Hab ich mich verrechnet?
GrandTheftFrage
#1 erstellt: 04. Dez 2017, 20:40
Wollte nen Subwoofer selber bauen, habe dieses Chassi:
Pioneer ts-w311d4.
Ich komme mit diesen Daten (siehe unten und hier: https://www.pioneer-...311d4/specifications) auf 42.5 liter.
Kann das jmd gegenrechnen?
DANKE!
Niedrigste Resonanzfrequenz (Hz)43 Hz
Ausgefrästes Loch283 mm
Maximale Eingangsleistung1400
Einbautiefe151 mm
Eingangsnennleistung400 W
Subwoofer-MaterialIMPP-Verbundmembran
Empf. Gehäuse [l]35.38
SchwingspulentypKupfer, vierlagig
Recom. Enclosure [ft3]1.25
Doppelte 4Ω-Schwingspule: 2 oder 8 ΩJa
SchwingspulentypAluminium
PoljochtypVerlängertes, ventiliertes Poljoch
AnschlussklemmenFederklemmen
Abmessungen326,6 x 168,5 mm
Größe30 cm
MagnetenFerrit (doppelt)
Gehäusesubwoofer
Impedanz4 Ω
SurroundZweilagige, faserverstärkte, elastische Polymersicke
Frequenzgang20 - 125 Hz
Schraubklemmen8
Empfindlichkeit95 dB
Gewichtung6,2 kg
Thiele/Small-Parameter
Xmax [in]0.4
M.M.P. [W]1400
Zmax [O]74,19 (8 Ω) / 18,6 (2 Ω)
Lautspr. Abstand [l]1.67
Nom. Dia.(In)30
BI [Tm]16,2 (8 Ω) / 8,2 (2 Ω)
Sp. Displacement [ft3]0.059
Qts1.05
Rms[Ns/m]3.39
Qms13.79
Mms [g]166
Qes1.02
Cms [m/N]7,6 x 10-5
F0 (in Cabinet)55.8
Fs [Hz]43
Mg.Wt.[g]2100
Q0 (in Cabinet)1.25
Vas [l]32.7
Flux Density [Gauss]7381
Vas [ft3]1.15
Hag [mm]10
Vd [l]0.56
Hag [In]0.39
Vd [ft3]0.0198
Hvc [mm]31.6
Sd [m2]0.052
Hvc [In]1.24
Sd [ft2]0.56
VC.Diameter [mm]48
Revc [O]dual 2,9
Eff [%]0.23
Levc [mH] (2000Hz)4,85 (8 Ω) / 1,23 (2 Ω)
S.P.L. [dB]95
Xmax [mm]10.8
R.M.S.Power [W]400
DjDump
#2 erstellt: 04. Dez 2017, 20:55
was hast du denn vor? Kommt der ins Auto, nach zuhause für Musik/Heimkino, was mobiles?
Ein optimales Volumen gibt es nicht. Wie groß man baut und wie man abstimmt, hängt vom Anwendungszweck ab. Im Heimkino will man z.B. besonders tiefen Bass, bei Musik ist das idr nicht notwendig und man kann kleiner bauen.
Wie bist du denn auf die 42,5l gekommen? Hast du das mit einer Formal per Hand ausgerechnet? Lad dir mal WinIsd runter, da tippst du die TSP ein und kannst dann den Frequenzgang simulieren.
P@Freak
#3 erstellt: 04. Dez 2017, 21:55
Da braucht man auch nix rechnen weil es nix zu rechnen gibt !!
... mit einem QTS von >> 1,05 << ist das Chassis mächtig Antriebslos und nur für offene Schallwände oder Dipole geeignet.
Oder für das wofür es gebaut wurde ... wabbelige KFZ Karosserie.
P@Freak
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 05. Dez 2017, 09:51
Ist halt ein absoluter Blender, für nix zu gebrauchen.
Verkauf den im Netz, vielleicht bekommste noch 30-40 Euros dafür.
Ein bisschen was drauf legen und einen Mivoc AW 3000 kaufen.
Der ist wenigstens als Subwoofer zu gebrauchen.
Am besten gleich ein Aktivmodul wie das AM 80 dazu kaufen.
Dann haste nen akkuraten Home-HiFi Subwoofer.
Oder was haste damit überhaupt vor? Auto? Wohnzimmer? Partykeller?
Reflexrohrlänge: Welche ist noch OK
Hitower am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  17 Beiträge
Abmaße so okay für Subwoofer?
Bl4cKr4iN am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  23 Beiträge
Probleme mit Gehäuseberechnung
HBhenne am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  7 Beiträge
Für mich geeigneter Subwoofer?
Caisa am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  22 Beiträge
Was hab ich denn da gekauft?
oschwoin am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  81 Beiträge
Hab ein Problem mit Aktiv Sub
DucatiMonster am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  5 Beiträge
Hab ich was falsch gemacht?
devaiting am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  18 Beiträge
welcher sub für mich?
Aysterhay am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  5 Beiträge
Showsub nervt mich an
SVriderk3 am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  10 Beiträge
ich hab ihn gebaut: Sub 3000 BPHP
Porky__Pig am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  29 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.091
