HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Parasound DAC-1500 oszilliert bei 20kHz | |
Parasound DAC-1500 oszilliert bei 20kHz+A -A |
Sal
02:12
erstellt: 19. Dez 2009, |
Da habe ich nicht schlecht gestaunt: Ich wollte eigentlich die kanalgleichheit meines Verstärkers mit einem 2-Kanal Oszi prüfen und spiele einen 20kHz ton ab; und sehe fette Sinuskurven, sieht wie oszillieren aus, ist aber volkkommen Kanalgleich, steht sauber, schwankt nicht. Schnell ist der Schuldige gefunden, es ist nicht der verstärker, es ist mein Parasound DAC-1500, meine beiden CDP s sind OK. Also weiter getestet: 1kHZ am Parasound = sauber 10 kHz = sauber 20kHz = oszilliert. Leider habe ich kein Sweep-Signal, um zu testen, wo der Fehler einsetzt. Ein Verdächtiger könnte das upgegradete Digitalfilter DF1704 sein, leider habe ich das Originalfilter von NPC SM5813 beim Tausch gehimmelt. Aber es hat auch jemand einen Opamp getauscht: Denn laut Schaltplan sind 4 Opamps in der Analogstufe. AD841 2x AD845 AD712. Aber anstelle eines der AD545 ist ein AD817 verbaut, in beiden kanälen, in beiden Karten. (Der DAC-1500 hat zusätzlich symmetrische Ausgänge. Dazu wurden 2 DA-Stereoboards verbaut, eines wird für XLR einfach auf digitaler Ebene invertiert.) Aber kann bei den Opamps der Fehler liegen? Viele Grüße, Sal |
audiophilanthrop
02:44
Hast du mal ein Bild des Ausgangssignals bei 20 kHz? Ist eigentlich eine ungünstige Frequenz, da dort i.d.R. bereits das Digitalfilter einsetzt. Wenn man hier eine Schwebung mit 4,1 kHz sieht, ist die Dämpfung des Digitalfilters bei 24,1 kHz nicht so pickelnd. Was AD845 vs. AD817 angeht: Der 817er ist schneller - kommt da das Schaltungslayout noch mit? |
Sal
12:52
Ok, hier drei testbilder: 20kHz 0db bei 44.1 kHz Sampling Frequenz: ![]() ![]() 16kHz -9.4 db bei 44.1 kHz Sampling Frequenz: (hab kein anderes) ![]() ![]() 20kHz 0db bei 48 kHz Sampling Frequenz: ![]() ![]() Aha? [Beitrag von Sal am 19. Dez 2009, 12:54 bearbeitet] |
Sal
16:27
Ich habe die Filtercharakteristik des DF-1704 von slow (flach) auf sharp (Steil) umgelötet (Pin 27 auf GND im Hardware mode. Jetzt funzt es, sauberer Sinus bei 20kHz. Der Pinn schien vorher nicht an der Masse gewsen zu sein [Beitrag von Sal am 19. Dez 2009, 18:15 bearbeitet] |
Marantz 6000 OSE / Parasound DAC 800 kappa_5 am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 12 Beiträge |
Parasound DAC 1000 oder Marantz CD 17 nicknicknick am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 2 Beiträge |
Parasound Service bobo01 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 10 Beiträge |
Accuphase DAC 30 vs. Denon DCD 1500 wallaby21 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 10 Beiträge |
Externer DAC ja oder nein haiendpaule am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 2 Beiträge |
Wie sinnfrei ist ein DAC bei digitalem PreAmp? L-Sound_Support am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 30 Beiträge |
Parasound C/BD 2000 Probleme Sunfire am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 15 Beiträge |
Pro-Ject Dac Usb iw4 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 5 Beiträge |
Suche gut klingenden CD-Player der meinen DAC ersetzen kann kappa_5 am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 97 Beiträge |
Goldkabel DAC burningtiger am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.561
