Subwoofer im Eigenbau Brauche Hilfe !
tone4me
#1 erstellt: 02. Apr 2004, 00:05
Hallo ,
so ich habe da mal nen paar fragen zum Subwoofer selbstbau.
Ich will mir wiedermal einen neuen Subwoofer Bastelln.
Jedoch habe ich so einige Wissens schwierigkeiten mit der Berrechnung des Volumens und dem Bassreflex Kanals
(Länge und Breite Luftstrom Knoffhow Tips).
Da es nun mein drittes Modell wird was ich Baue, will ich noch mehr Bass Power herraufbeschwören.
Der letzte Subwoofer den ich Gebaut habe, war schon sehr gut ! Ich hatte es geschafft sogar mit 1x 25cm Chassis mit Alu Membrane und abmessungen von 40x40x42cm Würfelmasse Passiv/Bassreflex Konstruktion besser Klingen zu lassen, im vergleich zu einem JAMO D6 THX Subwoofer.
Meiner Spielte weitaus Tiefer und Knackiger als das scheis THX-Ultra Würfelchen
Egal nun aber...
[b]Erstmals zur Geplanten Anwendung des Subwoofers:
1. Soll in ersterline 70% für 5.1 Anwendungen sein
2. Basswiedergabe soll weitestgehenst Tiefreich, sehr
druckvoll und hohe Pegel (wie ungefähr THX Ultra) klingen.
3. Grösse des Gehäuses sollte sich noch im moderaten bedingungen halten...
Ich hatte mir vorgestellt wieder ein Bassreflex System zu ertellen da Geschlossen man nicht so gute Tiefbass ergebnisse man erzielt.
Bitte keine vorschläge über ein Geschlossenes System da man unmengen an Energie (Verstärkerleistung) aufbringen muss um das zu Realisieren.
So nun die frage: was für Chassis sind empfehlenswert ?
Welche Aktiv Module sind gut und taugen was ?
Über Hilfreiche Bau vorschläge wäre ich sehr glücklich..
qnorx
#2 erstellt: 02. Apr 2004, 00:35
Schau Dir mal den aktiven Zebulon Sub von HH an.
das_n
#3 erstellt: 02. Apr 2004, 05:16
der dürfte echt gut sein, der kleine wie der große zebulon.
wie ist es denn mit deinem budget, wie viel darf das teil kosten?
Peter_Wind
#4 erstellt: 02. Apr 2004, 06:00
Eine interessante Variante für ein niedriges Budget (250 EUR) ist in HOBBYHiFi Ausgabe 3/2004.
Ich werde mir die Kiste auf jeden Fall einmal bauen. Dann werde ich vergleichen, wie sie zum anderen SUB, für fast das dreifache der Kosten, ist.
qnorx
#5 erstellt: 02. Apr 2004, 07:17
Wenn Du ein grosses Budget hast, dann schau die mal den offenen Dipol aus HH irgendwann anfangs 2003 an, der war als einzelne Komponenten in einem ASE(?) Projekt. Ich hab' das Teil weder gebaut noch gehört aber von Konzept und den Messergebnissen her, schien mir das Teil bemerkenswert.
tone4me
#6 erstellt: 02. Apr 2004, 13:05
Yo Ok ich guck ma in meinen Katalog rein den von Inter Technik mir schwebt da schon was vor
Sören
#7 erstellt: 02. Apr 2004, 13:08
ich bau mir diesen monat 2x raveland tw3000 in 75 liter BR.
Das Gute an dem Ding ist der Wirkungsgrad (92/1w/1m) und die tiefe resoF.
Könnte mir vorstellen, dass das was für dich wäre. könnteste (wenns unbedingt aktiv sein muss) sogar mit dem 80er mivoc antreiben, da kriegste (nach simulation+berechnung) schon EINIGES raus. 120 is natürlich besser;)
Sören
tone4me
#8 erstellt: 02. Apr 2004, 13:10
Hi nochmals,
danke für eure Tips
Also mein Buged soll für das Projekt so im Rahmen bis 800EURuro liegen.
Ich denke mal dafür könnte man schon was schönes Bauen.
Im Intertechnik Katalog habe ich mir den XA 12S mal angesehen, scheint eine tolle sache zu sein !
Aber noch eine andere frage.
Wären 2 kleine XA 10S Subwoofer besser als ein grosser XA 12S ?
MFG Olli
tone4me
#9 erstellt: 02. Apr 2004, 13:56
danke nochmals für den Zebulon Subwoofer hinweis.
Ich habe mir mal die Zebulon Projekte angesehen, und habe festgestellt das da die Ravemaster Bässe verwendet wurden.
Ich hatte mal so einen ähnlichen Subwoofer als Transmissionsline System Gebaut.
Vom Bassdruck her einfach genial.
Aber, ich hatte da mal festgestellt, das das Chassi merkwürdige Geräusche von sich giebt bei höheren Pegeln...
Da das Chassi Ravemaster hinten belüftet wird (Druck ausgleichsöffnung) kommt immer ein "Pfeif Ton" zustande.
Bei Conrad hatte ich den Teller wieder umgetauscht gegen einen anderen, jedoch immer das selbe und das kann es ja nicht sein...
Giebt es keine höherwertigen Chassis ?
Ich will keinen Bausatz nachmachen sondern einen eigenen Berrechneten Subwoofer Bassteln
Und es sollte ja noch ein Bischen Highend mit dabei sein
Mir schwebt da folgendes vor:
Teile:
Hersteller:IMG-STAGE LINE
Chassis :SPH-380TC 15er
Resonanzfrequenz (fs) - 21,5Hz
Eff. Membranfläche (Sd) - 845cm²
Verschiebevolumen (Vd) - 938cm³
Endstufe wollte ich die DT500 von RCMakustik nehmen da die genug Power hat und gute werte, und daher perfekt mit den Subwoofer Chassis harmoniert.
Berrechnet habe ich Bassreflex - 110Liter.
Noch was am rande, sollte besser ein Downfire oder frontfire Kontruktion gemacht werden. ??!
Ich habe auch festgestellt, das man mit frontfire Subwoofern echte probleme hat bzw. mit der Aufstellung und der Abstrahl technik problematik mit der Raumanregung usw.
Klanglich und druckvoller erscheint mir da eine Downfire Technik,
da diese fast 360° Luftspiel hat im gegensatz zu Frontfire die einen Abstrahlwinkel von 360°x170° Besitzen in direkter Schallrichtung.
Oder irre ich mich da ??
Egal also was haltet ihr davon....
[Brauche Hilfe]Subwoofer+Satelliten-System im Eigenbau
kp-man am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  17 Beiträge
Stereo Subwoofer Paar im Eigenbau. brauche Hilfe
mm18 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  15 Beiträge
PA-Subwoofer-Eigenbau-Hilfe
demu1 am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  5 Beiträge
subwoofer eigenbau hilfe
FischWart am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  30 Beiträge
Pa Subwoofer Eigenbau. (HILFE)
kuglerbasti6 am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  40 Beiträge
hilfe eigenbau
bassblaster am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  20 Beiträge
Subwoofer eigenbau
Neg am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  13 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
Massi123 am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  4 Beiträge
Eigenbau Subwoofer
Stereosound am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  17 Beiträge
Hilfe bei Sub eigenbau
balamud am 16.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  24 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.732
