HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Doppelt ventilierter Bandpass PC-Sub, preiswert | |
Doppelt ventilierter Bandpass PC-Sub, preiswert+A -A |
Niwo!
12:46
erstellt: 13. Aug 2006, |
Hallo Ich möchte hier meinen kleinen PC-Sub vorstellen, den ich mir gebaut habe. Ausgangspunkt waren zwei 13er Cat (Speaka) Chassis, die ich noch rumliegen hatte. Einen Doppelt ventilierten Bandpass berechne ich nur mit AJ-Horn. Wenn man da ein bisschen herumspielt sieht man daß schon geringe Änderungen zu extremen Einbrüchen (IMHO durch Auslöschungen) führen können. Also einfach berechnen kann man da gar nichts. Bei manchen Hörnern kann man fast eine Oktave Tiefbass gewinnen, bei anderen nur verlieren. Bei diesem sind die 20l unterteilt in 1/4 und 3/4 des Gehäuses. Beide sind ventiliert mit einem Abflußrohr 5cm und je 5cm lang, die beide nach vorne angeordnet sind. Drinnen arbeiten zwei Cat (Speaka) 13er parallel. Angetrieben werden sie von einer alten Autoendstufe 2x25W. ![]() ![]() Den Abfall zu 200Hz hin hatte ich zuerst nicht, wenn man das Rohr im kleinerem Volumen auf 3 cm verkürzt ergibt sich ein nur leicht fallender FG bis 280Hz (-6dB). Aber da konnte man den Sub zu sehr orten. Grüsse |
Niwo!
13:25
Ich vergaß: Die Abmessungen sind 20cm breit, 28cm hoch und 48cm tief. Dadurch passt er genau als Sockel unter meinen PC unterm Schreibtisch. Hier noch einmal die Simu im Vergleich: ![]() ![]() Grün ist die erste Simu mit ausgeglichenerem FG. Da kann man den Sub aber schon deutlich orten. Rot ist dann das Rohr verlängert auf 5cm. Obwohl es auf den ersten Blick schlechter aussieht, hört es sich besser an. Der Bass kommt ziemlich tief und voluminös und die Satelliten werden bis 200 Hz noch etwas unterstützt, was bei vielen von Vorteil ist. Grüsse [Beitrag von Niwo! am 13. Aug 2006, 14:14 bearbeitet] |
HerrBolsch
14:15
Hm, du sagst die Simu ist nicht zuverlässig? Hast du denn Messwerte von dem Ding? Die Simu, die du verlinkt hast, sieht ja nicht so prickelnd aus... Gruß, Hauke |
Joe_P.
15:24
sieht ziemlich schmalbandig und nach one-note-bass aus. aber was besseres ist mit den cat-chassis wahrscheinlich auch nicht drin. wie klingts denn? gelingt der übergang zu den satelliten, oder sticht der sub heraus? Hast du es schon mal mit einer tieferen abstimmung probiert? |
38 öre Subwoofer doppelt ventilierter bandpass adri505 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 28 Beiträge |
kleiner doppelt ventilierter Compound-Bandpass. Kleine Vorstellung Robert_K._ am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 15 Beiträge |
Eckhorn mit ventilierter Rückkammer cyr1ll am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 18 Beiträge |
Bandpass gesucht KAL am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 30 Beiträge |
Car-Hifi-Sub-Chassis für doppelt ventiliertes Bandpass-Gehäuse Subwoofer1 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 13 Beiträge |
Bandpass Sub Frequenzweiche NikWin am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 6 Beiträge |
Bandpass Sub optisch aufwerten NikWin am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 11 Beiträge |
Bandpass Sub - Berechnen / Anleitung Peinal am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 33 Beiträge |
Doppel Bandpass mit 4x MDS08. Tauglich oder total blöd? nicolas/ am 06.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 11 Beiträge |
Beratung zum Bau eines doppelt ventilierten Bandpass mit Visaton W100S stfischr am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 17 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.568 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedbrigettesemmens
- Gesamtzahl an Themen1.560.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.568
