HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Wie lässt man einen Sub pfurztrocken klingen? | |
Wie lässt man einen Sub pfurztrocken klingen?+A -A |
Velocity
22:06
erstellt: 07. Apr 2021, |||
Hi, wie lässt man einen Sub pfurztrocken klingen? Danke im Voraus. Gruß Marc |
xutl
22:09
Man(n) wirft ihn statt in Wasser in getrockneten Quarzsand........ ![]() |
Reference_100_Mk_II
22:10
Raum Raum Raum Früher, flacher Roll-Off (sprich: nicht zu viel Tiefbass) |
stoneeh
02:53
erstellt: 08. Apr 2021, |||
Keine Resonatoren. Minimaler Hub, maximale schallabstrahlende Fläche. D.h. entweder (FL) Horn, oder sehr viel Membranfläche als CB. |
Mr.Zuk
08:38
Tapped Horn...! |
lonelybabe69
08:50
Velocity
09:02
Okey, wenn ich Sub von Innen dämme habe ich ja Volumen Verlust. Muss ich bei der Planung des Gehäuses somit mehr Volumeneinplanen um das auszugleichen? |
BjoernMZ
09:49
Durch das Dämmmaterial gewinnst du sogar eher Volumen dazu.. Wo sich dann die Frage stellt.. Was wäre denn bei geschlossenem Gehäuse dann der beste qtc für trocken?bei 0,7 wär der Hub kurz aber der rolloff doch dann auch...ist 0,5 trockener als 0,7? Mit mehr Dämmmaterial würde der qtc ja sinken. Da kommen am ende noch so viele Variablen dazu, Nachhall, Raummoden, Überschwingen... [Beitrag von BjoernMZ am 08. Apr 2021, 09:50 bearbeitet] |
sakly
08:39
erstellt: 10. Apr 2021, |||
Moin, die Bezeichnung beschreibt ja typisch eine Wiedergabe ohne Dröhnen. Da Dröhnen im Bass bei gescheiten Konstruktionen nie vom Sub selbst kommt, gibt es hier aus meiner Sicht bisher nur eine einzige eingeschränkt passende Antwort.
Je nach Gegebenheit dann ein zum Raum passendes Basskonzept. |
MK_Sounds
08:54
Falsch. Durch Dämmmaterial verliert man Volumen, durch Dämpfungsmaterial gewinnt man Volumen... [Beitrag von MK_Sounds am 10. Apr 2021, 08:55 bearbeitet] |
xutl
11:31
Beides FALSCH! ![]() Der TE fragte:
und meinte damit unmißverständlich das Volumen, welches in LITERN gemessen wird, nicht das, was man(n) sich ev. nur einbilden kann....... ![]() Das Volumen der Kiste, um welches hier jetzt geht, nimmt ab, wenn ich etwas in die Kiste stecke. Egal ob Dämmaterial, Dämpfungsmaterial oder einem Hamster. |
schnber
11:37
Jep - jedoch nimmt das akustisch wirksame „virtuelle“ Volumen durch die Herabsetzung der Schallgeschwindigkeit im dämpfenden Material zu. B. |
BjoernMZ
11:43
Stimmt, sorry, diesen dämmung und Dämpfung verdreh ich ständig...dann sagen wir halt noch virtuelles Volumen und dann passt alles.. |
Velocity
12:09
Reference_100_Mk_II
13:42
Zu dem ausgeblendeten Teil: So halt meine Erfahrung. Viel/Zu viel Tiefstbass klingt für mich grundsätzlich eher verwaschen und wenig präzise. Auch draußen auf freier Fläche, ohne Raum. Allerdings ist dieser Punkt meiner Meinung nach weit weniger einflussreich als der Raum/die Randbedingungen an sich. |
sakly
15:18
@Reference: deshalb habe ich den Teil ausgeblendet, das ist sicher "Geschmack" wie man wirklichen Tiefbass wahrnimmt. Ohne Konzept im Raum führt er typisch zum Dröhnen, also genau das, was die empfundene Präzision eliminiert, aber wenn die Wiedergabe im Raum passt, dann ist das für mich das I-Tüpfelchen. Tiefbass an sich klingt ja nun auch nicht "präzise", das ist eher ein Wabern, wenn man es beschreiben müsste. Das, was man als präzise wahrnimmt, ist ja eher der Kick ohne Dröhn. Wie auch immer, der Raum und das passende Konzept sind die ausschlaggebenden Faktoren. Ob man da BR oder CB oder sonst was baut, ist um Größenordnungen unwichtiger, wenn das nicht passt. |
BjoernMZ
15:57
Ist nur ernüchternd das man für tausende von Euros Lautsprecher kaufen kann die dann praktsich garnicht funktionieren... Zb fertige DBAs sind doch eher selten..und superteue Bassfallen reichen auch nicht wenn man bei einem SBA von minfestens 50cm Rockwoll an der ganzen Rückwand ausgeht... Ich würde es heute auch eher wie Sakly machen... Perfekten Bass bekommt man wohl leider nur mit einer arbeits- und gedankenreichen"Rauminstalation" LG [Beitrag von BjoernMZ am 10. Apr 2021, 15:57 bearbeitet] |
Rufus49
17:17
Bedeutet das dann kein BR oder Transmissionline? Das mit viel Membranfläche ist einleuchtend. Da wird schlagartig viel Luft bewegt ohne großes Nachwabbern. Je größer die Membranfläche, desto weniger Hub braucht man, das könnte auch die Präzision im Bassbereich verbessern. Das BR-System sollte man keinesfalls zu tief abstimmen, das bringt nur "wummernden Tiefbass", der wenig präzise ist. Da wäre CB noch besser mit viel Verstärkerleistung und gezielter Bassanhebung. Natürlich gibt es auch problematische Raumverhältnisse, da funktioniert keine Basswiedergabe sauber. Da hilft dann nur noch ein Subwoofer, den man über DSP einjustieren kann bzw. die schlimmsten Raummoden rausfiltert. |
MK_Sounds
17:33
Die furchtbar untechnisch formulierte Eingangsfrage außer Acht lassend, hat eine gute Basswidergabe meines Erachtens nach nichts mit dem Gehäuseprinzip zu tun. Da ist die Interaktion von Konzept, Hardware, Raum und DSP viel wichtiger. |
lonelybabe69
17:58
Für "pfurztrockenen Bass" braucht man ein DSP um die Raummoden zu kappern. Dann noch die Laufzeit bzw. Abstände der Speaker zum Hörplatz anpassen. Damit kommt man einem trockenen Bass ein großes Stück naher... ![]() ![]() ![]() |
sakly
18:52
Die Lautsprecher funktionieren einwandfrei, die verursachen ja nicht das Problem (wenn sie ordentlich konstruiert sind). Es sind immer die Reflexionen, die Probleme verursachen. Lösen kann man die möglichen Probleme auf verschiedene Weise, kommt dann eben auf die Gegebenheiten an. |
BjoernMZ
20:36
Mit dem DSP RaumModen wegfiltern machts ja auch nicht präziser, wenn sich der Bass dann aus zb 50% Direktschall und zeitlich verzögertem Restdröhnen der Moden zusammen setzt. Und wenn man dann mal lauter oder leiser Hört passt die Abstimmung doch garnicht mehr... @Sakly, was ich damit meinte, warum die Hersteller statt ein StandLS mit zb 4 Bässen nicht gleich ein DBA anbieten...Und den Kunden aufklären das es so besser funzt,denn wenn man das noch mit Absorbern von der Stange in den Griff bekommen will es nochmal 1000Euro kostet..naja ok die Regelung muss dann aktiv passieren. Ich kenn aktuell nur Merovinger die ein DBA anbieten... Meine aktiven 32er Bässe im CB machen mir aktuell nicht so viel Spass wie sie könnten...da wusste ich beim kauf aber auch noch weniger wie heute;-) Dazu noch das ich nur quadratische Räume habe mit ca 4,5 Metern Seitenlänge, da sitzt man entweder hinten in der Mode oder in der Raummitte... [Beitrag von BjoernMZ am 10. Apr 2021, 20:39 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
20:52
Dipole, Ripol und Konsorten empfand ich auch als "pfurztrocken" ![]() |
sakly
21:52
Seitens der Hersteller macht es keinen Sinn DBAs in Kombination mit ihren Lautsprechern anzubieten, da sie die Gegebenheiten nicht kennen. Die können nur an der weißen Tafel beginnen und ihr Lastenheft umsetzen. Ein DBA kann nur eine Individualleistung sein und muss auch an die Lautsprecher, die die Musik spielen, angepasst werden. Zudem muss der Raum das hergeben. Ich schrieb schon, es muss ein insgesamt passendes Konzept umgesetzt werden. Das kann auch ein DSP zum Moden ziehen sein. Selbst das verbessert schon enorm. Nur Löcher füllen geht damit nicht, was ein mehr oder weniger schweres Problem sein kann. |
Rufus49
22:19
#25
Doch mit DSP die Hauptmode wegnehmen macht den Bass deutlich präziser. In meinem Raum liegt das Problem immer bei 70-80 Hz. Diese Raummode überdeckt (maskiert) die anderen tiefen Frequenzen, was den aufgedunstenen Klangeindruck verursacht. Wenn man diese "Störung" rausnimmt und über DSP noch den Tiefbass anhebt (25-50 Hz) kommt der Bass insgesamt sauberer, "knackiger". Dass der Subwoofer genug Power haben muss, um die Membran präzise auslenken zu können, ist ein anderes Thema, aber auch wichtig. [Beitrag von Rufus49 am 10. Apr 2021, 22:25 bearbeitet] |
BjoernMZ
22:42
#26
Zum Glück geht da schon was mit DSP, ich bin aktuell auch darauf angewiesen, ohne könnte ich die Anlage quasi auslassen...ich denke halt eher die Nachhallzeit der Mode ist das Problem was es nass macht, und der DSP kann da nur den Pegel senken... Ab einer gewissen Lautstärke ist die Mode doch dann wieder voll da. Ich bin schon am überlegen ob ich die Zimmer wechsel, das zweite ist 60cm länger, platz fürne 50cm Rockwoll Wand, soll ja auch mit Folie verpackt gehen... |
Velocity
16:09
#27
erstellt: 11. Apr 2021, |||
Ich find das ja alles ganz nett aber würde sich jmd mit meinen Link beschäftigen? |
trilos
16:40
#28
Damping 10 und Damping 30 erhöht nur geringfügig das virtuelle Volumen, das kannst Du vernachlässigen. Das Schöne an Damping 10 und Damping 30 ist, dass es auch zur Dämmung der Gehäusewände dient, Hr. Timmermanns, Hobby Hi-Fi, führt das regelmäßig in seinem DIY Magazin aus. Schönen Sonntag, Alexander |
Velocity
19:11
#29
Jeden Lautsprecher den ich mit Damping 10 gebaut habe hörte sich schön trocken an. Zufall? |
sakly
19:22
#30
Kannst du reinkleben oder auch lassen, macht keinen Unterschied. Dämmung, Dämpfung, für reine (klassische CB/BR) Subwoofer ist das nur "Kür", aber nicht notwendig. Bau ein gescheites Gehäuse mit Verstrebungen und ordentlich Masse, fertig. Der Raum prägt den Bass, deshalb schreiben dir das hier auch alle. |
Velocity
19:40
#31
Hab noch keinen trockenen Bass vom Alumembrane gehört... |
trilos
19:47
#32
Sorry, aber das ist Quatsch. Ob Alu, Papier, Glasfaser ist für die "Trockenheit" der Basswiedergabe irrelevant - das Material per se sagt nichts dazu aus. Es kommt auf die Gesamtkonstruktion an: Tieftöner, Gehäuse, Raumakustik. Sakly hat schon Recht: Ein ordentliches Gehäuse (sauber versteift, gerne Damping 10 zur zusätzlichen Dämmung der Gehäusewände), aber gerade ein guter (optimierter) Raum macht den Unterschied. Das Basschassis sollte gut sein und im richtig diemensionierten Gehäuse eingebaut sein.... das Membranmaterial ist dann nicht von Bedeutung. Ich habe hier Alu-Bässe (27 cm Scan Speak), 27 cm Glasfaser-Bässe (Scan Speak), 26 cm Papierbässe (Wavecor), 32 cm Papier-Sandwich-Bässe (Scan Speak), 41 cm Kunststoff-Bässe (AudioTechnology).... alles tip-top, sauber und trocken aufspielend. Beste Grüße, Alexander |
Ingor
20:01
#33
Und sehr wesentlich ist die Hochtonwiedergabe. Der Basslautsprecher übernimmt ja nur das Gewummer, die Anschläge einer Trommel enthalten aber Töne, die beim Anschlag entstehen und von den Mittel- und Hochtönern wiedergegeben werden. |
lonelybabe69
20:02
#34
He He ![]() ![]() ![]() dazu fällt mir mein eigenes Sprichwort ein ![]() Hier in ![]() ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 11. Apr 2021, 20:11 bearbeitet] |
Rufus49
21:12
#35
Damping 30 ist für ein Subwoofergehäuse zu dick, da es hier gar keine hochfrequenten Flatterechos geben kann. Das Damping verhindert vermutlich nur, dass die tieffrequenten Schallwellen direkt die (Holz-) Wände beaufschlagen, sondern kurz vorher etwas "gebremst" werden. Schaden kann es auf keinen Fall. Viel wichtiger beim Subwoofer ist die Stabilität des Gehäuses, das bombenfest sein muss, um bei den hohen Schalldrücken nicht selbst mitzuschwingen. Beim Chassis-Material ist gerade bei den Subwoofern ein sehr festes, stabiles Material wichtig, damit die Membran bei den großen Auslenkungen im Tieftonbereich exakt den Bewegungen der Schwingspule 1:1 folgt ohne nachzugeben. Im Mitteltonbereich hingegen haben "weichere" Membranmaterialien durchaus Vorteile hinsichtlich der inneren Dämpfung bei höheren Frequenzen. [Beitrag von Rufus49 am 11. Apr 2021, 21:13 bearbeitet] |
sakly
21:47
#36
Was genau willst du uns eigentlich sagen? Ich finde deine Postings irgendwie dem Verlauf entsprechend inhaltslos. Du gehst auf die Antworten quasi nicht ein, schreibst dann aber "irgendwas" dazwischen 🤷♂️ [Beitrag von sakly am 11. Apr 2021, 21:48 bearbeitet] |
Velocity
03:10
#37
erstellt: 12. Apr 2021, |||
Weil ich kein Interesse habe über DSP zu philosophieren. Ich hatte im laufe der letzten 20 Jahre sicher über 10 Subs hier. Sowohl Br als auch CB sowohl Alu, Kunststoffmembane, Glasfaser Papier. Alu klang immer fett. Papier tendenziell trocken. Mit Dämmung tendenziell trockener als ohne. Ich vermute mal an Schwingungen vom Gehäuse wirds nicht gelegen haben.... Raum, mhm... eher auch weniger. |
Partybeschallung
06:21
#38
CB mit zwei Lagen Alubutyl innen auf den Gehäusewänden und per DSP entzerren hat bei meinem Raum (6m x 3m) die besten Ergenbnisse erzielt. Dämpfungsmaterial kam nicht zum Einsatz, da bei 90Hz getrennt wird. In einem größeren Raum hatte ich mal einen 18" in 200Liter CB gehört, der war auch "trocken". |
sakly
07:05
#39
Wenn man vergleichen will, muss man nur genau den jeweils zu vergleichenden Faktor tauschen. Heißt: Alu gegen Papier - ich muss zwei Subwoofer haben, die genau identisch abgestimmt sind und genau identisch im Raum aufgestellt sind. Nur dann kann ich Rückschlüsse darauf ziehen, dass Unterschiede vom Membranmaterial kommen. Ist das die Regel bei so einem Vergleich zu Hause? Ich denke nicht. Zig Subwoofer verschiedener Bauart über Jahre miteinander zu vergleichen ist, sorry, wenn ich das so schreibe, Unsinn. Andere Abstimmung, andere Aufstellung, andere Ansteuerung - das drumherum wird nie 100% gleich sein, dass ein Vergleich überhaupt sinnvoll bewertet werden kann, geschweige denn die Unterschiede auf einen bestimmten Faktor zu beziehen. Zudem ist das Gehör-Gedächtnis so schlecht, dass man das nicht sinnvoll miteinander vergleichen kann. Man kann nur jeden Subwoofer für sich in dem jeweiligen Moment bewerten. Wenn du also so eine allgemeine Frage stellst, bekommst du Antworten, die dir aufzeigen, welche Faktoren die wichtigsten sind. Membranmaterial, Dämmung, Dämpfung und Bauart gehören nicht zu den in erster Linie relevanten Dingen. Ob du mit der Info nun was anfängst oder nicht ist die überlassen ![]() |
Velocity
13:31
#40
Und dennoch habe ich nie nen trockenen Bass gehört mit Alumembrane... egal welche Faktoren da noch immer einen Rolle gespielt haben mögen... |
sakly
13:40
#41
Heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass es das nicht gibt. Bei den Antworten erschließt sich mir der Sinn dieses Threads nicht, tut mir Leid 🤷♂️ |
Reference_100_Mk_II
18:32
#42
Jo, irgendwie sinnfrei... Wenn du nicht glauben willst, was man dir schreibt, dann musst du wohl oder übel in den sauren Apfel beißen und alle möglichen Subwoofer jeglicher Couleur kaufen & bauen und so deine/noch mehr Erfahrungen sammeln. Wie schon geschrieben wurde, muss dies zu aussagekräftigen Vergleichszwecken allerdings zeitgleich geschehen. Nur der direkte Vergleich der Subs bei absolut identischen Randbedingungen wird ein brauchbares Ergebnis zu Tage bringen. Alles andere ist nur sinnloser Zeitvertreib und Geldverbrennung... |
Velocity
10:02
#43
erstellt: 13. Apr 2021, |||
Ich habe nie gesagt das ich euch nicht glaube. Ich sage nur das ich immer Probleme mit Alusubs hatte. IMMER. Selbst in Autos... Auch bei Standlautsprechern haben mir die Aluchassis nicht gefallen. Bei mir hat Alu jedenfalls nie funktioniert. Papier oder Glasfasermembran IMMER. |
Reference_100_Mk_II
11:11
#44
Nur weil das Membranmaterial eine Gemeinsamkeit all deiner schlechten Erfahrungen war, muss es nicht zwangsläufig der Grund gewesen sein ![]() Alle Mörder dieser Welt haben Luft geatmet. Führt Luft atmen also zu Mordgedanken? Nein. Sicher, etwas weit hergeholt, aber so ist es nunmal. Was waren das für Boxen? Wie waren die Weichen abgestimmt? Wie waren die Gehäuse abgestimmt? Wie waren die Boxen in die Hörsituation eingebunden? Wie war die Raumakustik? Wo war die Sitzposition? ... ... ... Kannst du auch nur einen dieser Punkte nicht oder nur unzureichend beantworten ist dein Argument "Alu = doof" nicht haltbar. Du pauschalisierst denke ich zu viel anstatt mal über die tatsächlich dahinter liegenden zusammenhänge nachzudenken... Und ganz davon ab: Was ist nun dein Anliegen? Die Eingangsfrage wurde ja nun sehr umfassend geklärt. |
schnber
21:32
#45
erstellt: 14. Apr 2021, |||
Auweh - es geht schon wieder los ![]() |
Rufus49
09:46
#46
erstellt: 15. Apr 2021, |||
Der Themensteller hat doch seine eigene Frage schon längst beantwortet. Keine Alu-Membran einsetzen - und der Bass ist pfurztrocken! ![]() [Beitrag von Rufus49 am 15. Apr 2021, 09:48 bearbeitet] |
Lässt sich damit ein Sub basteln? xPunkYx am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 5 Beiträge |
Wie tief sollte man einen Sub abstimmen? Punxsutawney_Phil am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 48 Beiträge |
Weinfass als Sub amamcs am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 19 Beiträge |
Bandpass Sub Frequenzweiche NikWin am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 6 Beiträge |
Sub bauen ohne surroundverstärker technikfreak90 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 40 Beiträge |
Sub-Modul lässt sich nicht leise genug drehen MetalWarrior am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 9 Beiträge |
HiFi-Sub aus Car-Komponenten? totom am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 14 Beiträge |
Baubericht AWM 12 Sub THEREALLEIMI am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 5 Beiträge |
Kann so ein 21" auch trocken klingen? mode am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 18 Beiträge |
Diplol Sub / Wie bauen/berechen? rottwag am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 7 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.076
