HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Heimkino-Tiefbass-Subwoofer 2019: Gebrauchtkauf od... | |
Heimkino-Tiefbass-Subwoofer 2019: Gebrauchtkauf oder DIY 21 Zoll? Welches Chassis für Heimkino?+A -A |
unlimited
18:09
#51
erstellt: 23. Okt 2019, |||||||||
Mhja stimmt, danke für die Verdeutlichung... ![]() |
sakly
18:14
#52
Nein, man muss immer identische Abstände zu den "Spiegelflächen" einhalten, sonst funktioniert das Ausbilden der ebenen Welle nicht. Bei 2 Chassis in einer Dimension also 1/4-3/4, bei 3 Chassis 1/6-3/6-5/6, usw. PS: DBA geht bei dir mit dem Fenster hinten sowieso nicht. Wo ist deine Sitzposition? [Beitrag von sakly am 23. Okt 2019, 18:16 bearbeitet] |
unlimited
18:18
#53
unlimited
18:27
#54
Ja korrekt. Derzeit ist der Sub genau in der Mitte der Wand und die 1. Sitzposition am einzelnen Fenster in der Ecke. Zweiter Hörplatz ist genau vor dem Sub im hinteren Bereich des Raumes Das Wohnzimmer soll aber komplett umgebaut werden, daher bin ich recht frei mit der Gestaltung. [Beitrag von unlimited am 23. Okt 2019, 18:28 bearbeitet] |
sakly
18:28
#55
Ja, wäre es. 2x2 halte ich aber für zu "klein", um eine gute Wirkung zu erzielen, die man mit einem Array haben will. |
unlimited
18:30
#56
Mhja, das sehe ich ein, was denkst du sollte das Mindeste sein bei meinem Raum? |
Mankra
18:58
#57
Es gibt ein paar wenige Scheiben mit Frequenzen darunter, hab schon von 12hz gelesen, ab 16hz dürfte noch öfters vorkommen. @unlimited: Du redest gegen eine Wand, da sich das, wie Du es Dir vorstellst nicht so umsetzten läßt. Mit einem 21er HKM brauchst mindestens ein 600l BassReflex Gehäuse, um in diesen Bereich zu kommen. Mit den nötigen Verstrebungen ist ein solch großes Gehäuse, IMHO, aufwendiger zu bauen, als z.b. 6 Stück 100l Würfel (Platten läßt man sich fertig im Baumarkt zuschneiden, die kurzen Kantenlängen brauchen nur wenige Verstrebungen, die kurzen Kanten lassen sich mit wenigen Zwingen zusammen bauen, usw.) Niemand sagt, Du musst ein SBA/DBA bauen. Ich schrieb von Anfang an, nimm für Deine Anforderung einen 18er mit einer tieferen Abstimmung, Fertig. Sollte Dir dieser 18er zuwenig sein (Du schreibst aber selbst, dass Du keine hohen Pegel brauchst), baust halt einen 2. dazu. 2 günstige 18er wie der MIvoc, kosten kaum mehr als ein 21er, haben mehr Membranfläche und inkl. Gehäusebau eher günstiger. Wenn Doch, solltest mit den äußeren Säulen etwas nach außen, zur Wand gehen. Besser wären, für 120hz Grenzfrequenz = max. 140cm Abstand, 4 Säulen. Und klar, ein SBA/DBA = eine Basswand. Hier ist die Funktionsweise schön illustriert: ![]()
Schon so verstanden: Ja, natürlich. Ich wußte ja schon vorher, was rauskommt. Die 1,5m² Rauminhalt konnte ich hinter der LW unterbringen. Die 21er spielen sehr exakt, fallen dafür, im Freifeld als ClosedBox mit 200l Nettovolumen ab ca. 50hz flach ab, dafür gibt der Raum unter 35hz dazu, so dass theoretisch über 130db bei 20hz möglich sind. Und das hab ich bekommen: Trockenen, sauberen Bass, ohne wummern, dröhnen.
Nicht, wenn man an der Rückwand dicke Absorber hat. Funktioniert ja sogar bei mir, mit 2/3 Breite besser als erwartet. Bei seinem Fall, mit der Fensterfront auf voller Breite, schwer zu sagen, obs noch Längsmoden gibt, oder der Bass durchs Fenster verläuft. Könnte sogar funktionieren.
Siehe Video oben, oder wie früher schon gepostet, siehe die Untersuchungen vom User FollGott: ![]() In seiner Signatur sind weiterführende Links zu diversen Untersuchungen, z.B: ![]() Dort findest auch die Formeln für die Anordnung. z.b. senkrecht mit 2 Stück: 25%-50%-25% Waagrecht 4 Stück: 12,5%-25%-25%-25%-12,5% Nils ist zwar nicht der Erfinder solcher Systeme, dürfte aber, zumindest im deutschsprachigen Raum die Inspiration vieler SBA/DBA Installationen sein.
Das hab ich heute auch schon geschrieben: Im Wohnzimmer, mit wahrscheinlich einem TV, sind 4 Säulen zu überlegen. Bei der Raumbreite sowieso. |
Kay*
22:41
#58
oben wurde nach Bilder eines DBA's gefragt ![]() und ![]() p.s. verstehe ich es richtig, der TE ist Naturwissenschaftler und "braucht" eine Diskussion 1x Sub vs. intelligentere Konzepte alá SBA,DBA,Multisub? ![]() [Beitrag von Kay* am 23. Okt 2019, 22:45 bearbeitet] |
unlimited
00:07
#59
erstellt: 24. Okt 2019, |||||||||
Wow, das ist krass, danke euch für den Lesestoff! Da brauche ich erstmal etwas, um mich durchzuarbeiten.. Es gibt wirklich komplett verrückte Aufbauten! @Kay: nichts gegen intelligente Konzepte... aber für jemand, der DBA/SBA das erste Mal sieht, erscheint das zunächst eher wie Wahnsinn, als Intelligenz.. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von unlimited am 24. Okt 2019, 00:27 bearbeitet] |
Kay*
00:42
#60
dagegen kann ich nichts sagen, nur: Physik ist eine Naturwissenschaft ![]() entsprechend
nö, 'konsequent' wäre das richtige Wort! ![]() [Beitrag von Kay* am 24. Okt 2019, 00:45 bearbeitet] |
Mankra
12:54
#61
SBA/DBA ist die große, optimale Lösung, da man damit die Akustik mit geringen Restaufwand in den Griff bekommt. Aber nochmal einen Schritt zurück, zu Deinen Grundanforderungen: Klar, Membranfläche ist immer von Vorteil, aber es muss kein 21er sein für sehr tiefe Frequenzen: 2 x 8" mit dementsprechender Abstimmung und elektronischer Entzerrung für 11hz (-3dB) ![]() Ok, das sind mal die offiz. Angaben. Merovinger hat auf FB folgendes Messung zu seinem Doppel 8" Sub gepostet: ![]() ![]() Ok, das sind Extrembeispiele, wo mit viel Hub, Leistung, elektronischer Entzerrung dies erreicht wird. Zeigt aber, dass es kein 21er sein muss. Mit einem 18er, mit der 2,5fachen Fläche, läßt sich das auch, einfacher erreichen. |
unlimited
14:25
#62
Mhja, also mir wird mehr und mehr klar, wie weit weg ich davon bin! Danke euch also für diese Erkenntnis... ![]() ![]() ![]() Naja, oder soll ich euch dafür eher hassen... weiß noch nicht... ich war eigentlich echt zufrieden mit dem, was ich habe. Da habt ihr mir meine kleine heile Welt zerhauen mit lediglich ein paar Klicks, Posts und Links... hehehe... [Beitrag von unlimited am 24. Okt 2019, 14:27 bearbeitet] |
Kay*
14:33
#63
Der Ansatz unterhalb der untersten Raumreso anzusetzen ist erstmal nicht völlig falsch, (lässt sich hier nachlesen ![]() der Raum ist aber zu gross. Du verschenkst Potenial im akustisch wichtigeren Bereich.
ich will dich nicht überreden, ich wollte nur Bilder posten ![]() ![]() ![]() edit: doch noch ein Link ![]() [Beitrag von Kay* am 24. Okt 2019, 14:54 bearbeitet] |
Subwoofer für Heimkino DIY Ti_N0 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 29 Beiträge |
DIY Subwoofer für Heimkino/Musik heiko_ am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 9 Beiträge |
subwoofer 21 zoll Flagge am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 12 Beiträge |
Empfehlungen für Heimkino Subwoofer Chassis Martin_Schnell am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 23 Beiträge |
Welches Subwoofer Chassis? SVK am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 31 Beiträge |
Eckhorn 21 Zoll fozzibaermopped am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 21 Beiträge |
Welchen 21 Zoll Subwoofer für ordentlichen Druck? Alex_Stemmer am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 92 Beiträge |
DIY Subwoofer geschlossen 18 Zoll Treiber! submann am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 63 Beiträge |
Welches Chassis für BMC-Ripol ? tis am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 8 Beiträge |
<20hz subwoofer diy / HEIMKINO / mit absurd viel Pegel darkraver am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 36 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBorgi66
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.603
