Benötige Hilfe für Subgehäusebau!
Endphase
#1 erstellt: 24. Jul 2017, 13:57
Hallo erstmal , ich habe noch ein Subchassis liegen und wollte mir einen Schön Sub aus Mdf bauen. Allerdings Bräuchte ich Hilfe bei der Berechnung und Planung , den Aufwand für die Hilfe würde ich auch entlohnen Es sollte ein Reflexgehäuse sein hier die Parameter es ist ein 15 zoller
FS 23.4Hz
Qes 0.60
Qms 4.31
Qts 0.53
Vas 97.5l
Vd 2993cm3
Peter.1997
#2 erstellt: 24. Jul 2017, 14:41
Was ist das denn genau für ein Chassis?
Den TSP nach ist er besser für ein geschlossenes Gehäuse geeignet, ca. 100-120l Innenvolumen. Damit kriegst du aber nicht unbedingt DEN Tiefgang. Viel mehr als 40Hz bei -3dB ist da nicht drin. Kommt halt auf den Anwendungsbereich an. Ins Wohnzimmer würde ich mir den nicht stellen wollen, und für PA gibt es auch besseres.
Reflexgehäuse würde sehr groß werden (>>200l) und man müsste sehr tief abstimmen. Da du bei der Membranfläche eine große Portfläche brauchst, werden die Rohre dann unverhältnismäßig lang. Lohnt sich IMHO nicht.
Entweder eine große CB bauen, oder dich nach einem anderen Treiber umschauen.
Hast du den neu gekauft, oder war er noch rumgelegen? Bei ersterem...deswegen plant man vor dem Kauf. Bei zweiterem: Ich würde was anderes bauen.
Endphase
#3 erstellt: 24. Jul 2017, 14:45
es ist ein Emphaser spl x4 und den hatte ich noch rumliegen und zum wegwerfen ist er zu schade
Peter.1997
#4 erstellt: 24. Jul 2017, 15:13
Datenblatt <= Da stehen ein paar Gehäuseempfehlungen dabei, die habe ich mal in WinISD gekloppt, mit 100Hz Low Pass 2. Ordnung.
Bassreflex (SPL) finde ich nicht schön.
BR (low Bass) ist die grüne Kurve, Rot ist Bandpass (mMn das Brauchbarste), Blau ist geschlossen, mit jeweils den Angaben aus dem Datenblatt.
Ist ja eigentlich doch ganz brauchbar:
Emphaser spl x4 15
Endphase
#5 erstellt: 24. Jul 2017, 15:17
Ok vielen dank schonmal ich denke auch das Bandpass am besten klingt, und wie setzte ich das jetzt in ein Gehäuse um also Plan für die teile ?:)
[Beitrag von Endphase am 24. Jul 2017, 15:28 bearbeitet]
fbruechert
#6 erstellt: 24. Jul 2017, 15:49
Die geschlossene Kammer hat ein Innenvolumen von 45 Litern, die ventilierte Kammer von 55 Litern.
In die ventilierte werden dann 3 10cm Bassreflexrohre mit, je nach Abstimmung, 18-25 cm Länge eingebaut.
Maßlich musst du halt rechnen....
subwooferspecialbandpass_285880
Endphase
#7 erstellt: 24. Jul 2017, 16:06
Ok danke , das klingt doch schon mal sehr gut und wie wandle ich das in die Maße für die platten um ?
Apalone
#8 erstellt: 24. Jul 2017, 16:29
du wählst die Plattenlängen so, dass das angegebene Volumen rauskommt...
Endphase
#9 erstellt: 24. Jul 2017, 16:30
das ist mir auch schon klar ..... aber wie Berechnet man das genau?
Endphase
#10 erstellt: 24. Jul 2017, 16:54
Also Kammer A Länge:26.5cm Breite:41.5cm Höhe:41.5cm Volumen:45.639625 Liter .
Kammer B Länge:32.3cm Breite:41.5 cm Höhe: 41.5 cm Volumen: 55.628675 Liter ist das gut so oder Gibt es bessere Vorschläge ?
herr_der_ringe
#11 erstellt: 13. Aug 2017, 01:05
bin hier gerade über den thread gestolpert...
das bandpassgehäuse funktioniert so zwar, aber...
...unter 50hz tut sich nicht mehr allzuviel
aus meiner sicht ist daher für den "hausgebrauch" ein geschlossenes gehäuse plus aktive entzerrung oder GHP der bässere weg.
Emphaser SPL x4 - GHP vs BP4
der bandpass ist zwar lauter, aber gleich ob das 75ltr-gehäuse mit oder ohne kondensator ausgeführt wird: das geht beidesmal deutlich tiefer hinunter in den frequenzgangkeller...
...nur halt nicht mehr mit ganz so viel maximalpegel (s. SPLmax)
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 13. Aug 2017, 11:08
Wozu willst du den Sub denn verwenden? Musik oder Heimkino?
Wie kann er aufgestellt werden? (Skizze vom Raum wäre gut)
Welches sonstige Equipment steht zur Verfügung?
Wie soll der Sub angetrieben werden?
Ohne diese Infos sind alle Empfehlungen eigentlich nur stochern im Nebel.
herr_der_ringe
#13 erstellt: 13. Aug 2017, 11:12
morggääähn
hi oli,
ein sub mit diesem chassis ist für heimkino mangels tiefgang aus meiner sicht lediglich...suboptimal
[Beitrag von herr_der_ringe am 13. Aug 2017, 11:13 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#14 erstellt: 13. Aug 2017, 11:28
Moin Martin!
Genau deshalb frage ich ja.
Obwohl, geschlossen und wandnah geht das Ding eigentlich ganz gut.
herr_der_ringe
#15 erstellt: 13. Aug 2017, 11:35
hatte ich gestern ebenfalls kurz angeschaut, dann würde ich dem chassis jedoch eher 120ltr geben.
aber warten wir mal ab, was der TE sagt...
subgehäusebau
zimtstern am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  15 Beiträge
Benötige Hilfe bei Subwoofergehäuse / Port
Käseblubbel1 am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  5 Beiträge
Benötige Hilfe zum Sub Bau
derschock am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  17 Beiträge
Erster Selbstbau - benötige eure Hilfe
Vossten am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  4 Beiträge
Benötige Hilfe beim Subwoofer-Berechnen (Anfänger)
FostexFan2 am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  26 Beiträge
Benötige Hilfe beim Bau eines Subwoofers
Hermanngtx am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  6 Beiträge
Benötige drigends Hilfe, bei einer Gehäuse Berechnung.
RearSpin am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  12 Beiträge
Benötige Hilfe beim Bau eines Subgehäuse
dotterswelt am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  6 Beiträge
Selbstbaut Subwoofer, Mac Audio, benötige Hilfe
Ghostrider1911 am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  59 Beiträge
Benötige Hilfe für WinISD Simulation 18 Zoller Bass Reflex
Moki:) am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 24.02.2022  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.528
