| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5 | |
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5+A -A |
classic70s
erstellt: 11. Jan 2013, 12:32
Da es nur einen TX-L**ETW5 thread gibt und nur wenige Infos zu den TX-L**EW5 Geräten gibt wird es Zeit einen entsprechenden Thread zu starten. Auf den ersten Blick liegt der Unterschied zwischen beiden Serien darin, das die etwas abgespeckten EW5 Geräte 1. nur 150hz Bildwiederholungsfrequenz haben 2. keinen webbrowser 3. kein 3D, 4. und keine Aufnahmefunktion haben zu Punkt 1, konnte ich im Geschäft keinen Qualitätsunterschied des Bild zwischen dem ETW5 mit 300hz und dem EW5 mit 150hz erkennen. Beide haben ein wirklich ausgezeichnetes natürliches Bild. zu Punkt 2, da die TV webbrowser noch völlig unausgereift sind und man den PC einfach über HDMI anschliesen und dann wohl recht bequem und komfortabel mit drahtlos Maus und Tastatur über den TV im Internet surfen kann, ist auch dies für mich kein ersichtlicher Mangel zu Punkt 3, 3D ist für mich uninteressant, somit muss disese Option für mich auch nicht im Gerät vorhanden sein. zu Punkt 4, es ist schade das man keine Festplatte zum aufnehmen anschliessen kann. Vielleicht gibt es ja bereits ein software update sodass es mittlerweile doch geht? Falls ich problemlos zusätzlich meinen externen Sat Receiver anschließen könnte, wäre es auch dies kein Problem. Immerhin sind die 350,- EUR Preisunterschied zwischen dem EW5 zum ETW5 ein gutes Kaufargument für den etwas geringer ausgestatteten EW5 Ich schwanke zwischen einem LG LM640S der alles hat und dem Panasonic TX-L47EW5 den ich vom Bild sogar einen winzige Tick besser finde, was im Geschäft auf die Schnelle jedoch schwer zu beurteilen ist und beide Geräte in dieser Hinsicht wohl eher gleichwertig sind. Beim Preis liegen beide gleichauf ca. 700,- EUR wobei der LG allerdings die bessere Ausstattung hat. Vielleicht hat jemand mit beiden Geräten Erfahrung und kann seine Meinung dazu sagen? Wer hat ein Panasonic EW5 Gerät und wie sind eure Erfahrungen damit? Gruß Dirk [Beitrag von classic70s am 11. Jan 2013, 12:37 bearbeitet] |
BigBlue007
erstellt: 11. Jan 2013, 12:43
Das ist in etwa so, wie wenn jemand sagen würde, dass der günstigere Preis für einen Passat spricht und man keinen A4 braucht. Trotzdem verkauft sich der A4 blendend, genauso wie der Passat. ![]() Wenn DU kein 3D brauchst, dann ist das natürlich für DICH ein Argument, mehr aber auch nicht. Der Thread hat natürlich, wenn es noch keinen zu diesem Gerät gibt, trotzdem seine Berechtigung. |
classic70s
erstellt: 11. Jan 2013, 14:26
deine Antwort und der wenig hilfreiche Vergleich haben mit meiner Frage nicht das geringste zu tun. Wenn man jedoch unbedingt ein Auto als Vergleich nehmen möchte, dann wäre z.B. ein Vergleich eines A4 mit ordentlicher Grundausstattung und eines A4 mit Vollausstattung schon passender Schön das du dem Thread eine Berechtigung erteilst Es wäre schön wenn Leute zur angefragten Geräte Serie, Erfahrungen, Tipps etc. mitteilen |
Dubai-Fan
erstellt: 11. Jan 2013, 17:56
man kann nicht alles mögliche mit softwareupdates nachrüsten, da ja zum teil auch die hardware im tv dafür vorhanden sein muss und irgendwoher muss der preisunterschied ja kommen. grundsätzlich wird ja gesagt, dass die 3D technik auch dem 2D bild zugute kommt, da der bildprozessor für 3D leistungsfähiger sein muss. der EW5 hat ja auch kein W-LAN on board, sondern ist nur W-LAN ready via USB stick. auch wenn 3D bei dir keine proriät hat, macht es doch eine menge spass über die eingbaute youtube app in Viera Connect, jede menge 3D filmtrailer, 3D demos von den tv herstellern usw. zu gucken. du brauchst also vorläufig auch keinen 3D BR player. 4 passiver 3D brillen sind ja im lieferumfang auch dabei. einen externen HD satreceiver mit USB recording kannst du natürlich via HDMI problemlos anschliessen. das hat den vorteil, dass man hier die aufnahmen auch bearbeiten, archivieren und brennen kann, was ja mit dem TV USB recording nicht geht. vom handling, softwarebugs usw. her, würde ich einen pana aber auf jeden fall einem LG vorziehen. [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Jan 2013, 17:57 bearbeitet] |
clownsrache
erstellt: 12. Jan 2013, 11:54
Servus Zusammen ich habe auch einen derartigen fernseher tx-l37 ew5 ich probiere jetzt seit ca. 5 monaten den fernseher ordnungsgemäß zum laufen zu bringen leider ohne erfolg vieleicht könnt ihr mir weiterhelfen Problem: Lan kabel zwischen TV und Router angeschlossen, Router resettet und bootet neu mit protokol dsl antwortet nicht, danach runter auf isdn geschwindigkeit und nix geht mehr, neu starten ohne TV ganz normal 12kbit verbindung mit adsl2. was ich alles schon gecheckt habe: 3 verschiedene router- 2mal fritzbox, 1 mal linksys 4 verschiedene lan kabel alle cat5 aufwärts 1 mal panasonic techniker, mit a-platinentausch telekom techniker zur überprüfung der i-net leitung switch mit fehlerkorrekturfunktion alles ohne erfolg hat jemand eine idee? ich bin am verzweifeln |
ergo-hh
erstellt: 12. Jan 2013, 12:57
Ich gehe davon aus, dass deine Internetverbindung über denselben Router ok ist (sonst könntest du ja wahrscheinlich hier auch nicht posten ).Weiterhin gehe ich davon aus, dass du im TV Menü bei 'IP-Adresse ermitteln' den Wert 'Auto' stehen hast. werden dort IP-Adressen angezeigt und wenn ja, welche? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 12. Jan 2013, 12:59 bearbeitet] |
clownsrache
erstellt: 12. Jan 2013, 13:48
fortlaufendes ende mit 192.168.172.22 - 27 ansonsten der standart gateway vom 192.168.172.1 der TV kommt auch ins internet, ich kann youtube etc. astrein starten, wie gesagt, nur halt mit der betagten verbindung ehe ich es vergesse zu berichten den w-lan stick hab ich noch nicht getestet, wäre eine ausweichmöglichkeit aber keine alternative es geht schließlich um die funktion des lanports |
ergo-hh
erstellt: 12. Jan 2013, 14:14
Was meinst du mit ...22-27? Ich vermute, du meinst, dass mal die eine, mal die andere IP-Adresse angezeigt wird. Das ist zwar nicht verkehrt, aber ungewöhnlich, wenn du immer denselben Router verwendest.
Und ebenso der Standard DNS Server?
Irgendwie verstehe ich dein Problem jetzt nicht mehr, wenn alles funktioniert. Was meinst du mit "... der bes(t)agten Verbindung"? Welche ist das? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 12. Jan 2013, 14:16 bearbeitet] |
BigBlue007
erstellt: 12. Jan 2013, 14:21
Ja, ich habe auch sein erstes Posting rein sprachlich nicht so wirklich verstanden... |
clownsrache
erstellt: 12. Jan 2013, 15:11
je nach dem in welcher reinfolge die geräte einloggen (prio liste) laptop,handy etc.
jap auch standart dns
die betagte verbindung ist die adsl 1000kbit die dann nur noch zustande kommt wenn der tv angeschlossen ist übrigens komischerweise wird nur die downloadgeschwindigkeit runtergesetzt und nicht der uplink der bleibt unverändert gleich und es erhöhen sich die übertragungsfehler auf mehr als 500 die minute laut protokol mit der sprachlichen schreibweise entschuldige ich mich bin beim arbeiten, mach das nebenbei |
ergo-hh
erstellt: 12. Jan 2013, 15:37
Schildere doch mal dien Konfiguration. - welchen Router nutzt du (Hersteller und Typ)? - hängt dein PC und der TV am demselben Router? - Welcher Router nutzt die 'betagte' Verbindung? - wie wechselst du zwischen ISDN und DSL Verbindung? Gruß ergo-hh |
clownsrache
erstellt: 12. Jan 2013, 15:43
fritzbox 7240 tv über lan pc über wlan beide am selben router es ist immer nur ein router aktiv isdn war nur ein vergleich in der übertragungsgeschwindigkeit es ändert sich nur adsl2 zu adsl |
ergo-hh
erstellt: 12. Jan 2013, 15:56
Verstehe ich dich richtig, dass mit der oben von dir geschilderten Konstellation die Internetverbindung des TV nicht funktioniert? Welches ist dann die betagte Verbindung, mit der es funktioniert? Wer ist dein Internetanbieter? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 12. Jan 2013, 15:57 bearbeitet] |
clownsrache
erstellt: 12. Jan 2013, 16:21
Also der Fernseher setzt bei einstecken des lankabels den router zurück, verliert die dsl verbindung- verbindet sich neu mit 1000kbit "betagte" statt der üblichen 12000kbit. internet ist 1 und 1 |
ergo-hh
erstellt: 12. Jan 2013, 16:52
Benutze zum Anschließen des LAN Kabels des TV mal eine andere der 4 gelben LAN Buchsen an der Fritzbox. Wird die Fritzbox dann auch zurückgesetzt? Gruß ergo-hh |
clownsrache
erstellt: 12. Jan 2013, 16:58
alle 4 buchsen schon probiert wie schon oben erwähnt 3 verschiedene router- 2mal fritzbox 7240, 7112, 1 mal linksys 4 verschiedene lan kabel alle cat5 aufwärts 1 mal panasonic techniker, mit a-platinentausch telekom techniker zur überprüfung der i-net leitung switch mit fehlerkorrekturfunktion das ist das was ich schon probiert hatte |
ergo-hh
erstellt: 12. Jan 2013, 17:11
Welcher Switch war das? Nutzt du den Switch noch? Wenn ja, wie ist der angeschlossen? Um das Problem einzugrenzen, würde ich mal das Kabel vom TV abziehen und es in deinen PC stecken, ohne sonst etwas zu ändern. Wenn der Router dann auch zrückgesetzt wird, liegt es nicht am TV, sondern am Kabel und/oder Router. Wird der Router dann nicht zurückgesetzt und das Internet funktioniert auch dann am PC einwandfrei, dann hat anscheinend die LAN Buchse am TV einen Defekt. Gruß ergo-hh |
clownsrache
erstellt: 12. Jan 2013, 17:26
netgear FS108 hab ich aber nur zu testzwecken genutzt tv-switch-uplink-router pc wurde mit dem selben, kabel am selben port getestet normaler betrieb ohne zurücksetzen des routers lan buchse am TV wurde vom technikdienst mit kompletter platine getauscht |
ergo-hh
erstellt: 12. Jan 2013, 18:12
Als letzten Versuch würde ich im TV mal feste IP-Adressen eingeben: Im TV Menü auf 'IP/DNS-Einstellungen' gehen. Dort bei 'IP-Adresse ermitteln' den Wert 'Manuell' einstellen und folgende Werte eintragen: IP-Adresse: 192.168.178.210 Subnetzmaske: 255.255.255.000 Standard-Gateway: 192.168.178.1 DNS-Adresse: 192.168.178.1 Proxy-Einstellungen: alles leer lassen. Ich glaube zwar nicht, dass das etwas ändert, aber Versuch macht klug Hier im Thread nennst du bei deinem Beitrag Nr. 7 die IP-Adresse 192.168.172... Entweder hast du dich vertippst und meinst 192.168.178 ... oder du hast im Router die IP-Adresse des Routers selbst geändert. Was trifft zu? Standardmäßig haben AVM Router die Adresse 192.168.178.1. Gruß ergo-hh |
clownsrache
erstellt: 12. Jan 2013, 18:28
Danke für die geduld, ich werds ausprobieren war ein tippfehler |
CharlyII
erstellt: 14. Jan 2013, 10:46
Hallo Gemeinde, habe am Wochenende zwei TX-L32EW5 mit Satellitenempfang beim Nachbar eingerichtet (älteres Semester) und in die Bedienung eingewiesen. Dabei konnte ich zunächst nicht erklären, wie man an die Radioprogramme von Astra rankommt, weil es auf der Fernbedienung keinen Umschaltknopf TV/Radio gibt. Kann es sein, daß das Gerät nur eine Programmliste für TV und Radioprogramme verwaltet, so daß die Radioprogramme irgendwo ab Programmplatz 30 hinter den TV Programmen einsortiert werden müssen? Oder wie sonst funktioniert Satellitenradio mit dem L32EW5? Danke und Grüße Charly |
Dubai-Fan
erstellt: 14. Jan 2013, 11:47
radio kommt in der gesammtsenderliste nach tv aber erst so ab programmplatz 300, wenn du den suchlauf nur mit den unverschlüsselten gemacht hast. es hat keine direkte radiotaste auf der FB, aber wenn du die info taste drückst, kannst du solange das banner unten eingeblendet wird, mit der blauen taste solange durchdrücken, bist du auf radio bist. danach natürlich nicht vergessen, wieder auf alle sender DVB-S zurückzuschalten. da das wohl etwas kompliziert für ein älteres semester ist, kannst du die radiosender so sortieren, dass der allerletze programmplatz dann die lieblingssender in aufsteigender reihenfolge sind. so kann man ab programmplatz 1 die minus programmwippe drücken und landet von tv direkt bei den radiosendern. man kann natürlich auch favoritenlisten erstellen, die dann aber auch wieder via info und blaue taste angewählt werden müssen. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Jan 2013, 11:56 bearbeitet] |
CharlyII
erstellt: 18. Jan 2013, 15:04
Danke für die Erklärung, hatte es ja fast befürchtet nachdem die Bedienungsanleitung keine Silbe über Radioempfang verliert. Schöner Mist, darauf habe ich bei der Beschaffung der Geräte tatsächlich nicht geachtet. Wer kommt auch auf die Idee, daß ein renommierter Hersteller im Jahre 2013 ein SAT Gerät ohne diese Funktion anbietet.:{ Jetzt ist mein Ruf als Elektronik Checker natürlich zum Teufel... [Beitrag von CharlyII am 18. Jan 2013, 15:05 bearbeitet] |
BigBlue007
erstellt: 18. Jan 2013, 15:17
Naja, man könnte auch so argumentieren - wer braucht im Jahr 2013 noch Satellitenradio? Ich habe Internetradioclients in 4 von 5 Geräten, die bei mir im TV-Rack stehen und empfange auf diesem Wege alle Sender, die es auch via Astra gibt (denke ich jedenfalls) - und noch jede Menge mehr. Ich denke, Sat-Radio via TV zu hören war immer schon nur eine Nieschenanwendung, die kaum einer genutzt hat. |
Dubai-Fan
#25
erstellt: 19. Jan 2013, 00:10
abgesehen davon ist ja radio hören über einen TV auch energetischer unsinn. man kann zwar bei panasonic für radiobetrieb das panel abschalten, aber trotzdem. wenn radio so wichtig ist, kann man ja auch einen gebrauchten SD sat-receiver mit alphanumerischem display nur füt radiobetrieb vorschalten und mit der stereoanlage verbinden, aber wie gesagt kannst du ja die gewünschten radiosender ans ende der senderliste verschieben, dann muss man auch nix umstellen und muss nur von der 1 zurück zappen. man kann im setup auch einstellen nach wievielen sekunden das panel automatisch abschalten soll bei radiobetrieb. man muss einfach daran denken, das beim regelmässigen senderliste aktualisieren, die neuen sender zuhinterst angehängt werden und man dann wieder schieben muss. oder du machst einen radioblock wie von dir vorgeschlagen nach den TV programmen. es gibt also verschiedene möglichkeiten, sich das so bequem wie möglich auch ohne direkte radiotaste einzurichten. hab ich bei meinem bruder auch so gemacht. ist zwar für kabel tv/radio, aber für sat funktionierts ja genau gleich. wüsst jetzt auch nicht, welcher TV hersteller eine extra taste für radio auf der FB hat. das ist eigentlich nur bei externen sat-receivern standard. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jan 2013, 00:24 bearbeitet] |
feltel
#26
erstellt: 21. Jan 2013, 09:34
Ich interssiere mich für den EW5S und hätte eine Frage an die Besitzer des Gerätes. Kann man die Senderliste mit analogen Kabelplätzen und DVB-C-Plätzen mischen? Sprich Senderplatz 1 ARD-HD DVB-C, Platz 2 RTL analog usw. Hintergrund meiner Frag ist das ich noch Kabel analog nutze ohne Digital-Abo und KDG ja leider (noch) die privaten Grundverschlüsselt. Daher würde ich mir diese unverschlüsselten analogen Privaten in die Senderliste einmischen bis KDG die Grundverschlüsselung aufgeben muss, was hoffentlich bald ist. |
BigBlue007
#27
erstellt: 21. Jan 2013, 09:53
Ich kann Dir die Frage zwar nicht beantworten, würde mit dem TV-Kauf aber einfach warten, bis Du Digitalsender schauen kannst, bzw. bezahle halt bis dahin die paar Euros für das Abo. Analogsender auf so einem TV zu schauen ist in meinen Augen absolut sinnfrei und vor allem ja auch absolut nicht notwendig. |
feltel
#28
erstellt: 21. Jan 2013, 10:06
Hmmm, die privaten schaue ich sowieso seltenst, so das das nicht so sehr ins Gewicht fallen würde. Aber Du hast recht, rein digital wäre schon besser. |
BigBlue007
#29
erstellt: 21. Jan 2013, 10:08
Achso? Um die Privaten geht es Dir gar nicht? Dann verstehe ich Dein Problem nicht. Die Öffentlich-Rechtlichen sind doch sowieso unverschlüsselt, sogar in ihren HD-Versionen. |
feltel
#30
erstellt: 21. Jan 2013, 10:16
Naja, im Grund gehts dadrum, ob man in der Senderliste Sender verschiedener Signalquellen zusammenfassen kann oder ob der Fernseher je eine Senderliste hat für Analog, eine für DVB-C und eine für DVB-S. |
BigBlue007
#31
erstellt: 21. Jan 2013, 13:45
Ah, jetzt! OK, verstanden... Das muss dann leider jemand beantworten, der noch analoge Sender nutzt. |
Dubai-Fan
#32
erstellt: 21. Jan 2013, 18:43
nein, es ist technisch nicht möglich die signale der verschiedenen tuner zu mischen und in eine senderliste zu nehmen. man kann aber z.b. nur die privaten in der analogen senderliste ganz nach vorne einsortieren und die digital frei empfangbaren analog ganz ausblenden. wenn nur der Analog und der DVB-C tuner aktiviert sind, kann man dann schnell und einfach mit der TV taste auf der FB hin und her wechseln. man kann so zwar nicht nahtlos durch die sender zappen, weil man beim wechsel die TV taste drücken muss, aber die tuner bleiben auf dem zuletzt gesehenen sender, was dann schlussendlich trotzdem wieder ganz praktikabel ist. bei zusätzlichem sat-empfang entfällt ja das problem, da die privaten ja unverschlüsselt in SD. [Beitrag von Dubai-Fan am 21. Jan 2013, 18:46 bearbeitet] |
feltel
#33
erstellt: 22. Jan 2013, 14:06
Danke für Deine Erklärungen. Schade, das das technisch bedingt nicht geht, aber ist halt nicht zu ändern. |
feltel
#34
erstellt: 03. Feb 2013, 07:01
Hab mir gestern den L37EW5S geholt und bin hin und weg. Absolut tolles Gerät. Hatte vorher nen TX32-LE8FS und es ist schon erstaunlich, wie sich selbst die Einstiegsklasse über die Jahre funktionsmäßig entwickelt. Hab ihn bei Saturn geholt und dort über nen 50 EUR-Gutschein, den man beim Kauf dazu bekam effektiv nur 450 EUR bezahlt. |
Södy
#35
erstellt: 09. Feb 2013, 21:22
Kann jemand was zum Input-Lag sagen? Und wie ist das Bild bei schneller Bewegungen? Clouding / Dirty Screen Effect / Banding vorhanden? |
pca92
#36
erstellt: 26. Feb 2013, 12:30
Hallo zusammen, ich habe eine Frage auf die hier nur teilweise eine Antwort gefunden habe. Ich hoffe das Ihr mir mit ein paar Infos helfen köönt. Ich habe den TX-L42EW5S und verwende diesen aktuell mit einem DVB-T Signal (ext. Anntenne mit 5V Stromversorgung) und DVB-C (digital). Ich kann beide Kabel hinten in die gleiche Buchse stecken (abwechselnd) und kann dann die Sendersuche starten und die entsprechenden Sender schauen. Gibt es eine Möglichkeit, die Signale von DVB-T und DVB-C auf ein Kabel zu legen und dieses in den TV einzuspeisen um dann die Sender von DVB-T und DVB-C zu mischen? Den Hinweis, das ein mischen nicht geht habe ich zur kenntniss genommen und werde das mit der TV-Taste an der FB mal testen. Ich vermute das es nicht möglich ist, weil sich die Frequenzbereiche von DVB-T und DVB-C überschneiden und somit kein sauber getrenntes Signal am TV ankommt. Ich dachte das ich evtl mit Hoch-, Tiefpassfiltern oder Einspeiseweichen etwas erreichen kann um so ein Signal auf dem Kabel zu haben das nur einen Frequenzbereich hat aber von zwei unteschiedlichen Signalquellen. Was für Hardware würde ich benötigen? Reicht hier eine einfache Y-Weiche (2 Eingänge / 1 Ausgang) oder brauch ich da doch was spezielles? Warum das ganze? Ich empfange über DVB-T noch ORF (ja ich glücklicher und die privaten SD Sender, über Kabel erhalte ich die ÖR in HD und ein paar weitere regionale SD Sender. Nun hätte ich gerne eine komfortable Lösung um am besten eine Senderliste zu habe bei den alles dabei ist. (Die Umschaltung über TV-Taste ist auch OK)Ich hoffe ich konnte meine Frage genau genug formulieren und hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt. Grüße |
pca92
#37
erstellt: 28. Feb 2013, 11:23
Da ich noch ein T-Stück gefunden habe, hatte ich dieses einfach mal verwendet um das Terrestrische- und Kabelsignal zusammenzuschalten. Funktioniert soweit super! ... Habe dann aber Einschränkungen gefunden, leider bei ORF ![]() Das terrestrische ORF Signal wird von einem Signal vom Kabel überlagert. Da das Kabelsignal stärker ist, wird das auch nur von Receiver verarbeitet. Ziehe ich das Kabelsignal ab, kommt sofort der Sender. Nach dem ich mich hier ein wenig eingelesen habe, sollte ich mir wohl eine Liste mit den Kanälen und deren Frequenzen erstellen und dann entsprechende Filter in die Leitung einbauen. Je nach Liste wird sich dann vermutlich entscheiden ob ich einen Tiefpass-, Hochpass, oder Umschalten zwischen Terrestrisch und Kabel geht super einfach über TV-Taste und "Last View". Die Senderlisten kann man sich auch entsprechend anpassen, so dass jeder Sender nur einmal verfügbar ist. Danke für die Hilfe |
feltel
#38
erstellt: 10. Mrz 2013, 11:37
Weiß jemand, welches Tonformat über den optischen Ausgang des EW5 ausgegeben wird? Kommt da nur Stereo raus oder auch was besseres? Würde mir gerne eine Soundbar dazu stellen, und von den Maßen her wäre das Bose Solo TV (http://www.bose.at/AT/de/home-and-personal-audio/home-cinema-and-sound-for-tv/sound-for-tv/bose-solo-tv-sound-system/) her ideal, nur leider hat es nur einen optischen Eingang und kein HDMI. |
ergo-hh
#39
erstellt: 10. Mrz 2013, 12:01
Bei TV Sendungen max. DD5.1, alles was über die HDMI-Anschlüsse des TV 'hereinkommt' nur in Stereo. Für diese müsstest du für DD5.1 ein extra digitales Kabel (optisch oder koaxial) vom Gerät zur Soundbar anschließen (beim Bose max. 2 Geräte, eines optisch, eines koaxial). Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 10. Mrz 2013, 12:03 bearbeitet] |
feltel
#40
erstellt: 10. Mrz 2013, 13:43
Danke für die Aufklärung. Damit fällt diese Soundbar flach und die Suche geht weiter. |
ergo-hh
#41
erstellt: 10. Mrz 2013, 13:52
Sinnvoll wäre es vielleicht, einen AVR zu beschaffen, der ARC unterstützt und dann alles über HDMI am AVR anzuschließen. Allerdings benötigst du dann natürlich noch entsprechenden Lautsprecher (2.0, 2.1, 5.1, 7.1 usw., je nach Geschamck und Geldbeutel und Überzeugungskraft deinem Finanzninister gegenüber )Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 10. Mrz 2013, 13:52 bearbeitet] |
tz2008
#42
erstellt: 16. Mrz 2013, 21:35
Hi. Will mir auch diesen TV holen und wollte mal die Besitzer fragen, die den integrierten DVB-S-Tuner benutzen, wie schnell das Senderumschalten funktioniert! |
wittgensteiner
#43
erstellt: 18. Mrz 2013, 17:00
Die Umschaltzeiten sind vergleichbar mit meinem Kathrein HD- Reciever. Ich finde, damit kann man leben. Das Bild ist sehr gut (True Cinema, keine Bildverbesserungen), der Ton in Ordnung und der Programm-Guide ist für meinen Geschmack ebenfalls sehr gut. |
tz2008
#44
erstellt: 20. Mrz 2013, 07:16
Vielen Dank. TV ist bestellt! |
bayser
#45
erstellt: 24. Mrz 2013, 17:29
ich grüße euch! vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen, meine eltern haben sich für den tx-l37ew5 entschieden. alles schön und gut, aber nur gibts leider folgendes problem: fernseher wird über den eingebauten kabeltuner "gefüttert". funktioniert bei allen sendern problemlos, bis auf die "pro7/sat1-gruppe"-sender. der tv hat oftmals probleme die sender zu empfangen, manchmal gehts, manchmal dauerts 2-3 sekunden, manchmal gehts garnich. hat jemand ne idee woran's leigen könnte? das signal ist prima, diverse andere led's (samsung, philips usw.) funktionieren problemlos. wenn ich einen kabelreciver davorhäng gehts auch. irgendwie kommt der c-tuner nich klar. |
wittgensteiner
#46
erstellt: 24. Mrz 2013, 21:45
Mein Signal kommt über SAT, zum Kabelempfang kann ich nichts sagen. |
Zalerion
#47
erstellt: 30. Mrz 2013, 23:56
Hallo, ich habe auch seit längerem den EW5 (in 37" ) und das einzige, was mich etwas stört, ist dass ich nicht aufnehmen kann, wobei man da ja eh sehr eingeschränkt wäre.Hat jemand das schon "nachgerüstet" mit einem Reciever o.ä.? Wie wäre das günstig zu gestalten? (Es MUSS Sat-Einkabellösung sein!!!). HD selber ist relativ uninteressant, also die ÖffentlichRechtlichen von mir aus, CI+ und Co keine Option. Ideen, Vorschläge, Erfahrungen? Ich würd mich drüber freuen. Grüße und frohe Ostern PS@bayser: Über Kabel hatte ich keine Probleme, bei ARD/ZDF analog war das Bild mies, aber die kamen ja gar in HD über DVB-C. Kenne mich da nicht eigentlich gar nicht aus, aber (aus Erfahrung) wenn es sich um analog handeln sollte, dann könnte das Signal einfach zu schwach sein (oder gestört werden). Digital gibts eigentlich nur geht - geht nicht (wobei ich jetzt feststellen musste, dass das auch nicht unbedingt stimmt. Komisches Bild bei ZDF SD über Sat??? aber auf dem ETW5, nicht EW5, da noch nicht getestet) |
BigBlue007
#48
erstellt: 31. Mrz 2013, 00:09
Diese Frage ist sicher im Kaufberatungsforum für Receiver besser aufgehoben; hat ja mit dem Pana nix zu tun. |
Zalerion
#49
erstellt: 31. Mrz 2013, 00:23
Hätte ja sein können, dass jemand eine tolle Lösung hat, wo man z.B. auch die Prgrammierung über den Guide nutzen kann, denn die ist top! |
BigBlue007
#50
erstellt: 31. Mrz 2013, 01:06
Nein, sowas gibt es nicht. |
uwi_u
#51
erstellt: 21. Aug 2013, 10:13
Hat jemand bei den 2012-Geräten WLAN mit einem nicht-Panasonic WLAN-Stick ausprobiert, der funktioniert? Oder hat jemand den original "TY-WL20E" gekauft? Wenn derjenige Linux nutzt/im Zugriff hat, wäre eine Ausgabe des Programms "lsusb" bei am Computer gestecktem "TY-WL20E" sehr hilfreich, damit man weiß, welcher WLAN-Chip denn im Stick verbaut ist.... |
Der TX-L**ETW5 Thread BrotmaschineBN am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 2290 Beiträge |
Panasonic ETW5 vs. EW5 Data_life am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 7 Beiträge |
DVB-S2 Tuner EW5 / ETW5 bacboy am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 11 Beiträge |
TX-L**ETW5 Einstellungen ForceUser am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 72 Beiträge |
Der TX-L**DT50E Thread BrotmaschineBN am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 1439 Beiträge |
Startproblem tx-l 47 etw5 Berhard am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2023 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L 37 ETW5/externe Festplatte manuel131 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 9 Beiträge |
Wlan beim TX-L 47 ETW5 eges am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 2 Beiträge |
Panansonic TX L42 ETW5 Panelbruch schokomike am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 26 Beiträge |
TX-ETW5 Bildschirm Einblendung abschalten imoga am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 5 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.264
