HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Kleiner PA Sub: eure meinung dazu! | |
Kleiner PA Sub: eure meinung dazu!+A -A |
DER_BASTLER
21:06
erstellt: 06. Feb 2006, |
Ein CPA 15 400 Von den werten her nicht schlecht, und in dieser Box: ![]() ![]() Also Pegel ist da... 99db wirkungsgrad bei 51hz, das ist schon was. Für ein 75Euro Chassi... Also ich bin wirklich erstaunt. Hab mal ein Gehäuse gezeichnet. Daten: 51,9cm tief(kann auch 50cm tief sein) 50cm breit 60cm hoch 19mm Span oder(besser) 19mm Mdf so soll es aussehen: ![]() ![]() natürlich sollte man für pa zwecke vorne ein wenig überstand zum schutz haben Edit: müsste 3cm höher [Beitrag von DER_BASTLER am 06. Feb 2006, 21:34 bearbeitet] |
A._Tetzlaff
21:27
Ich würde mal im Freifeld simulieren - das ist zwar nicht realistischer, aber unter Messbedingungen wird auch im Freifeld gemessen (nur der Vergleichbarkeit wegen). Und dann sind 50 Hz mit 93dB aus 100 Litern eigentlich ganz normal. Konzeptionell natürlich ansonsten völlig einwandfrei (ich will ja nicht nur nörgeln....). |
cyr1ll
21:37
Sieht ganz in Ordnung aus. Die TSP des Chassis sehen aber eigentlich schon fast zu gut aus ![]() Nur eine Angabe von Xmax wäre vielleicht nicht ganz uninteressant. Das Gehäuse sieht im Prinzip auch ganz gut aus. Wie macht sich der Treiber eigentlich im Original Arls Gehäuse? |
DER_BASTLER
21:37
Ja, es sind ca. 93,4db spl. Es geht mir ums preis leistung verhältniss. nörgeln darfst du ruhig, kritik ist immer gut zum verbessern. [Beitrag von DER_BASTLER am 06. Feb 2006, 21:40 bearbeitet] |
A._Tetzlaff
21:53
Ja dann.... Der BR-Kanal, soll das ein optischer Gag sein? Warum kein normales rundes bzw. mit konstantem Querschnitt? |
Cinch-Master
21:54
Wieviel macht er denn bei 50 Hz...Schon Gedanken ums Filter gemacht? |
DER_BASTLER
22:24
Das BR Roht brachte so sehr gute ergebnisse. (ok ein 20cm Rohr mit 250qcm tuts auch ![]() 0,15mm Hub bei 50hz, 0,25 bei 70hz Bauen werde ich das ding eh erst wenns sommer wird, dann wirds auch zeit für eine aktive Frequenzweiche. Allerdings weiß ich nicht wie das mit den Conrad PA chassis so ist, hab aber bis jetzt nur gutes gehört [Beitrag von DER_BASTLER am 06. Feb 2006, 22:37 bearbeitet] |
Eure meinung bitte dazu GGTX1080 am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 35 Beiträge |
kleiner Sub wnd am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 16 Beiträge |
PA SUB soiza am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 12 Beiträge |
Sub zu Mystery PA hilamin am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 11 Beiträge |
kleiner BR Sub 2xMonacor SPH225C PatDaChilla am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 9 Beiträge |
pa-sub neubau saniiiii am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 2 Beiträge |
PA Sub Selbstbau - Gehäuse/-Chassiswahl rinde_ am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 19.07.2020 – 15 Beiträge |
welche gehäusetypen für ein PA Sub.?? strunka am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
Kleiner Sub fürs Schlafzimmer DoomBringer am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 19 Beiträge |
Noch ein kleiner sub technikfreak90 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.208
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.313
