JVC KD-G722 "springt".
shape-shifter
#1 erstellt: 20. Okt 2006, 14:29
ich habe mir vor etwa 2 Wochwn bei Amazon.de das Autoradio JVC KD-G722 gekauft. Nun stehe ich nach ausgiebigem Testen vor folgendem Problem:
Beim Abspielen von Mp3s (sowohl von CD-RW als auch von CD-R) springt der Player, besser gesagt: Er macht die passenden Geräusche, spielt aber normal weiter ab. Die Musik läuft, aber dabei gibt es eben das typische Geräusch, als wenn eine CD zerkratzt ist und daher springt. Die CDs sind aber neu und völlig kratzerfrei. Auch kommt dieses Geräusch, das manchmal wie ein schneller Blinker klingt und daher extrem nervt, nicht immer vor. Nicht nur in bassigen Momenten, wie man denken könnte, sondern meist bei normalen Mitteltönen. Je lauter man die Musik macht, desto lauter wird auch das Geräusch.
Woran kann das liegen? Ist das Gerät/Laufwerk defekt? Normale Kauf-CDs spielt er ohne Probleme ab, auch beim Benutzen von USB-Stick sind diese Geräusche nicht vorhanden.
Jemand ne Idee? Würde ungern das Ganze an Amazon zurückschicken...
Danke im Vorraus, Martin
trigger82
#2 erstellt: 22. Nov 2006, 13:33
Hallo Martin
Ich habe auch das JVC KD-G722 und bin bisher sehr zufrieden,
den Fehler den du beschreibst, würde ich eindeutig nicht dem jvc, sonder einem Brennerfehler zu ordnen.
Das Radio gibt nur das wieder was wirklich auf der CD ist.
Ich kenne das von meiner Anlage Daheim die etwas hochwertiger ist.
Der Witz ist das ich jetzt, die kleinsten fehler höre, die einem bei einer billig Anlage kaum auffallen, dafür klingt es bei fehlerlosem Material umso besser.
Mit was für einem Cd-Brenner wurde sie gebrannt, in welcher Geschwindigkeit, welcher Software und wie sah die Original CD aus (viel macht meistens die Geschwindigkeit aus).
Tipp: falls du dir mal einen neuen Brenner holst, kauf dir ein LG die sind günstig und sehr gut im CD´s brennen.
Gruß, Trigger
[Beitrag von trigger82 am 22. Nov 2006, 13:35 bearbeitet]
highzer
#3 erstellt: 23. Jul 2007, 20:08
hallo!
habe dasselbe problem wie der martin... dieses nervige klicken beim abspielen von mp3s mit cd... mein kumpel besitzt auch das kd g 722 und hat auch dieses problem!! hatte vorher den vorgänger von jvc und da gab es keine probleme ich kann mir nicht vorstellen, das es was mit dem brennen zu tun hat! kann mir jemand weiterhelfen????
vielen dank
der svenne
Problem: CD-Player springt
Nikur am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  3 Beiträge
cd springt...
mici am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  4 Beiträge
CD springt im Player
Sturmwind am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  7 Beiträge
CD Player springt wie Plattenspieler!
stunningguy am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  5 Beiträge
CD Player springt...
HiFiver am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  5 Beiträge
CD-Player Onkyo springt
ivoschi am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  8 Beiträge
CD springt
Hoffy am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  4 Beiträge
CD-Player springt unberechenbar
jjhouse am 01.04.2003  –  Letzte Antwort am 01.04.2003  –  10 Beiträge
CD-Player springt
pheidrias am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  4 Beiträge
Hilfe - CD-Player springt!
katlow am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.654
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.698
