| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Vom Portokasse Doppelsub zum Flachsub TML und weit... | |
Vom Portokasse Doppelsub zum Flachsub TML und weitere Optimierungen im neuen Heimkino+A -A |
cap1982
erstellt: 14. Jan 2021, 11:55
Hallo zusammen, ich war schon eine Weile nicht mehr Aktiv hier, plane aber demnächst ein "neues" kleineres Projekt, für das ich etwas Inspiration und Unterstützung in Anspruch nehmen würde Gund ist nun der Umzug in unser neu gebautes Eigenheim, in dem ich außer den Front-LS keine weiteren sichtbaren Lautsprecher haben möchte. Auch die Kabel/Technik soll verschwinden oder ist es bereits zum größten Teil. Ein Problem gibt es noch bei den Surrounds, aber das wird separat behandelt. In diesem Thread geht es zunächst um den Subwoofer Die räumliche Situation stellt sich folgendermaßen dar: Der Raum ist 4,70m breit und ca 9,60m lang. Das Foto entstand aus Richtung Küche. Das weiß-grau gekritzelte Rechteck ist ein neues Lowboard, mit Akustikfront, in der die Elektronik und der Center verschwindet, und das bereits vom Schreiner geplant wurde. ![]() Hier der Grundriss: ![]() Und da auch der Subwooofer "unsichtbar" werden soll, möchte ich nun gerne meinen Portokasse-Doppelsub: ![]() in einen Flachsub TML: ![]() umwandeln. Die beiden Chassis des Portosub (Tang Band W8-670Q) sollen also genauso wie das Aktivmodul Mivoc AM120 MKII weiter Verwendung finden. Ich würde jetzt dabei etwas Hilfe bei der Berechnung benötigen, oder auch gerne den Hinweis, wenn das alles völliger Quatsch ist. Ist eine Berechnung in WinISD möglich? Kann ich gar das gleiche Gehäuse verwenden? Gibt es Alternativen, Anregungen, etc.? Also, wer ist gewillt sich in das Projekt einzubringen?
cap1982
erstellt: 29. Jan 2021, 21:28
Es sind ja leider bisher keine Rückmeldungen gekommen. Ich werde das Projekt zunächst einmal auf Eis legen. Der Portosub steht zum Verkauf. Als nächstes werden zwei W8Q gebaut. Ich bin kurzfristig an zwei Chassis gekommen. |
herr_der_ringe
erstellt: 05. Feb 2021, 21:04
ich kann nicht überall sein besteht noch bedarf an unterstützung? |
v.
erstellt: 08. Feb 2021, 15:15
herr_der_ringe
erstellt: 08. Feb 2021, 22:40
2x einzelgehäuse: ![]() oder 1x gehäuse mit beiden chassis: ![]() faltung je nach gusto. @v.: macht leider wenig sinn, da das gehäuse lediglich auf tiefste wiedergabe hin gezüchtet. dadurch erhältst du einerseits einen unregelmäßigen verlauf, andererseits wurden weder boost noch subsonic des am120 berücksichtigt (weshalb meine kurven einerseits bei 30hz aufhören und andererseits leicht fallend ausgelegt sind). |
cap1982
erstellt: 10. Feb 2021, 20:13
Danke erstmal für die Rückmeldungen! Ich habe jetzt zunächst noch ein paar einfache klangliche Optimierungen vorgenommen, den Aufstellungsort verändert und einen farblich angepassten Bassabsorber eingesetzt ![]() Spaß beiseite, ich habe wie bereits oben erwähnt die beiden W8Q-1071 bekommen und baue je einen Sub als Unterbau für die beiden SB18. Die Subs sollen aktiv an einer Behringer A800 mit MiniDSP betrieben werden. Den Portosub verwende ich anderweitig weiter, sollte ich keinen Abnehmer finden. |
cap1982
erstellt: 29. Apr 2021, 10:51
Bodo - günstiger TML-Flachsub madabout am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 108 Beiträge |
Flachsub TML mit GES kombinieren? Betontom am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 2 Beiträge |
Bauprinzip Doppelsub stereo_jünger am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 6 Beiträge |
Flachsub (Wand) kaufen oder bauen? sevensworld am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 38 Beiträge |
Flachsub Ersatz für Carpower Pulsar-10 für TML Filterman am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 26.03.2022 – 2 Beiträge |
Ambitioniertes Anfängerprojekt Wand-TML Amazerothy am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 13 Beiträge |
Frage zu Doppelsub selbstbau? frediboy am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 5 Beiträge |
TML Subs? Heimwerkerking am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 10 Beiträge |
TML Subwoofer Heimwerkerking am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 2 Beiträge |
Ripol oder Flachsub? steklo am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
