HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » ausgangsstufe eines cd-players | |
ausgangsstufe eines cd-players+A -A |
premiumhifi
12:19
erstellt: 29. Apr 2009, |
hallo, welche tätigkeit verrichtet eine ausgangsstufe im cd-player bzw. sollte sie idealerweise verrichten ? hintergrund: ich möchte erfahren, ob heutzutage noch unterschiede von player zu player in der ausgangsstufe zu finden sind, welche sich auch klanglich auswirken können. oder war das etwa schon immer nicht der fall ? oder ist das eine frage des preises ? oder ist das so wie bei vollverstärkern, dass es eine rolle spielt, was dran hängt ? oder, oder, oder ? danke im voraus ![]() [Beitrag von premiumhifi am 29. Apr 2009, 12:20 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
12:22
Hi, (ab DA-Wandler): Verstärkung und Stabiliisierung des Signals, so dass via Kabel angeschlossene Geräte ein ausreichend lautes Signal erhalten. Grüße Frank ![]() |
premiumhifi
12:37
hallo frank, gibt es da heutzutage noch qualitative unterschiede, bei ordentlich gemachten playern, in der ausführung dieser aufgabe ? [Beitrag von premiumhifi am 29. Apr 2009, 12:38 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
13:53
Hi, WENN es tatsächlich deutliche hörbare Klangunterschiede zwischen verschiedenen CDP gibt (ich tue mich hier sehr schwer), dann dürften sie wohl überwiegend in der Ausgangsstufe zu suchen sein. Die betriebenen konstruktiven Aufwände an diesen Stellen weichen zumindest erheblich voneinander ab (ob's hörbare Folgen hat? Ich habe da so - zumindest für den Großteil der am Markt verfügbaren Geräte - meine Zweifel). Grüße Frank ![]() |
jopetz
14:59
Die Frage enthält mit 'ordentlich gemacht' eine Variable, die eine Antwort eigentlich unmöglich macht -- denn darüber, was 'ordentlich' ist, gehen die Meinungen deutlich auseinander. ![]() Tatsache ist, dass es für die Ausgangsstufe bei CDPs sehr unterschiedliche Konzepte gibt -- am deutlichsten wohl Röhre vs. Transistoren. Ob bzw. wie stark sich das im Einzelfall klanglich auswirkt ist sicher vom Rest der Kette, der Raumakustik und dem eigenen Hörvermögen abhängig. ![]() Jochen |
premiumhifi
15:06
mit "ordentlich gemacht" ist gemeint, dass keine groben fehler bei konstruktion und bau gemacht wurden. röhren möchte ich bei der betrachtung ausklammern, da ich sie für "gewolltes sounding" halte. |
Uli72
19:06
Ausgangsstufe: Zu geschätzten 99% aller Geräte ein Operationsverstärker + Serienwiderstand und eventuell Koppelelko. Kostenpunkt: wohl kaum mehr als 1 Euro pro OPV (egal ob Aldi oder Accuphase). Unterschiede sind "drumherum" zu suchen. Also beim Aufwand der Spannungsversorgung, Platinenlayout etc. |
Lotion
12:53
erstellt: 30. Apr 2009, |
... der Dicke der Frontplatte ... |
premiumhifi
13:04
was hat das mit der ausgangsstufe zu tun ? |
_ES_
Administrator |
01:47
erstellt: 01. Mai 2009, |
Das solltest Du nicht.. Jedenfalls, was non-chinese Produkte betrifft.. ![]() Richtig eingesetzt, unterscheiden sich Röhren von Transistoren überhaupt nicht- was die Kleinsignalsache betrifft. 2 Dinge strafen den Lügen: - Röhren müssen was "schaffen"--Röhrenamps - Es wird bewusst mit Röhren in der Ausgangsstufe geworben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß bewusst gesoundet wird. |
cr
04:01
Lotion
10:30
Bei den Röhren stimme ich zu. Eine gut gemachte (Ziel: neutral) Ausgangsstufe dürfte sich akustisch nicht von einer guten diskreten oder integrierten Lösung unterscheiden, es sei denn man betont den K2 ein wenig mehr! Bei Opamps lässt sich allerdings sehr wohl ein Klangunterschied herstellen, sowohl subjektiv als auch objektiv. Objektiv durch weniger THD bzw. Rauschen. Subjektiv durch anderen/besseren Klang (mehr Details, ausgewogener etc.). |
_ES_
Administrator |
10:59
Für manche ist es DER Kaufgrund schlechthin.. ![]() |
op111
Moderator |
11:43
Geeignete OP-Amps vorausgesetzt NMJ4558 u.a. (also bitte nicht LM 741) widerspricht es (nicht nur) meiner Erfahrung, dass hörbare Unterschiede auftreten. Hierzu liefert die Forensuche einige Threads z.B. ![]() ![]() |
_ES_
Administrator |
11:45
Wie soll das auch gehen.. Die messtechnischen Unterschiede der "üblichen Verdächtigen" untereinander, bewegen sich in vernachlässigbaren Promille-Bereichen.. [Beitrag von _ES_ am 01. Mai 2009, 11:46 bearbeitet] |
Uli72
22:55
Von wegen vernachlässigbar. Ich bewege mich messtechnisch auch ab und zu im Promillebereich. Während bei ein Promille alles noch ganz angenehem ist, wird´s ab zwei, drei Promille doch schon äußerst kritisch. Man sollte solche Kleinigkeiten nicht unterschätzen. ![]() [Beitrag von Uli72 am 01. Mai 2009, 22:59 bearbeitet] |
op111
Moderator |
15:11
erstellt: 02. Mai 2009, |
Auf welche(n) Parameter der Schaltung beziehst du diese Unterschiede, und welche Auswirkungen haben sie auf die Güte des Ausgangssignals? |
_ES_
Administrator |
15:36
Der Parameter hängt alleine von der Schluckfähigkeit ab..;) |
linear
08:21
erstellt: 04. Mai 2009, |
Das kann aber durchaus große Auswirkungen auf den Klang haben ![]() |
Player mit top variabler Ausgangsstufe nuernberger am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 6 Beiträge |
Welche Rolle spielt eigentlich der CD Player ? diddel72de am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 20 Beiträge |
CD Player oder DVD Player mountkenia am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 51 Beiträge |
CD-Player oder Soundkarte??? schalubi86 am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 17 Beiträge |
Laser im CD-Player ... airdbear am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
Anschaffung CD oder SACD Player. nowatt am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 75 Beiträge |
CD-Player oder Laufwerk? mumi am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 13 Beiträge |
Cd-Player oder Netzwerkplayer? *Cardas* am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 15 Beiträge |
Welche Rolle spielt CD-Player für den Klang? Vollibu am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 8 Beiträge |
CD Player oder DVD Player? Martin2 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 13 Beiträge |
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedqjqkoby5419683
- Gesamtzahl an Themen1.560.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.148
