D/A Wandler
Rayzz
#1 erstellt: 15. Dez 2011, 13:19
Hallo
Vieleicht kann mir jemand helfen!
Hab einen externen D/A wandler an meinn Cdspieler angeschlossen.Habs über koaxial und soagar Aes/Ebu anschluss versucht,da beide geräte diesen Anschluss haben.der D/A wandler findet nicht die signalquelle vom cdspieler und wenn ich manuel umschalte beim wandler,kommen so komische drobsounds aus den Lautsprechen!
Was tun?
Apalone
#2 erstellt: 15. Dez 2011, 17:12
Gerätebezeichnungen wären schon ganz sinnvoll, oder?!?
Rayzz
#3 erstellt: 15. Dez 2011, 18:39
cdpalyer ist ein jungson cdII impression
und der wandler ist der musical fidelity m1 DAC
Apalone
#4 erstellt: 15. Dez 2011, 18:51
wenn der CD-P nicht kaputt ist und tatsächlich ein Digitalsignal liefert, muss beim Toslink und Coaxialeingang des Wandlers was kommen. Wenn nicht, hat wahrscheinlich der Wandler einen Knacks.
Dropout-Geräusche beim Umschalten v Digitalsignalen sind normal.
Rayzz
#5 erstellt: 15. Dez 2011, 19:10
der wandler ist ok,denn wenn ich einen anderen player anschliesse funktioniert das ganze,und die dropsounds kommen nicht beim umschalten sondern sin da wenn der jungson spielt
Apalone
#6 erstellt: 16. Dez 2011, 07:48
dann musst du die Fehlerquelle einkreisen; wenn der Wandler in Ordnung ist, hat der CD-P vielleicht einen Knacks. Oder die verwendete Buchse ist in Mors. Wenn im Digitalbetrieb Wackelkontakte an den Buchsen auftreten, gibt das ziemlich üble Aussetzer.
Etalon
#7 erstellt: 16. Dez 2011, 12:01
kann man bei dem CDP evtl. den Digitalausgang an/abschalten und er ist z.Zt. ausgeschaltet?
Gruß Stephan
Rayzz
#8 erstellt: 16. Dez 2011, 14:16
kann es nicht sein dass der jungson keinen externen wandler annehmen kann,warum auch immer!
Apalone
#9 erstellt: 16. Dez 2011, 16:31
wenn er einen Digitalausgang hat, kann man ihn auch mit einem Wandler verbinden.
Wenn das CD-Redbook-Format aus dem Player rauskommt (44,1 KHZ, 16 bit) UND (!) der Wandler auf dieses Format eingestellt ist, muss das Signal analog gewandelt werden.
Wenn das nicht so ist, ist eben an irgendeiner Stelle etwas fehlerhaft eingestellt oder eines der Geräte ist defekt.
Rayzz
#10 erstellt: 17. Dez 2011, 00:17
beide geräte funktionieren einwandfrei.einzeln jedenfalls.zusammen geht nicht so richtig!cdplayer ist mit coax an coax anschluss vom wandler.und wandler ist über XLR an vorverstärker angeschlossen
Apalone
#11 erstellt: 17. Dez 2011, 06:53
Wenn ALLE Einstellungen korrekt sind, muss es funktionieren.
Wenn ALLE Einstellungen korrekt sind, und es funktioniert nicht, ist eines der Geräte kaputt.
Du hast eine CD eineglegt? Der Wandler ist auf Red-Book eingestellt? Eingang korrekt angewählt? Keine gebrannte CD? usw. usf.
Wenn alles stimmt, muss es funktionieren.
Rayzz
#12 erstellt: 17. Dez 2011, 10:40
sorry,aber was ist red book??
und egal op gebrannte oder originale cd,s. macht da keinen
Unterschied!
Hüb'
Moderator
#13 erstellt: 08. Feb 2012, 10:14
Klick.
golf2
#14 erstellt: 26. Okt 2012, 10:30
Ich würde mal die Digital-Kabel tauschen.
BASSINVADER
#15 erstellt: 31. Okt 2012, 19:32
das ist eine gute Idee!
maho69
#16 erstellt: 15. Feb 2013, 12:40
Hallo zusammen!
Auch ich habe ein ähnliches Problem.
Habe seit gestern den Musical Fidelity DAC M1 in meine Anlage eingebunden und habe das Problem, dass er über COAX eine SACD nicht ausgibt bzw. verarbeitet. Auch eine BluRay-Audio(Led Zeppelin/Celebration Day) wurde nicht gespielt. Haben ihr in dieser Richtung schon einmal was gehört?
Beim Vorgänger, dem V-DAC, war das überhaupt kein Problem.
mfg
maho
Apalone
#17 erstellt: 15. Feb 2013, 12:57
maho69 (Beitrag #16) schrieb:
....dass er über COAX eine SACD nicht ausgibt bzw. verarbeitet. Auch eine BluRay-Audio(Led Zeppelin/Celebration Day) wurde nicht gespielt.....
Dann ist entweder die falsche Tonspur -Mehrkanal SACD bei SACD- oder falsche Tonspur und/oder falsches Ausgabeformat -beim BDP- gewählt.
maho69
#18 erstellt: 15. Feb 2013, 13:03
Danke für die schnelle Antwort.
Dagegen sprich allerdings, dass es vorher mit dem V-DAC funktioniert hat. Und die SACD war eine Hybrid mit ausschließlich Stereo.
Alle anderen "normalen" CD's wurden ohne Probleme gespielt.
mfg
maho
Apalone
#19 erstellt: 15. Feb 2013, 17:58
maho69 (Beitrag #18) schrieb:
.....Und die SACD war eine Hybrid mit ausschließlich Stereo......
wenn der Player die SACD stereo Spur abspielt, kann auch die der Wandler nicht verarbeiten.
maho69
#20 erstellt: 15. Feb 2013, 18:48
...ist ja alles gut und schön, aber ich habe vor dem M1 eben mit dem V-DAC gewandelt, gleicher CD-Player, und alles ist gegangen.
maho
maho69
#21 erstellt: 15. Feb 2013, 19:35
Zusatz, diese Audioeinstellungen sind beim Denon 2012 möglich:
Tonausgabe Standardeinstellungen sind unterstrichen.
Legen Sie die Audioausgabe fest.
Einstellungspunkte Einzelheiten zu den Einstellungen
Coaxial
Zur Auswahl des
Ausgabeformats an den
digitalen Audioausgängen.
Bitstream : Wählen Sie diese Option, wenn das an den Player
angeschlossene Gerät Dolby Digital oder DTS Digital Surround unterstützt.
PCM : Wählen Sie diese Option, wenn das an den Player angeschlossene
Gerät kein Dolby Digital oder DTS Digital Surround unterstützt.
Aus : Es wird kein Audiosignal am digitalen Audioausgang des Geräts
ausgegeben.
Hinweise zum Umwandeln von Audiosignalen finden Sie unter “Über
die Ausgabe von digitalen Audiosignalen” (vSeite 52).
HDMI
Zur Auswahl des
HDMI-Ausgängen.
angeschlossene Gerät Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital
oder DTS-HD/DTS Digital Surround unterstützt. Das Ausgabeformat wird
automatisch entsprechend dem Audioformat oder der Anzahl der Kanäle,
die durch das angeschlossene HDMI-Gerät unterstützt werden, gewählt.
Gerät kein Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital oder DTS-HD/
Aus : Es wird kein Audiosignal am HDMI-Ausgang des Geräts ausgegeben.
HINWEIS
• Wenn “BD-Audiomodus” mit MODE auf der
Fernbedienung auf “HD-Audio” gestellt wird,
werden kein BD Sekundär-Audio und interaktives
Audio ausgegeben.
• Für die Wiedergabe einer Super Audio CD mit
DSD über die analogen Audioausgänge stellen
Sie “HDMI” auf “Aus”.
PCM (max. 48 kHz)
Zur Auswahl der Abtastrate
am digitalen Audioausgang.
Weitere Hinweise zu den je nach angeschlossenem Gerät vorzunehmenden
Einstellungen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des an den Player
angeschlossenen Geräts.
48 kHz / 96 kHz / 192 kHz
HINWEIS
• Bei urheberrechtlich geschützten Inhalten wird die Abtastrate des
Audiosignals auf 48 kHz, 16-Bits reduziert und ausgegeben.
• Wenn das angeschlossene Gerät die Abtastrate von 96 kHz oder 192 kHz
nicht unterstützt, am Player aber 96 kHz oder 192 kHz eingestellt wurde,
kommt es u. U. am angeschlossenen Gerät zu starken Störgeräuschen.
• Wenn Sie Inhalte mit einer Abtastfrequenz von 48 KHz oder höher mit
einem 2-Kanal-Audioausgang anzeigen möchten, setzen Sie im GUIMenü
“Tonausgabe” – “PCM” auf “192 KHz”.
Apalone
#22 erstellt: 16. Feb 2013, 09:00
DTS Digital Surround unterstützt.....
damit sollte es gehen.
maho69
#23 erstellt: 16. Feb 2013, 09:28
Guten Morgen!
Jetzt hab' ich's. Nach genauem Studium der Bedienungsanleitung des Players habe ich herausgefunden, dass dieser über KOAX überhaupt keine SACD's ausgibt. Und jetzt weiß ich auch, warum es beim Vorgänger V-DAC funktioniert hat. Dort war ich mit dem analogen Ausgang des Players verbunden. Un das werde ich jetzt wieder machen.
Trotzdem Danke für eure Unterstützung.
mfg
maho
Apalone
#24 erstellt: 16. Feb 2013, 09:59
maho69 (Beitrag #23) schrieb:
.....Nach genauem Studium der Bedienungsanleitung des Players habe ich herausgefunden, dass dieser über KOAX überhaupt keine SACD's ausgibt....
Das ist seit Jahren eine Binsenweisheit. Die Suche hier im Forum hätte das in Sekunden ausgespuckt...
genau deswegen schrieb ich ja "falsche Tonspur"! Der CD-Layer müsste ausgegeben werden!
Das zum Thema
maho69 schrieb:
....Dagegen sprich allerdings, dass es vorher mit dem V-DAC funktioniert hat. Und die SACD war eine Hybrid mit ausschließlich Stereo.......
Wenn du deine eigene Anschlussweise a) nicht korrekt beschreibst und b) die gegebenen Hinweise nicht umsetzt, liegt das ja wohl eher an dir, wenn es nicht funktioniert...
dropback
#25 erstellt: 16. Feb 2013, 17:21
Wie jetzt? Du verbindest den analogen Ausgang des Players mit dem DAC? Welchen Sinn hat der dann noch?
maho69
#26 erstellt: 17. Feb 2013, 05:54
Mit dem Verstärker direkt natürlich, leider hat der Denon auch keinen Toslink-Ausgang.
maho
Clippingverhalten D/A Wandler
civicep1 am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  50 Beiträge
Neuer A/D-Wandler
miclue54 am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  18 Beiträge
suche D/A Wandler
WalterD am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  5 Beiträge
1 D/A Wandler vs. 2 D/A Wandler
joruku am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  4 Beiträge
Suche D/A Wandler mit XLR Anschluss
lagan am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  23 Beiträge
D/A Wandler am Multimediaplayer
Impala1964 am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  3 Beiträge
D/A-Wandler
lz44 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  6 Beiträge
Playstation 3 an externen D/A Wandler
Malliballi am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  6 Beiträge
Guten D/A Wandler gesucht ?
Zidane am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  5 Beiträge
D/A-Wandler für Anlage
Rubbishes09 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  8 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.812
