Bodyshaker an Sub-Out ?
Subsonic_Resonance
#1 erstellt: 29. Aug 2005, 20:27
Guten abend zusammen !
Da ich einen 5.1 Receiver mit 2 voluminösen Front-Standboxen, Center und 2 kleinen Rear-Regalboxen betreiben möchte, ist das Verlangen nach einem zusätzlichen Sub (und der Platz dafür) begrenzt. Was mich aber reizen würde, ist an den Sub-Out des Receivers 1-2 Bodyshaker anzuhängen.
Geht das bei niedrig eingestellter Cutoff-Requenz (z.B. 50 Hz) ? Gibt es Shaker mit 8 Ohm, so das ich mit 2 Stück parallel bei 4 Ohm lande ?
Ich möchte die Shaker an das Holzgestell unseres relativ grossen Ecksofas bauen ...
Gruss, Subsonic Resonance
wastelqastel
#2 erstellt: 30. Aug 2005, 04:23
auch für die shacker solltest du einen verstärker haben nur am pre out kommt nichts raus (da vibriet nix)
am besten zerlegst du ein paar computerboxen und hols die den verstärker raus
kannste die lautstärke einstellen (Vibration)und einen chinch anschluss hast du auch
sakly
#3 erstellt: 30. Aug 2005, 06:50
Nur leider viel zu wenig Leistung mit den Computerdingern. Alten Stereoverstärker von ebay kaufen und gut is. Das teil kommt dan an den PreOut für den Sub. Am besten wäre dann noch eine zwischengeschaltete Aktivweiche mit variabler Trennfreqeunz bis 30Hz runter. Ansonsten sprechen die Shaker auch bei 50Hz Trennfrequenz noch recht stark bei tiefen Stimmen an, wenn man keine Vibration erwartet...das allerdings nur vom Hörensagen, ich selbst habe keine Shaker, da mein Sub schon genug shaked.
Bodyshaker im "Heimkino" - Brauche eure Hilfe!
KCX am 22.05.2019  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  11 Beiträge
Bodyshaker mit nur 2 Schrauben befestigen
Andre0815 am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.09.2020  –  43 Beiträge
PRE OUT
T.B34 am 19.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  3 Beiträge
Frequenzen am Pre-Out
KhanSingh am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  6 Beiträge
Passiv subwoofer an pre out
markus1234 am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  4 Beiträge
Sub an Sterio
xLeifXx am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  2 Beiträge
High Level Out Buddytec
blackus3r am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  2 Beiträge
Geschlossenen Sub mit Autoendstufe
Quo am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  6 Beiträge
Primitiv-Tiefpass zum Sub
Rhodan am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  8 Beiträge
Passiven Sub "aktivieren"
Sixarp am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.350
