Eckhorn 18 80% aufbauen zum Transport und final aus 2 Teilen mit Schrauben am Aufstellungsort zusamm
RBMK1500
#1 erstellt: 01. Jan 2008, 14:40
Hi , ich habe seit ein paar Tagen die MDF zuschnitte für mein Eckhorn 18 da. Nur bevor ich anfage wollte ich nochmal Fragen ob es beim Bau ein paar besonders schwere Stellen gibt und wie ihr vorgegangen seit.
Ich habe evntl. das Problem das dass Eckhorn 18 im 100% Fertig zustand so schwer wird das ich es garnicht an den Finalen Aufstellungsort im ersten Stock transportieren kann weshalb ich vorhatte bis auf die Frontplatte, die äußeren Hornteiler & Seitendwände außen alles fertig zu montieren und den Rest erst am Aufstellungsort zu verschrauben, da diese einen nicht ganz unwesentlichen Teil des Gewichts ausmachen werden.
Als Beispiel: Frontplatte(Teil A), Seitenwände aussen(Teil B 2x), äußere Hornteiler(Teil c 2x) zunächst getrennt vom anderen Aufbau zusammenleimen und dann an den Leitwerken (teil K & L ) Und an den Versteifungen (teil M) Löcher bohren um dort ein paar Muttern einzuleimen.
In Diesem Falle müssten die Versteifungen (teil M) mit dem Hornteiler innen (teil f) und nicht Hornteiler außen(teil c) verleimt sein. sonst könnte ich ja den äußeren Teil nicht auf den inneren schrauben.
Das ganze soll dann über normale Schrauben mit metrischem Gewinde zusammengehalten werden.
Wie seht ihr das ? Steht dem irgendetwas im Wege was ich vieleicht nicht beachtet habe ? Ansonsten wüsste ich ja schonmal wie ich vorgehen kann beim Aufbau.
Bauplan->
http://www.stereopla...n18%20Stereoplay.pdf
Hier ein paar pics davon wie ich mir das Vorstelle.
Die Roten Punkte sollen die Stellen mackieren wo ein Loch gebohrt und eine Mutter eingeklebt wird.
Die roten Striche bei der draufsicht stellen auch die Gebohrten löcher da wo die Muttern eingeklebt werden sollen.
Vieleiecht werden es am ende nicht ganz so viele wie eingezeichnet. Aber es ist ja nur zur Veranschaulichung.
Die äußere "Hülle" die ich ja als ein Teil zusammenleime könnte ich natürlich zusätzlich zur Deckelplatte die ohnehin alle auf der Grundplatte stehenden mdf teile miteinander verschraubt ebenfalls von unten versuchen zu verschrauben um noch mehr halt zu bekommen falls etwas rappeln sollte etc.
mfg
[Beitrag von RBMK1500 am 01. Jan 2008, 15:20 bearbeitet]
wus
#2 erstellt: 03. Jan 2008, 20:41
Machbar ist bestimmt vieles, wenn man weiß was man tut. Aber bei so komplexen Gehäusen wie dem Eckhorn würde ich mir gut überlegen, von der in HH 2/2003 beschriebenen Zusammenbau-Reihenfolge abzuweichen. Da übersieht man zu leicht was, was einem zum Schluss den Zusammenbau vielleicht extrem erschwert oder sogar unmöglich macht.
Du schreibst "ich habe seit ein paar Tagen die MDF zuschnitte für mein Eckhorn 18 da" - das klingt als hättest Du einen Komplettbausatz bestellt. Wenn das so ist, müsste doch auf dem Paketaufkleber oder Speditionspapier das Gewicht draufstehen? Falls nicht:
Mal ne Frage in die Runde: Hat vielleicht jemand schon mal das Eckhorn gebaut und kann sagen wie schwer es ist, zumindest ungefähr? Kann man es alleine oder wenigstens zu zweit tragen?
Mich interessiert die Antwort auch, denn ich überlege mir auch so ein Horn zu bauen. Da ich es gerne möglichst portabel (soweit man das bei so einem Monstrum überhaupt sagen kann) hätte, habe ich mir überlegt, die obere Deckplatte - die nämlich schlappe 110,3 cm breit ist! - abnehmbar zu machen, denn ich sehe in dieser Breite das größere Transporthindernis. Dann noch in die seitlichen Außenwände je zwei Boxengriffe und fertich.
RBMK1500
#3 erstellt: 03. Jan 2008, 21:43
Also die obere Deckelplatte die so groß ist kann man meines wissens auch so groß lassen wie die Grundfläche des Horn's ohne Beeinflussung der Eigenschaften.
Und die Deckelplatte muss meines wissens abnehmbar sein , sonst würdest du ja nicht mehr an den Treiber kommen , im falle eines Defekts.
Die MDF zuschnitte habe ich bei nem Car-Hifi/Pa Laden gemacht( der Bruder des Inhabers ist Schreiner ).
Das Gewicht des Horns wird hier im Forum glaub ich mit ca. 100Kg angegeben.
mfg
timsoltek
#4 erstellt: 05. Jan 2008, 00:20
ich habe das Eckhorn in einer Werkstatt gebaut und dann nach Hause transportiert und dort aufgestellt.
Wenn du den Deckel und das Chassis weglässt, ist es mit 2 Leuten gut transportabel. Den Rest kannst du dann im Wohnzimmer montieren.
Schöne Grüße
Tim
RBMK1500
#5 erstellt: 05. Jan 2008, 01:20
Hi!
Hast du es schonmal über treppen transportieren müssen ?
nebenbei: Du hast wohl auch Showsubs laut deiner Sig, wie ist da eignetlich der Unterschied Showsub VS. Eckhorn ? Also ist das ein richtig krasser oder ist ein Showsub vergleichbar zum Horn ?
mfg
[Beitrag von RBMK1500 am 05. Jan 2008, 01:25 bearbeitet]
timsoltek
#6 erstellt: 05. Jan 2008, 13:55
in der erzielbaren Lautstärke macht es wohl einen Unterschied, in der Präzision soll das auch so sein.
Ich kann allerdings nichts negatives über den Showsub berichten. Einen richtigen A/B Vergleich habe ich aber nicht gemacht, dazu müsste ich beide an der gleichen Stelle im gleichen Raum an der gleichen Anlage betreiben und das ist mir zu aufwändig.
Ich hab das Eckhorn seit 2003 und bin überaus zufrieden. Die Showsubs hab ich letzes Jahr im Herbst für eine Fete gebaut, und einen auch mal im Heimkino und auch kurz mal als Autosubwoofer (Wohnmobil) getestet. In allen bereichen fand ich die Performance überzeugend und nicht schwammig under ungenau, wie ja manchmal gewarnt wird.
Der Vorteil beim Showsub ist die Größe und die freie Aufstellbarkeit.
Ja, das Eckhorn lässt sich auch über Treppen schleppen, Schweiß und Rückenschmerzen sind aber kaum zu verhindern!
Schöne Grüße
Tim
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ?
N8-Saber am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  9 Beiträge
eckhorn 18
NaturalSoundX am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  13 Beiträge
Eckhorn 18
Johnyboy am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  14 Beiträge
Eckhorn 18
Porno am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  11 Beiträge
Eckhorn 18"
Gunnerhaiser am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  6 Beiträge
Eckhorn 18 Umbau
schang9999 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  3 Beiträge
Eckhorn 18 Aus Hobby-hifi 2/2003
Zündapp am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  13 Beiträge
timmermans eckhorn 18
oggy_sub am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  3 Beiträge
Eckhorn 18 Erfahrung
N8-Saber am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  14 Beiträge
eckhorn 18 MOD bitte simulieren
hhahn am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHubertk13
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.763
