| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Wieviel Watt für Subwoofer mit Delta 12 lf | |
Wieviel Watt für Subwoofer mit Delta 12 lf+A -A |
rene.p
erstellt: 07. Apr 2006, 18:19
Hallo Gemeinde, da ich keine Lust mehr habe, meinen Fostex FE206e den scharfen Klang abzugewöhnen, habe ich beschlossen, das FAST mit Delta 12 lf aufzugeben. Der Fostex wird vertickt (bei interesse melden). Ich habe ein wenig mit winisd rumsimmuliert und dabei ist eine recht brauchbare Löung heraus gekommen. Die Deltas bekommen ein 110 Liter Gehäuse, werden als Compound verbaut (also beide Chassis aufeinander geschraubt), Reflexrohr ist 10,2 cm im Durchmesser und 14,6 cm lang. Das ganze ist auf 31,59 Hz abgestimmt. Daraus ergibt sich volgende Kurve: ![]() ![]() Das ganze soll mit dem CT218 spielen (gleicher Tangband wie Stick). Jetzt meine Frage: wieviel Watt sollte der Subwooferverstärker haben um mit den Tangbändern mit zu kommen und wieviel können die Bässe bei dieser Bauweise vertragen und wie laut ist das dann. (für künftige Projekte) Es ergibt sich noch ein kleines Problem: die Tangbäder werden an einer Rotel-Endstufe hängen, die 2x120 Watt an 8 Ohm hat - das wäre bei der Leistung für den Bass noch zu berücksichtigen. Abschliessende Frage: wie schliesse ich die Bässe an? Verpolt - das ist klar. Aber in Reihe oder Parallel oder wie?? Danke, René |
usul
erstellt: 07. Apr 2006, 19:42
Also wenn du volle 120W in die Tangbänder reinpumpst, dann werden die sich in einer Rauchwolke verabschieden ![]() Die Tangbänder sind bei 100Hz bei 15Watt Eingangsleistung am Anschlag (etwa 3mm Hub) und machen dann etwa 100db. Den Delta müsste man mal simulieren, aber so wahnsinnig Verstärkerleistung wirst du nicht brauchen um mit den Tangbändern mitzukommen. |
usul
erstellt: 07. Apr 2006, 19:46
Schade, mich hätte noch die 3. Nachkommestelle interessiert ![]() Wenn du die BR-Abstimmung auf 2-3Hz genau hinbekommst, bist du schon sehr gut, aber auch wenn die Abstimmung ein paar Hz danebenliegt, wirst du das nicht bemerken. |
rene.p
erstellt: 07. Apr 2006, 21:28
Ich wollte ja die Tangbänder nicht mit 120 Watt befeuern! Daß die dann allenfalls kurzzeitig als Heizung funktionieren ist mir klar. Das war anders gemeint: ich habe einen Vorverstärker der noch einen zweiten Ausgang hat (in diesem Fall für den Subwoofer), und die genannte Endstufe. Jetzt habe ich mit Pegelabsenkungen vor dem Treiber schlechte Erfahrungen gemacht und will die Endstufe uneingeschränkt laufen lassen. Man darf dann halt nicht so weit aufdrehen. Deshalb sollte der Verstärker genug leistung haben um auch bei 9 Uhr Reglerstellung laut genug zu sein. Du sagst, daß bei 15 W 100 db erreicht sind. (Ist ja nicht wirklich leise) Der Tangband hat einen Wirkungsrad von 89db der Eminence von 96db. Das bedeutet, daß die Eminece pi mal dicken Hammer nur ein achel der Leistung brauchen. Na da werde ich wohl mit 50 Watt dicke hinkommen. Wie rechnet man jetzt den Wirkungsgrad von einem Compound System aus? Gruß, René |
rene.p
erstellt: 07. Apr 2006, 21:30
Noch mal zu den Nachkommastellen: die hat halt winisd so ausgespuckt. Das das nur eine Annäherung ist, ist mir klar. |
Gehäusevorschlag für Eminence Delta 12 LF Sh0rtCut am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 5 Beiträge |
LBH-112 von Jobst Audio mit Eminence Delta 12 LF Orikson am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 9 Beiträge |
Bandpasssubwoofer 2x 12" mgo am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 5 Beiträge |
Eigenbau Subwoofer mit Eminence 12 Zoll Leo95 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 12 Beiträge |
BR - Gehäuse für Eminence Delta 12 LFA schrottie am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 13 Beiträge |
Subwoofer 1200 Watt Bauplan für Bassreflex charly123 am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 2 Beiträge |
Eminence Kappa 15 lf-2 = lf? demu1 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 2 Beiträge |
Welches Gehäuse für Eminence Delta 12 LFA für kleines Heimkino Orikson am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 4 Beiträge |
Kappa 15 LF BRG Klausi745 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 9 Beiträge |
Kappalite 3012 LF Simu bassgott am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 5 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.134
