Eigenbau Subwoofer mit Eminence 12 Zoll
Leo95
#1 erstellt: 17. Dez 2010, 19:21
Moin Zusammen (:
Ich habe über die Weihanchferien vor, einen neuen PA Subwoofer zu basteln.
Ich dachte an eine Anlage mit 2 Subs...
Ich sage gleich im vorraus, dass ich nicht vorhabe, mit diesem Teil eine Partymenge von 200 Leuten zum feieren zu bringen
Es geht mir um etwas größere Partyräume...
So bei der Auswahl des Chassis stoße ich teilweise an meine Grenzen ):
Ich wollte einen Eminence einbauen:
- Beta 12
- Delta 12
- Delta 12LF
So nun habe ich gehört, dass die LF - Reihe für die Subs sind, und die anderen eher Mitteltöner...
Ich wollte fragen ob es dennoch möglich und sinvoll ist, mit dem Beta 12 einen Sub zu bauen...
Jo ein schönen 4. Advent schonmal (:
scauter2008
#2 erstellt: 17. Dez 2010, 22:51
dir auch
was hast du Alls Endstufe aktiv weiche haste auch ?
1 sub mit 2 Chassis oder 2 einzelne subs ?
muss mal schnell berechnen
je 100L
- Beta 12 F3 50hz f0 67hz
- Delta 12 F3 47hz f0 100hz
- F3 41hz f0 51hz
der wehre noch brauchbar http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_122808a.htm
[Beitrag von scauter2008 am 17. Dez 2010, 23:14 bearbeitet]
Quaqua
#3 erstellt: 18. Dez 2010, 08:58
Ich denke, 2 12" sind für 200 Leute etwas unterdimensioniert. Da würde ich mindestens 2 18" einsetzen.
Leo95
#4 erstellt: 18. Dez 2010, 10:12
Selbsverstädnlich Deswegen sagte ich ja auch, dass ich sie nicht für 200 - Leute Partys benutzen möchte (:
Vielen Dank Scauter2008!
Ich habe auch ein Programm von WinIsd, jedoch sieht meins um Längen weniger professionell aus
Auf den The - Box Speaker bin ich auch schon gestoßen, habe nur keine TSP für den Speaker gefunden...Ich könnte das mit HBX berechnen...Glaube jedoch, dass diese Messungen recht ungenau sind, oder?
CTjunkey
#5 erstellt: 18. Dez 2010, 10:13
@Quaqua
Lies den Satz nochmal genau durch.
@TE
Wie groß sind die zu beschallenden Räume ?
Welche Tops werden verwendet ?
Wie viel Pax sollen beschallt werden ?
An 12 Zöllern gibt es auch noch brauchbare, preiswerte Chassis von A&D Audio. Die Thomann The Box Chassis sind sicher auch zu empfehlen.
Die taugen denke ich mehr als die ganz billigen Eminence Chassis, haben einfach praxisgerechtere Parameter. Da ist auch mehr Tiefgang möglich.
EDIT: Die TSP der Thomann Chassis findest du unten im Datenblatt auf der jeweiligen Produkt Seite.
Zum berechnen ist WinISD Pro Alpha ganz gut, ich komme damit zumindest am besten klar.
[Beitrag von CTjunkey am 18. Dez 2010, 10:17 bearbeitet]
Leo95
#6 erstellt: 18. Dez 2010, 10:16
Oh ja die Endstufe und die Weiche:
Endstufe:
- Stage Line STA-502
http://cgi.ebay.ch/P...VP-NEU-/270322124198
Frequenzweiche:
- The t.amp XO231
http://www.thomann.de/de/the_tamp_xo_231.htm
Leo95
#7 erstellt: 18. Dez 2010, 10:50
Eminence Beta 12
Jo ähm...Ich bekomme das mit WinIsd raus...Kommt mir ein wenig unrealistsich vor
CTjunkey
#8 erstellt: 18. Dez 2010, 10:55
Daher sind deine rausgesuchten Eminence Chassis ja auch nicht ganz optimal...
Simuliere mal die Thomann und A&D Audio Chassis durch, da kommt was besseres bei raus (Kleineres Gehäuse und mehr Tiefgang).
[Beitrag von CTjunkey am 18. Dez 2010, 10:56 bearbeitet]
doeter
#9 erstellt: 18. Dez 2010, 11:39
Hi
Noch ein Tip, benutz die WinISD 0.50a7 Alpha, die ist etwas vielseitiger und mitunter auch genauer.
Was erwartest Du von den besseren TMTs? Da hat mein Vorredner schon Recht, auch mal die Kinder
anderer Mütter unter die Lupe zu nehmen
der doeter
Leo95
#10 erstellt: 18. Dez 2010, 12:14
Ja ich werde mal die andere Version des Programmes herunterladen und dann den Thomman Speaker durchsimulieren (:
Was sind TMT's?
scauter2008
#11 erstellt: 18. Dez 2010, 13:42
tief Mittel töner
in 200l spielen 18" die 200l Stimmen aber schon bei mir sieht bisl anders aus Überhöhung 1db
THE BOX SPEAKER 12-280/8-A 120L tuning 44hz f3 39hz f0 47hz
2 x 10cm Rohr 13cm lang oder Kanal 20x8 10cm lang
[Beitrag von scauter2008 am 18. Dez 2010, 13:48 bearbeitet]
Leo95
#12 erstellt: 19. Dez 2010, 12:50
Danke! Ich glaube ich kauf mir mal 2 von den Thomann Dingern, und schraub den Kasten mit Schacht zusammen
Eminence LAB 12 - CB Subwoofer
Tony-Montana am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  111 Beiträge
Subwoofer-Eigenbau
Eladiel am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  101 Beiträge
subwoofer eigenbau
jan1234 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  46 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
XBlacklightX am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  6 Beiträge
Eigenbau subwoofer
G96 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  85 Beiträge
PA Subwoofer Eigenbau!
Jericho-Tom am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  7 Beiträge
Frästiefe Eminence Kappa 12
ProjectDeath am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  12 Beiträge
Pa Subwoofer Eigenbau
AuerFlower am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  14 Beiträge
Eigenbau Subwoofer Beratung bis 15 Zoll
Flocke84 am 01.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2019  –  17 Beiträge
awm 12 eigenbau
spikey123456789 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
