Dämmung vom sub 2x18"
anlage2006
#1 erstellt: 21. Mrz 2007, 22:58
Hallo Leute bin neu hier!
Wollte mal fragen ob mir einer weiter helfen kann. Habe zwei sub lehrgehäuse, will da jeweils zwei 18" Eminence Sigma 650W rein hängen. Bin mir aber nicht sicher wie ich die gehäuse innen dämmen soll (nur rückwant oder nur eine seite oder beides)?
MfG und DANKE!
gürteltier
#2 erstellt: 21. Mrz 2007, 23:14
hy,
sind das geschlossene oder bassreflex-gehäuse?
rs reicht normalerweise dicke aus, das gehäuse mit noppenschaum an den wänden auszukleiden.
gruß
markusred
#3 erstellt: 21. Mrz 2007, 23:21
Die Frage, ob überhaupt Dämmmaterial hinein muss, ist abhängig davon, wie hoch die Box spielen soll. Wenn die Boxen nur im Bass spielen sollen, braucht beispielsweise kein Material in die Box. Denn bei den großen Wellenlängen im Bass kann sich zwischen den Gehäuseinnenwänden noch keine stehende Welle (oder "Resonanz") bilden. Bei dem Einsatz als reine Bassbox sollte man eher die Bedämpfung komplett weglassen, da sie allenfalls die Wirkung der Box mindert.
Kleiner Rechenexkurs:
Eine stehende Welle in einem fiktiven Bassgehäuse mit der größten Innenausdehnung von z.B. 80cm entsteht bei
340 : 0.8 = 425 Hz
Wenn der Sub bei 100-200 Hz getrennt würde, stört die Stehwelle nicht.
gürteltier
#4 erstellt: 21. Mrz 2007, 23:47
da hast du natürlich recht markus
bei so großen gehäusen mache ich es meist auch nur, um das gewissen etwas zu beruhigen
gruß
anlage2006
#5 erstellt: 22. Mrz 2007, 01:28
Hallöchen und danke erstmal für die schnelle hilfe!
Es handelt sie um bassreflex und ich dachte es sei vieleicht gar nich so schlecht zumint. die rückwant ein wenig auszukleiden. Die sollen nur im bass spielen!
Achso suche noch baupläne für subs!!!
MfG Steffen
Ankou
#6 erstellt: 22. Mrz 2007, 20:51
Hallo!
Nur um vor Enttäuschungen zu bewahren:
sind die Gehäuse für den Eminence berechnet worden, oder sind das irgendwelche BR Gehäuse?
Könnte nämlich sonst ne böse Überraschung im Klang geben!
Wegen den Bauplänen: Da gibt es sehr viele, deshalb wäre es hilfreich wenn du sagen würdest in welche Richtung die Sache gehen soll!
Gruss Ankou
[Beitrag von Ankou am 22. Mrz 2007, 20:53 bearbeitet]
anlage2006
#7 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:18
Hi danke für die info, hab mal ein wenig rum geklickt über ein paar links die ich hir finden konnte und da ist mir die seite von speakerplans.de in die maus gefallen und da war dieser
sub bass dabei bzw. die maße waren identisch! Auf dieser seite ist die bezeichnung G Sub 1,2 kw. Und ich denke mal das geht schn in ordnung mit den sigmas oder was meint ihr?
Wie gesagt hab noch nicht so viel erfahrungen sammeln können au dem gebiet!
MfG Steffen
gürteltier
#8 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:51
unter der adresse ist nix zu finden
anlage2006
#9 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:03
Sorry ich meinete natürlich www.speakerplans.com !
MfG Steffen
gürteltier
#10 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:06
ok. hast du aber auch die einschränkungen für den sub gelesen?
gruß
anlage2006
#11 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:26
Hab ich gerade getan, naja eine box für alles muß halt noch erfunden werden.
Und wie sieht es bei dem model mit der dämmung aus?
Besser garnichts oder wenigstens ein bischen hast du da einen tip
MfG Steffen
gürteltier
#12 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:58
der sollte eigentlich kpl. ohne dämmung auskommen.
2x18" bassreflexbox
DJ_JCB am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  5 Beiträge
Bauvorhaben: 2x18" Subbass
jonny.tall am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  15 Beiträge
Dämmung
derdort am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  12 Beiträge
Subwoofer Dämmung?
bower1988 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  8 Beiträge
SUB 20 XAW und Dämmung ?
blacki_z1023 am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  12 Beiträge
Subwoofer Dämmung
LoKi1 am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  5 Beiträge
Gehäuse Dämmung - Hilfe
Master_Keno am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  11 Beiträge
Dämmung im Gehäuse
peryair am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  11 Beiträge
Dämmung im Geschlossenen Subgehäuse?
+dB am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  9 Beiträge
Gehäuseverstrebungen und Dämmung?
marius2000 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedjradke030
  • Gesamtzahl an Themen1.562.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.912
