| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Neuer A/D-Wandler | |
Neuer A/D-Wandler+A -A |
miclue54
erstellt: 19. Aug 2006, 21:20
Hallo habe ich die Möglichkeit, für einen CD-Player = Technics SL-P1200 einen externen und technich aktuellen A/D-Wandler einzusetzen? Der Technics hat lediglich die beiden Chinch-Ausgänge und keinerlei digitale Ausgänge. Grüße Michael |
HiFi_Addicted
erstellt: 20. Aug 2006, 06:52
Was willst du mit einem A/D Wandler???? Wenn du keinen Digitalausgänge hast kannst du es gleich wieder vergessen. IMHO ist es aber fast egal welchen CD Player man als Transprort für einen DAC verwendet. MfG Christoph |
Passat
erstellt: 20. Aug 2006, 11:09
Ein A/D-Wandler macht wohl in Verbindung mit einem CD-Player absolut gar keinen Sinn. Oder weshalb willst du analoge Signale in Digitale wandeln? Genau das macht nämlich ein A/D-Wandler. Du meinst sicher einen D/A-Wandler, der digitale Signale in analoge Signale wandelt. Da dein CD-Player aber keine Digitalausgänge hat, kannst du einen D/A-Wandler daran nicht anschließen. Grüsse Roman |
miclue54
erstellt: 20. Aug 2006, 20:22
Hallo, der SL-P1200 gibt seine Signale ja nur analog über Chinch aus - ich suche eine Möglichkeit, intern wohl eingebaut, den Technics-Wandler zu umgehen und ein neuen, technich aktuellen Wandler einzu setzen; an sonsten brauche ich ein neues Abspielgerät!!! Grüße Michael |
ronmann
erstellt: 20. Aug 2006, 20:29
ja wenn du das hinbekommst: Nur zu! Wenn nicht einfach bei ebay gegen ein passenderes "CD-Laufwerk" tauschen. Ungefähr 10€ kostet das Kilogramm alter Topplayer mit gutem Laufwerk. |
Apalone
erstellt: 23. Aug 2006, 14:40
Ja klar, aber einen D/A-Wandler, keinen A/D-Wandler! Wenn der Player keinen Digiout hat, Tonne! Ist leider so. Oder du hörst eben weiter mit dem eingebauten Wandler. Marko |
miclue54
erstellt: 23. Aug 2006, 14:57
PRIMA Ausichten.... |
Apalone
erstellt: 24. Aug 2006, 05:53
Hi! Alternative: irgendeinen Player v Ebay (MIT Digiout natürlich) -ich habe zweimal einen für 1 € geschossen...- und Behringer SRC 2496 Wandler. Dann hast du für 160,- € was getrenntes. Ob's das bringt, weiß ich nicht. Kenne den Klang deines Players nicht. Wenn der älter als 15 Jahre ist, wird die neue Kombi aber frischer, netter klingen. Bei 10 Jahren kommts auf die Wertigkeit an. Meinen Sony XA 50 ES v 1997 braucht man mit dem Behringer Zeugs nicht zu kommen (bitte nicht falsch verstehen: ich habe den SRC 2496 selber, aber er hat halt nur limitierte Ressourcen). Marko |
miclue54
erstellt: 24. Aug 2006, 20:05
Nun, ich hatte gehofft, durch eine interne DA-Wandler-Platine (Hoerwege???) den on board befindlichen Wandler, der total veraltert ist, zu ersetzen. Der CD-Player ist ein semi-prof. Gerät mit sehr schönen Ausstattungsdetails und schnellen Zugriffszeiten. Grüße Michael [Beitrag von miclue54 am 24. Aug 2006, 20:06 bearbeitet] |
ronmann
erstellt: 24. Aug 2006, 20:41
na frag doch mal bei hoerwege nach. Die können es am besten beantworten. Natürlich sollte die Platine noch eine standesgemäße Stromversorgung erhalten. Paßt die noch rein? Ein kleiner Ringkern in eine Ecke? Oder ist das Netzteil dick genug, um die Platine mitzuversorgen? Man beachte aber, die Stromversorgung ist die halbe Miete zum guten Klang! |
burki_111
erstellt: 25. Aug 2006, 09:08
Hi, wenn der CDP haptisch und ergonomisch so toll ist, taete ich als erstes mal nachschauen, ob sich (das ist i.d.R. kein Problem, d.h. haeufig sind schon die Loetpunkte vorhanden) ein SPDIF-Ausgang nachruesten laesst und dann einen externen DAC benutzen. Ein kompletter Umbau vom "Tuner" ist dagegen eine eher eine teuere Angelegenheit, der IMHO eher ein Neukauf (wenns um den "Klang" geht) vorzuziehen ist. Gruss Burkhardt |
Jörg-Peter
erstellt: 30. Aug 2006, 14:22
Kauf Dir lieber einen gebrauchten Player (z.B. Denon) und kauf Dir einen ebenfalls gebrauchten D/A Wandler (z.B. Parasound), das ist aus meiner Sicht sinnvoller. Klar kann man das HIFI-Profis machen lassen, es ist aber wahrscheinlich billiger sich einen anderen Player zu besorgen. Klanglich bringt es aus meiner Sicht auf jeden Fall was. Ich weiß, andere sehen das anders. Gruß Jörg-Peter |
miclue54
erstellt: 28. Nov 2006, 21:38
So Leute, jetzt habe ich einen TACT RCS 2.2X-AAA mit 4 D/A-Wandlern 24bit/196kHz und jede Menge Digitalausgänge!! Wie kann ich den alten DA-Wandler vom Technics ausschalten - Pläne von Schaltungsdienst Lange habe ich schon angefordert? Grüße Michael [Beitrag von miclue54 am 28. Nov 2006, 21:39 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
erstellt: 28. Nov 2006, 22:51
Dier internen DACs abdrehen bringt überhaupt nix. Die Arbeit kannst du dir sparen. MfG Christoph |
miclue54
erstellt: 29. Nov 2006, 22:08
Hallo Christoph, warum bringt das nichts?? Mir gefällt der Bedienungskomfort, die Verarbeitung und Haptik. Wenn es aber nichts bringt, ist es dann sinnvoller, ein Laufwerk zu kaufen (weil das Geld nur in die relevanten Teile geht, DA-Wandler sind ja da), oder fahre ich mit einem Kombi-Player (CD/SCD...) besser? Grüße Michael |
Zidane
erstellt: 29. Nov 2006, 22:21
Technisch wohl nicht möglich, schätze ich mal. - Jedenfalls auch nur dann möglich wenn benötigte Abgriffe vorhanden sind. Beim Philips CD 303 war dies tatsächlich möglich. Philips bot solche Platinen an. |
pelmazo
erstellt: 30. Nov 2006, 14:05
Du meinst wohl Digitaleingänge?
Der braucht nicht ausgeschaltet zu werden, Du brauchst allerdings einen Digitalausgang am CD-Spieler. Ich kenne den nicht im Detail, aber wenn der nicht von Haus aus Digitalausgänge besitzt wirst Du bastlerisches Geschick und Werkzeug brauchen (außer dem Schaltplan), um so etwas nachzurüsten. Sorgen würde mir noch die Pitch-Fähigkeit des CD-Spielers machen, weil die mit einer proportionalen Änderung der Samplingrate einhergeht, die dann vom D/A-Wandler nachvollzogen werden muß. Nicht jeder Wandler ist dazu mit der nötigen Geschwindigkeit in der Lage, man müßte das ausprobieren. Wenn Du den Schaltplan hast kann man darüber im Detail diskutieren. |
L_G
erstellt: 19. Mrz 2008, 15:24
Hallo Michael, mein Beitrag kommt evt. sehr spät. Ich habe einmal an meinem Technics SL-P1200 eine SPDIF nachgerüstet, die auch noch funktionierte. Viele Grüße Ludwig [Beitrag von L_G am 19. Mrz 2008, 15:31 bearbeitet] |
neuer cd player oder D/A wandler mdenny am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 8 Beiträge |
1 D/A Wandler vs. 2 D/A Wandler joruku am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 4 Beiträge |
Playstation 3 an externen D/A Wandler Malliballi am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 6 Beiträge |
D/A-Wandler lz44 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 6 Beiträge |
D/A Wandler Rayzz am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 26 Beiträge |
CD Player + D/A Wandler claus-henry am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 19 Beiträge |
D/A-Wandler für alten Denon CD-Player Nitrofunk am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 8 Beiträge |
Neuer CDP oder D/A-Wandler makeune am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 6 Beiträge |
D/A Wandler am Multimediaplayer Impala1964 am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 3 Beiträge |
musical fidelity D/A Wandler TomCome am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.938
