NAD C 546 BEE - FILTER
A_Koch
#1 erstellt: 29. Aug 2013, 10:19
Hallo Gemeinde!
Seit einiger Zeit bin ich dabei, Musik über eine (für mich) recht hochwertige Kette zu hören und dem entsprechend intensiv(er) in das Thema "Hifi" einzusteigen.
Als Zuspieler dient ein NAD C 546 BEE - CD-Player.
Folgende Frage ergibt sich für mich zu diesem Gerät:
Die Fernbedienung bietet mir die Möglichkeit, einen "Filter" zuzuschalten. In der Bedienungsanleitung ( http://www.nad.de/manuals/NAD_C546BEE_manual.pdf ) heisst es:
Mit der Taste CD FILTER wählen Sie die Bandbreite des Audiotiefpassfilters
für die abgespielte CD, WMA und MP3. Die Optionen sind „NORMAL“
(NORMALER) und „SLOW“ (GERINGER). Bei manchen Aufnahmen kann die
Einstellung SLOW einen breiten Frequenzbereich und Raumklang bewirken.
NORMAL (NORMALER):
Wählen Sie die Bandbreite NORMAL, um eine
standardmäßige CD-Hochpassfilter-Flankensteilheit zur Wiedergabe von
CD-, MP3- und WMA-Musik über die Zwei-Kanal-Stereo-Audiobuchsen zu
aktivieren.
SLOW (GERINGER):
Wählen Sie diese Option zum Aktivieren einer
langsam ansteigenden Hochpassfilterkennlinie für die Wiedergabe von
CD-Musikaufnahmen über die Zweikanal-Stereoanschlüsse. Diese Funktion
ist besonders nützlich für Aufnahmen mit höherer Bitrate. Ein rotes Symbol
leuchtet im VFD auf, wenn der Filter SLOW (Langsam) gewählt wird.
Es ergeben sich für mich folgende Fragen:
- Was ist ein Audiotiefpassfilter?
- Was eine CD-Hochpassfilter-Flankensteilheit
- Was ist eine Hochpassfilterkennlinie
Welche Filtereinstellung macht Sinn? Ich höre keinerlei MP3's, sondern nur CD's und auch keine gebrannten, falls das wichtig sein sollte.
Danke Euch!
A_Koch
#2 erstellt: 30. Aug 2013, 12:37
...kann mir niemand helfen?
Albus
#3 erstellt: 31. Aug 2013, 08:26
Tag,
die Ausführungen der BDA sind in der Tat wenig hilfreich. - Ich rate also, für die CD-Nutzung stets die Filterstellung NORMAL zu verwenden und nicht davon abzuweichen. In dieser Stellung (NORMAL) ist die Nutzsignalbandbreite des Wiedergabefrequenzganges so eingestellt, dass der volle Frequenzumfang der CD wiedergegeben wird. Im Falle einer Einstellung auf SLOW wird die Wiedergabe in der Bandbreite des Frequenzganges eingeschränkt.
Darüber hinaus gesagt:
1. Filter - sind Schaltungen, die über oder unter einer bestimmten Grenzfrequenz den Ergebnis-Frequenzgang absinken lassen.
2. Hochpass-Filter, auch Hochpass, lassen über der gesetzten Grenzfrequenz liegende Frequenzanteile passieren (daher Hochpass), senken unter der Grenzfrequenz liegende Signalanteile ab. Was zum Zwecke der Beseitigung tieferen Störschalls gemeint sein kann oder schlicht zur Anpassung an ein gegebenes Musikmaterial.
3. Tiefpassfilter - oder Tiefpass genannt - dämpfen Frequenzen oberhalb einer gesetzten Grenzfrequenz, lassen Signalregionen unterhalb dieser Grenzfrequenz passieren = Tiefen können passieren = Tiefpass.
4. In Kombination von Hochpass und Tiefpass ergibt sich dann ein Frequenzverlauf, der in einer somit eingestellten Bandbreite die Signale unbeeinflusst lassen soll - für die CD ergibt sich der typische Wiedergabe-Frequenzgang von 20 Hz bis 20000 Hz durch je einen Hochpass (unterhalb 20 Hz wird abgesenkt) und einen Tiefpass (oberhalb 20 Kilohertz wird abgesenkt).
Das sollte soweit hilfreich sein können.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 31. Aug 2013, 08:29 bearbeitet]
A_Koch
#4 erstellt: 31. Aug 2013, 15:25
Danke für die detaillierte Antwort. Also sollte ich, um die Wiedergabe nicht unnötig zu verfälschen, den Filter ausschalten.
Wird gemacht!
Unterschiede habe ich eh keine gehört. Glaube ich...
Albus
#5 erstellt: 31. Aug 2013, 15:40
Tag,
es sollte für 'unverfälschte' CD-Wiedergabe stets auf NORMAL stehen; es sind ja NORMAL und SLOW zur Auswahl per Fernbedienung.
Freundlich
Albus
audiophilanthrop
#6 erstellt: 01. Sep 2013, 16:10
Wahrscheinlich wird mit dieser Option beim DAC zwischen Rekonstruktions-Tiefpässen unterschiedlicher Steilheit gewählt. Das wurde eigentlich eingeführt, um in dahingehend kritischen Anwendungen die Latenzen kleinzukriegen (die Laufzeit durch ein weniger komplexes Filter ist einfach kürzer), im HiFi-Bereich ist es mehr ein Gimmick.
Normalerweise sollte man da keinen Unterschied hören, es sei denn eine der nachfolgenden Komponenten (z.B. der Verstärker) ist auf Ultraschallanteile nicht gut zu sprechen und erzeugt bei laxerer Filterung nennenswerte Mischprodukte im hörbaren Bereich. Von daher würde auch ich zu NORMAL raten.
[Beitrag von audiophilanthrop am 01. Sep 2013, 16:11 bearbeitet]
A_Koch
#7 erstellt: 02. Sep 2013, 19:36
Danke!
Amperlite
#8 erstellt: 02. Sep 2013, 23:04
Fängt NAD jetzt auch mit solchem Schwachsinn an?
NAD C 521 BEE?
Bleedingme am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  5 Beiträge
NAD C 325 BEE + Welcher cd-player?
noghx am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  2 Beiträge
NAD C 545 BEE, neuer CD-Player
kopanghan am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  4 Beiträge
Abspielgeräusche bei NAD C 545 BEE
andi_83 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  48 Beiträge
Erfahrung mit NAD C 515 BEE
stelo2 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  7 Beiträge
Erfahrung mit NAD C 516 BEE
florianz am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  25 Beiträge
Unterschiede NAD 515 BEE - 525 BEE
cabrun am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  21 Beiträge
Vergleich NAD C 525 BEE vs. C 542
vlinder am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  6 Beiträge
Problem beim NAD C521 BEE
Nixwisserin am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  4 Beiträge
Qualität / Probleme NAD 525 BEE?
lowend05 am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.483
