Bodyshaker mit nur 2 Schrauben befestigen
Andre0815
#1 erstellt: 07. Nov 2019, 00:32
Weil meine Couch nur eine 6 cm breite Holzleiste auf der Unterseite hat möchte ich 4 Bodyshaker Sinustec BS-250 mit jeweils nur 2 Schrauben befestigen und sie mit nur der Hälfte der Leistung ansteuern. Also 4x50W anstatt 4x100W.
Sollte die Fixierung mit nur 2 Schrauben halten wenn ich nur die Hälfte der Energie reinpumpe ?
Gleitbahn
#2 erstellt: 07. Nov 2019, 00:38
Da bau` man lieber eine MDF Platte fest in die Ecken ein !
ton-feile
#3 erstellt: 07. Nov 2019, 21:47
Guten Abend Andre0815,
wenn Du einen Bodyshaker unter Deine Couch schraubst, möchtest Du den Tiefbass übers Gesäß bzw. per Körperschall vermittelt bekommen.
Es ist deshalb wichtig, dass möglichst viel Sitzfläche in Schwingung versetzt wird, weil das eben das Bodyshaker-Erlebnis ausmacht.
An Deiner Stelle würde ich auf der Innenseite der Holzleiste eine MDF-Platte festschrauben, die keinerlei eigene mechanische Verbindungen mit den Ecken der Couch hat.
Der Hintern muss möglichst frei schwingen können !
Dann die Bodyshaker mit der MDF-Platte verschrauben... Immer im Hinterkopf behalten, dass es schwingen soll Edit: und deshalb nicht zu nah an die Holzleiste schrauben!
Viele Grüße
Rainer
P.S.
Nö, das funktioniert dann nicht.
[Beitrag von ton-feile am 07. Nov 2019, 22:40 bearbeitet]
Andre0815
#4 erstellt: 08. Nov 2019, 21:02
Heho,
Wo sollte ich denn die MDF Platte unter der Couch anbringen ? Ich hab vorne und hinten eine Holzleiste. Ich dachte an ein Brett von vorne nach hinten und auf der Oberseite (aus Platzgründen) die Shaker.
Frei schwingend kann ich mir nur schwer vorstellen da ich zwischen den beiden Holzleisten einen Hohlraum habe. Ob das Polster auf einer höheren Platte im Hohlraum liegt weis ich noch nicht, da der Hohlraum noch mit einem Stoffbezug versiegelt ist. Den Bezug werd ich in naher Zukunft mal aufschneiden um reinzugucken.
Wenn das Polster auf einer höheren P,latte aufliegt wären die Shaker an dieser Stelle natürlich das beste ..
Aber ich dachte ich kann die gesamte Couch über die beiden Leisten in Schwingung bringen. Geht das echt nicht ??? Aber deine Variante ist natürlich besser.
Heut hab ich schon mal wegen einer preisgünstigen Verstärker gegoogelt. Da hab ich den Auna AV2-CD608BT 4x100W @4Ohm für 88€ gefunden. Den würde ich bassmäßig mit MonoCinch ansteuern und zwei 4 Ohm Shaker über einen STereokanal (2 Ausgänge a 100W) laufen lassen.
..Problem ist ich hab nur MonoCinch weil mein aktiver Subwoofer und die neue ShakerEndstufe beide über ein Y Cinch Kabel angeschlossen sind und eine weitere Verteilung extra auf 2 Cinch für die ShakerEndstufe ich vermeiden will.
Mein HauptVerstärker hat leider nur ein Subwoofer-Out , deswegen dachte ich an eine 4x100W StereoEndstufe mit MonoAnsteuerung für zwei 4 Ohm Shaker, abgezweigt von meinem aktiven Sub per Y-Kabel.
Auna ist ne Firma aus Berlin , Ich denke der Verstärker sollte nicht überlasten
[Beitrag von Andre0815 am 08. Nov 2019, 21:18 bearbeitet]
ton-feile
#5 erstellt: 08. Nov 2019, 21:29
na ja, ich weiß von Deiner Couch eben nur das, was Du hier ge/-beschrieben hast.
Schraube die Shaker einfach so an, dass sie die Sitzfläche der Couch möglichst stark mitschwingen lassen, dann passt das schon.
Viele Grüße
Rainer
Andre0815
#6 erstellt: 08. Nov 2019, 22:14
-> Alles klar !! Ich werde berichten wie die von unten geöffnete Couch aussieht ..
Ich glaube als Verstärker muss es dann doch der A-409 werden. Ich will die Shaker eigentlich nur zum Autorennen zocken einschalten und da brauch ich ein High-Cut Filter um ständiges Motorbrummen der Shaker runterzuregeln. So dass nur Schlaglöcher über die Shaker kommen.
Andre0815
#7 erstellt: 08. Nov 2019, 22:35
In folgendem Video wird der Shaker aber an den CouchRahmen angebracht :
https://www.youtube.com/watch?v=gGN0COPzXF0
Auch folgendes Foto aus dem Hifi forum zeigt 4 Shaker am Rahmen :
http://www.hifi-foru...8004279c_839437.html
Ich werde sehen was möglich ist ..
[Beitrag von Andre0815 am 08. Nov 2019, 23:26 bearbeitet]
Ghoster52
#8 erstellt: 08. Nov 2019, 23:31
Ich habe 1 Shaker im Sofa
Der schwingt in Liege-Richtung, kommt richtig gut.
Übertreibe es nicht, ich bin der Meinung 4 Stück sind zu viel.
Andre0815
#9 erstellt: 09. Nov 2019, 00:52
Hast du den einen Shaker am CouchRahmen befestigt ???? Bitte berichte mal über den Befestigungspunkt .. Ich brauch ne Freigabe für Rahmenbefestigung
..Ich hab mein SofaTeil gerade mal umgedreht, aufgeschnitten und reingeschaut. Ich hab wie gesagt vorne und hinten ne Leiste wo ich ein Brett ranschrauben könnte. Im Hohlraum befindet sich nichts, man sieht die Spannbettfeder direkt unterm Polster. Da wüste ich nicht wie ich eine kleine MDF-Platte mit Shaker ranmontieren kann..
Mir bleibt also nur das Brett von vorne nach hinten und auf der Oberseite 2 Shaker.
[Beitrag von Andre0815 am 09. Nov 2019, 01:04 bearbeitet]
Andre0815
#10 erstellt: 09. Nov 2019, 01:56
Ich hab noch mal ein HowTo Video angesehen:
https://www.youtube.com/watch?v=njS9eLd1qMo
..Auch in dem Video gehts an Rahmen und so werd ichs auch machen.
ton-feile
#11 erstellt: 09. Nov 2019, 09:14
Hallo Andre0815,
dann viel Erfolg und ich hoffe, Du lässt hier nochmal was lesen.
Deine Erfahrungen sind bestimmt auch für andere Foristen interessant.
Viele Grüße
Rainer
Ghoster52
#12 erstellt: 09. Nov 2019, 09:25
Mein Sofa hat sich förmlich angeboten zu "misshandeln".
Ich habe in der Mitte vom Sofa eine Spanplatte als Querstrebe drin (2 Shaker hätten locker Platz).
Die Position finde ich optimal, da er genau unterm Popo schwingt.
Bei basslastiger Mugge schwingt die ganze Couch. Testpersonen waren entzückt.
Mein Bodyshaker ist schon alt, den hatte ich mal günstig beim blauen C gekauft.
(hatte ich früher mal unterm Chefsessel zum zocken, kam richtig gut bei Rennspiele & Shooter)
Vergleichbar ist er in etwa mit den 20€ Teilen aus E-Bay, nur etwas maßiver.
Angetrieben wird der mit einem kleinen Flameer Mini 2.1
Achtung kein Netzteil inklusive. (im Prinzip jedes Laptop-NT dafür benutzbar).
Noch 2 kleine "Brüllwürfel" hinterm TV platziert und schon gehts ab.
[Beitrag von Ghoster52 am 09. Nov 2019, 09:28 bearbeitet]
Andre0815
#13 erstellt: 09. Nov 2019, 21:14
Klingt gut. Ich werds berichten. Ich hab unter dem TV-Tisch ein Klipsch SW115 zu stehen, da reicht einer
Zum Thema Verstärker hab ich folgendes Thema eröffnet :
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=42238
-> Welche Trennfrequenz fährst du bei wieviel db/Oktave und wie hast du das umgesetzt ? Kannste ja mal in dem Thema posten.
Kurz nochmal was ich mir gebastelt habe: Ich hab mir ein WheelStand "GTOmega Classic" für das Trustmaster RS300 Lenkrad gekauft. Den hab ich samt squentielle Schaltung jetzt hier zu stehen.
Damit Zocke ich in 3D auf mein Toshiba 55" 3D-TV Assetto Corsa im Multiplayer oder auch Dirt Rally 2.0 oder Trackmania. Technisch läuft das über Nvidia "3D-TV Play" oder ReShade 4.3 mit SuperDepth3D ..
-> WheelStand mit 3D Brille ist die absolute Macht und deswegen müssen da auf jeden Fall schnellstmöglich BassShaker her
Grüzi
[Beitrag von Andre0815 am 09. Nov 2019, 21:30 bearbeitet]
Ghoster52
#14 erstellt: 10. Nov 2019, 07:04
Der Flameer oder Nobsound Mini-Amp hat eine aktive Frequenzweiche.
Einstellbar wie ein Subwoofer (80-150Hz) reicht mir vollkommen, über 80Hz passiert da eh nicht mehr viel.
Ein extra Bassboost oder DSP ist meiner Meinung nach nicht erforderlich. (Sub-Lautstärke ist bei mir auf 50%)
Je tiefer der Sound, je besser der Effekt.
Fazit: Auch wenn sich das alles schon recht bekloppt anhört, aber eine "Blockbuster"
mit Shaker unterm Sofa macht richtig Laune. Musik wird gezielt(er) nach Bass ausgesucht.
kleiner Nachteil: "Mei Bua" will das jetzt auch haben.
Andre0815
#15 erstellt: 10. Nov 2019, 16:10
OK dann werde ich es erstmal mit einem Bassregler mit einstellbarer Trennfrequenz für 10€ probieren :
https://www.ebay.de/...2:g:JmQAAOSw1d1anrWR
-> Evtl reichen die 12db/Oktave des Reglers vollkommen aus. Wenn ich ein Dauervibrieren in der Couch trotzdem hab dann kann ich mir immernoch den miniDSP kaufen ..
Ich werde heut oder morgen nochmals die Couch umdrehen um die Länge der 2 neuen Bretter zu vermessen. Dann gehts ab zum Tischler um zwei 20cm breite Buchenbretter 4 bis 5 cm Dicke anfertigen zu lassen. Buche, weil ich will Hartholz und kein MDF. Die Bretter werden schätzungsweise 110cm lang und kommen dann auf die Unterseite der EckCouch. Ein Brett quer zur Liegerichtung und eins unter dem 2-Sitzer. Jedes Brett bekommt auf der Oberseite ein Reckhorn BS-200i Shaker im Couchholhraum, wobei der AV2-CD608BT dann bis zu volle 100W RMS je Kanal liefert.
[Beitrag von Andre0815 am 10. Nov 2019, 16:33 bearbeitet]
Andre0815
#16 erstellt: 10. Nov 2019, 17:53
So ich habe folgendes Bestellt
- Auna Verstärker von auna.de
- 2 BS-200i von Amazon
- BassRegler mit regelbarer Trennfrequenz von Ebay
- Y Cinch kabel (1Stecker 2 Buchsen) fürErstverteilung des SUB-Sugnals
Das Subwoofer Out-Signal wird durch 3 Y-Kabel an AktivSub und Shaker-Endstufe verteilt Also im Endeffekt der eine Sub-OutCinch auf dann 4 Cinchs, da AktivSub + Shaker-Endstufe jeweils ein Stereo-Signal bekommen.
Vor dem Aktiv-Sub hab ich ein Cinch-Laustärkeregler zwischengespeist, da bei Filmen manchmal der AktivSub bei Basstufe Minimum am Receiver viel zu laut ballert und ich manchmal deswegen runterregeln muss.
Vor der Shaker Endstufe dann der Bassregler mit regelbarer Trennfrequenz.
-> Ich hoffe ich fang mir durch die 4er Aufsplittung des SubSignals und dieser beiden Regler kein Brummen ein
Vorteil bei Stereo-Ansteuerung ist dass ich jeden der 2 Shaker getrennt an und aus schalten kann. (Speaker A/B-Knopf beim Auna Verstärker.. , Balance Regler hat er auch )
[Beitrag von Andre0815 am 10. Nov 2019, 18:07 bearbeitet]
Andre0815
#17 erstellt: 11. Nov 2019, 21:21
So ich war bei OBI und hab 300x20x4 Bretter, ich glaub Fichte, gefunden. Die werde ich bei OBI zuschneiden lassen.
Ich hab gelesen das Gummi-Füße unter der Couch den Vibrationseffekt verstärken. Da meine Couchfüße von der Unterseite 2 große SchraubLöcher haben kann ich da den original Reckhorn GummiEntkoppler nicht befestigen.
Ich glaub ich nehme Gummi-Fußmatten mit Löchern aus mein DiscountBaumarkt ..
[Beitrag von Andre0815 am 11. Nov 2019, 21:33 bearbeitet]
Andre0815
#18 erstellt: 12. Nov 2019, 15:16
Um die Shaker gleichbleibend stark, unabhängig von der Receiver/SubOut-Einstellung, vibrieren zu lassen würde ich den BassRegler&ShakerEndstufe gern an ein Line-Out des Receivers anschliessen, jedoch hat mein Panasonic SA-HE 100 Receiver leider kein analogen LineOut für digitale Quellen.
Ich will auch bei leiser Lautstärkeregelung volle Vibration haben, jedoch weis ich nicht wie ich das nun anschließen soll
Der Subwoofer Ausgang liefert ja bei leiser Lautstärke-Einstellung nicht den vollen Output...
DIe Lösung die mir dazu einfällt ist :
- 5.1 digital-Analog Konverter am opticalOut des Receivers (20€ Amazon)
https://www.amazon.d...&adgrpid=76465858486
- miniDSP nanoDIGI am opticalOut des Receivers (209€ Ebay)
Edit: Ich hab mir den D/A Wandler von Amazon bestellt. Er konvertiert auch 5.1 Dolby/DTS Signale.in Stereo. Daran dann der BassRegler mit weiche... Dies sollte eine konstante Shakerstärke ermöglichen (einstellbar über ShakerEndstufen-Fernbedienung)
..Jeden Tag ergeben sich neue Anforderungen
[Beitrag von Andre0815 am 12. Nov 2019, 18:07 bearbeitet]
Andre0815
#19 erstellt: 13. Nov 2019, 23:48
Der D/A Wandler ist angekommen und ist in Kombination mit der Weiche für mich Schrott. Bässe kommen nicht sauber und höhere Frequenzen werden von der Weiche durchgelassen.
Um den opticalOut meines Receivers rein Bassmäßig einzustellen & zu verstärken muss ich jetzt nach einer Passenden Lösung überlegen.
.. Der miniDSP nanoDigi könnte ich mit dem opticalOut speisen, jedoch muss ich den Hersteller anfragen ob 5.1 Signale oder nur der 5.1 Basskanal nach mono oder stereo konvertiert werden können.
Mein Auna Verstärker verträgt nur stereo OpticalInput . Der MiniDSP nanoDIgi hat digitale CoaxOut die ich mit folgendem Adapter nach optisch für den Auna Verstärker konvertieren würde:
https://www.ebay.de/...c:g:a9AAAOSwbURczAUP
Der CrossOver ist im miniDSP Bassmäßig gut einstellbar:
https://www.minidsp....%20User%20Manual.pdf
Das wäre dann eine rein digitale Übertragung vom opticalOut bis hin zur Shaker-Endstufe. Ich werde berichten was der Hersteller zu 5.1 Stereo Konvertierung des Basskanals sagt...
Edit: Weil bei Amazon die Rücksendung umsonst ist hab ich folgenden "Prozor"-5.1 D/A Wandler mit extra SubOut bestellt :
https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1
Ich werde berichten wie der den StereoBass über den SubOut ausgibt.
.. 5.1 BassChannel sollte ja gehen
[Beitrag von Andre0815 am 14. Nov 2019, 19:24 bearbeitet]
Andre0815
#20 erstellt: 15. Nov 2019, 14:56
Auskunft vom miniDSP nanoDigi Hersteller : Er kann keine 5.1 Signale verarbeiten .. Damit fällt er raus.
Andre0815
#21 erstellt: 17. Nov 2019, 14:02
Ich hab jetzt zwar ein Line-Out (Kopfhörer Ausgang vom TV) aber von dem hab ich mich verabschiedet. Es geht an Subwoofer Out des Receivers mit miniDSP 2x4.
-> Den miniDSP 2x4 hab ich grad bestellt wegen einen Geschenkanlass. Der war umsonst für mich
Der 2x4 wird per MonoCinch vom SubOut angesteuert und raus gehen 2 Cinch stereo Kabel, eins an aktivSub und eins an Shakerendstufe. So spar ich mir Verluste durch Y-Kabel... Die beiden StereoOuts des 2x4 sind komplett unabhängig per PC-Software einstellbar.
..Das ist das einzig wahre , guter D/A Wandler vom Receiver, reine BassSignale, keine Latenz. .. Zum Glück hat der Auna Verstärker eine Fernbedienung
Heute wurden die Bretter unter der Couch vermessen. Sie müssen 104cm lang sein. Die original Reckhorn GummiEntkoppler kann ich doch montieren.
Ich hab 2 weitere Shaker nachbestellt. Es werden dann 4 unter der EckCouch.
2 unterm 2 Sitzer und 2 unter der Liegefläche. Das werden dann auch 4 Bretter werden. Gründe sind das ein Shaker nur 100Kg bewegen kann. Beim zocken sitzen wir zu zweit auf dem 2 Sitzer und ich und die Liegefläche überschreiten auch die 100kg ..
Um nicht 4 Lautsprecherkabel vom Auna zur Couch verlegen zu müssen kommt der Auna Verstärker direkt an die Couch per Wandregal:
https://www.ebay.de/itm/253994246846
[Beitrag von Andre0815 am 18. Nov 2019, 03:15 bearbeitet]
Andre0815
#22 erstellt: 21. Nov 2019, 20:57
AktivSub und miniDSP sind nun beide doch per Y-Kabel angebunden. Ich musste den 2x4 öffnen um von 2.0 auf 0,9Vrms Eingangsempfindlichkeit umzujumpern
miniDSP-CutOff von Out1+2 für die ShakerEndstufe ist auf 32Hz(24dB) erstmal für Musik eingestellt. Das gesamte Spektrum hab ich in der Lautstärke im parametrischen Equalizer mit +8db geboostet.
Ausschlag der Outs geht bei angenehm lauter Musikläutstärke auf 80% / -10 db.
Edit: Ich hab mir ein dB-Meter für 45€ gekauft :
Das wird zwischen miniDSP und Endstufe eingeschleift
Bretter werden heute bei OBI besorgt ...
[Beitrag von Andre0815 am 22. Nov 2019, 16:44 bearbeitet]
Andre0815
#23 erstellt: 22. Nov 2019, 20:26
folgendes Vergleichs-Video zeigt das das untere American Audio DB-Meter eine bessere Anzeige hat. zum glück..
https://www.youtube.com/watch?v=xQVcTy6HEtU
Die Bretter hab ich jetzt. ..4 mal 107x20x4
[Beitrag von Andre0815 am 22. Nov 2019, 20:38 bearbeitet]
Andre0815
#24 erstellt: 24. Nov 2019, 23:23
####### SOOOOOOOOOO #######
Es ist angerichtet. Nach 4 Stunden Arbeitszeit mit einem sehr guten Freund sind die 4 Shaker samt GummiEntkoppler unter der EckCouch endlich verbaut !!!-)
Es ist der Hammer ! Ich bin vom Körperschall begeistert !
.. ich kann beide Couch-Teile getrennt an und aus schalten. Die Trennfrequenz hab ich auf 80 Hz gestellt, weil bei 32Hz Trennfrequenz eher wenig rüberkommt. Abei bei 40 bis 50 Hz Bässen kommt richtig was rüber !
..Meine Couch ist jetzt so als wenn man im Club auf ner Bassbox sitzt. Eher etwas heftiger
Volle Vibration.
Ich hab grad mal ein SinusTongenerator angeworfen. Meine Couch vibriert ab 33Hz, geht bei 37Hz was noch Tiefbass ist schon richtig ab, hat zwischen 40 und 50 Hz ein Peak und vibriert weiter froh bis 80 Hz. Um unnützige zu tiefe und nicht spürbare Vibration im Shaker zu verhindern hab ich ein HighPass-Filter von 16Hz im miniDSP definiert.
Der Auna Verstärker und 4 Shaker pro EckCouch machen sich echt spitze. Ich find es müssen mindestens 4 SHaker sein. 2 wären zu wenig. 200W pro CouchTeil, also insgesamt 400W sind angebracht.
Die RahmenVerbauung der Shaker macht sich auch gut ! Einfach ein 4cm dickes Brett pro Shaker unter die Couch an den Außenrahmen geschraubt.
Da die Shaker auf der Oberseite der Bretter verbaut sind (Nicht überkopf) musste ich die Polaristion des Signals im miniDSP invertieren. (Phasenverschiebung 180 Grad)
Der miniDSP 2x4 ist gut zum einstellen des Shaker Signals für die Stereo-Endstufe. Man kann bei leiser Receiver-Einstellung das Sub-Out Signal gut hochregeln und man erreicht auch bei Zimmerlautstärke vollen Shaker-Ausschlag, was mit einem einfachen passiven Bassregler nicht möglich wäre. Der miniDSP arbeitet latenzfrei.
Zum monitoren der Bässe nutze ich den Spectrum Analyzer "Friture" und ein Mikrofon Die Anzeige hab ich auf 20 bis 65Hz eingestellt. Am besten zum testen der Shaker eignen sich Breakbeat-Internetradios
Alles im Alllem, Die Aktion war der volle Erfolg Leute baut euch 4 Shaker ein. Es lohnt sich.
Fragen zum Betrieb der 4 Shaker kann ich nun beantworten.
[Beitrag von Andre0815 am 25. Nov 2019, 05:17 bearbeitet]
Ghoster52
#25 erstellt: 28. Nov 2019, 09:14
Viel Spaß mit den Teilen.
Ein umpolen der Shaker wäre die einfache Lösung gewesen.
Aus ökologischer Sicht bin ich froh, das meine einfache Lösung gut funktioniert.
Andre0815
#26 erstellt: 02. Dez 2019, 16:24
Ich kann dir nur zu dein einfacheren System gratulieren. Wenn du an ein Line-Out mit konstanter Bass-Laustärke gekoppelt bist dann gratuliere ich dir ein zweites mal. Hauptsache es vibriert ordentlich
..Ich musste an den SubOut mit aktiver Signalanhebung weil mein Receiver kein LineOut hat. Wie gesagt der miniDSP war geschenkt.
An den Sub-Out geht ein Y-Kabel ab. Eins zum aktiven Sub (Klipsch-SW115) mit vorgeschaltetem Cinch-Laustärkeregler , ..Und eins zum miniDSP der weiter zur Shaker-Endstufe (Auna 4x100w) geht. Der SubOut läuft immer auf Stufe 16 von 20. Am Auna Verstärker hab ich den Bassregler voll hochgedreht
Zwischen miniDSP und ShakerEndstufe hab ich nun das Omnitronic DB-100B Dezibel-Meter. Das ADJ db-display MKII wird heut zurückgeschickt, weil es niedrige db-level nicht anzeigt. Das Omnitronic macht sich besser, der Ausschlag geht bis in roten Bereich.
[Beitrag von Andre0815 am 02. Dez 2019, 16:43 bearbeitet]
Andre0815
#27 erstellt: 02. Dez 2019, 19:27
Alle die Shaker haben sollten mal NSB Radio ausprobieren :
https://nsbradio.co.uk/
https://www.internet-radio.com/stations/breakbeat/
Andre0815
#28 erstellt: 04. Dez 2019, 22:05
Update von heute: Ich hab die beiden Couchteile entkoppelt. Sie waren ineinander eingehangen und das hab ich nun ausgehangen. Einfach die beiden Couchteile aneinander geschoben und fertig is
Dadurch schwingts nochmal stärker Ich muss gestehen die Liegefläche schwingt weil sie länger ist besser als der 2Sitzer. Das ist OK denn ich liege öfter ...
Eins ist wichtig beim Einbau von Shakern. Überprüft vor dem umdrehen der Couch ob die Polung an den Shakern auch stimmt. Ich war mir sicher alle 4 Shaker richtig gepolt zu haben jedoch habs ich nicht nochmals visuell überprüft und hab die Couch deswegen heute nochmal umdrehen müssen ! Wie vermutet alles richtig gepolt gewesen, aber das kann man sich sparen
Sobald ein Shaker falsch gepolt ist würde er der Schwingung entgegen wirken. Es ist wichtig hier ein gutes Gewissen zu haben. Die 4 Polungen am Verstärker hab ich natürlich och nochmal überprüft.
Irgendwie bin ich froh kein Reckhorn (Mono) Verstärker zu haben. Mit dem Auna kann man jedes Couchteil per miniDSP oder direkt per Balance-Regler ausschalten. Mit dem Speaker A/B Knopf kann ich sogar auf ein Shaker meiner Wahl reduzieren, was ich aber nicht mache. .Volle Power Eins ist witzig bei Shakern. Man betreibt sie immer am Maximum.
[Beitrag von Andre0815 am 04. Dez 2019, 22:24 bearbeitet]
Andre0815
#29 erstellt: 11. Jan 2020, 03:58
Ich wollt noch mitteilen das ich den miniDSP 2x4 grad verkaufe und mir
ein miniDSP 2x4 HD zugelegt habe. Den hab ich optisch angebunden und hab nun Shakerausschlag unabhängig von Receiver-Volume und Sub-Out-Pegel.
Auch das Übersteuern des DSP EIngangskanals ist nun vergangenheit.
Andre0815
#30 erstellt: 25. Jan 2020, 17:42
Weil der miniDSP2x4HD Kompressor nur minAttack vom 15ms macht und somit Peaks bei der Bassanhebung erzeugt habe ich als weiteres Feature den Behringer MDX2600 V2 dem miniDSP mit monoPlugs nachgeschaltet.
Mein Ziel war es leise Bässe ab -15db auf 0db zu boosten:
InputMax +4db, Treshhold -12db, Output +15db
Der Behringer Kompressor hat eine minAttack von 0,3ms und erzeugt somit auch Dank seines Peak-Limitters keine Peaks mehr bei der Bassanhebung.
Um dennoch Peaks abzufangen habe ich mir die
JB-Systems AMP 150.4 Endstufe mit distortion free clipping protector/peak limitter zugelegt.
Da die nachträgliche Komprimierung&Anhebung die eingestellte Crossover-Kurve beeinflusst hab ich ein Chich-SubsonicFilter von Ebay (37Hz@18db highPass) am Output des Behringers rangestöpselt.
https://www.ebay.de/...p2057872.m2749.l2649
mkropfbe
#31 erstellt: 07. Sep 2020, 12:51
Hallo Andre,
dann hoffe ich, du kannst mir weiterhelfen
ich bin grad dabei, mein Heimkino zu bauen (siehe http://www.hifi-forum.de/viewthread-36-17895.html)
Irgendwie hab ich das Gefuehl, dass die teureren Reckhorn BS-200 eh die gleichen sind wie die Sinustec BS-250... bist du noch damit zufrieden?
ich moechte mir 4 davon kaufen, dann mit einem the t.racks DSP 204 entzerren und mit einem the t.amp TSA 4-700 oder einem Crown XLS 1002 verstaerken... 2x2 Ohm mit jeweils 550 W...
Was sagen deine Erfahrungen dazu?
danke,
Mike
punsch
#32 erstellt: 07. Sep 2020, 14:19
Hiho,
nur Mal so als Hinweis, das auna Teil hat wohl eher 4x20 Watt oder so...
mkropfbe
#33 erstellt: 07. Sep 2020, 15:01
punsch (Beitrag #32) schrieb:
das auna Teil
was meinst du?
dan_oldb
#34 erstellt: 07. Sep 2020, 15:12
Das der TE offenbar einen Auna AV2-CD608BT verwendet der 2,2kg leicht ist und 4* 100 Watt RMS bringt/bringen soll. Du dir also bei ähnlichem Aufbau keine grossen Gedanken über die Leistung des Verstärkers machen musst.
Jockel100
#35 erstellt: 07. Sep 2020, 16:01
@mkropfbe
bei dem aufwand den du in deinem kinobau treibst tu dir den gefallen und lass das mit den reckhorn shakern.
die können nix ausser rumpeln.
guck mal nach ibeam oder ähnlichem , da geht dann schon richtig was.
ich selber hab einen ibeam in verbindung mit einen reckhorn endstufe in einem massiven, schweren 3er sofa verbaut, das macht schon spaß und ist mit etwas einstellerei auch bedingt bei musik brauchbar.
läuft bei mir allerdings zu 98% nur im filmbetrieb, macht dann auch mächtig laune, bei musik brauch ich son spielkram nicht wirklich
dann gäbe es noch earthquake, habe ich mich aber nicht mit beschäftigt da zum einen noch teurer und zum anderen nicht so einfach unauffällig zu verstecken sind.
mkropfbe
#36 erstellt: 07. Sep 2020, 18:03
... tu dir den gefallen und lass das mit den reckhorn shakern.
@Jockel: hmmm..... das muss ich mal sickern lassen... danke
bei den Reckhorn/Sinustec dachte ich halt, die kann ich leicht verbauen...
was ist eigentlich mit den originalen Buttkickern, die's auch auf Thomann gibt?
gruss
Mike
Jockel100
#37 erstellt: 08. Sep 2020, 06:37
auch auf die gefahr hin den thread hier zu kapern
die buttkiker scheinen auch "was zu können", aber da hab ich keine erfahrungswerte und kann dir daher nix verlässliches sagen. ich bin kein freund von hätte, könnte und habe gehört.
mich hat damals neben dem preis vorallem die größe gestört, da wird es schwierig mir einem versteckten einbau, je nach gewünschten montageort.
habe zuerst auch mit den reckhorn "tellerminen" experimentiert, aber das war nix ausser boah ey gerumpel nicht wirklich zielfürend.
hab mich dann an die preisliche mittelklasse, eben den ibeam gewagt, das war schon deutlich besser. zunächst mit der low budgetversion über zone 2 des avr angeschlossen. geht, ist aber irgendwie nur halbgas.
dann hab ich mir den reckhorn a409 geholt....jaha, jetzt machts spaß
also der ibeam braucht zum einen einen "potenten" verstärker mit ein paar einstellmöglichkeiten wie den reckhorn, dann wirds auch sauber und auf wunsch heftig und präzise.
ein wenig mit den diversen reglern des reckhorn gespielt bis es gefällt und fertig. hierzu stelle ich den reckhorn direkt so neben mir auf das ich ihn beim testen vom sitz aus bedienen kann, so das eine veänderung der einstellungen direkt spürbar ist. danach ab ins rack oder wie bei mir in den schrank und fertig.
da ich den ibeam eigentlich ausschließlich im filmbetrieb nutze bekommt er bei mir nur das reine lfe signal. dieses greife ich seperat an meinem oppo 103 player ab.
würde ich es am avr abgreifen bekäme der shaker ja auch die anteile der boxen ab welche auf small konfiguriert sind. klingt bescheiden
ein weiterer vorteil ist das ich per oppo fernbedienung, oder halt wie bei mir per harmony, jederzeit die lautstärke und somit die intensität des shakers anpassen kann ohne erst wieder am reckhorn rumfummeln zu müssen.
ich hatte den ibeam ursprünglich unter einem schweren tv sessel montiert, inzwischen werkelt er, wie schon einmal erwähnt, an meinem unverschämt schweren sofa welches einen massiven stahlrahmen hat auf dem quasi 3 relax sitze montiert sind. den shaker habe ich mittels einer passend gefrästen alluplatte bombenfest mit dem gestell verschraubt, quasi wie angeschweißt. da geht garantiert keine energie irgendwo flöten. eine stabile befestigung ist mindestens so wichtig wie ein passend dimensionierter antrieb.
ich bin noch immer verblüfft das ein einzelner ibeam es locker schaft die geschichte bis hin zur angst ums sofa zu bearbeiten
also bei mir für kino ein absolutes ja
ach, hab grade noch ein bild der befestigung ausgegraben:
IMAG1456
[Beitrag von Jockel100 am 08. Sep 2020, 06:38 bearbeitet]
mkropfbe
#38 erstellt: 09. Sep 2020, 13:22
danke Jockel..... hab jetzt auch noch mal weiter gesucht, und der iBeam wird's wohl werden, weil ich halt mehr will als nur rum-vibrieren...
gruss
Mike
Andre0815
#39 erstellt: 13. Sep 2020, 06:55
Ist ja seit langem ml wieder was los hier !-) cool. Den Auna Verstärker hat jetzt mein Nachbar in seiner Laube. Ich habe für meine 8 BS-200i eine Crown XLS 1502 im 4 Ohm Betrieb im Einsatz.
Ich finde die BS-200i als sehr präzise in Sahen Basswiedergabe gerade bei Musik. Unsignalisiertes rumvibrieren haben ich da nie ! wirklich nie ! Der einzige Nachteil beim BS-200i ist das man da mindestenz 4 Stück pro 2er-Sitzteil braucht, also 2 STück pro Person wenn es richtig vibrieren soll. Man muss die BS-200i bei 38Hz stark per z.b. miniDSP absenken weil das seine Resonanzfrequenz ist.
"miniDSP 2x4 HD" deswegen weil er optisch angesteuert werden kann und ich somit Vibration unabhängig vom Receiver-Verstärker habe, was heist auch bei leiser MusikEinstellung volle Vibration, kein nachregeln der Shakerenstufe in Abhängigkeit zur ReceiverEndstufe mehr. Das ist Luxus der sein muss ! Also merke : DSP muss digital mit voller Volume angesteuert werden..
Es gibt eine Person die in der Amazon Rezension auf den BK-4-4 schwört
https://www.amazon.c...sducer/dp/B0002GY7QA
.. und die den Reckhorn als weit überlegen ansieht. (SIEHE ERSTE REZENSION)
Die haben eine Resonanz von ca. 9 Hz oder so und sind deswegen auch viel leichter einzustellen.
-->>>> Den BS-200i muss man bei 38 Hz auf ca. 50% heist 50 Watt runterdrosseln, wobei der BK-4-4 bei 38Hz mit voller Leistung (400w) angesteuert werden kann !!!!
Für Filme würde ich pro 2er Sitzgruppe den BK4-4 nehmen , für Musik was ich mache 8 BS-200i pro Eckcouch oder halt IBeams so viele wie es geht.
-> WOBEI der BK-4-4 durch seine reduzierte Schwungmasse (Im Vergleich zum großen Buttkicker) auch für Musik einsetzbar sein soll.
Ess muss ein Class-D Verstärker mit max 4Kg sein , ClassD ist viel kompakter und effizienter als die anderen.. Desweiteren ist bei Class-D der Frequenzgang im tieferen Bassbereich viel stabiler bis runter auf die MinimalFrequenz die die Endstufe schafft.
Ich kann die Crown XLS Serie für Shaker NUR empfehlen !! die sind echt klasse !! Kurzschlussabschaltung durch falsches Shakerverkabeln och schon getestet
Die XLS 1502 müstest du für den BK-4-4 nicht auf 100% laufen lassen, aber wenn dir 100% egal sind dann nimn die XLS1002
Bei mir ist jedes Couchteil der Eckcouch über Cinch-LaustärkeRegler getrennt ein und ausschaltbar. Die Regler sind zwischen miniDSP und Shaker-Endstufe eingespeist.
-> Meist vibriert nur die Liegefläche der Couch, wenn Besuch da ist vibriert auch der 2-Sitzer, was heist : Bedenke die Regelbarkeit deiner Couchteile ohne die Volumeneinstellung der Shaker-Endstufe ändern zu müssen.
Sehr zu empfehlen ist das nachschalten eines DB-Meters (2 LED-Balken)
direkt nach dem miniDSP. Ich habe mir hier das Omnitronic DB-100 in schwarz gekauft und bin sehr zufrieden damit. Es zeigt mir immer direkt den Shaker-Ausschlag an. (Optische Anzeige der ShakerVibration..)
https://www.google.c...sQAw&biw=853&bih=431
Ich bin zufrieden mit mein 8 BS-200i gerade weil ich so viel Musik höre. Äußerst präzise finde ich, aber wenn ich von vorne anfangen würde dann würde ich pro 2-Sitzer einfach ein Brett runterschrauben und ein BK-4-4 raufsetzen.
Grüße an die WibbbbbaaRunde
[Beitrag von Andre0815 am 13. Sep 2020, 08:29 bearbeitet]
Andre0815
#40 erstellt: 13. Sep 2020, 06:58
Grad meine Crown XLS aktiviert...VvViIiIiIiIbBbBbRrRrAaAtTtTiIiIioOonNnNnN
[Beitrag von Andre0815 am 13. Sep 2020, 07:33 bearbeitet]
Jockel100
#41 erstellt: 13. Sep 2020, 08:13
Moin,
nun ja, jeder hat da ein anderes empfinden, aber ich bleibe dabei das die bs 200i einem ibeam nicht das wasser reichen können.
aber wie gesagt, geschmachsache.
ebenso wie der einsatz bei musik, also ich lege keinen wert darauf das mir der drummer ewig in den hintern tritt, die schläge sollten wenn überhaupt von dort kommen wo die randale stattfindet, also von vorn. dafür sind ja im normalfall subwoofer vorhanden
mal ganz davon abgesehen das im normalfall nur sehr wenige stücke in so tiefe regionen vordringen das ein shaker damit was zu tun haben sollte.
und das argument amazon kundenbewertung......na ja
durchaus möglich das die bk gut sind, aber mangels eigener erfahrung kann ich da nix zu sagen. das nützt keinem wenn es dann immer heist das sollte gut sein, müsste klappen, da steht das geht tiefer usw.
mit ging es um die unkomplizierte montage und da sind die bk schonmal gleich raus. wenn ich mir die ganzen konstrukte anschaue wo plötzlich hinter dem sofa bretter rausgucken auf denen dann die bk montiert sind, na ja, muss mann mögen
wenn ich deine beschreibung mal so grob überschlage hast du 8! bs verbaut. wie sinnvoll das ist steht auf einem anderen blatt, aber da hast du alleine dafür schon locker 400€ verbraten.
dazu noch die endstufe, nochmal bummelige 350€ obendrauf.
dazu noch weiteres kleinzeug wie dene regler usw.
also in summe hätte es EIN ibeam auch getan, bei deutlich weniger montageaufwand und kostenersparniss.
klingt für mich so alles zusammen genommen nach viel hilft viel.
ein großer vorteil des ibeams: man braucht in aller regel nur einen
was du uns damit sagen willst das ein verstärker max 4kg wiegen darf erschließt sich mir auch nicht so ganz
ich hatte ursprünglich mal ne behringer stereo endstufe gebrückt.ging so halb gut.
dann doch mal ne reckhorn a409 besorgt, die durfte direkt bleiben. ich habe nix gegen class d endstufen, aber manchmal ist halt so ein old school eisenschwein doch das richtige.
aber nochmal, jeder wie er will und wenn es für dich passt ists ja auch ok.
Andre0815
#42 erstellt: 13. Sep 2020, 16:54
Meine Eckcouch besteht aus 2 Couchteilen, dann müsten es 2 IBeams sein.
Ich habe 4 BS200i für 135€ im Set neu bekommen: Der Aufpreis für 4 BS200i Shaker bei Kauf eines Reckhorn Verstärkers bei Reckhorn direkt kostet 130€, also hab ich mit Reckhorn ein 135er Preis verhandeln können auch ohne Kauf eines Verstärkers.. War ne Connection Sache mit Herrn Reck persönlich..
Ich habe gelesen das 2 BS200i (2x100W) besser sind als ein IBeam (200W)
4 BS-200i solltem einem IBeam locker das Wasser reichen.
Und wie gesagt der BK4-4 hat sogar 400W. Ich fahre gemessene 800Watt mit mein 8 BS-200i und ein IBeam hat nur 200Watt..
- 100W: Der BS-200i ist mehr für Musik, aber auch ein bisschen für Filme,
- 200w: IBeam: Filme und Musik
- 400W: Buttkicker BK4-4: Filme und Musik
- 1500W: Buttkicker LFE: Filme
Ich empfinde 400W pro 2-Sitzer als angemessen.
Class-D Endstufen sind linear in ihrem tiefen Frequenzgang. Die anderen haben bei 10Hz teils nur 60% ihrer Leistung im Vergleich zu 20Hz was du im DSP nachregeln müsstest.
Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Projekt! Have Fun !
[Beitrag von Andre0815 am 13. Sep 2020, 17:29 bearbeitet]
Jockel100
#43 erstellt: 13. Sep 2020, 18:51
Mein projekt ist schon seit einigen jahren in betrieb
und etwas ganz entscheidendes was ich dabei gelernt habe:
watt angaben sind was für broschüren und bestenfalls be grobe orientierungshilfe.
daten auf dem papier sind das eine, was da am ende bei der jeweiligen anwendung bei rauskommt das andere
grade bei shakern, jetzt mal egal welche, kann man schon alleine durch die montageposition ne menge erreichen oder eben auch verbocken.
ich hatte zunächst 2 bs200i und kenne den unterschied zu einem ibeam daher sehr genau.
ob nu jemand meint die menge machts oder eben auch nicht, nun auch darüber bin ich ebenfalls schon lange hinaus, in meinem alter brauchts solche schw...vergleiche nicht mehr
aber das müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen
Bodyshaker an Sub-Out ?
Subsonic_Resonance am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  3 Beiträge
Lautsprechergitter mit Magneten befestigen?
flieg3 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  6 Beiträge
Subwooferchassis richtig befestigen
Wooferbastler am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  9 Beiträge
Bodyshaker im "Heimkino" - Brauche eure Hilfe!
KCX am 22.05.2019  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  11 Beiträge
Sub-Gehäuse: Leimen oder schrauben ?
bideru am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  26 Beiträge
Eckhorn 18 80% aufbauen zum Transport und final aus 2 Teilen mit Schrauben am Aufstellungsort zusamm
RBMK1500 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  6 Beiträge
richtige Befestigung eines Basschassis
Yavem am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  4 Beiträge
Was passiert wenn ich tieftöner in reihe schalte?
toddrundgren am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2021  –  24 Beiträge
Mein Gehäuse für den EMINENCE KAPPA PRO 15 LF-2
TorDDeY am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  11 Beiträge
2 Subchassis mit nur einem Aktivmodul ?
DasOundA am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
