Ausgangsstufe mit OPA660 mit zusätzlichen Filter für TDA1541(nach Thorsten Loesch)
bernd´l
#1 erstellt: 06. Feb 2010, 12:00
Hallo liebes Forum ,
für einen DAC mit TDA1541 möchte ich eine Ausgangsstufe nach Thorsten Loesch verbauen die im org. so aussieht:
Da Thorsten der Meinung ist das der TDA1541 ohne Filter am besten klingt (habe ich zumindest so verstanden) hat er keinen weiteren Filter außer den 1n/1k5 Tiefpass in der "I/V" .
Ich möchte gerne einen zusätzlichen Filter einsetzten und habe mir das so gedacht :
Der Buffer ist im Filter mit NE5534 (dieser nur als Beispiel) eingesetzt und sollte die gleichen Vorteile mit bringen wie einzeln beschaltet.
Was haltet Ihr davon ? Würde das so funktionieren ?
Die C´s und R´s im Filter entsprechen den meisten Philips/Marantz CD-Playern/Wandlern , da kann man noch experimentieren
Wäre über einen Ratschlag sehr dankbar
Besten Dank & Gruß
Bernd
P.S.:
Der Link zum Forum der OPA660 Ausgangsstufe
I/V OPA660 & TDA1541
pelmazo
#2 erstellt: 07. Feb 2010, 22:45
Die erste Frage wäre welchen Frequenzgang der Filter überhaupt haben soll. Funktionieren tut viel, aber ob es das tut was gewollt war ist eine andere Frage.
Ich vermute es geht Dir um einen Wandler ohne Oversampling, und da wäre eigentlich ein sehr steiler Filter nötig, deutlich steiler als das was Du bisher vor hast. Ein Filter der Art wie Du als Beispiel zeigst, also zweiter Ordnung, wäre angemessen für einen Wandler mit 8x Oversampling.
Es wäre also erst einmal nötig das Ziel zu definieren. Was ist das Durchlaß-Band, wie soll die Welligkeit darin sein, was ist das Sperrband, wie stark ist die geforderte Abschwächung darin, welche anderen Anforderungen gibt's -- z.B. Kompensieren des Apertureffekts, oder schaltbare De-Emphase?
bernd´l
#3 erstellt: 12. Feb 2010, 11:18
Hallo Pelmazo,
danke für die Antwort
Der TDA1541 wird von einen PCM2707 gespeist - ergo NOS (SAA7220 ist nicht mit dem PCM2707 kompatibel).
Es ging mir eigentlich um die Grundschaltung - die C´s oder R´s im SallenKey zu ändern ist wohl ein leichtes - die richtigen zu finden wohl schwerer
Ein TDA1541 gibt je einen Teil eines Symetrischen Signals aus (TDA1541#1 L+/R+ ; TDA1541#2 L-/R+) .
Ich invertiere für den TDA1541#2 das DATA Signal mit einen 74VHC04 .
Es gibt eine I2S DATA Split Schaltung - es ist aber besser wenn der TDA1541 je ein pos. und ein neg. Datensignal verarbeitet .
Am Ausgang sollen noch Lundahl LL1527 (o.ä.) ran - die begrenzen dann die obere Grenzfrequenz für die Fledermäuse
Bernd
DAC mit Doppel TDA1541 OPA660 Lundahl LL1517 AÜ
bernd´l am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  4 Beiträge
Player mit top variabler Ausgangsstufe
nuernberger am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  6 Beiträge
ausgangsstufe eines cd-players
premiumhifi am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  19 Beiträge
Filter im dac-Ausgang?
holger63 am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  18 Beiträge
NAD C 546 BEE - FILTER
A_Koch am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  8 Beiträge
TDA 1541 und TDA 1541A
Qauntum am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  11 Beiträge
Was genau filtert der Filter im CDP?
deaf_tone am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  2 Beiträge
Ausganstrafo für sym. Ausgang - wie einsetzten ? (LL1527)
bernd´l am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  3 Beiträge
Technics SL-G700 - Erfahrungsaustausch Filter Modi
feather am 26.05.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  3 Beiträge
DAC Filter - Ich versteh das nicht
DJ-Spacelab am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.537
