fehlt mir doch noch etwas der Pegel.
ukw
#11 erstellt: 31. Aug 2008, 18:23
Das Problem mit dem Hub besteht immer, solange Du nicht ein kleines geschlossenes Gehäuse nimmst.
siehe http://www.klippel.d...otor%20stability.htm
oder VOICE COIL DC DISPLACEMENT
Hat ein Lautsprecher einen Resonator (Bassreflex oder Bandpass)
oder ist er in ein zu großes geschlossenens Gehäuse eingebaut,
so erreicht man irgendwann den Punkt an dem die Membrane "zu Tanzen" beginnt.
Sucht mal im Netz für weitere Infos.
bulb2000
#12 erstellt: 31. Aug 2008, 18:28
das ist 18"
DASMIT DEM BEGRENZTEN PEGEL IST JA NICHT SO TOLL DA ICH MIR PEGELSTARKE TEILAKTIV LS BAUEN WOLLTE
Wasserstoff
#13 erstellt: 31. Aug 2008, 18:39
würde ein Hornlautsprecher (Eckhorn 18?) deutlich mehr Pegel ermöglichen? und wäre das dann noch für Heimkino und/oder Musik geeignet?
bulb2000
#14 erstellt: 31. Aug 2008, 18:46
das eckhorn wird auch abrissbirne genannt das sollte deine frage beantwortet haben
Zweck0r
#15 erstellt: 31. Aug 2008, 23:46
Vielleicht wird er schlicht mit zu tiefen Frequenzen 'überfahren'. Das Subsonicfilter im AM 120 setzt angeblich bei 23 Hz ein, und wie steilflankig es ist, stand gar nicht dabei.
Wenn das Ding mehr Pegel machen soll, würde ich es mit einem zusätzlichen Subsonicfilter 2. Ordnung bei 30 Hz probieren. Oder als letzten Versuch die hohe Abstimmung mit entsprechend bei 40 Hz ansetzendem Filter.
Wenn das immer noch nicht reicht, muss entweder ein teures PA-Edelchassis mit mehr Hub her oder ein zweiter Sub.
Grüße,
Zweck
[Beitrag von Zweck0r am 31. Aug 2008, 23:46 bearbeitet]
bulb2000
#16 erstellt: 01. Sep 2008, 12:34
wenn ein sub auf zb. 32hrz. abgestimmt ist,sollte der verstärker doch alles unter 32hrz rausfiltern bzw stark dämfen
MFG RENE
ukw
#17 erstellt: 01. Sep 2008, 13:35
Die Low Cut und andere Filter in diesem Bereich haben akustisch sehr negative Auswirkungen.
Siehe dazu Klippel oder Linkwitz Home Pages
Wenn Du erst einmal eine entsprechend dimensionierte CB daneben gehört hast...
... ein Beispiel von Vielen: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=71852&highlight=
[Beitrag von ukw am 01. Sep 2008, 13:35 bearbeitet]
Zweck0r
#18 erstellt: 01. Sep 2008, 16:22
Habe ich. 15" rücksichtslos bis 20 Hz entzerrt. Ergebnis war, dass das Ding schon bei etwas mehr als Zimmerlautstärke (mit Loudness) hubmäßig fast am Ende war. Fast deshalb, weil der 100-Watt-Verstärker vorher übersteuerte
Subsonic (25 Hz/2. Ordnung) an der Aktivweiche eingeschaltet. Ergebnis: deutlich sichtbar verringerter Hub, höhere Pegel möglich. Hörbarer Unterschied: gar keiner
Seitdem sehe ich das etwas weniger idealistisch. Es kommt auf den Einsatzzweck an, und der scheint mir hier zu sein, mit möglichst wenig Kosten- und Platzaufwand Wände einzureißen. Einzige Lösung: weg mit dem verschiebevolumenfressenden Subbass.
Grüße,
Zweck
hesinde2006
#19 erstellt: 01. Sep 2008, 17:04
Hallo Wasserstoff
Schreib mich ma per ICQ oder E-Mail an, weiterer Austausch auch gern über andere Kommunikationmittel.
nik_leiser@yahoo.de
Wasserstoff
#20 erstellt: 01. Sep 2008, 17:23
Grüße,
Zweck
Hallo Ihr beiden, ich selbst bin ein ziemlicher Laie in diesem Gebiet und kann Euch nur teilweise folgen. Wie muss ich mir einen Subsonicfilter 2.ter Ordnung vorstellen? Kann ich das auch als Laie realisieren?
Den ich vermute das die tiefen Frequenzen den Sub einfach zu sehr fordern. Es scheint mir nicht das von UKW zuerst angesprochene Problem des unkontrollierten Schwingens zu sein.
Könntet Ihr mir eine Empfehlung geben was ich nun tun kann damit ich mit meinem Subwoofer zufrieden bin?
- Subsonicfilter 2ter Ordnung (oder sind die akustischen Auswirkungen Euren Erfahrungen nach zu schlecht?)
- Eckhorn 18 bauen? Bis auf das Gehäuse wäre ja alles vorhanden
andere Lösungen? PA scheint mir doch ein bischen zu viel des Guten zu sein.
Investitionen für ein Paar Hundert Euro wären denkbar wobei ich sagen muss das mir ein zweiter Showsub oder weitere Subwoofer zusätzlich zum jetzigen wohl zuviel Platz einnehmen würde.
Mir geht es Primär um einen doch sehr hohen Lautstärkepegel. Der Showsub spielt mir in der jetzigen Konfiguration wie er ist bei Musik noch ein paar Ticks zu leise. Tiefgang wäre natürlich auch gewünscht, aber primär geht es mir um einen Maximalpegel.
Ich freue mich auf Eure Antworten. MfG Michael
[Beitrag von Wasserstoff am 01. Sep 2008, 17:24 bearbeitet]
Zweck0r
#21 erstellt: 01. Sep 2008, 18:04
Ein einstellbares Subsonicfilter ist z.B. hier eingebaut. Selber vermessen oder gehört habe ich das Gerät allerdings nicht.
Das Eckhorn 18 macht bestimmt mehr Dampf, unterschlägt aber auch den Tiefbass völlig (-8 dB bei 42 Hz). Immerhin wird das Hubproblem weit weniger schlimm sein, weil der 1. durch das geschlossene Gehäuse im Rücken begrenzt wird, und 2. der Pegelgewinn durch das Horn bedeutet, dass man weniger Verstärkerleistung hineinpumpen muss, also auch automatisch weniger Leistung im unerwünschten Subsonicbereich.
Grüße,
Zweck
testfahrer
#22 erstellt: 01. Sep 2008, 19:24
die B1 hatte ich mal in den händen und auch vermessen.
in kritik ist sie wegen ihres geringen ausgangspegels im bass ,als aktivweiche, geraten.
grund dafürist evtl. der subsonic filter, der zwar regelbar ist, jedoch nur von geringer ordnung zu seien scheint.
hier mal eine messung im vergleich zum ungefilterten signal der B1 (rote linie). ausgleichen kann man den frühen abfall durch eingreifen des eq, was jedoch den verstärker mehr leistung abfordert.
funtionieren tut sie dennoch.
gruß
christof
Zweck0r
#23 erstellt: 01. Sep 2008, 20:17
Laut Anleitung ist das Subsonicfilter 4. Ordnung. Vielleicht ein Fehler oder eine neuere Version
Die blaue Kurve würde dem Verstärker nicht mehr Leistung abfordern als das Umgehen der B1. Linear ist linear, egal, bei welcher Einstellung das nun in der Praxis der Fall ist.
Grüße,
Zweck
[Beitrag von Zweck0r am 01. Sep 2008, 20:20 bearbeitet]
Wasserstoff
#24 erstellt: 05. Sep 2008, 18:01
Grüße,
Zweck
Hallo, danke für deine Antwort. Das hört sich ja vielversprechend an. Damit wäre das Hubproblem gemindert und gleichzeitig der Lautstärkepegel erhöht. Nur der fehlende Tiefbass hält mich davon ab, sofort loszubauen.
Hoher Maximalpegel und Tiefbass schließen sich aber nicht immer automatisch aus? Vermutlich sind das dann nur andere Preisregionen, falls beides gefordert wird?
bulb2000
#25 erstellt: 05. Sep 2008, 18:28
info
das eckhorn ist sogar bestandteil einer 20000Euro anlage,und zwar mit dem awx wenn ich den bericht finde poste ich ihn
MFG RENE
Zweck0r
#26 erstellt: 05. Sep 2008, 20:04
Eine Oktave tiefer, also z.B. 20 Hz mit gleichem Pegel wie 40 Hz, benötigt das vierfache ( ) Verschiebevolumen. Also 4 Showsubs oder ein Chassis mit 2 cm Hub.
Und ein Horn, das bei so tiefen Frequenzen noch eine verstärkende Wirkung hat, ist noch viel größer als das Eckhorn 18. Ein Horn, das ab 10 Hz vollen Pegel bringt, sieht so aus.
Grüße,
Zweck
ukw
#27 erstellt: 05. Sep 2008, 21:08
und ein Horn das bei 28 Hz vollen Pegel bringt sieht so aus ...
Zweck0r
#28 erstellt: 05. Sep 2008, 21:13
Platz müsste man haben
Grüße,
Zweck
Wasserstoff
#29 erstellt: 05. Sep 2008, 21:41
@ Zweck0r: Vielen Dank für deine kompetenten Antworten Damit wäre meine Frage geklärt und ich werde nochmals darüber nachdenken ob ich jetzt beim Showsub bleibe oder das Eckhorn (auf Kosten des Tiefgangs) bauen werden.
@ UKW: Wow! Was für ein Projekt. Danke für den Link, das sieht mir wirklich nach einem Hifi Verrückten aus Weiter so!
Showsub
Joscha am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  5 Beiträge
Showsub
Lagus am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  17 Beiträge
ShowSub - AWX184 xmax/hubproblem
Nubert87 am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  19 Beiträge
showsub ernstzunehmen?
thumbmaniac am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  54 Beiträge
Showsub + Bassreflex
Ace-dude am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  8 Beiträge
ShowSub Erfahrungsbericht
josen am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  28 Beiträge
showsub reflex kanal SUB18
chaos99 am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  8 Beiträge
Verstärker für Showsub
Branko1988 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  18 Beiträge
showsub . mal wieder^^
derdort am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  8 Beiträge
Showsub nervt mich an
SVriderk3 am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.756
