| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Aktivsubwoofer für Picolino 3 | |
Aktivsubwoofer für Picolino 3+A -A |
Kay*
#51
erstellt: 09. Aug 2020, 11:27
Nöö, ich würde das Ding auf mono umbauen und den zweiten OP als Impedanzwandler vor das Filter schalten, sonst unbedingt niederohmig ansteuern, da Filterfreq. vom Ausgangsinnenwiderstand (mit)abhängig bei BR ist die Geschichte nach Jörg Panzer ohnehin günstiger, findet sich alles auch hier im Forum was ich oben noch nicht verstanden habe,
was machen denn diese Portokassen-Sub, hat nicht das 6"-Model obiges Chassis? [Beitrag von Kay* am 09. Aug 2020, 11:43 bearbeitet] |
Velocity
#52
erstellt: 09. Aug 2020, 16:44
Kann ich das Ding nicht einfach so verwenden mit den SW6.01? Was sind die Nachteile? |
Kay*
#53
erstellt: 09. Aug 2020, 17:18
wenn du Heizungs-/Wärmepumpen-Installateur wärst, ich würde dir kostenlos ein passendes Filter bauen |
thonau
#54
erstellt: 10. Aug 2020, 04:56
Moin,
- Ja, ich würde den 24 dB Filter nehmen und für 25 Hz ordern, oder anfragen ob sie die 40 Hz auch bestücken würden. - Nachteile, es hat kein Gehäuse, du brauchst noch viele Bauteile dazu ( Anschlüsse, Schalter, Netzteil...) und Ahnung von Elektronik, Lötarbeiten ... Deswegen wäre ein fertiger Kasten einfach besser und am Ende auch günstiger, #43 und du brauchst nicht so lange auf die Lieferung warten. |
Velocity
#55
erstellt: 10. Aug 2020, 16:32
Netzeil ja, Gehäuse und Schalter und Anschlüsse wofür? Wobei man Strom vom Aktivmodul dorthin abzwacken kann. [Beitrag von Velocity am 10. Aug 2020, 16:55 bearbeitet] |
Velocity
#56
erstellt: 14. Aug 2020, 14:09
Ich habe mir jetzt 5 Platinen für je 10 USD bestellt. Er lötet mir das Ding für 12V und 30hz zurecht. Der Preis ist gut, es sollte das tun was es soll, die Stromversorgung kommt vom Aktivmodul. Es nimmt nicht viel Platz weg. Sollte ein guter Deal sein. |
Velocity
#57
erstellt: 14. Aug 2020, 21:27
Hab wieder storniert. Die Netzteile dazu kosten auch nochmal ordentliches Geld. Da kann ich mal die Platine für 40€ kaufen. Ich bau den Sub erstmal ohne Subsonic und gucke was da raus kommt. Fehlt Pegel, rüste ich den Subsonic nach. |
Velocity
#58
erstellt: 15. Aug 2020, 13:09
FlyFirefly
#59
erstellt: 15. Aug 2020, 14:07
Jeweils 996mm also fast ein Meter. Ich hab die ganze Zeit gesagt, dass man ein so kleines Gehäuse nur schwer so tief abstimmen kann, wenn es nicht zu Strömungsgeräuschen aufgrund zu kleiner Portfläche kommen soll. Du musst die Portfäche verringern. Wie sind die Eckdaten der Simulation (Volumen/Tuning)? |
Kay*
#60
erstellt: 15. Aug 2020, 19:14
wichtig ist, du solltest es selbst ändern können, wenn nötig ... gut, und man sollte wissen, was tut/braucht daneben, SMD macht nicht jedermann Spass ! |
Velocity
#61
erstellt: 16. Aug 2020, 13:00
12l @ 36h. Wo sehe ich die Strömungsgeschwindigkeit am BR Port? |
FlyFirefly
#62
erstellt: 16. Aug 2020, 13:14
Nennt sich air velocity. Musst aber vorher bei Signal die anliegende Leistung eintragen, weil bei einem watt ist die Geschwindigkeit natürlich extrem gering. Und dafür musst schauen dass du bei cone excursion den xmax nicht überschreitest. |
Velocity
#63
erstellt: 17. Okt 2020, 14:56
So, die Planung ist abgeschlossen. 14L Netto @ 34hz macht rund 31hz bei -3db. Cnc ist programmiert und wenn ich mein Arsch morgen hochkriege wird morgen gefräßt und geleimt. Montag dann Einbau des Treibers, Aktivmodul und das kleben des Nappaleders. Grundmaße 186h x 595b x 195t Boden und Drckel aus Akazie Leimholz. Front und Rückseite aus 12mm MDF der Rest aus 10mm MDF Mehr gibt das 1200x200x18mm Akazienbrett nicht her. [Beitrag von Velocity am 17. Okt 2020, 14:56 bearbeitet] |
Velocity
#64
erstellt: 18. Okt 2020, 19:33
ehemals_Mwf
#65
erstellt: 18. Okt 2020, 21:16
Welche Abmessungen hat der Durchlass zwischen den beiden Teil-Volumina direkt vor der inneren BR-Öffnung ? Hoffentlich gibt's da keine störende Nebenresonanz (am oberen Ende, d.h. im Übergang zu den Haupt- LS). Im Zweifelsfall einfach(?) den Kanal 1 - 2 cm kürzen. Eine Nahfeldmessung vorm Treiber könnte das klären, ersatzweise auch eine Impedanzmessung. [Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Okt 2020, 21:29 bearbeitet] |
Velocity
#66
erstellt: 18. Okt 2020, 22:14
Velocity
#67
erstellt: 18. Okt 2020, 22:40
Hi, ich habe den Subwoofer eben mal probe gehört. Die Hardware ist schon erstaunlich. Tiefgang passt ( die Simmi könnte sogar hinkommen hehe) und der Pegel reicht für alle Normalanwendungen aus. Wer wirklich Kinofeeling haben will oder fette Parties feiern will der braucht schon nen 12". Aber für den Alltag absolute spitze. ABER der Sub klingt ziemlich fett. Ist aber zu ertragen da ich ihn ja nicht jeden Tag hören muss :-) Klare Kaufempfehlung für den Treiber und das Aktivmodul. Die 14L Netto Gehäusevolmen passen auch noch für einen kleinen Sub. Meinen alten Canton AS2020 drückt der locker in die Tasche. sowohl preislich, vom Tiefgang her und auch von der Gehäusegröße. Pegel ist in etwa gleich. Der Mivoc Hype 10 ist auch größer als der "Portosub", teurer, macht aber mehr Pegel aber nicht son Tiefgang. Dafür klingt der Hype 10 leicht trocken was mir persönlich ganz gut gefällt. Hype 10 ist aber eigentlich keine Alternative. Entweder was anständige mit 12" oder was kleines wie beispielsweise der SW6.01. Für die Picos reicht der locker und ist eine sehr gute Ergänzung. Ich hätte niemals gedacht das aus einen so kleinen Chassi so viel raus kommt. [Beitrag von Velocity am 18. Okt 2020, 22:54 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#68
erstellt: 18. Okt 2020, 23:17
Was ist an meinem Text unklar ? Dein TT "sieht" nicht 1, sondern 2, durch einen engen Kanal verbundene Volumen. Der Durchlass ist wahrscheinlich zu eng um ohne akustische Folgen zu bleiben. Wenn der Hörcheck soweit o.k., und du keine Messmöglichkeiten hast, und auch mein Änderungsvorschlag zu spät kommt, dann will ich hier nicht die Spaßbremse spielen ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Okt 2020, 23:28 bearbeitet] |
Velocity
#69
erstellt: 19. Okt 2020, 08:18
Du meinst das das Gehäuse in 2 Kammern unterteilt ist? Unterteilt wird es durch den BR Port? Die Fläche die frei ist wo Luft hindurch kann ist 35x150mm Br Kanal ist 20x150mm. Vom Tiefgang her sollte die zweite "Kammer" genutzt werden. Die macht etwa 50% des Gesamtvolumens aus. Die 35hz Basslines bei diversen Tracks sind recht dominant was mich zu dieser Schlussfolgerung führt. Die Abmessungen des Subs sind schon recht knapp kalkuliert. Viel weniger Platz um einen solchen Aufbau zu realisieren bleibt nicht mehr. Unter anderen wegen des sehr langen Br Kanals. Aber es ist ok, die Maße passen ins Konzept. |
Velocity
#70
erstellt: 20. Okt 2020, 15:12
Bin jetzt zu Hause und habe den Sub in einen 18m² Zimmer zusammen mit den Picos gehört. Zu Fett muss ich zurück nehmen. Geht ganz in Ordnung. Pegel reicht dicke und passt perfekt zu den Picos. Der Sub kann sogar noch etwas mehr als die Picos selbst. Ich werd mir für eine Zweit oder Drittanlage nie mehr nen anderen Treiber und Aktivmodul kaufen. ( Solange es das Equipment gibt) Das lohnt sich einfach nicht. Die Kombi ist sehr günstig, der Pegel reicht dicke sodass sich hellhörige Nachbarn sogar bei halber Lautstärke beschweren. Tiefgang gibts auch genügend. Und das ganze ist sehr platzsparend. Ich bin begeistert von den Sub sowie über die Picos. Beide haben einen positiven Ahaeffekt bei mir ausgelöst den ich selten bei Lautsprechern erlebt habe. Vielleichts liegts auch daran das ich an beide Bausätze keine großen Ansprüche hatte. hehe. Die Kombi macht mehr Laune als meine LIA AMT. Aber dafür kann die andere Sachen gut. |
Passender Subwoofer zur PicoLino? Alt-F4 am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 8 Beiträge |
Tips für Passiv Sub an Picolino mr-duke am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 2 Beiträge |
Aktivsubwoofer für Surroundanlage Greenslow am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 11 Beiträge |
Aktivsubwoofer Selbstbau R-X am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 36 Beiträge |
Aktivsubwoofer gesucht maxhunter0 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche bei Aktivsubwoofer? BASS_Pimp am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 10 Beiträge |
Aktivsubwoofer bauen, Planungsphase dsp Soundcrew_Benny am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 24 Beiträge |
aktivsubwoofer selber bauen Pätten am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 3 Beiträge |
Aktivsubwoofer aus auto hifi ---!help!--- WhitestarHof am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
Problem Aktivsubwoofer Canton Plus Beta kartöffelcher am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.102
