Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . Letzte |nächste|
[Philips 2016] PUS7601 Thread
LCDSearcher
#2767 erstellt: 14. Jun 2018, 12:58
Ich sehe keinen Vorteil eines Apple TV 4K gegenüber Fire TV 4K / Chromecast - Zumindest nicht, wenn man nur Amazon Prime Video und Netflix schaut. Wenn Du also nicht noch Filme über iTunes schaust und diverse andere Apple TV-Apps benutzt/brauchst ist das doch rausgeschmissenes Geld!? Was soll zum Beispiel bei Netflix am Apple TV besser laufen als an der App auf dem TV? Maximal könnte die Bedienung minimal flüssiger sein!?
Ich verstehe es auch nicht, warum die Streams bei mit meiner 50 Mbit/s-Glasfaserleitung bei Amazon nicht immer die beste mögliche Bildqualität liefern - Ist auf jeden Fall zeitabhängig. Am Wochenende ist es scheinbar am schlimmsten, weil da vermutlich alle schauen.
Netflix und Youtube funktionieren diesbezüglich top - Egal wann.
Grüße.
dinandus
#2768 erstellt: 14. Jun 2018, 13:07
@LCDSearcher:
Ich uberlege mir dem Apple TV 4 auch weil ich bisher schon viele UHD`s gekauft habe, cirka einer 65 stuck. Teure Hobby!
Aber wenn ich sehe wie gunstig man beim I-tunes ja auch die neuere filme im UHD bekommen kan, ist dass zu minstens fur mir mit der spatere Dolby Atmos unterstuztzung schon einem richtigen einsteig denke ich.
Mehere test sagen aus dass man fast oder keinem unterschied im bild kwaliteit hat, nur der ton hangt momentan noch hinterher.
Und mehere, auch hier bestatigen schon dass die Netflix auf der Apple TV 4K doch etwas besser bild macht ebenso wie beim Amazon dan bei eine TV app.
Sehe ich auch auf andere auslandische Forums bestatigt.
[Beitrag von dinandus am 14. Jun 2018, 13:09 bearbeitet]
LCDSearcher
#2769 erstellt: 14. Jun 2018, 13:25
Wegen dem Ton gebe ich Dir Recht, aber der Video-Stream, von Netflix sollte immer identisch aussehen und 1:1 wiedergegeben werden - Könnte nur sein, dass der Apple TV hier per HDMI mit einem anderen Kontrast-/Helligkeits/...-Level ankommt und deshalb ein Unterschied ist!?
Es handelt sich ja um einen digitalen Stream, der letztendlich immer vom PUS7601 ausgegeben wird - Warum sollte dieser in einem Fall besser oder schlechter aussehen?
Ich war auch schon immer Film-Fan und habe mir sehr viele Scheiben zugelegt (erst DVDs und dann Blu-Rays). Die UHD-Blu-Rays waren mir anfangs jedoch zu teuer und nachdem ich dann gesehen habe, dass die meisten UHD-Blu-Rays nur auf Basis eines 2Ks-DI erstellt worden sind, habe ich es dann erstmal komplett gelassen. Und nun versuche ich den Scheiben-Kauf fast komplett durch Streaming zu ersetzen, denn die Schränke sind schon zu voll - Mal sehen, ob mir das gelingt ;-)
Grüße.
ChrisHal
#2770 erstellt: 14. Jun 2018, 13:33
Ich habe auch ein 75 71701. Bekomme bei Amazon und Netflix ebenfalls kein HDR zu Stande. Deshalb hab ich mir einen Apple TV 4K zugelegt.
Die Streams starten sofort und laufen komplett stabil. Habe eine 50 Mbit Leitung. Laut Fritz box nimmt sich der Stream zwischen 15 und 25 mbit.
Amazon und Netflix laufen beide mit 4K und HDR. Bei Netflix sieht man im Titel sofort ob der Film/Serie 4k oder HDR fähig ist. Bei Amazon muss man sich erst durchsuchen.Die Serien sind doppelt drin, beispiel YOU ARE WANTED, einmal als HD und dann nochmal komplett extra als UHD stream.
Das Bild ist super und die Box flott. Bedienung finde ich besser als auf dem TV.
Toengel
#2771 erstellt: 14. Jun 2018, 14:04
Tachchen,
hab das offizielle Changelog im Blog hinzugefügt...
Toengel@Alex
Stradi69
#2772 erstellt: 14. Jun 2018, 15:22
Danke!
Paulaner
#2773 erstellt: 14. Jun 2018, 21:30
Mal eine Frage an die Community:
Kann der 65PUS7601 über HDMI 1&2 ein UHD-Signal mit 444/10bit Farbtiefe wiedergeben?
Der Hintergrund für die Frage ist, dass ich es nur maximal ein UHD-Signal mit 422/10bit oder auch 444/8bit wiedergeben kann, bei 444/10bit bleibt der Bildschirm schwarz.
Bei einem FullHD-Signal (1080p) wiederum klappt es auch mit 444/10bit, aber eben nur nicht bei einem UHD-Signal (2160p).
Paul
Paulaner
#2774 erstellt: 15. Jun 2018, 15:55
Ich habe mal etwas rumgesucht und herausgefunden, dass HDMI-2.0 bei 2160p50Hz kein 444/10bit kann, sondern nur maximal 444/8bit.
Also wird unser 65PUS7601 auch nur 2160p50Hz mit 444/8bit darstellen können, oder eben 422/10bit.
Gefunden habe ich das hier: hdmi.org beim Unterpunkt: What are the 4K formats supported by HDMI 2.0?
Hier gibt es auch noch einen sehr interessanten Artikel zu UHD, Ultra-HD-Bluray usw.
444/10bit geht also nur bis 2160p30Hz, aber nicht bis 50/60Hz, wie dies bei den UHD-Sendern normalerweise verwendet wird.
Paul
[Beitrag von Paulaner am 15. Jun 2018, 15:58 bearbeitet]
onkelheinz
#2775 erstellt: 16. Jun 2018, 10:40
Mal ne Frage zum Ambilight:
Wenn ich das AL auf "Audio folgen" stelle und im Menü "Bild ausgeschaltet" stelle,
sollte das AL dann nicht trotzdem noch funktionieren?
Heinz
Toengel
#2776 erstellt: 20. Jun 2018, 09:07
Tachchen,
Firmware 16.102.9 jetzt als USB-Download verfügbar: https://toengel.net/philipsblog/firmware-download/
Toengel@Alex
ChrisClio
#2777 erstellt: 21. Jun 2018, 10:44
interessante News aus dem Sony Android TV Lager - für 2016er und 2017er Modelle gibt es jetzt ein ALEXA Skill zum steuern des TV's!
Wäre Super wenn man das für Philips Android TV Geräte auch umsetzen könnte oder Alex@Toengel?
ALEXA Skill für Sony Android TV
rentemit50
#2778 erstellt: 28. Jun 2018, 14:01
Hatte zufällig jemand auch folgendes Problem? Die letzten zwei Tage komm ich morgens ins Wohnzimmer und der TV ist an ! Gestern Datenschutzrichtlinien bestätigen, heute einfach so! Man stelle sich vor, man wäre z.B. im Urlaub!
rentemit50
#2779 erstellt: 28. Jun 2018, 17:01
Ich kann doch nicht der einzige sein..
rentemit50
#2780 erstellt: 29. Jun 2018, 06:33
Auch heute wieder TV und Marantz an . Habe seit 3 Tagen Sky Q Software drauf , seitdem habe ich es !
Sven1968
#2781 erstellt: 29. Jun 2018, 07:21
Das lies mal diesen Thread im Sky-Forum.
ChrisClio
#2782 erstellt: 29. Jun 2018, 07:28
doch das kann schon sein das du momentan der Einzige bist mit deinem Problem. Ich hatte das gleiche Problem vor ein paar Wochen - der TV ging Nachts plötzlich an - Nacht für Nacht - ohne das ein Software Update des TV's vorher gemacht wurde.
Erst hatte ich den Yamaha AV-Receiver in Verdacht da wenn dieser stromlos gemacht wurde das Problem nicht mehr existierte. Allerdings stellte sich heraus es gab einen anderen Übeltäter welcher am AV-Receiver per HDMI angeschlossen war und Nachts per HDMI das Signal zum einschalten gesendet hat. Mein Raspberry Pi welcher seit Jahren 24/7 mit LibreElec als Mediaserver läuft. Der Fehler war nicht leicht zu ermitteln da es halt Jahrelang keine ähnlichen Vorfälle gab. Raspberry vom Strom, Libreelec HDMI Steuerung aus/an und seitdem hab ich wieder Ruhe.
Ich vermute also bei dir auch nicht den TV als Auslöser sondern ein anderes per HDMI angeschlossenes Gerät. Das einzige was du am TV noch zusätzlich deaktivieren könntest zum Test in WOL - wakeonlan.
Ich habe seit gestern - Youtube Update durch Google - mal wieder massive Probleme mit Youtube am 7601 und der aktuellen Firmware.
Doppelbilder bei 4K 60hz - wird nun als 2x 2k erkannt und ruckelt extrem am TV. Ich denke Philips Umgehungslösung wird wieder sein das Update zu deaktivieren damit die Ihre Firmware anpassen können - und das bedeutet 6 Monate warten. Google kotzt mich an mit Android TV.
dinandus
#2783 erstellt: 29. Jun 2018, 11:32
Ich auf der suche warum meiner OLED 873 weil er zu oft spontan aus ging (Nein, nicht wegen der bildschirm schoner reinigungs program) auch auf der suche gegangen und ich hAbe denk auch einer der Ursachen gefunden:
Meinem Sat empfanger Humax UHD 4K macht wenn er in Standby steht einige malen mahl einem Programm Aufsatz, er wacht kurz eben aus der Standby Modus auf. So bald er wieder zuruck in standby Modus geht schaltet er da, uber HDMI CEC alles uber meinem AVR 2400 H lauft, leider auch meinem 873 spontan mit aus....
Vorher uber meinem Onkyo mit gleichere Aufstellung nie einem Problem damit gehabt. So jetzt teilweise de HDMI CEC ausgeschaltet aber dass gefalt mir eigentlich nicht.
Ich hatte vor einem jahr auch einmahl erlebt dass meinen 7601 auch mitten der Nacht aufgewacht und angegangen ware: nachster Tag merkte ich das meinem PS4 PRO in die Nacht einem neuen update gemacht hatte.....
thombo1893
#2784 erstellt: 29. Jun 2018, 16:13
Gibt's bereits nen Changelog zu dem kürzlich erschienenen Update?
stubenqualm
#2785 erstellt: 29. Jun 2018, 16:23
Siehe #2771
thombo1893
#2786 erstellt: 29. Jun 2018, 21:14
Danke!
rentemit50
#2787 erstellt: 30. Jun 2018, 08:27
Habe gestern im Sky Q Menü HDMI Steuerung auf aus gestellt , heute Nacht ging er nicht an!
LCDSearcher
#2788 erstellt: 05. Jul 2018, 09:53
Mir ist die letzten Tage in Youtube aufgefallen (vorher komischerweise nicht), dass einige Videos nicht korrekt angezeigt werden. Das Bild ist oft doppelt (nebeneinander) und darunter sind Störungen zu sehen. Ich habe mich dann gestern mal genauer mit dem Problem auseinandergesetzt und habe mir die Parameter der einzelnen Videos angeschaut, welche nicht laufen. Dabei ist mir aufgefallen, dass es immer Videos mit 50 oder 60fps sind. Videos mit 24, 25 oder 30fps haben das Problem nicht.
Ich habe dann mal nach dem Problem gesucht und bin dann in diesem Thread auf Seite 22 darauf gestoßen, dass das ein anderer User auch hat - Dieser hat aber scheinbar nicht die Störungen, welche ich zusätzlich noch habe. Um ein Problem mit meinem TV auszuschließen, wäre es nett, wenn einer von Euch auch mal schauen würde, ob bei Ihm das Problem in ähnlicher Weise auftritt.
Hier mal ein Beispiel-Video, bei dem es bei mir auftritt:
https://www.youtube.com/watch?v=IyBF8K5PyUM
So sieht das dann bei mir aus:
youtube
Grüße.
Toengel
#2789 erstellt: 05. Jul 2018, 10:26
Tachchen,
das liegt am neuesten Update der YT-App... einfach mal das Update deinstallieren...
Toengel@Alex
LCDSearcher
#2790 erstellt: 05. Jul 2018, 10:45
Alles klar. Versuche ich heute Abend mal und melde mich dann wieder. Danke für den Tipp!
Grüße.
Doodle0815
#2791 erstellt: 05. Jul 2018, 15:53
Is mir gestern auch aufgefallen.
Manchmal wurde das Bild sogar 4x angezeigt...
Danke für den Tipp mit der Update deinstallation.
Wie zeigt man denn eigentlich die Parameter an?!
LCDSearcher
#2792 erstellt: 05. Jul 2018, 18:18
Wenn Du auf der Fernbedienung beim Steuerkreuz nach unten drückst und dann auf "Weitere Optionen", hast Du dann ganz rechts so einen kleinen Käfer, hinter dem sich die Nerd-Statistik verbirgt.
Grüße.
Doodle0815
#2793 erstellt: 06. Jul 2018, 07:28
Danke Dir!
rentemit50
#2794 erstellt: 06. Jul 2018, 17:02
@ Toengel! Wie deinstalliere ich das update? Wenn ich den Punkt anklicke, will er die ganze App löschen!
LCDSearcher
#2795 erstellt: 06. Jul 2018, 21:34
Danke Toengel, das Deinstallieren hat geholfen. Alle 50/60fps Videos werden nun als 25/30fps-Videos wiedergegeben.
@rentemit50: Ich bin in den Google Play Store gegangen und habe dort die YouTube-App ausgewählt und darin kann man dann auch "Updates deinstallieren" auswählen.
Grüße.
[Beitrag von LCDSearcher am 06. Jul 2018, 21:35 bearbeitet]
dinandus
#2796 erstellt: 08. Jul 2018, 20:16
YESSS!!!!
Weis nicht ob andere es schon mahl hier gemeldet haben, aber meinem 7601 lauft seit heute beim (AMAZON) PRIME VIDEO, im HDR Modus, so der Bug ist endlich gelöst.
Sehe gerade the Tick im UHD MIT HDR.
Auch weitere series laufen im HDR in soweit verfughbahr.
Jetzt mahl eben sehen ob es auch auf den OLED873 unterstuzt wird.
Gestern hatte de tv gemeldet das einem neuem Software zum installieren gab, aber denke der ist doch schon langer drauf....
QM163E.O.16.102.9 und weiter 4SEC7.1.2NG4879.
Beim PRIME VIDEO via Google App store: 4.7.9
Leider machende UHD streams beim YT komischer weiße immer einem dobbelbild neben ein ander...Version 2.03.04, gibst neueren?
Die HD Bilder laufen so wie sie laufen sollen, sehe nur die UHD Kennung beim intermen YT wahren die streams laufen, und kan mann auch runter nach 1080 setzen..
Update: 22,45 Uhr:
Die slechte nachricht: auf der 873 gibst uberhaupt keine, HDR Serien mehr zu finden? Beide TV's haben der gleiche Prime App drauf: 4.7.9...???
[Beitrag von dinandus am 08. Jul 2018, 22:55 bearbeitet]
Stradi69
#2797 erstellt: 11. Jul 2018, 21:06
Der 7601 kann doch 10 bit, oder!?
atzenkeeper500
#2798 erstellt: 17. Jul 2018, 20:14
Moinsen, ist unser TV eigentlich ALEXA kompatibel und lässt sich damit starten, ausschalten etc? Und falls ja was ist bei der Einrichtung zu beachten?
dinandus
#2799 erstellt: 17. Jul 2018, 20:33
ALEXA unterstutzung sollte komen wenn der OREO ANDROID 8 version drauf komt
Denke er Unterstutzt 10 BIT, so sagt meinem X BOX ONE S beim einstellen auf der TV modus...
Toengel
#2800 erstellt: 17. Jul 2018, 21:53
Tachchen,
wenn dann Google Assistant... zumindest für die neueren Generationen...
Toengel@Alex
spl83
#2801 erstellt: 19. Jul 2018, 19:48
Hallo!
Die 2016er Geräte werden kein HDR10+ Update bekommen oder?
Toengel
#2802 erstellt: 19. Jul 2018, 20:03
Tachchen,
nein.
Toengel@Alex
thombo1893
#2803 erstellt: 20. Jul 2018, 12:00
Schade!
Kannst Du uns nicht eins programmieren lieber Toengel?!
rentemit50
#2804 erstellt: 21. Jul 2018, 19:47
Mir ist gerade eh schon warm! Hatte das schon mal einer beim 7601? Das obere Drittel war viel dunkler als Drittel 2 und 3! Sowas hatte ich schon einmal bei einem älteren Philips, der 7601 hat mich noch nie geärgert! Habe ihn vom Strom genommen und wieder hochgefahren, jetzt ist es weg!
ChrisClio
#2805 erstellt: 27. Jul 2018, 07:15
Moin,
ich glaub meinem 7601 ist nun auch zu warm Die Fernbedienung war nur noch in der Lage den TV einzuschalten - mehr nicht. Rest ging noch über die Handyapp - Neustart brachte auch keine Besserung. Erst Stecker ziehen und ein paar Minuten Wartezeit sorgten dafür das die FB wieder mit dem TV funktionierte.
Jetzt mal was zum Thema 7601 und Netzwerk Wiedergabe - Unitymedia hat es endlich geschafft die Firmware der Fritzbox zu aktualisieren und siehe da - ich kann seitdem 4k!!! Filme über NAS an der Fritte zum 7601 streamen ohne bufferunderrun - und ich habe vor dem Update nur noch Probleme gehabt seit der letzten Firmware des 7601.
Was noch stört ist das unendliche CEC Thema bei Philips - was ich meine: Am TV hängt ein AV-Receiver und an diesem ein Raspberry Pi mit Kodi. Bei diesem sind die CEC Funktionen ausgeschaltet. Nichts destotrotz schaltet der 7601 meistens statt TV nach dem Start auf die HDMI Quelle Kodi. Also erst sieht man kurz TV aber dann schaltet er noch während der Startphase auf HDMI 1. Wenn ich den AV-Receiver vom Strom nehme, den TV vom Strom nehme und alles einmal kalt starten lasse habe ich diesen Fehler nicht. Auch wenn ich dann Kodi auf dem pi nicht nutze sondern TV oder andere externe Quellen (PS4, Apple TV) erscheint der Fehler nicht. Nachdem ich Kodi genutzt habe ist das allerdings wie gehabt nach dem nächsten Start des 7601. Das nervt ein wenig obwohl es keine grosse Sache ist.
Ob mit der nächsten Firmware des 7601 endlich YouTube mit 60hz möglich sein wird? Ohne das es ruckelt natürlich.
Und da Android Oreo für die QM163 Plattform jetzt ja auch erscheinen soll bin ich gespannt ob der Google Assistent nun doch für diese Plattform verfügbar sein wird. Da war Philips ja bisher anderer Meinung.......
[Beitrag von ChrisClio am 27. Jul 2018, 07:21 bearbeitet]
xeno83
#2806 erstellt: 29. Jul 2018, 13:07
Moin ihr Lieben,
ich schließe mich der "zu warm?" Thematik einmal an mit einem großen Problem. Mein 7601er lässt sich "einschalten", jedoch kommt nicht die typische Bootsequenz, sondern man bekommt lediglich mit, dass das Bild an zu sein scheint. Ambilight funktioniert. Aber das Bild an sich bleibt dunkel. Auch mehrmaliges Aus und Einschalten, vom Strom nehmen etc. bringt nichts. Immer das gleiche. TV geht an ohne zu booten, die rote LED blinkt einige male bevor sie erlischt, Ambilight reagiert auf das theoretisch angezeigte Bild, wie als wenn der TV normal laufen würde (getestet mit der XBOX) aber das Bild bleibt eben duster. Keinerlei Bildinhalt, Menüs oder ähnliches werden dargestellt. Einfach nix.
Jemand Ideen was ich machen kann? Handelt es sich vielleicht um einen bekannten Fehler, ist es ein Fall für den Support oder gar direkt für die Tonne?
Beste Grüße
Steffen
[Beitrag von xeno83 am 29. Jul 2018, 13:07 bearbeitet]
nersd
#2807 erstellt: 29. Jul 2018, 22:00
Das Problem gabs mal bei der ersten Android-Generation 2012. Da war es relativ normal, dass der Bildschirm einfach schwarz blieb. Dann musste das Gerät getauscht werden (nach dem Dritten hab ich die Reißleine gezogen).
Toengel
#2808 erstellt: 29. Jul 2018, 22:02
Tachchen,
wenn, dann 2014 ;-) Das war die erste Philips-Android 4.2.2 Generation...
Toengel@Alex
nersd
#2809 erstellt: 29. Jul 2018, 22:19
Stimmt! Der 8007, von dem ich drei Stück da hatte hatte andere (zahllose) Fehler. Danach hatte ich den 8809 und der lief nichtmal einen Tag, bis der Blackscreen auftrat. Danach hatte ich keinen Bock mehr auf Philips.
xeno83
#2810 erstellt: 30. Jul 2018, 00:02
Und wer geht jetzt hin und sagt meinem 2016er 7601 dass er kein Modell von 2012 oder 2014 ist und mit gefälligst wieder ein Bild anzeigen soll? Der Rest funktioniert übrigens tadellos. Also einfach mal auf den TV Button auf der Fernbedienung gedrückt und schon kann ich TV hören...
Hallo Philips. Ich weiß, sowas kann man bei so einem Smart TV auch als nebensächlich abtun, schließlich klappen die ganzen smarten Dinge ja anscheinend, aber ich hätte dennoch gerne ein B-I-L-D.
Also Support kontaktieren und auf Reparatur bzw. zügigen Umtausch hoffen...
ChrisClio
#2811 erstellt: 30. Jul 2018, 07:17
klingt schwer nach defektem Gerät xeno83
Heute morgen immer wieder die Meldung "CI Modul wird nicht erkannt" - Bild wird schwarz - dann startet der TV das Modul neu, Bild erscheint wieder - das ganze wiederholte sich sporadisch alle 10 bis 15 Minuten. Heute Abend mal Kaltstart machen und schauen ob das Problem noch vorhanden ist.
xeno83
#2812 erstellt: 31. Jul 2018, 19:24
Sodele. Die netten Jungs vom Support haben mir nun via Mail auf eine Datei zugeschickt, mit der ich ein "erzwungenes Softwareupdate" durchführen soll. Also Stick an den TV und ab dafür. Angeblich sollte eine Meldung kurz erscheinen, dass der TV nun aktualisiert würde...kam nix. Aber immerhin blinkt die rote LED mal wieder munter vor sich hin.
Ich bin gespannt ob sich da im Hintergrund tatsächlich etwas tut. Schließlich sieht man ohne Bild ja auch keinen Fortschrittsbalken oder was ähnliches ^^
Toengel
#2813 erstellt: 31. Jul 2018, 21:05
Tachchen,
wie heißt die Datei?
Toengel@Alex
xeno83
#2814 erstellt: 31. Jul 2018, 21:42
65PUS7601_12_136_NVM.BIN
xeno83
#2815 erstellt: 31. Jul 2018, 21:45
Bringt bisher aber nix. Hab die Datei runtergeladen, umbenannt in NVM.BIN, auf einen FAT32 formatierten USB Stick (SD Karte im Multicardreader und den per USB an den TV) und hab die Kiste mal rödeln lassen. Nix. Auch nach 2 Stunden. Nix. Die rote LED blinkt und blinkt. Tut sich nix. Also TV nochmal vom Strom und das ganze nochmal. Wieder nix. Nur leuchten jetzt Ambilight und das Philips Logo immer mal wieder auf...rote LED blinkt munter weiter. Das Bild bleibt duster.
Toengel
#2816 erstellt: 31. Jul 2018, 22:04
Tachchen,
Versuch:
- lad von meinem FW-Archiv eine verlinkte QM163E-Upgrade-Loader-Datei.
- pack die upgrade_loader.pkg und die NVM.BIN in die Wurzel des USB-Sticks
- Strom weg
- USB an USB 2.0 Port
- Strom ran
- warten
Am besten einen USB-Stick mit LED... wenn die LED dann aus ist, ist der TV fertig...
Toengel@Alex
xeno83
#2817 erstellt: 31. Jul 2018, 22:41
Sehr gerne, I'll try.
Und beim Schreiben dieses Beitrages habe ich meinen eigenen Fehler bemerkt...wollte die Datei schon selbst entpacken ;-)
Die pkg kommt nun zu der anderen ins rootverzeichnis des usb stickt und wir testen mal... ich werde berichten.
Update: Philips Logo unterhalb des TV leuchtet. Rote Status LED blinkt. Ambilight und TV Bild dunkel. Aber der USB-"Stick" arbeitet. Mal abwarten. Bis spätestens 02:00 Uhr geb ich ihm. Dann geh ich schlafen ^^
Und danke schonmal. Vielleicht bringts ja was.
[Beitrag von xeno83 am 31. Jul 2018, 22:55 bearbeitet]
Philips 2016 PUS7601 und Harmony FB
steffenbdd am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  43 Beiträge
[Philips 2016] PUS6101 Thread
romurmel am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  2 Beiträge
[Philips 2016] 65PUS7601 Bildeinstellungsthread
nino10 am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  77 Beiträge
<<< Philips 2016 >>> Informationen und Bilder?
Toengel am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  845 Beiträge
(Philips 2016 ) PUS 7101/7181
Boldmann am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2021  –  1366 Beiträge
(2016) Netflix HDR
Kai-Pirinha am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  6 Beiträge
(2016) Philips 55 PUS 6501 Panelqualität
wegwolv am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  3 Beiträge
Philips Android Probleme 2016 -> auch 2017 Modelle ?
Mr_Lebowski am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.06.2017  –  2 Beiträge
[Philips 2014] Der HEVC Fakten-Thread
Toengel am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  55 Beiträge
Philips 42PFL7603 Thread
canton/pioneer am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  64 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.259
