Benötige Hilfe bei Subwoofergehäuse / Port
Käseblubbel1
#1 erstellt: 30. Okt 2017, 02:05
Hallo, ich möchte gerne für einen Sub ein Bassreflex-Gehäuse bauen. Hierfür habe ich schon fast alles fertig, das einzige Problem liegt bei den Bassrefelxrohren. Das Gehäuse ist nach den Angaben (Volumen für 23Hz) des Herstellers berechnet. Des weiteren gibt der Hersteller noch die Maße für ein Bassreflexrohr an.
Hier kommt jetzt meine Fragen auf:
1. Kann ich ein Bassreflexrohr was z. B. 100cm² Fläche hat auf zwei mit 50cm² aufteilen?
2. Wie verändert sich dann die Länge des Rohres? Halbiert sie sich auch, also von einmal 60cm auf zweimal 30cm?
3. Was für Auswirkungen kann es haben wenn ich die vom Hersteller vorgegebenen 61cm Länge nicht einhalte, sondern z. B. nur 30 cm benutze? (Gleicher Durchmesser)
Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
Mit freundlichen Grüßen
Chris
MoDrummer
#2 erstellt: 30. Okt 2017, 02:07
Es gibt da so ein Berechnungsprogramm.
Win isd der so.
Ist Freeware und prima.
https://www.hifi-sel...u-66/213-winisd-beta
[Beitrag von MoDrummer am 30. Okt 2017, 02:10 bearbeitet]
HammondDoc
#3 erstellt: 30. Okt 2017, 04:50
Besten Dank
HammondDoc
Apalone
#4 erstellt: 30. Okt 2017, 09:02
3. Was für Auswirkungen kann es haben wenn ich die vom Hersteller vorgegebenen 61cm Länge nicht einhalte, sondern z. B. nur 30 cm benutze? (Gleicher Durchmesser)....
1. Ja
2. Länge bleibt gleich!
3. Du veränderst die komplette Abstimmung! (= Quatsch, das zu tun!). Faustregel ist: bis 10% Abweichung kann man machen.
Edit zu 1:
man sollte gewisse Untergrenzen bei den BR-Flächen jedoch nicht unterschreiten, weil dann eine ordnungsgem. Funktion nicht mehr gewährleistet ist.
Formeln dafür gibt es nicht, muss man im Einzelfall sehen.
Rund 10 -15 % der Membranfläche sollte BR-Kanal Fläche sein. Wo dann eine empfehlenswerte/sinnvolle Untergrenze ist, muss man im Einzelfall entscheiden.
[Beitrag von Apalone am 30. Okt 2017, 09:11 bearbeitet]
Panasonic
#5 erstellt: 31. Okt 2017, 14:39
23 Hz ist ne Menge.
Was ist das für ein Chassis ?
Subwoofergehäuse eigenbau - Port?
michl988 am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  8 Beiträge
Brauche HILFE beim Subwoofergehäuse!
MarkusVertSkate am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  8 Beiträge
Subwoofergehäuse
Fredy_Schnydrig am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  2 Beiträge
Subwoofergehäuse
Sero_Cool am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  12 Beiträge
Subwoofergehäuse
Jens_der_Hobbybastler am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  10 Beiträge
Eigenbau Subwoofergehäuse. Brauche Hilfe bei Planung
Much_Doge am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  83 Beiträge
Schräge Rückwand bei Subwoofergehäuse
bideru am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  5 Beiträge
welches Subwoofergehäuse
PaNdOrA_IV am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  87 Beiträge
Berechnung möglichst flaches Subwoofergehäuse
ForstHorst am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  63 Beiträge
PORT LÄNGE HILFE!
Mr.High-End am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  16 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.523
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.511
