Digitale Nutzung "Pflicht"?
jeti79
#1 erstellt: 15. Mrz 2010, 11:28
Guten Morgen zusammen.
Aktuell hat mein Verstärker den Geist aufgegeben und ich suche nach einem neuen PlayXchange Wechsler von Yamaha da mein aktueller nicht zum Neuen passt.
Meine Frage:
Ist ein Digitalausgang ein "Muss" oder ist das Analaoge Signal gleichwertig mit dem, was da optisch rauskommt?
Ich habe ein Gerät im Auge, welches aber keinen Digitalausgang hat. Wenn ich damit aber ein besseres Ergebnis erreiche, würde ich natürlich auch "ne Mark" mehr ausgeben.
cr
#2 erstellt: 16. Mrz 2010, 03:02
Muß ist es keines, aber CDP ohne Digitalausgang ist schon recht vorgestrig. Ich habe Digitalausgänge schon viel genutzt, früher zum CD-Brennen. Jetzt braucht man ihn, wen man digital in einen AV-Receiver muß. Analog ist hier schlecht, denn dann gibts: (CDP: digital - analog) >>Kabel>> (AVR: analog digital - analog)
Sonst erspart man sich die Wandlung von digital nach analog und analog nach digiral, was ich nicht ganz gering schätzen würde. Wenn du weißt, daß du ihn nie so verwenden wirst, kannst du dir den SPDIF aber sparen.
DOSORDIE
#3 erstellt: 16. Mrz 2010, 05:38
Wie der passt nicht? Warum passt der denn nicht? Vom Design her?
Digital ist Digital, wenn er nen Digitalausgang hat, dann kannst du den doch nutzen, da kommt überall das gleiche raus, nur Analogwandler können sich hier und da ein wenig unterscheiden, je nach Preis halt.
LG, Tobi
jeti79
#4 erstellt: 16. Mrz 2010, 09:06
LG, Tobi
Ja, vom Design her. Ich hatte halt einen in Beobachtung, der keinn Digitalausgang hatte. Deswegen halt die Frage, ob so ein "kleines" Feature nicht schon nen kleinen, aber feinen Unterschied darstellt...
DOSORDIE
#5 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:12
Normalerweise fällt das, was cr sagt kaum ins Gewicht, es stört halt zu wissen, dass es so ist, aber in der Praxis dürfte der Unterschied sehr gering bis nicht hörbar ausfallen solang du Stereo hörst. Wenn du einen AV Receiver hast wird da wie cr schon sagte aber bis zur Endstufe alles Digital geregelt, da hast du auch die Möglichkeit dann son Pseudosurround für Stereo zu hören, der mittlerweile auch schon sehr gut klingt, wenn du sowas nutzen willst, dann hast du bei allem was nicht digital zum Amp geführt wird Probleme mit Rauschen, weil da Phasen umgekehrt werden und so. Bei einem Stereoverstärker sollte das ganze Nicht hörbar sein, es sei denn der Wechsler ist aus den 80ern und hat Wandler der ersten oder zweiten Generation, da hört man schon allein im Rauschabstand kleine Unterschiede, die aber ebenfalls nur auffallen, wenn man den Verstärker mal voll aufdreht und 2 Geräte miteinander vergleich, wenn man nie so laut hört, dann hört man auch das Rauschen nicht, das fällt ja im Normalfall sowieso nur auf, wenn auf der CD grad nix kommt, betrifft aber wirklich nur ganz alte CD Player und Billigheimer.
LG, Tobi
jeti79
#6 erstellt: 16. Mrz 2010, 16:15
ok, ich habe mich jetzt schon auf ein paar Modelle eingeschossen, aber erstmal inseriert, dass ich meinen Player tauschen würde. Ich werde schon darauf achten, dass zumindest ein Digitalausgang da ist ... Kostet ja nicht die Welt mehr ...
cr
#7 erstellt: 17. Mrz 2010, 00:13
Wieviel kostet denn das Gerät ohne Digitalausgang (neu)?
Bei Geräten über 200 Euro finde ich dessen Fehlen etwas frech. Zumal es praktisch nichts kostet, so was zu implementieren (das teuerste daran ist wahrscheinlich die Steckerbuchse).
jeti79
#8 erstellt: 18. Mrz 2010, 16:19
Neuwert weis ich bei den Geräten nicht - ich suche derzeit gebrauchte.
Ich will ja eigentlich nur meine derzeit schwarzen Geräte gegen welche in Titan zu tauschen.
basti099
#9 erstellt: 04. Apr 2010, 21:16
Ich verstehe ehrlich gesagt das Problem nicht so ganz. Wenn ich die Analog Ausgänge des CD Players nehme, dann nutze ich doch den DA Wandler des CD Players. Dieser ist in der Regel doch wesentlich besser als ein DA Wandler eines normalen AV oder Stereo Receivers?
Ok, ich kann den CD Player dann nicht an einen externen DA-Wandler anschließen. Wenn man da einen guten externen DA Wandler hat, dann ist ein CD Player ohne Digital Ausgang schlecht. Aber ansonsten?
Anders sieht es natürlich bei einem DVD Player aus. Da wird natürlich ein Digital Ausgang für Surround Sound benötigt.
Oder verstehe ich da was falsch?
Basti
germi1982
#10 erstellt: 05. Apr 2010, 17:12
basti099 schrieb:
...Anders sieht es natürlich bei einem DVD Player aus. Da wird natürlich ein Digital Ausgang für Surround Sound benötigt.
Basti
Ich habe z.B. den DVD-2930 von Denon, der hat drei Burr-Brown DA-Wandler drin um das Surround-Signal auch analog ausgeben zu können:
http://www.denon.de/site/datadir/dg/1_dg_av_DVD2930_back.jpg
Zusätzlich noch analoge Stereoanschlüsse...
Man beachte links oben die digitalen Anschlüsse, sowohl Koaxial als auch Toslink. Darunter die sechs Anschlüsse wo das Signal analog ausgegeben wird. Jeweils ein Cinch für Vorne Links(FL), Vorne Rechts (FR), Hinten Links (SL), Hinten Rechts (SR), Center (C) und Subwoofer (SW).
Und selbst der Vorgänger, ein einfaches Modell von Panasonic, hatte sowas...wobei das da dann meist über einen Wandler läuft. Das mit mehreren Wandlern ist einfach nur Spielerei...die Burr-Brown kommen hauptsächlich in besseren normalen CD-Playern zur Anwendung, deswegen können die auch nur Stereo und deswegen brauchts halt mehrere von denen.
In der Regel klemmt man das so an das der bessere Wandler genutzt wird...
[Beitrag von germi1982 am 05. Apr 2010, 17:21 bearbeitet]
anymouse
#11 erstellt: 06. Apr 2010, 11:14
Das Problem liegt bei AVR darin, dass diese häufig nur einie Digital-Sektion für Klangregelung, Lautstärke, Bassmanagement etc. haben, und somit dort auch die analogen Signale durchschicken müssen.
Sprich beim AVR wird erst im CDP von Digital nach Analog gewandelt, dann im AVR von Analog nach Digital, dann interne Signalaufbereitung, und schließlich wieder zurück nach Analog.
Beim Anschluß eines CDP würde man also mit dem digitalen Anschluss die DA-AD-Wandlung umgehen.
basti099
#12 erstellt: 06. Apr 2010, 17:57
Achso das wusste ich auch noch nicht. Als ich noch einen AV Receiver hatte, habe ich diesen in diesem Pure Direkt Modus bei Musik betrieben, also ohne Klangregelung, da ich da nicht soviel von halte.
Aber mittlerweile habe ich eh keine AV mehr, nur noch eine pure Stereo Vorstufe. Und die hab ich analog mit dem CD Player, per XLR Kabel verbunden. Deswegen wusste ich auch gar nicht, was ich mit dem Digital Ausgang des CD Players anfangen sollte.
Basti
Digitalausgang
<Deus> am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  19 Beiträge
YAMAHA CDX 590: Variabler Digitalausgang?
cassetto am 29.10.2022  –  Letzte Antwort am 04.11.2022  –  13 Beiträge
Digitalausgang eines DVD-Players
gyps_ruepelli am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 16.09.2017  –  33 Beiträge
Rauschniveau Digitalausgang
Apalone am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  44 Beiträge
Pioneer N50AE Digitalausgang Signalformat
KJM am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  13 Beiträge
Optischer Digitalausgang Defekt?
xanderl71 am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  3 Beiträge
CD-Portis mit Digitalausgang
Werner_B. am 06.02.2003  –  Letzte Antwort am 07.02.2003  –  3 Beiträge
Grundig CD 301: Digitalausgang nachrüsten?
Apalone am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  2 Beiträge
keine CD Player mehr?
mgxg am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  11 Beiträge
yamaha cd player mit altem oder neuem laser?
heropulix am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.876
