| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Aktivsubwoofer aus auto hifi ---!help!--- | |
Aktivsubwoofer aus auto hifi ---!help!---+A -A |
WhitestarHof
erstellt: 06. Jul 2005, 22:45
moin leute ich bin hier im forum mal eingetreten um mir einige kleine fragen beantworten zu lassen (des forum sah mir sehr professionell aus und sehr groß von daher hab ich hoffnung *g*) Vorgeschichte: Also Ich bin ein kleiner boxenbastel freak soweit.... aber hab nur erfahrung normalen subwoofersystemen und den profisystemen aber nie hatte ich bisher mit aktivsubwoofer baslelei mich beschäftigt Aber jetzt habe ich mich von einen bass freak zu einen teils audiophilen heimkinofreund weiterentwickelt mag aber trotzdem bei musik phänomenale bässe also bisher laufe ich mit einen sehr sehr leistungsstarken technics verstärker (war auch von der leistung rechtzufrieden bisher)wo ich 2*2 kanäle habe also stero AV Dieser treibt einen doppelkamer druckwoofer an (weis die fachbezeichnung nicht *ggg*) es ist ein gehäuse wo zwei sehr leistungsstarke woofer einen gemeinsamen boxenraum der zu 2/3 aber geteilt wird.( hört sich seltsam an, aber ihr werdet lachen ich hab etliche dutzend versuche mit verschiedenen systemen hinter mir aber das bringt echt die höchste ausbeute die 1500 watt hörn sich an wie 5000 *lol* also 500 meter weit hörtmann immer noch leichte bassreste) jetzt will ich aber auf heimkino umsteigen aber trotzdem einen ähnlich starken bass betreiben (klar beim filmeschauen etwas vermindert aber beim musikhören brauch ich´s) hab lang überlegt und die umstellung auf home cinema ton lange verzögert .... weil ichbis heute keine günstige lösung für fande na ja ich bin ja ein neugieriger mensch und hab mich informiert und habe in der theorie logische lösungen ausgewählt. mann könnte doch einen 1300 watt rms monoblock fürs auto zu einen aktivverstärker für einen subwoofer nutzen und dann einen normalen dolby digital verstärker über einen aktivsubwoofer anschluss dann a diesen anzuschliesen... problem stellung : Also wieweit ist es umsetzbar, einen autoverstärker (monoblock 1300 rms leistung ) zu einen aktivsubwoofer verstärker umzubauen sprich das ich denn 5.1 oder 6.1 heimkino verstärker(den ich mir den vorraussichtlich kaufe) von einen aktivwoofer ausgang zu diesen selbstgebastelten aktivverstärker laufen lasse und somit die leistungssaugenden boxen antreibe soweit des alles umsetzbar ist folgende gegebenheiten ----sehr leistungssarke woofer (ca. 2*1500 watt max(600 sinus etwa)mittlerer qualität (ca 10-15 magnet große spule also edelstahlchasie flugzeugalu mebran)15" ---- eine monoendstufe 1300W rms (herstellerangabe 3 000 max 1500 rms aber hersteller geben meistens werte an die jenseits der wirklichkeit sind) ---- etliche kabel zum anschliesen ----viel holz schrauben mdf platten ----schwingungsdämmer zur not auch noch ein paar bassweichen ---- halbwegs professionelles werkzeug lötgeräte etc. schrauer bohrer schalldruckmessgerät laserabmasgerät winkel undundund ---- Handwerkliches verständiss recht umfangreich kann zur not plasmaschneiden holzplatten dübeln etc... also doch schon profesionell ----technisches verständniss auf dem stand von ca. 20 autoanlagen einbau für kumpels und halbwegs die fähigkeit schaltpläne zu lesen ---ergo ich bin ein technisch und handwerklich versierter mensch aber kein voll profi so also ich würde mich über mir hilfreiche tips schonmal freuen, sowie über eine vervollständigung der bauteile und gegebenheiten die ich noch herstellen muss um eine wirklich fast perfektionistische arbeit zu leisten (wenn ich was bastle muss desam besten so perfekt sein das ichs fast verkaufen könnte*g* wenn denn richtig *fg* auch bin ich über gehäuse vorschläger immer offen etc. kann auch sein des ich mir auch andere boxen anschaffe weil etliche kumpels schon seit jahren scharf auf meinen woofer sind *g* und mir vieleicht neue hol aber egal erstmal will ich hier mein vorhaben offenbaren um professionellere hilfe zu bekommen um möglichst keinen scheis zubauen also wer sich das nun antut zu lesen schon mal vielen dank !!! und wer intresse hat sich als "mentor" hilfreich einzufügen mit tips und tricks sind willkommen *g* auch für allgemein nützliche vorschläge offen MFG Whitestar |
Master_J
erstellt: 08. Jul 2005, 14:03
Du hast also einen Bandpass-Subwoofer, wenn ich das richtig interpretiere. Und den hast Du ohne Berechnung gebastelt? Prost Mahlzeit, sage ich da. Die Sache mit der Auto-Endstufe kannst Du gleich wieder vergessen. Erstmal sind die Watts sowieso gelogen und v.a. kostet das benötigte Netzteil gleich mehr als eine komplette Heim-Endstufe bzw. ein Aktivmodul: http://www.lautsprechershop.de/hifi/verst.htmDir fehlt es offensichtlich noch an der Threorie. Die gibt's hier kostenlos abzugreifen: ![]() http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=2898 http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=53 http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=1276Gruss Jochen |
mrlongie
erstellt: 28. Feb 2009, 19:37
Leider absolut unrealistisches Unterfangen. Dieses Thema wurde schon öfters diskutiert. Wo liegt der Sinn dahinter, erst ein sündhaft teures Netzteil, was so um die 300A (die Endstufe müsste ja im Bereich zwischen 300 und 400A abgesichert sein) bei rund 14V liefern soll zu kaufen, um dann durch das in der Endstufe integrierte Netzteil diese Spannung wieder auf die für 1500W notwendige Betriebsspannung hochzutransformieren. Du hast NUR Nachteile und KEINE Vorteile. Die Endstufe wird sicher seinen knappen 1000er kosten, das Netzgerät mit Sicherheit noch mehr. Vorschlag: http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm
Ein leistungsstarkes Chassis erkennt man nicht an den "Watt" oder der Optik, sondern hauptsächlich an seinen technischen Parametern (TSP) und von denen sprichst du leider garnicht. Vorschlag: Definiere dein Ziel und wir bzw. das Unterforum Lautsprecher hilft dir dabei, ein Chassis zu finden, was deine Ansprüche befriedigt, welches nicht nur durch gute Optik, sondern auch durch ordentliche praxisnahe technische Daten glänzt. Unter definieren mein ich: Einsatzzweck (Musik+Genre, Heimkino), Raumgröße, Nutzfrequenzband, Lautstärke, Platzangebot.
Watt hört man nicht, sondern nur Schalldruck und der ist ein Produkt aus Leistung und Wirkungsgrad. Die Leistungsausbeute einer guten PA wird wohl um den Faktor 10 höher sein. Mit 1500W kannst du schon ne Disko betreiben.
Ich tippe auf zwei geschlossene oder ventilierte Gehäuse unterschiedlicher Volumina mit jeweils einem Chassis. Mfg, Markus [Beitrag von mrlongie am 28. Feb 2009, 19:46 bearbeitet] |
Aktivsubwoofer gesucht maxhunter0 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 2 Beiträge |
Aktivsubwoofer Selbstbau R-X am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 36 Beiträge |
Help BR! TheBananause am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 10 Beiträge |
Problem Aktivsubwoofer Canton Plus Beta kartöffelcher am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 5 Beiträge |
Body shaker help =( Durex am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 21 Beiträge |
Aktivsubwoofer im Eigenbau, nur aus was? Additiv86 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 11 Beiträge |
Aktivsubwoofer für Surroundanlage Greenslow am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche bei Aktivsubwoofer? BASS_Pimp am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 10 Beiträge |
aktivsubwoofer selber bauen Pätten am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 3 Beiträge |
Aktivsubwoofer bauen, Planungsphase dsp Soundcrew_Benny am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.580
