HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bassunterstützung für kleine Aktiv Ls am Schreibti... | |
Bassunterstützung für kleine Aktiv Ls am Schreibtisch+A -A |
P.W.K._Fan
01:48
erstellt: 11. Dez 2011, |
Hallo, Ich würde mir gerne einen Sub für meine Fostexe bauen. Um die Sat´s handelt es sich um diese kleinen ![]() Für ihr Geld leisten sie einiges, nur Tiefbass ist bei so kleinen Ls verständlicherweiße nicht drin. Deshalb möchte ich mir einen kleinen Sub bauen der sie bei ihrer Arbeit etwas unterstützen soll. Einen Tangband w6-1139sg hätte ich sogar hier den ich gerne verwenden würde. Die Tsp´s lauten wie folgt: DIAPHRAGM MTL Paper SURROUND MTL Rubber NOMINAL IMPEDANCE 4 Ohm DCR IMPEDANCE 3,6 Ohm SENSITIVITY 1W/1m 83 dB FREQUENCY RESPONSE 35Hz-800 Hz FREE AIR RESONANCE 35 Hz VOICE COIL DIAMETER 38,5 mm AIR GAP HEIGHT 6 mm RATED POWER INPUT 60 W MAXIMUM POWER INPUT 120 W FORCE FACTOR, BL 8,48 TM MAGNET WEIGHT (oz) Neodymium MOVING MASS 39,40 g FERRO FLUID ENHANCED No SUSPENSION COMPL. 430,8021 MN-1 EFFEC.PISTON AREA 0,0140m2 LEVC 0,95 mH Zo 23,61 ohm X-max 11,5 mm Vas 14,65 Litr. Qts 0,37 Qms 2,46 Qes 0,43 Damit komme ich in einem kleinen Br Gehäuse von 12 litern abgestimmt auf 40hz bis 38hz runter. Das Br Rohr wird zwar recht lang, aber das bringe ich schon irgendwie unter. Ich muss nur aufpassen das die Tunnelresonanz nicht zu tief herab fällt. Was haltet ihr von dieser Abstimmung? Könnte es was vernünftiges werden? Und welches Aktiv Modul kann ich verwenden? Ich möchte das Chassis möglichst voll ausfahren können, ohne das mir die Endstufe einen Strich durch die Rechnung macht. Außerdem sollte die Endstufe die Möglichkeit besitzen das Cinch Signal quasi durchzuschleifen. Am besten wäre ein möglichst preisgünstiges Modul, aber in diesen Bereich kenne ich mich zu wenig aus. Normalerweiße fahre ich meine Sub´s immer mit PA Endstufen und dsp´s an. ![]() Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig unter die Arme greifen. Viele Grüße Robert ![]() |
P.W.K._Fan
16:03
Ich habe mich ein wenig nach Subwoofer Modulen umgesehen, und bin hierbei auf das Detonation DT 150 gestoßen. Allerdings ist das Modul mit 200€ nicht gerade das was ich als günstig bezeichnen würde. Deshalb würde ich gerne wissen ob es auch Module mit ähnlicher Leistung auch günstiger gibt. Ansonsten werde ich das Modul wohl nehmen müssen ![]() [Beitrag von P.W.K._Fan am 11. Dez 2011, 16:04 bearbeitet] |
jones34
20:39
Ein DT150 für einen dieser Treiber? Bist du krank ![]() Ich würde ein DT50 oder ein DT80 nehmen und gut is. Die Leistung von DT150 kannst du sowieso nicht ausfahren mit dem Treiber. |
P.W.K._Fan
21:05
Täusche dich bei den kleinen mal nicht. Ich habe die kleinen schon im 4er Rudel an einer kräftigen PA Endstufe der Sorte "Eisenschwein" hängen gehabt. Die Endstufe leistete 250w pro kanal an 8 ohm. Bevor die Chassis in die Knie gingen clippte die Endstufe ![]() Ich dürfte noch irgendwo ein Video haben, das kann ich ja mal hochladen, dann kannst du dich selbst überzeugen ![]() |
jones34
00:10
erstellt: 12. Dez 2011, |
Das liegt vieleicht am miesen wirkungsgrad der Chassis. Ich würde trozdem kein DT150 nehmen. Du willst die Fostex ja nur ein wenig unterstützen. |
P.W.K._Fan
01:30
erstellt: 13. Dez 2011, |
Du hast Recht. Aber das mit dem Tangband Sub hat sich leider erübrigt. Anscheinend ist Staub oder irgendwelche Krümel in den Luftspalt geraten. Heißt das Chassis kratzt jetzt wenn man die Membrane bewegt ![]() Die einzigen Chassis in meinem Fundus die man eventuell noch als Subwoofer Chassis verwenden könnte wären ein Päärchen Visaton w200s in 8 ohm. In einem 30L Gehäuse abgestimmt auf 35hz ergibt das einen schönen Frequenzgang bis hinab zu 35hz-3db. Allerdings würde ich die Chassis dann in Compound verbauen um Volumen zu sparen. Ansonsten bräuchte ich 60L, und das wäre mir als Schreibtisch sub eindeutig zu groß ![]() Ich habe nur etwas Zweifel ob sie mir genügend Schalldruck liefern. Die w200s gehören nämlich nicht gerade zur besonders langhubigen Sorte. Aber ich höre lieber erstmal eure Meinung, ihr habt da sicherlich mehr Erfahrung als ich ![]() Als Subwoofer Modul werde ich dann wohl das Detonation DT50 verwenden wenn nichts dagegen spricht. |
jones34
15:20
gegen den Visaton und das DT50 spricht überhaupt nichts. Das Chassis ist auch ziehmlich hochwertig. |
P.W.K._Fan
15:36
Vielen Dank für deine Rückmeldung ![]() Schlecht ist der w200s in der Tat nicht. Nur kahm ich bis jetzt nie auf die Idee ihn als reinen Sub Treiber zu verwenden. Aber da der Subsonic Filter schon ab 32hz greift, sollte das Chassis mechanisch relativ geschützt sein. So kann ich auch mal einen Film schauen ohne Angst haben zu müssen das die Chassis die Polplatte küssen ![]() |
jones34
15:38
Das sollte dir mit dem DT50 bei einem Compund woofer sowieso nicht passieren, sonst läuft da was schief. PS: 10mm X-lim sind schon genug ![]() |
P.W.K._Fan
16:25
Stimmt, die maximale Auslenkung liegt ja bei 10mm. Das sollte auch für etwas gehobenere Pegel reichen. Hoffentlich spielt der Sub präziser als mein jetziger am Schreibtisch. Derzeit betreibe ich nämlich einen billigen Canton Bandpass sub der alles andere als sauber klingt ![]() |
Bassunterstützung für Visaton Aria 2. larry2460 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 2 Beiträge |
schreibtisch sub. donnerbass am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
"Leiser" Schreibtisch Sub ratte am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 30 Beiträge |
Aktiv Modul Tom2134 am 16.06.2023 – Letzte Antwort am 23.06.2023 – 8 Beiträge |
Preiswerten Aktiv Sub bauen. mgzr160 am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 38 Beiträge |
Bassunterstützung SB18 bzw. 5.1/2 Ausbau vivavento am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 66 Beiträge |
Bassunterstützung für Monacor SP-130X/8 gesucht Iced_tea am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer für Stereo LS bei ~ 30m² DerBöseGolf4 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
Spassprojekt: Bandpass für den Schreibtisch CYberMasteR am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 5 Beiträge |
Projekt schreibtisch-ripol foxXx am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 15 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLynx1984
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.042
