"Leiser" Schreibtisch Sub
ratte
#1 erstellt: 03. Dez 2019, 12:30
Hallo, die Frage erscheint evtl seltsam, denn üblicherweise will ein Sub-User ja Dampf. Also Kick im Magen und wehende Hosenbeine. Ich habe 12 Subs (DBA) im Kino, da geht das. 120 db bei 30Hz, kein Problem. Wenn ich aber nun so einen Sub nehme um damit meine Schreibtisch-LS zu unterstützen, dann ist das nicht so gut. Es fehlt Volumen - mir fehlt die richtige Beschreibung... es klingt flach.
Jemand, der sich mit LS bau besser auskennt als ich meinte, für diesen Zweck nimmt man andere Subs und nannte diesen TML Sub als gutes Beispiel, der auch Volumen & Tiefe bei geringen Lautstärken liefert: https://www.lautsprechershop.de/hifi/ct220.htm Also eine TML Kiste? gross, aber ginge
Was sagt das Schwarmwissen hier? Gibts Sub Chassis & Gehäusebauformen, welche LEISES Hören unterstützt (die Lausprecher aufm Schreibtisch sind 8cm Breitbänder - da ist nix mit Laut)
Oder - und das war mein Ansatz - nimmt man irgendeinen 10" oder 12"er in irgendeinem grob passenden CB Gehäuse und regelt das übern DSP der Hypex-Einbauverstärker? Messequipment ist vorhanden.
lonelybabe69
#2 erstellt: 03. Dez 2019, 13:19
Hi!
Was dir fehlt ist die "Loudness" Taste, die früher bei fast allen guten Stereo Verstärkern Standard war.
Heutzutage macht man sowas vorzugsweise über einen DSP.
Schau mal im Nachbar Thread, wie ich das gemacht habe
Eventuell passt es auch für dich
Link #64
Post #100
Gruß Viktor
[Beitrag von lonelybabe69 am 03. Dez 2019, 13:21 bearbeitet]
herr_der_ringe
#3 erstellt: 03. Dez 2019, 17:12
ReSub, alternativ evtl. pr09a oder pr14b?
swanoop
#4 erstellt: 03. Dez 2019, 20:02
Mal anders gefragt, wieviel willst du denn ausgeben und wieviel Platz hast du am Schreibtisch...plus wie willst du das ganze ansteuern, also in Verbindung zu den Satelliten? @ TE
Gruß Swany
ratte
#5 erstellt: 03. Dez 2019, 22:49
Mei, was kosten Subs für so einen Zweck? 200 bis 800 EUR? Was hat Sinn macht. Er muss auch nicht unbedingt unter den Schreibtisch, sonder kann daneben.
Andererseits... so eine Kiste zum Füsse drauflegen wäre nicht schlecht :-)
Der Amp hat nen RCA Subausgang, er trennt bei 100Hz, Steilheit unbekannt.
swanoop
#6 erstellt: 04. Dez 2019, 11:28
800 Euro für einen Schreibtischsub sind ja schon recht sportlich.... Mit dem Geld könntest du auch bequem im PA-Bereich shoppen gehen und dir etwas aktives zulegen :D.
Spaß beiseite, mit einem Omnes SW 6.01 kommt man schon in 11 Litern Bassreflex auf eine F3 von von ca. 34 hz, hat aber einen langen Kanal dann...
Im Bauplan von Omnes für den SW verwenden sie einen Kanal mit 16,8 cm2 mit 25 cm Länge der auch von der KuT getestet wurde und sich ziemlich gut schlägt für die Preisklasse.
Porto Sub SW 6.01
SW 6.01
Aber ist nur eine Idee, viel sinnvoller wenn du schon so viel Geld zur Verfügung hast , ist sich doch ein wenig mehr Gedanken über die Integration des Ganzen in deinem "Hörraum" zu machen und womöglich da noch eher ein bißchen Geld in die Hand zu nehmen.
Will sagen das du dir mal so etwas wie die Mini Dsp anschauen solltest, so Richtung HD, weil A. kinderleicht zu bedienen auch um damit zu spielen mit verschiedenen Presets im Zusammenspiel mit deinen Satelliten ausprobieren zu können und B. über die otionale Fernbedienung sowie die Möglichkeit deinen PC direkt per USB als Ausgabegerät zu verbinden und die Mini Dsp dann als Vorverstärker zu benutzen einfach zu integrieren.
Zusätzlich kannst du daran dann noch alles andere anschließen vom CD-Spieler optisch über irgendwelche analogen Quellen...
Ich denke nämlich grade wenn du nicht weißt wie der Filter im Amp wirklich wirkt (zumal einen 8 cm Breiti in der Regel auch bei 100 Hz schon ein wenig die Puste ausgeht und man ihn auf so nahe Distanz wie bei einem Schreibtischsetup auch ein wenig höher trennen kann), hättest du mit einer Dsp Lösung wie der HD eine bessere akustische Abstimmung als nur mit einem Amp-Modul für den Sub und dem Amp für die Satelliten. Und wenn man sich dann noch den Spaß macht den akustischen Weg vom Sub zum den Sat's auszumessen, also per Zollstock ;), kann man hier sogar noch die Laufzeit in dem Dsp per Delay nett anpassen.
Was nach meiner Erfahrung in solchen Setups eigentlich noch fast am Meisten bringt, zusätzlich zum Übergang von Sat zu Sub.
Als Modul für den Sub reicht dann auch (von der Leistung her sowieso...) so etwas hier aus..
Sam 200 D
Gruß Swany
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 04. Dez 2019, 12:00
Wavecor SW270WA01 in ca. 30L geschlossen, dazu ein Mivoc AM80.
Fertig.
ratte
#8 erstellt: 05. Dez 2019, 02:08
Nun, der "Hörraum" ist mein Büro :-)
Das ist jetzt ein anderes Thema, aber die Phase im Übergangsbereich gleicht man nicht mit dem Zollstock ab :-)
Je nach Filterart hat man da große Verzögerungen. Im Kino habe ich mit det DCX und den Xilicas probiert. RCL stand auf 4m und die Subs, geographisch auf gleicher Höhe, standen auf gut 5m.
Deshalb hat man bei PA DSPs da ach keine cm stehen, sondern ms.
lonelybabe69
#9 erstellt: 05. Dez 2019, 10:00
Hi!
irgendwie scheint mein Post vorhin untergegangen zu sein.
Habe mal die die Fragestellung im Zitat fett markiert.
Was sind das für Subs. die du in deinem DBA verwendest? BR? CB? sonstige?
Was haben die für eine Abstimmmung?
Welchen Sub hast du denn probiert? Eins aus dem DBA?
Gruß Viktor
thonau
#10 erstellt: 05. Dez 2019, 10:57
Welche Anforderungen stellst du an den Sub? Soll er bis 20 hz runter, dann wäre ein größeres Chassis mit Entzerrung (DSP) nicht verkehrt.
z.B. der deep Eleven
Für normale Desktopanwendungen wie ein bissel Filme, Sound, youtube ....., würde ich einen stinknormalen Bandpass bauen und als Verstärker auch einfach bleiben.
Beispiel
Amp
herr_der_ringe
#11 erstellt: 05. Dez 2019, 11:35
herr_der_ringe (Beitrag #3) schrieb:
ReSub, alternativ evtl. pr09a oder 14b?
bericht von _ES_ gelesen?
ReSub
Hobby HiF schrieb:
"20 Hertz am Schreibtisch: Mit ReSub ist das Realität. Diesen Spaß sollte man sich nicht entgehen lassen."
lonelybabe69
#12 erstellt: 05. Dez 2019, 12:51
Dumme Frage!
Wozu 20Hz?
Bin ich hier der Einzige, der den Eingangspost richtig gelesen hat
Ein Heimkino ist doch bereits vorhanden.
Gewünscht ist ein Sub für Musik, der auch bei leisem Hören einen spürbaren Bass macht.
Und wozu brauch ich zum leisen Musikhören 20hz?
Gruß Viktor
thonau
#13 erstellt: 05. Dez 2019, 15:08
Dumme Frage!
Wozu 20Hz?
Weil es geht, siehe die beiden Beispiele. Vielleicht hört User ratte gerne Orgelwerke im Büro.
Ich z.B. habe das nicht gelesen, steht vielleicht zwischen den Zeilen. Aber wenn es so sein sollte, könnte ich mir das hier vorstellen:
http://wp.volvotreter.de/projects/th-2/the-tangband-38hz-horn/
-e-
Natürlich nur wenn die Breitis bis 100 Hz runter können und der Amp wirklich dort trennt.
[Beitrag von thonau am 05. Dez 2019, 15:11 bearbeitet]
Peas
#14 erstellt: 05. Dez 2019, 16:03
Ich halte von 20 Hz am Schreibtisch auch nichts. Wie Viktor schon schrieb, fehlt die Loudness-Taste. Bei 20 Hz dürfen es bei niedrigen Pegeln auch mal gerne 10 oder 20 dB mehr sein - sonst nimmt man die 20 Hz gar nicht wahr.
Mit einer tiefen Abstimmung dürfte man hier Wirkungsgrad verschenken. Zu Dreizöllern ist eine Ergänzung bis 40 Hz sicher praxisgerechter.
https://www.oaudio.d...ed-horn-bausatz.html
https://www.oaudio.d...ub-mini-bausatz.html
Homer70
#15 erstellt: 05. Dez 2019, 18:03
Der PortSub Mini ist auch bei mir im Schreibtisch verbaut und ich bin sehr zufrieden mit dem kleinen Kerl
Als Modul verwende ich das MP-501 2.1 Digital Verstärker Class-D Einbau Aktiv Modul.
Das gab es in der Bucht für 30 Euro.
VG
[Beitrag von Homer70 am 05. Dez 2019, 20:36 bearbeitet]
vVegas
#16 erstellt: 05. Dez 2019, 20:20
Bei mir ist ebenso ein Porto Sub am Schreibtisch zur Unterstützung, auch mit nem TPA 2.1 Modul.
Klein, handlich, günstig und vollkommen ausreichend. Bei mir unterstützt er ein Paar Creek Audio MLS 10, das geht leise und auch um einiges lauter als Schreibtischlautstärke. Mittels EqualizerApo kann man noch ein wenig nachhelfen wenn nötig.
[Beitrag von vVegas am 05. Dez 2019, 20:23 bearbeitet]
ratte
#17 erstellt: 06. Dez 2019, 09:19
Interessante Vorschläge hier, vielen Dank.
Ich werd mir das alles am WE anschauen und eine Lösung davon wirds wohl werden.
An einen Bandpass hab ich noch gar nicht gedacht - hatte ich immer eher in der KFZ Szene gesehen,
swanoop
#18 erstellt: 06. Dez 2019, 09:33
@vVegas und Homer
ist zwar ein wenig Off T. aber habt ihr vielleicht mal Lust also einer oder auch beide einen anderen Fred, über das Modul und was ihr damit wie angestellt habt aufzumachen?
Ich selbst hatte mir auch vor einer ganzen Weile einmal dieses kleine Modul hier abgeschossen aber bisher noch nichts mit angestellt, auch zwecks mangelnder Dokumentation die man dazu nicht finden kann.
Hieß dann ausprobieren, nur fand sich bisher noch kein passendes Projekt zu dem ich es hätte verwenden können.
Von daher wäre es echt hilfreich wenn man jemand irgendwo zeigen oder berichten könnte was das so macht, kann und wo es vielleicht hakt.
Aber ist nur eine Frage, muss auch nicht.
So genug Off T.
Gruß Swany
Barnibert
#19 erstellt: 06. Dez 2019, 10:24
Hier gibt es noch einen Vorschlag:
https://www.lautsprechershop.de/hifi/doublevent_160.htm
Habe ihn zwar selber noch nicht gehört, allerdings den Bericht dazu gelesen. Ist mit Verstärkermodul.
Gruss Bert
Homer70
#20 erstellt: 06. Dez 2019, 16:25
@Swany
Ist eigentlich nichts besonderes. Ich benutze dieses Modul als reines Submodul.
Chasis bestellt, Holz nach Bauplan im Baumarkt gekauft und den Ausschnitt für das Modul ausgesägt.
Etwas besser abgedichtet. Plus und Minus an das Chasis angeschlossen und das Modul auf 0.1 für reinen Sub Betrieb gestellt.
Subwoofer Kabel vom Verstärker Sub Out Anschluss an den Line In des Moduls und ausprobiert.
Mit Crossover und Lautstärke etwas experimentieren und dann den Sound genießen
Wichtig ist noch das Netzteil. Das sollte schon etwas stärker sein und auch 4,7 A liefern können.
Habe mir ein Notebook Netzteil für ca 20 Euro gekauft.
Für das Geld ist das Modul für mich ausreichend.
VG
[Beitrag von Homer70 am 06. Dez 2019, 20:37 bearbeitet]
vVegas
#21 erstellt: 06. Dez 2019, 20:21
@swanoop
Was soll man viel sagen? Läuft bei mir u.a. an besagtem Schreibtisch Sub, ebenfalls am 20V Laptop Netzteil.
Portokassen Sub SW6.01 + China TPA3118 Portokassen Sub SW6.01 + China TPA3118 Portokassen Sub SW6.01 + China TPA3118
ratte
#22 erstellt: 07. Dez 2019, 21:20
lonelybabe69 (Beitrag #9) schrieb:
Hi!
JBL 12" in verschiedenen Gehäusen, da im Kino fest verbaut
Subs-front-small
Subs-back-small
Abstimmung mit "ein wenig DSP" an den Raum angepasst. Lienar bis 20Hz, nachträlich ein Lowshelf unter 150Hz mit +6dB
DSPs
Ja, ein einem Testgehäuse, ohne Entzerrung
lonelybabe69
#23 erstellt: 08. Dez 2019, 12:18
@TE
...und was spricht dagegen den selben Subwoofer auch für den Schreibtisch zu entzerren?
- Genug Membranfläche (12") ist vorhanden
- Ein Free-DSP in Form ApoEqualzier ist vorhanden
- geschlossene Bauweise (ideal zum Entzerren) ist vorhanden
Aus meiner Sicht brauchst du keinen neuen Sub.
Man muss nur den, den man schon hat, nur an den Raum und deine Soundvorlieben anpassen.
Siehe meine Rat in Post #2
Gruß Viktor
ratte
#24 erstellt: 08. Dez 2019, 16:33
Ich muss auf jeden Fall neu bauen, da mein Testgehäuse VIEL zu gross ist (und nur mit Sandbeuteln im Volumen reduziert wird. )
Meine Ausgangsfrage war ja, ob eine bestimmte Gehäusebauweise (CB, TL, Bandpass, BR, Open Baffle ...) einen voluminösen Bass unterstützt. Dazu gibts aber wohl keine allgemringültige Antwort.
Also wird entweder ein 30l Teil mit 12" und viel DSP werden - oder - eine Transmissionline. Sowas habe ich noch nie gebaut, da kommt die Neugierde. Ich weiss nur noch nicht, ob ich mir die Theorie umfänglich aneignen soll (meine Literatur geht eher richtung PA) oder doch einen ferigen Bauplan adaptiere.
Bis Weihnachten ist ja noch zeit zur Entscheidung.
herr_der_ringe
#25 erstellt: 08. Dez 2019, 17:50
testgehäuse - mit welchem chassis?
gibt es zuverlässige TSP?
lonelybabe69
#26 erstellt: 08. Dez 2019, 17:54
Stichwort JBL und 1000Watt
subs-front-small_978533
ins Blaue geraten wird es wohl dieses hier sein
jbl cs1214
Die Frage nach der Abstimmung bliebe allerdings offen
[Beitrag von lonelybabe69 am 08. Dez 2019, 17:57 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#27 erstellt: 08. Dez 2019, 18:52
In 30L gibts ne Qtc von gut 1.
Hmm...
Wavecor SW270WA01 in ca. 30L geschlossen mit Mivoc AM 80 kommt gut tiefer (ohne festes HPF) und ist präziser.
Aber halt auch etwas weniger Wirkungsgrad.
Ist aber in Anbetracht des Einsatzes egal.
ratte CB Subwoofer
JBL - orange
Wavecor - gelb (+2,2dB)
Beide 30L CB
Beide mit Mivoc AM80
LPF @ 100Hz
herr_der_ringe
#28 erstellt: 08. Dez 2019, 19:56
jbl cs1214
ich meinte schon "belastbare aussagen zu den TSP", ohne diese selbst hersuchen oder messen zu "dürfen"
unabhängig davon: der JBL mag in CB eher 50ltr...
...und eine TML mit 160ltr (cs1214, hersteller-TSP, in TML) kann man ebenfalls am schreibtisch stellen
[Beitrag von herr_der_ringe am 08. Dez 2019, 19:57 bearbeitet]
ratte
#29 erstellt: 08. Dez 2019, 21:32
ja genau, das jbl cs1214, aus dem die ganze Community seinerzeit DBAs baute.
basscad
und ist nach Basscad gut für CB geeignet
JBL CS1214 verwendung
Dem Volumen ware beuseits die Gernzen gesetzt, nämlich brutto ca. 75l. Wie geschrieben: die Subs sind fest verbaut. Das passt aber auch ganz gut:
CS1214 im geschlossenen Gehäuse
Ich habe da auf eine Freifeldmessung verzichtet, da in einem Kellerraum der Room Gain eine grosse Rolle spielt. Hier das "Linear Profil" des DBAs gemessesn mit REW
Sub
Das "Spass Profil" hat aber ein low shelf mit +6dB unterhakb von ca. 110 Hz. Oder sogar etwas höher. Hab davon keine Messung. Ist nur nach gehör. Wollte das machen, wenn ich den Beschleuningungssensor habe, um die Couch (iBeams) zu synchen. Aber da fehlt mir grad die Zeit...
[Beitrag von ratte am 08. Dez 2019, 21:33 bearbeitet]
ratte
#30 erstellt: 08. Dez 2019, 21:40
Tja, die Beschriftung geht nicht ab... da half nur ein schwarzer Edding.
schreibtisch sub.
donnerbass am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  6 Beiträge
Bassunterstützung für kleine Aktiv Ls am Schreibtisch
P.W.K._Fan am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  10 Beiträge
kann man einen Sub sehr flach bauen?
Akalazze am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  8 Beiträge
Gut + günstiger Stereo Sub
Wissnix am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  15 Beiträge
Allgemeine Frage zu Volumen und Frequenz von Sub
BastelGeek am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  18 Beiträge
Sub / DBA Chassis Empfehlung
ratte am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  9 Beiträge
sub oder subs
Cantöner16 am 17.09.2016  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  2 Beiträge
Hilfe für Sub-Bau
blues_people am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  10 Beiträge
hilfe beim bau eines SUBS :)
b3nn1_@_PA am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  26 Beiträge
Sub bau als Einstig
Cmd_Bubble am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 26.06.2014  –  12 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.266
