HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » subgehäusebau | |
subgehäusebau+A -A |
zimtstern
12:53
erstellt: 17. Mrz 2010, |
seid gegrüßt! ich hab hier nen subwoofer liegen und möchte ihn in ein gehäuse stecken. tiiiief soll er spielen. im heimkinobetrieb wird er von 5 ![]() stufe wird etl etwas gescheites aus dem PA bereich(kein omnitronic ![]() ![]() der raum ist 4x5,5m und 2,6m hoch. hier ist das stück und das datenblatt dazu: ![]() ![]() ![]() ![]() ich dachte an ein doppelwandiges gehäuse, dass ich mit quarzsand fülle. die schicke rückansicht des lautsprechers soll sichtbar verbaut werden. also wird eine seite wohl aus dickem glas. wie groß? Geschlossen? BR? horn? bandpass?!? volumen? gehäuseform? Danke ! [Beitrag von zimtstern am 17. Mrz 2010, 12:58 bearbeitet] |
prof_schneiper
18:06
In das Datenblatt sind keine Thiele Small Parameter eingetragen. Ohne diese Daten kann man kein Gehäuse berechnen. Hat der Woofer einen Namen? |
macelman
23:06
Win ISD Pro. Soll er nun schick aussehen oder gut klingen |
hifiologe
23:11
trotz suchen keine daten gefunden , wo hast du den gekauft ? auf dem einen zettel steht unten ein städtename . |
zimtstern
03:27
erstellt: 18. Mrz 2010, |
hi aaah...ja ich depp...jetzt seh ich es auch...da sind leere felder wo zahlenwerte stehen sollen. vermalledeiter mist aber auch....ich schau mal, dass ich was finde. hersteller, typ, einsatzort... ![]() ![]() hier muss meine weibliche seite zugeschlagen haben.... ![]() ![]() burmester....zu dem thema sag ich mal nix. verbindung zum verkäufer steht. ich hoffe er schickt die daten. das teil ansich macht einen perfekten eindruck! ich seh schon...ich komme um ein paar testgehäuse nicht herum ![]() ![]() |
hifiologe
10:16
wenn du test gehäuse bauen willst , brauchst du nur eines . wichtig ist das du die frontplatte in einer größe wählst , wie es bei ähnlichen chassis sein sollte , dann nimmst du die 4 seitenteile und machst diese einfach ein ganzes stück länger so das du die rückwand in dem gehäuse verschieben kannst . dann musst du die rückwand nur mit ein paar schrauben von aussen fixieren und los gehts . ich habe die sein paar mal gemacht und funktioniert wurderbar , denn man kann das volumen sich sehr genau "zurechtverschieben". mfg matthias |
macelman
15:19
Das ist aber eine sehr umständliche Methode. Was spricht denn gegen das durchrechen mit WIN ISD? |
prof_schneiper
15:43
Wie soll er denn WinISD benutzen, wenn er keine Parameter hat. |
macelman
17:49
Auch wieder war |
hifiologe
17:53
so , darf ich nun nochmal auf meine idee mit der gehäuse zurück kommen ? ![]() |
prof_schneiper
23:52
Wenn man nur schraubt, ist das Gehäuse garantiert nicht dicht. Ich würde ein großes Gehäuse bauen und teilweise mit Steinen oder anderen massiven Gegenständen füllen, bis es passt. |
zimtstern
01:59
erstellt: 19. Mrz 2010, |
hi also der verkäufer erkundigt sich nach den parametern..... ![]() ich werd ihn erstmal in ein vorhandenes 40liter haus stecken und dann mal eins mit 150litern zusammenschustern und tetrapacks und sonstige getränke reinpacken....hauptsache dicht. geschlossen bekomm ich so ja zügig hin....für BR wirds etwas ....aufwändiger ![]() hier in wü ist nicht grade jmd der mir die parameter am sub direkt messen kann oder ... wo und wen frag ich da ? |
prof_schneiper
16:16
Ich denke nicht dass das Chassis in BR präzise arbeiten würde. Der Magnet sieht für einen Ferritmagneten relativ klein aus und die Membran scheint auch nicht die leichteste zu sein. |
Spatz
13:43
erstellt: 21. Mrz 2010, |
TSP messen kostet 2 € an Hardware, das ist deutlich weniger als ein Testgehäuse und dabei noch deutlich präziser! |
zimtstern
19:23
erstellt: 22. Mrz 2010, |
hi ok der link: ![]() sagt:
ABER meiner hat 8Ω der sub ist neu und bretthart. WO kann ich messen lassen? komme aus würzburg. soll ich ihn mal ein paar stunden spielen lassen? so auf 0,5cm hub+/- bei 20hz....? bye [Beitrag von zimtstern am 22. Mrz 2010, 22:00 bearbeitet] |
Kennt wer diese Tieftöner? Und das passende Gehäuse dazu? Daniel-Fox am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 2 Beiträge |
Kleiner PA Sub: eure meinung dazu! DER_BASTLER am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 7 Beiträge |
PA Sub Bauvorschläge? Eggger am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 16 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc AWM 124 und AM 120 iduplo am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 58 Beiträge |
Bandpass Subwoofer mit Mivoc spongebernd am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 5 Beiträge |
Benötige Hilfe für Subgehäusebau! Endphase am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 15 Beiträge |
24Hz Bandpass Subwoofer mit SinusLive25D Wraeththu am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 46 Beiträge |
Neues Gehäuse für meinen Magnat gebaut! Skkain am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer: Welche Farbe für die Front? bilmes am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 11 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse bauen alkaA! am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.317
