Parasound C/BD 2000 Probleme
Sunfire
#1 erstellt: 02. Nov 2006, 20:12
Hi!!!
Mein Parasound Laufwerk ist ziemlich laut (ruckelndes Geräusch) was für das Teil eigentlich nicht der fall ist und spielt CD´s nicht mehr ab bis auf die MCLaren Test CD. Und da geht das 1ste Stück nicht und bei den anderen ist zum teil ein Flattern zu hören.
Kann leider nicht sagen ob das Geräusch von der Antriebswelle kommt oder von Laufwerkswelle. (Riemenantrieb)
Ab und zu sieht man das der Antriebsmotor Stockt.
Hat jemand eine Idee?
Das irgendwas unwuchtig ist kann ich mir nicht vorstellen bei den massiven Messingbüchse wo dann die Gelagerte Welle durchgeht.
Die drehende CD sieht trotzdem so aus als würde sie nicht ganz rund rennen aber das ist ja normal oder
Der Motor fürn laser ist auch andauernd in bewegung.
fg francy
Sunfire
#2 erstellt: 04. Nov 2006, 12:32
Oder kann mir einer sagen, wo man evtl das laufwerk bestellen kann. Einbauen kann ich das Teil ja selbst
fg francy
Sunfire
#3 erstellt: 05. Nov 2006, 11:40
Habe gelesen das man das Laufwerk ja neu justieren kann, dießes soll mit einstellen der Potis geschehen.
Kann mir fast nicht vorstellen das es sich um einen mechanischen schaden handelt, da das teil nicht viel gelaufen ist und sehr gut verarbeitet ist
fg francy
Sunfire
#4 erstellt: 16. Nov 2006, 19:23
Ich habe mir das LW jetzt mal Justieren lassen. Die meisten CD´s Funktionieren einwandfrei, aber wenn die CD länger als ne stunde lang ist dann fängt sie wieder zum springen an.
Also justieren kann ich mittlerweile scho selbst und klappt auch ganz prima. Der Laser selbst wurde ja von einen Profi eingestellt. Jetzt schraube ich an den Poti E/F BAL herum und kann somit die Abspielgeschwindigkeit regeln.
Also ab einer Stunde habe ich wieder Probs. Das LW fängt zum Quitschen an und der antrierbsriemen fängt zum schlagen an.
D.h. wenn der Motor langsamer dreht.
Kann es aber trotzdem sein, das der Motor bei niedriger Drehzahl das nötige Drehmoment nicht mehr aufbringen kann und somit auch nicht mehr die Drehzahl erreicht, die er zum abspielen braucht. Das wiederum hervorgerufen wird durch nen möglichen lagerschaden der so fein sein muss das man ihn nicht erkennen kann.
fg francy
con_er49
#5 erstellt: 19. Nov 2006, 23:48
Lösungsmöglickeiten sehe ich darin . Mal den Riemen auszutauschen .
Habe hier im Forum mal gelesen das man die die Anschluss - Kabel vom Laser verlängern sollte .
Da er sonst nicht die CD's die über ein Stunde laufen nicht lesen kann . Da das Kabel zu kurz ist .
[Beitrag von con_er49 am 20. Nov 2006, 20:41 bearbeitet]
Sunfire
#6 erstellt: 20. Nov 2006, 17:03
Hi!!!!
Jo danke für den Tip. Den Riemen habe ich schon getauscht.
Die Kabel vom Laser sind aber so angebracht, das sie am anfang die längste entfernung zu der Platine haben. Also kann man dieße Fehlerquelle auch ausschließen.
Werde mir dieße Tage nen neuen Laser dann die 2 Motoren und die Zahnräder neu kaufen und einbauen. Ich schätze mal das der Laser schon so schwach ist das sich das ganz justieren auch nix mehr bringt
fg francy
biriem
#7 erstellt: 25. Nov 2006, 18:01
ich habe ein ähnliches Problem mit dem C/BD 2000.
Nach einer gewissen Spielzeit nach dem Einschalten fängt er an Aussetzer zu bekommen selbstständig vorwärts zu fahren.
Wo kriegst Du die Teile insb. den Laser den her und
wie baust Du den ein?
Laß mal hören wie weit Du damit gekommen bist.
Biriem
Sunfire
#8 erstellt: 25. Nov 2006, 18:07
Hi!!!!
Schau mal hier
Den einbau und die Justierung übernehme ich selbst.
Musst hald schauen welchen Laser du hast. Bei mir ist es der Sanjo SF P-1
fg francy
biriem
#9 erstellt: 25. Nov 2006, 20:36
danke für den Link.
Bei mir ist es auch ein Sanjo SF P-1.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass das Problem am Laser liegt?
Er ist jetzt 10,5 Jahre alt.
Wie gesagt nach dem Einschalten läuft er erst mal
einige Minuten problemlos bevor er dann anfängt zu spinnen und dann nach und nach immer weiter vorfährt und dabei immer mal eine Sekunde zwischendurch Musik anspielt um dann auch gleich wieder abzubrechen und weiter vorzufahren.
Manchmal tut er es auch für eine halbe Stunde ohne Fehler.
Hast Du den Laser bei Dir schon gewechselt?
Biriem
Sunfire
#10 erstellt: 26. Nov 2006, 11:37
Hi!!!!
Ne habe ich noch nicht. Muss in mir erst bestellen. Ein Freund braucht noch für seinen CEC TL1 nen neuen Laser und auf den muss ich noch warten bis er mir den Lasertypen sagt das ich alles miteinander bestellen kann.
Hast du erfahrung in sachen Laser Justieren usw?
fg francy
biriem
#11 erstellt: 26. Nov 2006, 13:21
Eigentlich nicht. Ich habe lediglich einen Schaltplan, so daß ich schon mal weiß welcher Regler für was zuständig ist.
Am Laser gibt es ja auch eigentlich nichts zu justieren. Deshalb bekommt man ja auch nicht den Laser einzeln, also als Laserdiode, sondern die komplette Lasereinheit, die ab Werk optisch justiert und versiegelt ist. Deshalb blos nicht an den versiegelten Schräubchen an der Lasereinheit drehen. Damit verstellst Du die optische Zentrierung zwischen Laser und Empfänger. Das manuel wieder zu justieren ist so gut wie aussichtslos.
Ich vermute und hoffe, daß es nicht viel neu zu justieren gibt und die Sache quasi auf Anhieb läuft.
Ich habe es jetzt einfach riskiert und mir die Lasereinheit bestellt. Ich denke nach 10 Jahren kann ein Tausch der Lasereinheit in keinem Fall ein Fehler sein und die Wahrscheinlichkeit, daß mein Fehler damit auch gleich behoben ist halte ich gar nicht für so gering.
Biriem
[Beitrag von biriem am 26. Nov 2006, 13:23 bearbeitet]
Sunfire
#12 erstellt: 26. Nov 2006, 13:47
Hi!!!
Stimmt im Prinzip ist ja nix dabei wenn man weiß wie es ungefähr geht.
Habe mir auch alles selbst beigebracht.
Am Laser kann man den Laserstrom regeln und sonst nix.
Ich verwende dafür ein Osziloskop zum einrichten. Und wenns wirklich nicht klappt dann ab zum Händler der macht mir das zu einen Fairen Preis
Wo hast du denn Schaltplan her?
Bräuchte denn auch
fg francy
biriem
#13 erstellt: 26. Nov 2006, 22:09
Wie geht das?
Woher hast Du die Info wie man einen CD Player einmisst? Gibt es dazu Infos im Netz?
Das ist ja schön, nur woher weißt Du denn was Du messen mußt, welche Ströme, welche Spannungen bzw. Signale eingestllt werden müssen?
Hatte ich vom damaligen Parasound Vertrieb bekommen.
Den gibt es leider nicht mehr. Wer das heute macht weiß ich nicht.
Der Plan ist leider 80 x 60 cm groß, sonst hätte ich Ihn Dir einfach mal kopiert.
Biriem
Sunfire
#14 erstellt: 27. Nov 2006, 18:08
Habe einfach mal selbst an den Reglern gedreht und probiert was passiert.
Solange du den laserstrom nicht anhebst kann nix passieren.
Bevor du aber was verstellst makiere dir di Potis das du den ursprünglichen Zustand weist.
Das Poti für den laserstrom ist beim Sanyo laser direkt aufm Laser drauf
Schau mal hier rein.
Am Wochenende schraube ich mal das Teil auf und Mache ein Foto mit Beschreibung damit du weist welches Poti was macht.
Kannst du den Schaltplan nicht mit eienr Digicam Abfotografieren. Wäre super wenn ich den hätte
fg francy
biriem
#15 erstellt: 28. Nov 2006, 11:20
Den Link hatte ich auch schon gefunden.
Ist ganz interessant nur habe ich leider nur ein Einkanal Oszi, aber vielleicht kriege ich es auch damit hin.
Nein, das funktioniert nicht brauchbar trotz 10MBit SLR.
Da ich die Pläne eh mal für mich archivieren wollte habe ich es einmal mit meinem A4 Scanner und einem Bildbearbeitungsprogramm probiert. Das Ergebnis ist entsprechend der Vorlage sehr gut. Das soll heißen, wenn Du auf dem Scan etwas nicht richtig erkennen kannst, dann war das auf der Vorlage auch so.
Wenn Du mir Deine EMail Adresse zukommen läßt kann ich Dir die Pläne gerne als PDF zukommen lassen.
Parasound Service
bobo01 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  10 Beiträge
Marantz 6000 OSE / Parasound DAC 800
kappa_5 am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  12 Beiträge
Parasound DAC 1000 oder Marantz CD 17
nicknicknick am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  2 Beiträge
Taugt der Parasound CDP 1000 was?
TheSoundAuthority am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  5 Beiträge
Parasound DAC-1500 oszilliert bei 20kHz
Sal am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  4 Beiträge
C/CP-1000 gegen 6000OSE LE
sounddynamics am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  3 Beiträge
Parasound C/DP-1000 CD Player - nur mit D/A Wandler wirklich gut ?
#sonic# am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  3 Beiträge
Yamaha CD-S 2000
Mister_McIntosh am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  34 Beiträge
Denon DCD 2000 AE
nonaim69 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  6 Beiträge
Onkyo C-7030 hat Probleme mit einigen CDs
Observer01 am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  6 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.863
