| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Sowas wie Fiio X3 nur in "stationär"? | |
Sowas wie Fiio X3 nur in "stationär"?+A -A |
Orville
erstellt: 17. Nov 2015, 23:42
Hallo zusammen, ich habe zu Hause eine Anlage bestehend aus Receiver: Yamaha RX-497 Boxen: Jamo S606 Zur Zuspielung verwende ich u.a. meinen PC mit dem Gigabyte H77-D3H Mainboard das den VIA VT2021 Audio Codec verwendet. Verbunden sind die über ein Klinke zu Cinch Kabel (ca. 7m lang) hinten am PC. Soweit so gut. Jetzt habe ich aber mal mein tragbares Gerät, einen Fiio X3 (erste Version), an den Receiver angeschlossen und plötzlich klang die gleiche Musik um Welten besser! Ich vermute mal das muss an dem DAC liegen der von dem Onboard Soundchip vermutlich nicht so der Bringer ist. Temporär schließe ich also zu Hause immer den Fiio an die Anlage an und höre so Musik. Allerdings ist das auf Dauer doch etwas unkomfortabel. Ständig ist der Akku leer, es gibt keine Fernbedienung oder so, man muss immer wechseln, etc. etc... Also nun suche ich eine "stationäre Lösung". Dabei könnte ich mir prinzipiell zwei Varianten gut vorstellen: 1)Eine separate Soundkarte für den PC um so die Soundqualität zu verbessern. 2)Irgendein stationäres "Gerät" ähnlich wie der Fiio nur eben für zu Hause. Also mit der Möglichkeit flac Dateien abzulegen, aber mit festem Stromanschluss, Display, Fernbedienung etc.. Nun zu den eigentlichen Fragen: (i)Welche Variante würdet ihr empfehlen und wieso? (ii)Mit welchen Kosten müsste ich bei beiden Varianten rechnen um eine ähnliche Klangqualität wie mit dem Fiio X3 hinzubekommen? (iii)Gibt es Produkte wie in 2) beschrieben überhaupt? Wonach muss ich da suchen? (iv)Konkrete Produktempfehlung für die beiden Varianten? Vielen Dank im Voraus für alle Antworten! PS: Im Voraus Sorry falls ich den Thread im falschen Forum erstellt haben sollte. Ich war mir auch nicht ganz sicher wo der nun wirklich hingehört. |
Exploding_Head
erstellt: 18. Nov 2015, 18:42
An viele Streaming-Clients kann man via USB eine HDD oder andere USB-Massespeicher anschliessen - allerdings speziell bei HDD > 500GB sollen da viele Geräte Probleme machen. Kann ich nix zu sagen, ich hatte bislang eine TEAC WAP (gibts schon einige Jahre nicht mehr), und auch wenn die anfangs ohne die oft beschriebenen Macken bei mir funktioniert hatte, brach dann nach etwas über 2 Jahren (Garantieablauf, gell? ) dauernd die Verbindung ab.Seit Jahresanfang habe ich was von Cocktail Audio, und das Ding funktioniert - bislang - einwandfrei. Diese haben alle analoge Cinch- und einen Digitalausgang, so dass bei Nutzung als Streamingkiste der nicht so tolle eingebaute Verstärker auch nicht weiter stört. Kosten? Fangen bei rd. 600 € (X12) zzgl. HDD an. Teuer, aber läuft ganz ohne Netzwerk/PC. Die Musikdateien auf die Cocktail-Audio-Geräte kann man dann via Netzwerk oder über einen der USB-Anschlüsse (Stick, HDD etc) ziehen. Oder digital aus dem PC via USB raus und dann einen geeigneten DAC zwischen PC und AMP schalten - je nach DAC günstiger oder teurer als die Lösung mit dem Cocktail Audio... |
vanye
erstellt: 05. Dez 2015, 00:39
Da Du bereits einen PC hast, könnte Daphile etwas für Dich sein (der Link führt zum Thread hier im Forum). Alles, was Du dann zusätzlich benötigst, ist ein USB DAC. Die gibt es in allen Preisklassen und im Thread werden einige genannt. [Beitrag von vanye am 05. Dez 2015, 00:39 bearbeitet] |
MichNix0815
erstellt: 14. Dez 2015, 01:41
Den FIIO X3 kann man wunderbar als USB-DAC nutzen. Gruß Reiner |
JÄGERSCHNITZELJÄGER
erstellt: 26. Jan 2016, 08:41
![]() ![]() Moin. MEINE Lösung. (Anlage s.u.) Vom Linetreiber bis zur Vorstufe liegen etwa 8m Kabel. Der X5II kann 200GB Karten lesen. Und über OTG auch meine Lexar Sicks. Da könnte man für jedes Genre eine Karte oder einen Stick einrichten. Während ich von einer der Karten abspiele ist der FiiO an einen Hub angeschlossen und so mit Strom versorgt. Weswegen den Hub? Weil ich eine Weile auch den FiiO E12 Verstärker dran hatte. Ist aber nicht nötig. Fand ich eher etwas dick aufgetragen in der Wiedergabe. Ließ sich durch den Drehknopf für die Lautstärke auf dem Sofa etwas komfortabler händeln. Hab mich aber schnell an die FiiO Tasten gewöhnt. [Beitrag von JÄGERSCHNITZELJÄGER am 26. Jan 2016, 08:44 bearbeitet] |
Exploding_Head
erstellt: 26. Jan 2016, 15:10
So ähnlich hab ich das vor Jahren mit einem X5 von Cowon gemacht - nach nicht mal einem Jahr war der Akku komplett platt. Denn auch im Netzbetrieb geht der Strom in der einen Seite im Akku rein und aus der anderen raus - will heissen, der Akku wird durch den Netzbetrieb kein Stück geschont, im Gegenteil - er wird beständig nachgeladen, was zu Lasten der Langzeithaltbarkeit geht. |
JÄGERSCHNITZELJÄGER
erstellt: 26. Jan 2016, 15:15
Weswegen ich ihn ab und zu vom Netz trenne und so lange laufen lasse bis er leer ist. Akku-Pflege nennt man das glaub ich. Kein Akku hält ewig. |
Exploding_Head
erstellt: 26. Jan 2016, 15:18
Trotzdem: Bei stationärem Einsatz würde ich eher 200€ drauflegen und mir statt des X5 direkt ein CocktailAudio X12 zulegen. Da ist dann auch der Speicher wesentlich günstiger. |
JÄGERSCHNITZELJÄGER
erstellt: 26. Jan 2016, 15:40
Mit HDD Festplatte? Und Laufwerk? Und Verstärker? |
Exploding_Head
erstellt: 26. Jan 2016, 17:33
Laufwerk und Verstärker sind drin - kann man nutzen, muss man aber nicht. USB-Buchsen sind reichlich dran, um auch USB-Sticks anzupöppeln. Man ist also nicht auf die interne HDD beschränkt. HDD kosten nicht mehr die Welt - da ist das dann pro GB deutlich günstiger als die OTG-Lösung mit Sticks. HDD bis 4 TB können aktuell verarbeitet werden. [Beitrag von Exploding_Head am 26. Jan 2016, 17:33 bearbeitet] |
JÄGERSCHNITZELJÄGER
erstellt: 26. Jan 2016, 17:44
Aber da fangen meines Erachtens die "Probleme" an. Ich wollte halt keine mechanischen Teile haben. Und die gibt es beim FiiO nicht. Und ob die Wandler SO gut sind wie die im FiiO weiß ich auch nicht. Ich habe meinen NAD M5 jedenfalls erst mal beiseite gestellt. Den will ich nur noch mal auspacken weil ich die Classe Vorstufe gekauft habe. Aber glaub mir, das ist schon richtig gut hier. |
Exploding_Head
erstellt: 26. Jan 2016, 18:04
um Dich gehts hier in diesem Thread auch gar nicht |
JÄGERSCHNITZELJÄGER
erstellt: 26. Jan 2016, 18:39
Du hast dich doch auf meine Installation bezogen, oder? Na also. Der TE kann ja gern was zu meiner Lösung sagen. Aber Stellung beziehen und sich dann beschweren ist ja nun auch nicht so hilfreich. [Beitrag von JÄGERSCHNITZELJÄGER am 26. Jan 2016, 19:02 bearbeitet] |
Womit stationär FLAC und MP3 abspielen? ipodman am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 18 Beiträge |
Digitale Nutzung "Pflicht"? jeti79 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 12 Beiträge |
FiiO Taishan-D03K Anomalie? Hörschnecke am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 9 Beiträge |
JVC KD-G722 "springt". shape-shifter am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe!CD-Player hat DVD "gefressen"! Fure81 am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 6 Beiträge |
Dat Recorder Aufnahme Dagoo_bert am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 8 Beiträge |
Cd Player klingt mit optischem Kabel "besser"? Struppi77 am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 22 Beiträge |
Frage zum Fiio e10k Olympus 2 DJ-Spacelab am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 2 Beiträge |
gibts sowas: stylishen CD Player Frontlader KOMPAKTFORMAT dmtec am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 8 Beiträge |
Fiio e10k und Little Dot Mk III verbinden? marco97 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.992
