| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread+A -A |
chris_0549
#1955
erstellt: 19. Jan 2013, 13:14
@Nordlicht1984 Ich kann zwar "nur" mit dem Kuro PDP-LX5090 und dem VT30 vergleichen, aber sooo schlecht empfinde ich den Schwarzwert im dunklen Raum nun nicht - die Summe aller Eigenschaften ist für mich maßgebend. Was das Spiegeln betrifft, da stimme ich Dir nicht zu, weder der Kuro, noch der VT30 spiegelten da weniger, allerdings kommt bei mir das Sonnenlicht ausschließlich parallel zum Panel von links. Helligkeitssprünge habe ich nicht - ist vielleicht noch Eco an ? Vielleicht mal AN und wieder AUSschalten ? Ansonsten - Glückwunsch !
Nordlicht1984
#1956
erstellt: 19. Jan 2013, 14:11
@Chris: Welche Einstellung benutzt du für Blu Ray im Dunkeln? Mit dem Kuro und dem VT30 musst du doch einen Top Schwarzwert gewohnt sein? Ich kann wie gesagt nur mit dem VT50 vergleichen. Im Tageslicht bietet der WT den besseren Schwarzwert im Dunkeln eindeutig der VT50. Bei dunkleren Bildinhalten zeigt der VT50 auch mehr Details. Spiegeln tut der VT50 so gut wie gar nicht mehr. Beim Kuro und VT30 kann ich es natürlich nicht beurteilen. Achja zum 3D. Da bekommt der WT einen Pluspunkt. Beim VT50 fand ich den 3D Betrieb zu dunkel. Außerdem ist es beim WT schärfer. Allerdings kam mir die Tiefenwirkung beim VT besser vor. Die Dimming Control Funktion fällt zwar im Fernsehbetrieb nicht negativ auf. Man sieht sie aber deutlich arbeiten wenn auf einem schwarzen Bild nur ein Schriftzug kommt. Arbeitet sehr grob. Pana hält da wieder einiges zurück, wohl um in diesem Jahr Verbesserungen bringen zu können. |
jannitv
#1957
erstellt: 19. Jan 2013, 14:31
Also einen LED/LCD mit einem Plasma bezüglich des Schwarzwertes zu vergleichen ist sicher rein optisch möglich macht aber aus technischer Sicht keinen Sinn. Und dann noch den VT50 (Quasi das Plasma Referenzmodell) als Maßstab zu nehmen toppt den (unsinnigen) Vergleich nochmals. Bei einem Plasma wird jeder Pixel einzeln angesteuert und wenn der nicht angesteuert wird, dann ist dieser halt aus - sprich Schwarz. Beim LED/LCD ist die komplett anders, wobei ich dies hier nicht nochmals im Einzelnen durchkauen möchte. ABER für einen LED/LCD-TV mit Edge-Technologie gehört der WT50 für mich schon zu den Top-Modellen, auch mit Bezug auf den Schwarzwert. Wobei ich nicht der Typ bin, der sich in der Nacht oder im Darkroom am TV einen Film reinzieht. Eine normale oder gedimmte Umgebungsbeleuchtung inkl. selbstgebautes Ambilight ist bei mir immer vorhanden und unter diesen Bedingungen finde ich auch den Schwarzwert vom WT50 absolut in Ordnung . [Beitrag von jannitv am 19. Jan 2013, 14:32 bearbeitet] |
Atomkartoffel
#1958
erstellt: 19. Jan 2013, 15:36
Ich versuche gerade einen Film in 3D zu gucken, allerdings wollen die 3D-Brillen sich irgendwie nicht richtig aktivieren. Die Synchronisation bzw. Erkennung hat wohl funktioniert, wird unten rechts im Bild angezeigt. Allerdings gehen die Brillen beide nicht richtig an, also der 3D-Effekt kommt nicht zu stande. Bei meinem voringen WT50 gab es da überhaupt keine Probleme, das funktionierte sofort problemlos. Hat da vielleicht jemand einen Tipp, woran es liegen könnte? |
ergo-hh
#1959
erstellt: 19. Jan 2013, 15:46
Erkennst du denn ohne Brille, dass das TV Bild eigentlich 3D ist? Batterien der 3D Brille ok? Hast du die Brille neu am TV registriert? Gruß ergo-hh |
Atomkartoffel
#1960
erstellt: 19. Jan 2013, 15:49
Ja, definitiv 3D-Bild! Brillen sind nagelneu (Fernseher gestern Abend erst angeschlossen, den Batterieschutz-Streifen eben erst abgezogen). Brillen werden ja auch vom TV erkannt, das wird mir ja unten rechts dann auch im Bild angezeigt. Jedoch sehe ich in den Brillengläsern keine Veränderung, also diese Shutter-Bilder werden irgendwie nicht erzeugt. Das Problem habe ich bei beiden Brillen. Sehr seltsam das Ganze.... |
jannitv
#1961
erstellt: 19. Jan 2013, 15:50
Verstehe ich nicht? Was soll unten rechts angezeigt werden? Einfach 3D am TV aktivieren oder eine 3D-BR einwerfen und wenn das Bild dann ohne Brille verschwommen aussieht die 3D-Brille einschalten (Schalter kurz ganz nach rechts schieben). Beim ersten mal kann die Synchronisierung wegen der Initialkopplung etwas länger dauern. Dann sollte nach max. 30 Sek. das 3D-Bild via Brille sichtbar sein. |
Atomkartoffel
#1962
erstellt: 19. Jan 2013, 15:53
Ja, ich verstehe es ja auch nicht. Genau so habe ich es doch gemacht und so hat es bei meinem letzten WT50 ja auch direkt ohne Probleme funktioniert. Jetzt passiert da aber nichts, die Kopplung selbst habe ich mehrfach durchgeführt und die funktioniert auch soweit. Trotzdem bleibt das Bild verschwommen, nix mit 3D |
BigBlue007
#1963
erstellt: 19. Jan 2013, 15:56
Aber der TV selbst erkennt schon ein 3D-Signal, oder? D.h. wenn Du die 3D-Taste drückst, steht der gelbe Balken schon auf 3D? |
Atomkartoffel
#1964
erstellt: 19. Jan 2013, 16:00
Das 3D-Format erkennt er. Ich habe testweise über die Youtube-App ein 3D-Testvideo gestartet. Dieses zeigt er zunächst mit zwei getrennten Bildern für links und rechts an. Dann habe ich den 3D-Knopf gedrückt, dort 3D-Nebeneinander gewählt und er legt die Bilder übereinander, soweit also alles ok. Dann mache ich die 3D-Brille an, diese verbindet sich mit dem Fernseher (unten rechts taucht doch dann kurz ein Bild auf mit dem Ladestand der Batterie) und dann sollte es ja EIGENTLICH funktionieren. Wenn ich nun das Video abspiele sehe ich das Bild halt so, als wenn ich keine Brille aufhätte. Wie ich ja auch schon weiter oben gesagt hatte passiert in den Gläsern der Brille nichts. Wenn man genau darauf achtet sieht man ja sonst in den Brillengläsern, wenn diese "angehen". Das ist hier nicht der Fall. |
BigBlue007
#1965
erstellt: 19. Jan 2013, 16:02
Genau - das wäre meine nächste Frage gewesen, ob denn die Brillen überhaupt angehen. Wenn sie an sind und man schaut z.B. in Tageslicht, sieht man es ja leicht flimmern, auf jeden Fall sieht man einen Unterschied zwischen mit Brille aufgesetzt und nicht aufgesetzt. ![]() Bei Dir springt also die Brille offenbar nicht an. Warum das so ist, da habe ich aber leider auch keine Idee zu. |
chris_0549
#1966
erstellt: 19. Jan 2013, 16:11
@Nordlicht1984 Im ganz dunklen Raum schaue ich nicht, egal ob BluRay, oder TV, das Hintergrundlicht ist immer an. Beim "normalen" Fernsehen inkl. BluRay sogar noch das Raumlicht zur Decke. Ich fahre mit Kino; Kontrast 38, Helligkeit -2; Farbe 28; Farbton Normal; Gamma 2,4; Aread Dimming Control aus. IFC niedrig oder aus; Alle anderen "Verschlimmbesserer" sind auch aus. Habe ich schon beim VT30 so gehalten, nur da hatte ich den Farbton auf Kühl, Gamma auf 2,2 und den Kontrast auf 48. Diese Einstellungen habe ich immer, so. Weiter oben im Thread sind paar Fotos zum Bild. Im 3D Betrieb ist der WT50 sowohl dem VT30, als auch dem VT50 in der Schärfe, der Plastizität und Tiefenwirkung mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen. |
Atomkartoffel
#1967
erstellt: 19. Jan 2013, 16:19
@BigBlue Genau, die Brillen gehen scheinbar einfach nicht an. Da der Batteriestand aber in Ordnung ist weiß ich auch nicht wirklich, woran es liegen könnte. Immer wieder neue Probleme, langsam nervt es mich ein bisschen.... [Beitrag von Atomkartoffel am 19. Jan 2013, 16:20 bearbeitet] |
jannitv
#1968
erstellt: 19. Jan 2013, 16:33
Das sieht wohl so aus, als ob nun die Brillen ein Problem haben. Aber dann gleich bei beiden, das ist auch unwahrscheinlich. Hast du die Möglichkeit, die Brille(n) mal an einem anderen 2012er/2013er Shutter-TV zu testen? Die 2012er/2013er Shutter-Brillen sind Standardisiert und nutzen die selbe Bluetooth-Technologie. Ggf. ist auch der Bluetooth Sender/Empfänger an deinem WT50 defekt. [Beitrag von jannitv am 19. Jan 2013, 16:33 bearbeitet] |
Atomkartoffel
#1969
erstellt: 19. Jan 2013, 16:36
Leider habe ich dazu momentan keine Möglichkeit. Da es wie gesagt bei beiden Brillen nicht geht, befürchte ich auch, dass es wieder ein Problem mit dem Fernseher ist. Nun die Frage: Was tun? Wieder austauschen lassen möchte ich eigentlich nicht, 1x tauschen lassen hat mir gereicht und bin ja sonst diesmal auch zufrieden mit meinem Gerät. Kann man da vielleicht direkt den Panasonic Kundenservice aktivieren? |
jannitv
#1970
erstellt: 19. Jan 2013, 16:41
Na klar, können kann man immer! Ich würde mir jedoch die Brillen schnappen und in den nächsten größeren Elektromarkt die Brillen testen. Oder ggf. mal einem Bekannten in der Nachbarschaft mit 'nem neuen Shutter-TV aufsuchen. |
Atomkartoffel
#1971
erstellt: 19. Jan 2013, 16:46
Ein Kollege von mir hat einen noch recht neuen Samsung-TV, dort könnte es evtl. gehen. Das werde ich die Tage nochmal testen. Wenn da beide Brillen problemlos gehen, liegt es wieder mal am Gerät. Das wäre dann der 2. der eine Macke hat, auch ganz schön traurig wenn es wirklich so sein sollte. |
ergo-hh
#1972
erstellt: 19. Jan 2013, 16:56
Auch wenn dein Kollege einen Samsung mit aktiven 3D hat glaube ich nicht, dass dort in jedem Fall die Panasonic Brillen funktionieren. Zitat von der Samsung Seite: " Die 3D-Technologie ist von jedem Hersteller urheberrechtlich geschützt, sodass die Brillen eines Herstellers nicht zum Fernseher eines anderen Herstellers passen." Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 19. Jan 2013, 16:57 bearbeitet] |
Atomkartoffel
#1973
erstellt: 19. Jan 2013, 17:08
Versuch macht klug oder wie war das |
Buttoni
#1974
erstellt: 19. Jan 2013, 17:13
Hallo zusammen, Habe jetzt seit einigen Wochen den 47er bei mir stehen und bin auch ganz zufrieden. Allerdings habe ich in der Gerätemitte sowohl oben als auch unten ein kleines flashlight. Hat jemand ein Idee wie man das weg bekommt? Was mir auch aufgefallen ist, ist das das Display bzw. der Rahmen nicht ganz plan sondern leicht nach außen gewölbt ist. Können die FL daher kommen? Ich hatte zwei WTs gleichzeitig hier und bei dem anderen Gerät waren Displaykrümmung, flashlights und clouding noch viel ausgeprägter. Hab mich jetzt aber noch nicht getraut hinten am Gehäuse rumzuschrauben aus Angst den Zustand zu verschlimmern. Kann man FL überhaupt dadurch weg bekommen oder hilft das nur bei clouding? Das habe ich nämlich gar nicht. Bei manchen Bildinhalten habe ich auch das Gefühl der linke Bildrand ist etwas heller als der rechte. Kann das überhaupt sein? Das sind natürlich viele Fragen auf einmal aber mir scheint hier im Forum sind genug Spezialisten die mir evtl. weiterhelfen können. Vielen Dank vorab. Gruß Buttoni |
jannitv
#1975
erstellt: 19. Jan 2013, 17:20
"Der Glaube fängt da an, wo das Wissen aufhört." Wie heise-online hier schon Ende 2011 berichtet hatte ist mit 2012 ein herstellerübergreifender Standard eingefürt. Die ist seit gut einem Jahr mit den neuen 2012er Shutter-TVs passiert. Wie hier auch schon einige gepostet hatten, funzen auch die deutlich billigeren 2012er Bluetooth Samsung-Shutter Brillen mit dem Pana . [Beitrag von jannitv am 19. Jan 2013, 17:21 bearbeitet] |
ergo-hh
#1976
erstellt: 19. Jan 2013, 17:54
Na, dann drücken wir mal die Daumen, dass der Kollege auch einen aktiven 3D Samsung hat Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 19. Jan 2013, 17:55 bearbeitet] |
Atomkartoffel
#1977
erstellt: 19. Jan 2013, 19:08
Hat er, da bin ich mir ziemlich sicher. Parallel habe ich jetzt auch mal den Panasonic Kundenservice angeschrieben und mein Problem beschrieben, mal gucken was die so sagen. |
BigBlue007
#1978
erstellt: 19. Jan 2013, 19:13
Das muss er - andere hat Samsung nämlich gar nicht. |
jannitv
#1979
erstellt: 19. Jan 2013, 19:46
@BigBlue007: Na dann sind wir uns ja mal wieder einig . |
Telephonopoulos
#1980
erstellt: 19. Jan 2013, 20:26
@Atomkartoffel Kann es sein, dass die Brillen im 2D Modus sind? Wenn Du den An-/Ausschalter nach rechts drückst, wechselst Du den Modus. Das ist für Leute, die im 3D Modus gern 2D schauen möchten. |
Welle72
#1981
erstellt: 19. Jan 2013, 20:33
Denke beide Geräte haben/hatten einen versteckten Transportschaden. Das Panel muss!! Plan sein. Da darf sich nichts krümmen oder ähnlich. Der beschriebene Bildfehler kann natürlich von der Krümmung verursacht werden. Übrigens haben auch Samsung.TVs mit verzogenen/krummen Panels zu leiden wenn diese beim Transport nicht fachgerecht behandelt werden. Da Du den jetztigen TV wohl schon ein paar Wochen besitzt ist es natürlich zu spät etwas zu reklamieren. |
Atomkartoffel
#1982
erstellt: 19. Jan 2013, 21:00
@Telephonopoulos Nein, das habe ich mehrfach versucht umzuschalten. Leider hat sich da nichts getan, bei beiden Brillen nicht |
Buttoni
#1983
erstellt: 19. Jan 2013, 21:16
Ich habe das Gerät am 21.12.12 per Hermes von amazon bekommen und am gleichen Tag noch Fotos, auch von der Krümmung, an amazon geschickt. Stellt sich die Frage ob man noch bei amazon reklamieren kann oder sich direkt an den Panasonic Service wenden sollte. Hat hier jemand Erfahrung? Wie gesagt war das ursprünglich als Austausch geschickte Gerät ( beim ersten, welches jetzt bei mir steht, war der Karton geöffnet) noch schlimmer. |
Atomkartoffel
#1984
erstellt: 19. Jan 2013, 21:33
Es ist echt traurig, was man mittlerweile so alles geliefert bekommt. Manche Probleme sind zwar wahrscheinlich auch von Werk aus schon vorhanden, aber beim Transport können natürlich auch noch einige Sachen passieren. Es scheint ja bald normal zu sein, dass man ein Gerät 3x neu bekommen muss bis man dann eins erwischt hat, was problemlos funktioniert bzw. nicht beschädigt ist. |
jannitv
#1985
erstellt: 19. Jan 2013, 22:04
Ja, aber da nehmen sich leider wohl alle Hersteller nicht viel. Metz vielleicht ausgenommen . |
Johnny_B.
#1986
erstellt: 19. Jan 2013, 22:09
kann dir zu 100% zustimmen.habe mittlerweile die Onlinebestellungen(TV`s)aufgegeben.der transport(egal bei welchem auslieferer) ist unter aller kanoe.beispiel nr.1:Hermes(Amazon)-anlieferung quer über dem kopf. beispiel nr.2:DHL(Redcoon)-hochkant,an jeder 2.treppenstufe anschlagend.hatte bei beiden fällen meine hilfe angeboten.insgesamt waren es 5 bestellungen(3xLG,2xPana). habe so das gefühl,daß Expert,Euronics,MM usw.die qualitativ hochwertigeren geräte bekommen als der Onlinehandel.ist natürlich rein subjektiv. [Beitrag von Johnny_B. am 19. Jan 2013, 22:11 bearbeitet] |
jannitv
#1987
erstellt: 19. Jan 2013, 22:17
Also ich hab mit meinen WT50 vom Euronics-Händler vor Ort sehr gute Erfahrungen gemacht. Top Test und Beratung im Laden. Kostenfreie Lieferung inkl. Aufbauhilfe (Auspacken und Aufbauen). 24h Test des Gerätes zu Hause und erst dann bezahlen. Und der Preis war vergleichbar mit dem der Onlinehändler [Beitrag von jannitv am 19. Jan 2013, 22:19 bearbeitet] |
Geissbock2909
#1988
erstellt: 20. Jan 2013, 15:57
Hallo an die Experten Hab mich nun extra mal hier angemeldet, da ich seit 10 Tagen den wt50e in 55 Zoll mein eigen nenne. Wollte ursprünglich einen Lg 860, bin dann aber doch nicht zuletzt durch reichlich lesen hier im Forum auf den Pana gestossen. Eigendlich bin ich auch zufrieden, aber eine Sache macht mir kopfzerbrechen. Wenn ich ganz nah an den TV rangehe wirkt das Bild grisselig also nicht richtig scharf . Dies ist sowohl bei HD Sendern als auch bei DVD so. Bei meinem letzten Philips 9704 war das nicht der Fall. Sollte man den TV reklamieren?? Hab bei Amazon gekauft und da ist Rückgabe /Tausch gegen einen neuen ja kein Problem.Hoffe auf eure Antworten Gruss Thomas [Beitrag von Geissbock2909 am 20. Jan 2013, 15:58 bearbeitet] |
Atomkartoffel
#1989
erstellt: 20. Jan 2013, 16:06
Ist das nicht normal, dass das Bild unscharf bzw. grisselig ist wenn man direkt vor dem TV steht? Die Hauptsache ist doch eigentlich, ob das Bild an deiner Sitzposition in Ordnung ist. Denke nicht, dass das ein Fehler oder so ist, kann man aber auch schwer sagen wenn man es nicht selbst gesehen hat. |
jannitv
#1990
erstellt: 20. Jan 2013, 16:37
Also ich hatte zuvor den LG 860 ein halbes Jahr und nun seit einigen Wochen den WT50. Das das Bild nicht mehr gestochen Scharf ist, wenn man einige cm vor dem TV sitzt, sondern grieslig wird (besonders bei SD-Kontent) ist völlig normal. Deshalb gibt es ja auch die Formel zur Mindestsitzabstandentfernung ! [Beitrag von jannitv am 20. Jan 2013, 16:38 bearbeitet] |
zzz203
#1991
erstellt: 20. Jan 2013, 19:29
Habe beim TX-L55WT50E Tonprobleme festgestellt bei Blu-Ray, nicht bei normalen TV. Es geht nicht um die Frage, daß sich bei Flachbildschirmen aufgrund der Bauweise der Ton nicht so schön anhört wie bei alten Röhren-TV's, sondern kann es sein. daß bestimmte tiefe Töne wirklich verzerren wie bei einer übersteuerten Aufnahme ? Beispiel Alien 1 Blu Ray (nicht DVD): Es handelt sich um die 1 Szene, wo der der Nostromo-Weltraumkreuzer wie bei Starwars mit tiefem Brummen vorbeifliegt (direkt nach dem Vorspann, Directors Cut, deutsche Tonspur). Ton-Einstellungen: Musik, Bass auf Mittlere Einstellung, Wandabstand Lautsprecher über 30 cm, kein surround, normale Lautstärke, ( bei meinem Blu-Ray Player muß ich Lautstärke auf 70 stellen, kann bei euch natürlich ganz andere Lautstärke sein ) Ich will nur sicherstellen, daß ich die Lautsprecher nicht reklamieren muß. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen oder hat jemand zufällig die gleiche Blu Ray und kann das mal ausprobieren ? Danke [Beitrag von zzz203 am 21. Jan 2013, 02:46 bearbeitet] |
chris_0549
#1992
erstellt: 20. Jan 2013, 19:58
Habe ich, probiere das morgen vormittag mal aus - ist doch aus der Alien Anthologie, oder ? ![]() Ähh - Lautstärke 70 ? [Beitrag von chris_0549 am 20. Jan 2013, 19:59 bearbeitet] |
BigBlue007
#1993
erstellt: 20. Jan 2013, 20:14
Bei 70 übersteuert wahrscheinlich alles, oder? Was sagen die Leute im Nachbarort zu dieser Lautstärke? |
jannitv
#1994
erstellt: 20. Jan 2013, 20:19
Lautstärkelevel 70 ? Bei mir stehen schon bei 50 die Nachbarn auf der Matte! |
BigBlue007
#1995
erstellt: 20. Jan 2013, 20:23
Aber für einen Gag war er eigentlich gut. "Dreht mal auf 70 und sagt mir, ob Ihr was scheppern hört"... ![]() Ich fürchte nur, er meint das wirklich ernst... |
zzz203
#1996
erstellt: 21. Jan 2013, 01:00
Zur Beruhigung mit Lautstärke 70: TV schaue ich mit 35 Lautstärke, aber bei meinem Philips Blu Ray Player muß ich bei Dolby oder DTS Tonspuren lauter machen. Selbst aufgenomme DVD's vom Festplattenrecorder mit NormalStereo kann man auch mit 35 sehen. Das Knacken oder Übersteuern geht bei mir bei dieser Blu Ray mit ca. 50 schon los (gerade noch mal gecheckt) 70 hatte ich nur zum Simulieren. 50 ist bei mir nicht laut, 70 ist ein bißchen lauter. Richtig extrem laut kann ich bei Dolby/DTS gar nicht machen direkt am TV. Andere Blu-Ray Player geben vielleicht anders aus, also ist die Lautstärke bei jedem anders einzustellen. Also normale Lautstärke einstellen und vielleicht zum Test ein bißchen lauter machen, aber nicht überdrehen. Beim Händler steht leider nur ein TX46, der machte selbst bei 100 Lautstärke keine Probleme, leider weiß ich nicht mehr ob, Einstellung über oder unter 30 cm Wandabstand war. @chris_0549: Danke daß du helfen willst. Ja, es ist die erste Blu Ray aus der Alien Anthologie (1979 Ridley Scott).Ich habe zwar jetzt das ganz neue Boxset, aber die Blu Ray müßte die gleiche sein. Die alte Alien-DVD macht keine Probleme, ist aber ganz andere Tonspur. Wichtig ist zum Vergleich, Wandabstand über !! 30 cm einstellen und es sollte der 55 Zoller sein. [Beitrag von zzz203 am 21. Jan 2013, 02:29 bearbeitet] |
BigBlue007
#1997
erstellt: 21. Jan 2013, 01:44
Der Pana kann übrigens überhaupt kein DD/DTS entgegennehmen. Deine Zuspieler machen folglich einen Stereo-Downmix, ansonsten würdest Du überhaupt nichts hören. |
jannitv
#1998
erstellt: 21. Jan 2013, 06:19
Na das Knacken, Brummen, Knistern (was auch immer) ist bei dieser Konstellation eigentlich schon vorprogrammiert. Erst das schlechte Downmixen ggf. mit nicht angepasstem Signal-Level und dann die Lautstärke wieder fast bis zum Anschlag aufreißen, damit man was ordentlich hört. Wenn du so viel Wert auf die ordentliche Sound BR-Ausgabe legst, dann schaffe dir eine Soundanlage oder Soundbar an und schließe dort den BR-Player direkt an! Wie BigBlue007 schon geschrieben hat, der WT50 kann kein DTS wiedergeben und auch nicht via ARC durchschleifen. [Beitrag von jannitv am 21. Jan 2013, 06:20 bearbeitet] |
BigBlue007
#1999
erstellt: 21. Jan 2013, 10:06
Nicht nur kein DTS. Auch kein Dolby Digital, weder als 5.x noch 2.0. Er nimmt nur 2-kanaliges PCM entgegen. Nur der Vollständigkeit halber. |
chris_0549
#2000
erstellt: 21. Jan 2013, 11:35
So, bei mir ist die Lautstärke 70 RICHTIG laut, aber absolut unverzerrt. Das wird aber im Unterschied zu Dir an folgendem liegen: - Wenn Dein BD Player den Ton als Downmix mit so geringem Pegel weitergibt, dass Du auf die Wahnsinns-Lautstärke von 70 erhöhen musst, arbeitet der Tonverstärkerchip des Pana in einem Bereich der Kennlinie, die durch hohe Verzerrungen/ Klirrfaktor gekennzeichnet ist. Die Kennlinie ist nicht linear, sondern steigt meist wie eine Sinuskurve an. - Eigentlich wäre mal zu versuchen, per Cinch-Ausgang des BD Players in den TV zu gehen, da der Ausgangspegel des Vorverstärkers genormt ist,und sowieso nur Stereo verarbeitet wird, ist das einen Versuch wert. Der WT hat ja über Scartadapter einen entsprechenden Eingang. - Ansonsten kann ich nur BigBlue007 und jannitv beipflichten, BD ohne eine vernünftige Soundbar oder mindestens 5.1 Anlage geht gar nicht ! Was nützt ein tolles 55" Bild in 1080p, wenn der Ton Sch.... ist !! |
Nike83
#2001
erstellt: 21. Jan 2013, 11:47
So ich klinke mich auch mal ein ;)! Bin auch auf der verzweifelten Suche nach einem TV um die 46/47 Zoll. Bisher hatte ich den Samsung ES 46 8090. Eigentlich war dieser ganz gut, habe ihn dann wegen Clouding weiterverkauft. Bin mittlerweile so verwirrt von den ganzen Tests und Meinungen, habe sogar überlegt mir einen Plasma zu holen, den Gedanken aber fast wieder aufgegeben (wegen Einbrennen, laute Betriebsgeräusche etc.) und nun schwanke ich zwischen LG 860/960 oder Panasonic WT50 (evtl. noch den Samsung 8090, vielleicht diesmal mit weniger Clouding). An Panasonic bin ich bisher immer vorbeigelaufen im MM, jedoch liest man sehr viele positive Bewertungen über diesen Fernseher, so dass ich mir diesen die Tage im MM anschauen werde. Mittlerweile denke ich kann man sich die meisten Tests a la Stiftung Warentest etc. echt sparen... die sind so viel Wert wie ein Ballen Stroh. So bin ich z.B. auch über diesen Test gestolpert: http://imageshack.us/a/img96/162/bildschirmfoto20130121u.png http://imageshack.us/a/img443/162/bildschirmfoto20130121u.png http://imageshack.us/a/img401/162/bildschirmfoto20130121u.pngIrgendwie komisch, dass immer dieselben Samsungs an erster Stelle sind, wo doch genau die in den Foren und Userbewertungen nicht so gut wegkommen. Vor allem ein Samsung ES6570 kommt besser weg als der WT50.... der LG 960V und WT50 nur durchschnittliche Bildqualität... Bei Chip ist es auch lustig.. http://www.chip.de/b...index/index/id/1024/Der WT50 erhält 96,5% 3D und 93,9% Bildqualität und landet trotzdem auf Platz 15 und so Geräte wie der Samsung 8090 die wesentlich weniger haben, sind die TOP-Geräte....irgendwie komisch diese Tests was sagt ihr? Wollte eigentlich einen LG diesmal ausprobieren (vor allem wegen passivem 3D), aber nach dem ich gelesen habe wie BigBlue so von dem 3D des Pana schwärmt und sonst auch anscheinend alles an dem Fernseher passt, werde ich diesen im MM anschauen und wenn er mir gefällt bestellen. Bei Amazon kostet er momentan 1599€, aber ihr würdet auch lieber dort kaufen oder? Man bekommt dort ja sicher ein deutsches Modell und hat keine Probleme bei einer evtl. Retoure. PS. Welche Soundbar könnt ihr mit dem Pana oder ganz Allgemein empfehlen? [Beitrag von Nike83 am 21. Jan 2013, 11:59 bearbeitet] |
BigBlue007
#2002
erstellt: 21. Jan 2013, 11:58
Ja. Tests in Fachzeitschriften sind für die Tonne, das ist unter Experten allgemein bekannt. Bei den Tests kommen i.d.R. die Geräte am besten weg, die die Leute eh kaufen.
Und an meiner Einstellung hat sich auch nach inzw. mehr als einem Monat nichts geändert. ![]()
Ich persönlich kaufe TV-Geräte am liebsten im Laden. Aber wenn online, dann auf jeden Fall nur amazon. Du bekommst mit Sicherheit ein deutsches Gerät, und wenn irgendwas nicht passt, dann ist die Rückabwicklung hier so unkompliziert wie bei keinem anderen Versender. |
Dragamor
#2003
Seh ich genauso. Wenn man fast 2000€ für einen TV hin blättert sollte man sich auch vernünftigen Sound leisten. Regulär sollte die Anlage das gleiche kosten wie der TV dann passt auch ;-). Und ich finde man kann den WT50 empfehlen. Ich würde den aber beim Händler kaufen. Geht sicher günstiger als 1600€ |
Allgemeiner68er
#2004
erstellt: 21. Jan 2013, 12:03
Wie ist denn das gemeint. Ich hab gerade 3 verschiedene Dateien (mkv ; ts ; m2ts) über USB-Stick am GT50 ausprobiert. Und alle drei haben als Audiostream AC3. Ohne Probleme! |
chris_0549
#2005
erstellt: 21. Jan 2013, 12:07
@Nike83 was Tests betrifft, vielleicht noch audiovision, Stiftung Warentest sollte Waschmittel und Kindersocken "testen", die haben von Tuten und blasen keine Ahnung ! Vermutlich gewinnt ein Fernseher bei Denen, wenn der Karton aus Altpapier ist, mit Windkraft betrieben werden kann oder wiederverwendbar als Karnickelstall ist. Mit dem WT50 macht man keinen Fehler, mit amazon.de auch nicht - 30 ! Tage Rückgaberecht ! Den Händler, der das auch bietet, habe ich noch nicht entdeckt ! Und - ich kaufe so im Jahr etwa 200 Artikel querbeet, absolut bester Kundenservice überhaupt ! |
Der TX-L**ETW5 Thread BrotmaschineBN am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 2290 Beiträge |
Der TX-L**DT50E Thread BrotmaschineBN am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 1439 Beiträge |
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread Schnoesel am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2023 – 3584 Beiträge |
Wt50e und Optischer Ausgang therealbadboy2007 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 9 Beiträge |
Pana WT50E Aufnahme alonso54 am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-65CRW734 Einstellungs-& und Erfahrungsthread chris9n am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 35 Beiträge |
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5 classic70s am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 55 Beiträge |
Einrichtung TX-l 32U10E franzi45 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic TX-L 32/37GW10(W) Nashu am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Panasonis TX-L-32GW20 inselferien am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 2 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.008
