PA SUB
soiza
#1 erstellt: 17. Aug 2016, 13:25
Würde mir gerne einen PA Subwoofer bauen
Zur Erleichterung habe ich den Fragebogen mal ausgefüllt:
Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? meistens kleine Hallen mit max 80m²
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage? Am besten 2
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) meist an einer zentralen Position (Front PA)
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? max 500€ je billiger desto besser natürlich
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? alles von 8" bis 12" Tops
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? noch offen
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? nein
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden? egal
-Wie laut soll es werden? Am besten Discopegel für ~100 Leute
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Party
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Klang ist nicht so wichtig
-Welche Musikrichtung wird gehört?. meist EDM, Charts, aber auch Schlager
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? nein weil zu teuer
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? jein, kommt drauf an was mit Messwerkzeug gemeint ist
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Soll mehr Laut als Klang
ic3fir3
#2 erstellt: 17. Aug 2016, 13:28
bin da selber nicht so der Fachmann aber hab meine PA Subs nach den Anleitungen von Jobsti gebaut, sind grundsätzlich viele gute LS dabei
http://www.jobst-audio.de/
Kyumps
#3 erstellt: 17. Aug 2016, 13:45
für 100 Leute musst du schon was auffahren
Spontan sage ich mal 2 Bassreflex mit dem Thomann 18-500 hier kannst du was drüber lesen.
oder mind. 4 LF Sub 212 mit dem Thomann 12er in der W Version.
Die Dinger wollen dann aber anständig Versorgt und vorallem mit einem Controllersetup geregelt werden.
Hast du einen ensprechenden Controller?
soiza
#4 erstellt: 17. Aug 2016, 13:49
Das mit den 18"ern hört sich schon ganz gut an
Controller hab ich keinen, bin offen für empfehlungen
Kyumps
#5 erstellt: 17. Aug 2016, 15:00
Günstig nicht ganz frei konfigurierbar ist die ds 2/4 frei konfigurierbar mehr Kanäle die DCX
soiza
#6 erstellt: 17. Aug 2016, 15:58
Währe auch eine Digitalendstufe mit integriertem Controller i.o.?
Big_Määääc
#7 erstellt: 17. Aug 2016, 18:17
wie wäre es mit 4 Tham15,
bestückt mit dem theBox 15lb100-8W
sollte mit Filterung von 45 bis 120 Hz reichen.
soiza
#8 erstellt: 17. Aug 2016, 18:22
Ich bin eher für 2 18er, da es im edeffekt billiger ist
soiza
#9 erstellt: 18. Aug 2016, 08:32
Bin am überlegen ob ich mir den JM-sub18N oder den JM-sub118h bauen soll. Beide gefallen mir sehr gut. evtl. Vorschläge für Chassis?
Ich werde vorerst mal nur einen bauen und dann später erst einen 2ten, da ich nicht weiß ob vlt. schon einer reicht für mein Vorhaben.
Als Endstufe würde ich mir eine kaufen die ein LP eingebaut hat damit ich keinen extra Controller brauche. Die Tops betreibe ich dann sowieso Fullrange.
Wie findet ihr diese Idee? Verbesserungsvorschläge?
Big_Määääc
#10 erstellt: 18. Aug 2016, 08:41
Für den Hybriden solltest du auf jeden Fall einen DSP haben,
für PA empfiehlt es sich sowieso.
Und glaub der Faital 18HP1040 ist das Mittel der Wahl als Treiber.
soiza
#11 erstellt: 18. Aug 2016, 08:57
Kann man beim JM-sub18N den RCF LF18G401 verwenden?
Wie findest du die Behringer iNuke Serie mit DSP? Ich weiß eher billig aber reicht das?
[Beitrag von soiza am 18. Aug 2016, 09:07 bearbeitet]
Kyumps
#12 erstellt: 18. Aug 2016, 09:21
[quote="soiza (Beitrag #9)" Die Tops betreibe ich dann sowieso Fullrange.
Wie findet ihr diese Idee? Verbesserungsvorschläge?[/quote]
Die Tops Fullrange zu betrieben halte ich für quatsch.
Die wollen doch durch dne Subwoofer entalstet werdn,
dann könnend die auch nochmal lauter spielen und leben länger...
Aktiver Pa-Subwoofer max 1500? selfmade
Heli0s am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  12 Beiträge
Heimkino/Musik Subwoofer mit PA Chassis
Itziech am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  29 Beiträge
Möchte mir einen Home-Hifi Sub mit viel Tiefgang bauen
PoWl am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  12 Beiträge
Welchen DIY Subwoofer bis max. 175 ? ? Fragebogen ist ausgefüllt
Minimal_Musik am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.03.2017  –  3 Beiträge
Praezieser Subwoofer
danyy am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  15 Beiträge
Suche Tipps für Subwoofer
baui123 am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  26 Beiträge
Subwoofer TML unter Bett Selbstbau
kokamuzik am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  2 Beiträge
Aktiven Sub selber bauen ;D
Pat-96 am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  4 Beiträge
Musikalischer Subwoofer
-x30n- am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  5 Beiträge
Heimkino Subwoofer
denizcan am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.315
