Frage zu Doppelsub selbstbau?
frediboy
#1 erstellt: 21. Jan 2009, 18:11
Hallo, hatte schon in das allgemeine Subwooferforum einen Eintrag geschriben, will nun aber hier etwas präziser werden: Ich hab vor mir einen Doppelsubwoofer zubauen. Den Aktivverstärker habe ich noch von einem vorherigen Selbstbau.
Nun meine Frage: Wie genau schließe ich die beiden Chassis an das aktivmodul an? Benötige ich Bauteile in Form einer Frequenzweiche, bzw. einer Schaltung? Wenn ja, wie ungefähr sieht die Schaltung aus und wie kann ich sie berechnen??
Vielen dank schon ma im vorhinein, der Frediboy
tsv1996
#2 erstellt: 21. Jan 2009, 20:05
Hallo - bin gerade ebenfalls an genau so einem Projekt dran. Wenn du ein SW-Aktivmodul einsetzt, brauchst du keine Weiche mehr dazwischen zu bauen. Mußt dann nur die Impendanz der Chassis beachten und sie dann, jenachdem, in Reihe oder paralell anschliessen.
-Euml-
#3 erstellt: 23. Jan 2009, 18:14
@Frediboy
wenn du weist die viel Ohm der Subwoofer hatte der vorher drann war dann sollten deine beiden Chassis zusammen nicht weniger Ohm habe sonst raucht dir das Aktivmodul ab
aber was du da vor hast einfach zwei Chassis(Lautsprecher) in einen Kasten wird so nicht Lautsprechergehäuse werden berechnet und wenn dein Aktivmodul von einem anderen Subwoofer ist könnte es trotzdem schlecht klingen weil viele Aktivmodule Bassanhebungen haben
also welche Chassis hast du für einen Subwoofer ?
wenn du keine TSP hast wird es nur ein geschlossenes Gehäuse trotzdem währe es gut zu wissen welche Chassis das sind
frediboy
#4 erstellt: 23. Jan 2009, 18:15
Alles klar, da ich welche mit 8 Ohm nehmen werde also parallel.
Noch ne Frage, wo muss ich denn in einem geschlossenen Gehäuse die Dämmung anbringen??
@Euml: Danke für den Tipp, hab das Aktivmodul S50-C vom Conrad, hat schon ein paar Jahre treu gediehnt, möchte zwei Mission- CP 168 benutzen...
[Beitrag von frediboy am 23. Jan 2009, 18:19 bearbeitet]
-Euml-
#5 erstellt: 23. Jan 2009, 19:34
für das Gehäuse bekommst du hir paar Gehäusevorschläge
http://h-audio.de/sh...=62&products_id=1332
aber ein Subwoofer wird das nicht
Bauprinzip Doppelsub
stereo_jünger am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  6 Beiträge
frage zu subwoofer-selbstbau
malVs am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  10 Beiträge
Doppelsub mit 2x Kappa 15 LF A
dorfler1000 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  29 Beiträge
Subwoofer Selbstbau Frage
DJ_Tune_Cee am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  3 Beiträge
woofer selbstbau
AssI- am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  15 Beiträge
Basshorn selbstbau
XPAPABITZX am 29.07.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  12 Beiträge
Subwoofer selbstbau
Nils88 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  30 Beiträge
Subwoofer selbstbau
Themrscheissegal am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Lavezzi am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  2 Beiträge
Bandpass selbstbau!
MalleMatze am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjulesk93
  • Gesamtzahl an Themen1.561.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
