Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
[Philips 2016] PUS7601 Thread
VF-2_John_Banks
#1156 erstellt: 29. Nov 2016, 16:24
Das war im letzten Jahr so. Da gab es für 65" 500,-€ und für 55" 300,-€ zurück. Da muss wohl gespart werden.
nino10
#1157 erstellt: 29. Nov 2016, 16:40
Da war der 65 Zöller aber auch nicht für ca 2300 bis 2500 bereits ohne Cashback (als Full-Led) zu haben - die realen Preise sind bei TPV dies Jahr eher niedriger und passender...
[Beitrag von nino10 am 29. Nov 2016, 16:40 bearbeitet]
Napyong
#1158 erstellt: 29. Nov 2016, 16:43
Trotzdem sind 200 Euro Cashback weniger als die Preisschwankung bei solch einem Gerät
nersd
#1159 erstellt: 29. Nov 2016, 16:55
Bei meinem wurde das Mainboard getauscht & morgen kommt er zurück. Bin ja mal gespannt!
hildolf69
#1160 erstellt: 29. Nov 2016, 17:03
Hallo zusammen,
habe ebenfalls seit ca. 4 Wochen als Ersatz den 7601, soweit ok bis auf gelegentliche kurze oder lange Tonaussetzer beim umschalten der Sender im internen Tuner! Das nervt extrem, gibt es dafür irgendwie Abhilfe?
Gruß Torsten
nersd
#1161 erstellt: 29. Nov 2016, 17:06
hildolf69 (Beitrag #1160) schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß Torsten
Sender umschalten Lt. Support ist man von einer Lösung noch weit entfernt, da man die Ursache noch nicht finden konnte. Soll wohl "nur" HD-Sender betreffen, ich war aber bisher zu faul, das zu überprüfen.
VF-2_John_Banks
#1162 erstellt: 29. Nov 2016, 17:13
Hallo zusammen,
Gruß Torsten
Nein!. Das ist Softwarebedingt und zieht sich durch alle aktuellen Serien. Die Tonaussetzer traten auf, nachdem das Problem mit dem Tonversatz verbessert wurde. Das ist eine Art "Nebenwirkung" davon.
hildolf69
#1163 erstellt: 29. Nov 2016, 17:24
Danke für die schnellen Antworten, langsam wird mir der TV unsympathisch. Mal sehen was noch so kommt, das war dann definitiv der letzte Philips.....und ich schaue nur HD+, von allen anderen bekommt man doch Augenkrebs
Gruß Torsten
p.s. ich dachte mit dem Tonversatz betraf nur die 55" ?
[Beitrag von hildolf69 am 29. Nov 2016, 17:30 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#1164 erstellt: 29. Nov 2016, 18:04
Nein..den Tonversatz gibt es "überall", da ja die TVs die selbe Hardware verbaut haben. Da spielt es keine Rolle wieviel Zoll der hat. Bei mir kommt der Tonaussetzer hauptsächlich nur bei Pro7 vor. Ab und an stockt es mal kurz zu Beginn auf anderen Sendern, aber ansonsten ist Ruhe. Ich kann mit Leben.
Neorun
#1165 erstellt: 29. Nov 2016, 19:53
Hat ausser mir noch jemand ein NVIDIA Shield TV am 7601 am laufen? Ich hab hier ständig Bildruckler und Flackern.
nino10
#1166 erstellt: 30. Nov 2016, 08:08
Zum Thema kurzer Tonaussetzer beim 7601 (nicht 8601 oder sonstiges Gerät)
- bei den meisten nur beim/ unmittelbar nach Umschalten der Sender unter Nutzung des internen Tuners auftretend und sich nach ein paar Sekunden meist von alleine einstellend; sich sonst durch ein erneutes Umschalten/ Hin- und Herschalten "auflösen" und nur in seltensten Fällen Stromlosigkeit erfordern <- bestehen seit der ersten FW bei Release im Sommer:
http://www.hifi-foru...11563&postID=264#264
Seboto
#1167 erstellt: 30. Nov 2016, 09:21
Ich habe mir den 7601 am Wochenende zugelegt, und mit hilfe des Bildeinstellungs Fred, auch ein wirklich gutes Bild.
Der Beste Fernseher den ich je hatte.
Super Schwarzwert (auch im Vergleich zu meinem 55VT30 Plasma) und tolle Farben.
Menü funktioniert zuverlässig, lässt beim Aufrufen hin und wieder etwas auf sich warten.
Kein AL Problem, und kein Banding oder sonst irgendwelche Bild/Pixel Probleme.
Nur in den Ecken ist er ganz leicht dünkler, ist aber OK, hat man auch im Geschäft so gesehen.
Ein paar Seiten vorher hat jemand nach "Wiedergabe über NAS" gefragt.
Funktioniert wie ne Eins, auch mit 4K Kontent
(Synology NAS und 100MBit Switch)
Vier Sachen sind mir in der kurzen Zeit aber negativ aufgefallen:
1. Wie hier auch schon ein paar mal beschrieben, habe ich auch manchmal Tonaussetzer.
von ganz kurz, wie ein ruckler, bis hin zu komplett weg. bei komplett weg, hilft nur ein hin und herschalten der Sender.
Ich verwende eine Soundbar von Yamaha die über HDMI 1 am Fernseher hängt, wird problemlos vom TV erkannt und aktiviert.
2. Aufnahmen kann man anscheinend nur für einen bestimmten Tag und Uhrzeit machen, aber nicht eine Serienaufnahme wie "jeden Montag 18:00-19:00". Mein alter Panasonic konnte das.
3. Mein alter Pana hat sich eingeschaltet bzw. auf den richtigen HDMI Eingang umgeschaltet, wenn ich z.B. Amazon Fire TV Box eingeschaltet habe. Der 7601 reagiert weder ein noch ausgeschaltet darauf.
4. TV-Guide über Internet funktioniert nicht zuverlässig.
Zeigt immer wieder das falsche an, da er anscheinend die falsche Uhrzeit nimmt (also statt tatsächlich 12:00 zeigt er 09:30). Mit TV-Guide über Sendeanstalt (SAT) stimmt alles.
Hat jemand von euch Lösungen für diese vier Punkte?
Kurzes Update:
4K über NAS und 100Mbit Switch Wiedergabe funktioniert leider doch nicht ganz ruckelfrei, ruckelt kurz alle 3-5min. Werde mal einen 1Gbit Switch probieren.
zu1. die micro Tonausetzer "Ruckler" verursacht anscheinend meine Soundbar, kennt das jemand und weiß Rat? Das Problem mit Ton komplett weg, hab ich so oder so.
trancebase
#1168 erstellt: 30. Nov 2016, 11:24
Falls sich noch jemand den TV möglichst günstig zulegen will. Ich habe seit mehreren Tagen mit Expert Kontakt gehabt wegen dem Sofortrabatt.
Der TV ist dort bereits mit am günstigsten zu haben - 2499€. Expert steht auch als zugelassener Händler für die Sofortrabatt Aktion drin aber anscheinend wussten die selber noch nicht so richtig davon als ich angefragt habe. Hatte zunächst die Antwort erhalten, dass ich den Rabatt dann nachträglich vom Hersteller erhalte (klassisch Cashback)...war natürlich falsch. Hab dann nochmal nachgehakt und heute die Antwort erhalten, dass nun die 200€ Sofortrabatt automatisch abgezogen werden wenn man den TV in den Warenkorb legt. Bei mir hats funktioniert und somit kann man den TV nun für 2299€ erstehen.
https://www.expert-t.../S2-Silber-1000.html
Ich hatte hingegen zwischenzeitlich bereits bei Rakuten/Comtech zugeschlagen und warte noch auf die Versendung.
nino10
#1169 erstellt: 30. Nov 2016, 11:49
nino10 (Beitrag #1104) schrieb:
Grds war das ja zu erwarten : die günstigsten Händler sind selten gelistet
- aber der eine oder andere ist dabei (2500-200 = immerhin 2300 - keine Versandkosten) - siehe zB:
https://www.expert-t...A%2B+DVB-T2%2FC%2FS2
ist gelistet (82239 Alling) (http://www.philips.d...us-Haendlerliste.pdf)
(man müsste mal einfach anfragen, weil auf deren Homepage noch nicht mit Aktion beworben).
(Vielleicht zieht der eine oder andere noch nach - bzw lässt sich vor Ort noch etwas besser verhandeln).
Comtech über Rakuten war natürlich noch besser !-)
[Beitrag von nino10 am 30. Nov 2016, 11:51 bearbeitet]
frischideu
#1170 erstellt: 30. Nov 2016, 12:14
Also meiner von comtech über Rakuten ist heute morgen angekommen.
frischideu
#1171 erstellt: 30. Nov 2016, 13:14
Musstet ihr noch irgendetwas am Fernseher einstellen um den mit einem 4k Signal vom Rechner zu befüttern? Meiner bleibt schwarz wenn ich im Nvidia Treiber auf 4k stelle, 1080p geht ohne Probleme.
nino10
#1172 erstellt: 30. Nov 2016, 13:43
4K @60 fps geht nur an HDMI 1 und 2. (Weitere Einstellungen im Menü hierunter.) S.o.
[Beitrag von nino10 am 30. Nov 2016, 16:06 bearbeitet]
Jürgen70
#1173 erstellt: 30. Nov 2016, 14:41
das stimmt so nicht: 4K geht auch an HDMI 3 + 4, nur eben bis max. 30 Hz.
Kopierschutz HDCP 2.2 geht nur an HDMI 1 + 2.
Quelle: Philips Homepage
Jürgen
inspektore
#1174 erstellt: 30. Nov 2016, 15:54
Heißt das dann, dass 4k auf HDMI 1+2 bis 60 Hz funktioniert?
Toengel
#1175 erstellt: 30. Nov 2016, 15:56
Tachchen,
ja - so steht es auch in den Datenblättern, Handbuch...
Toengel@Alex
nino10
#1176 erstellt: 30. Nov 2016, 16:18
Jürgen70 (Beitrag #1173) schrieb:
Jürgen
Korrekt, habe oben vergessen die (hier am PC wohl relevanten) 50/60fps hinter das 4K zu schreiben (editiert) - vollständig nochmal (inkl. HDCP 2.2-Hinweis fürs Streaming bspw., bereits weiter oben) :
nino10 (Beitrag #1118) schrieb:
Datenblatt:
"Unterstützte Display-Auflösung • Computereingänge auf HDMI1/2: Bis zu 4K UHD 3840 x 2160 bei 60 Hz • Computereingänge auf HDMI3/4: Bis zu 4K UHD 3840 x 2160 bei 30Hz, Bis zu 1920 x 1080 FHD bei 60 Hz • Videoeingänge auf HDMI 1/2: Bis zu 4K UHD 3840 x 2160 bei 60 Hz • Videoeingänge auf HDMI3/4: Bis zu 1920 x 1080 FHD bei 60 Hz, Bis zu 4K UHD 3840 x 2160 bei 30Hz
HDCP 2.2: Ja, auf HDMI1, Ja, auf HDMI2"
http://www.philips.d...xel-ultra-hd/support
HDCP 2.2 ist auf HDMI 1 und 2 (kann ich so auch bestätigen - Fire TV UHD mit HDCP 2.2 auf HDMI 1)
onkelheinz
#1177 erstellt: 30. Nov 2016, 18:11
Könnte mir bitte jemand einen Gefallen tun:
Ich würde gerne meinen Bluray-Player unter den Fernseher stellen,
habe aber heute im MM gesehen, dass da noch ein Philips-Schild
unten am Rahmen hängt.
Könnte jemand mal den Abstand vom Boden zu dem Philips-Schild messen.
Danke!
Heinz
bacardiman07
#1178 erstellt: 30. Nov 2016, 19:27
Es sind 6,6 cm.
Gruß bacci
onkelheinz
#1179 erstellt: 30. Nov 2016, 19:53
bacardiman07 (Beitrag #1178) schrieb:
Es sind 6,6 cm.
Gruß bacci
Danke dir.
Mist, mein Pana ist 7cm hoch
Heinz
dinandus
#1180 erstellt: 30. Nov 2016, 20:47
Es sind 6,6 cm.
Gruß bacci
Danke dir.
Heinz
Neben das logo ist ja 7,8 cm hohe, mahl dan eben nicht ganz in die mitte abstellen, aber wird schon passen.
nersd
#1181 erstellt: 30. Nov 2016, 21:06
Habe meinen ja heute früh wieder bekommen. Was mir bis jetzt auffällt, das Tonproblem ist weg! ^^ Komplett........noch nicht ein einziges Mal aufgetreten!
Und das Pulsierende Backlight scheint auch weg zu sein. Deswegen war er ja schließlich weg. Mal sehen, wie er sich nun beim Fußball macht.
Was immer noch buggy wie sau ist, ist die Sortierung der Favoriten
[Beitrag von nersd am 30. Nov 2016, 21:16 bearbeitet]
Paulaner
#1182 erstellt: 01. Dez 2016, 10:03
Ich denke mal da sitzt das Problem vor dem Fernseher!
Ich weiß jetzt nicht genau was Dein Problem ist, aber wenn man sich an die Vorgaben hält, dann klappt die Erstellung und Sortierung innerhalb der Favorlienliste einwandfrei.
Es ist zwar etwas mühselig eine größere Favoritenliste zu erstellen und zu sortieren, aber wenn man es einmal gemacht hat, dann ist es Okay!
Das einzigste, was bei der Senderliste / Favoritenliste wirklich stört ist, dass man nicht gleichzeitig eine Liste für DVB-C (Kabel) und DVB-T2 erstellen kann. Wenn man nach dem man eine DVB-C-Sender- und Favoritenliste erstellt hat anschließend einen Scan auf DVB-T2 macht, dann wird die Senderliste für DVB-C einfach gelöscht, obwohl man ja eine neue Liste erzeugt. Auch die zu DVB-C vorher erstellte Favoritenliste wird komplett gelöscht!
Das ist für mich wieder ein Grund mehr, auf meinen HTPC zu setzen und den vorwiegend zu benutzen, denn da kann ich die Senderlisten von DVB-S, DVB-C und auch DVB-T2 mischen wie ich will und da wird nichts ungefragt gelöscht. Der HTPC nimmt dann automatisch den richtigen Tuner, wenn ich einen bestimmten Sender auswähle!
Paul
[Beitrag von Paulaner am 01. Dez 2016, 10:04 bearbeitet]
nersd
#1183 erstellt: 01. Dez 2016, 10:22
Das glaube ich kaum Ich mache das jetzt bereits zum dritten Mal & es tauchen jedes Mal die exakt gleichen Fehler auf.
Wenn ich eine neue Favoritenliste erstellt habe und diese anschließend neu sortiere, dann speichert er die Sortierung nicht. Die Sender springen immer wieder auf den Ursprungsplatz zurück. Nehme ich den TV nach Erstellung der Favoritenliste 10 Minuten vom Netz, dann gehts einwandfrei.
Wenn ich beim Sortieren merke, dass ich einen Sender vergessen habe und zurück zur Senderzuweiseung der Favoritenliste gehe, speichert er auch diese Sender nicht nach Übernahme in die Liste.
Nur TV ausschalten bringt nix, der Sender lässt sich immer noch nicht der bestehenden Liste zuweisen. Ob vom Strom nehmen hilft, teste ich gerade.
nino10
#1184 erstellt: 01. Dez 2016, 10:25
Habe ich ebenfalls alles nicht... - komisch...ich dreh bei Gelegenheit mal ein kurzes Video dazu und lade es hoch...
(aber gut zu hören, dass das Mainboard bei dir getauscht wurde - hat sich die Rekla also (zumindest zunächst) wie zu hoffen/ "erwarten" war gelohnt.)
[Beitrag von nino10 am 01. Dez 2016, 10:26 bearbeitet]
nersd
#1185 erstellt: 01. Dez 2016, 10:32
Aber vielleicht erinnerst du dich ja noch, die gleichen Probleme beim Sendersortieren hatte ich damals beim Ersteinrichten. Dein Tip mit dem vom Strom nehmen war Gold wert! Verstehen tue ichs zwar nicht, aber is halt so.
Was mich das nach Mainboardtausch nun verschwundene Tonproblem vermuten lässt, dass das ganze evtl. sogar ein Hardware- und kein Softwareproblem sein könnte. Ist bisher nicht ein einziges Mal aufgetreten, vorher bei jedem Einschalten und fast jedem Senderwechsel.
nino10
#1186 erstellt: 01. Dez 2016, 10:39
Ja, erinner mich...
Das mit der Lösung des Tonproblems seit dem Mainboardtausch (wegen des Flackerns des Displays bei dir) habe ich (mit Interesse/ und "Freude" für dich) gelesen...- wäre eine Erklärung warum mit aktueller FW noch immer keine Lösung geliefert werden konnte...(da es (bei mir) wenn ja nur beim Umschalten auftritt und dann in der Regel auch von alleine nach ein paar Sekunden weg ist, werde ich dafür allerdings kein Mainbordtausch "fordern" (wenn man Pech hat bekommt man dann doch eins, welches die entspr. Komponente noch in alter Revision hat und so doch nicht unbedingt eine Lösung) und hoffen, dass mit einer neuen FW das ggf doch noch auf anderem Wege gefixt werden kann.
( Bin seit der Lösung meines AL-Problems durch einen Gerätetausch rundum zufrieden mit dem Gerät und hoffe eigentlich nur noch auf ein neues Fire TV mit HDR-Support
[Beitrag von nino10 am 01. Dez 2016, 10:42 bearbeitet]
nersd
#1187 erstellt: 01. Dez 2016, 10:42
Was mich gerade nervt.....auch nach vom Netz nehmen kann ich in meine bestehende Favoritenliste keine weiteren Sender hinzufügen. Er rutscht einfach nicht nach rechts und auch das Herz kommt nich auf'm Logo
edit: doch......nach dem 20. Versuch (oder so) scheints nun geklappt zu haben......
[Beitrag von nersd am 01. Dez 2016, 10:43 bearbeitet]
Paulaner
#1188 erstellt: 01. Dez 2016, 13:04
@nersd,
Das war jetzt von mir nicht bös gemeint, aber oftmals sitzt ja der Fehler vorm Monitor!
Und macht man es dann einmal richtig, geht es auch sofort!
Irgendwas musst Du doch anders machen, als es in der BA beschrieben ist, oder die Firmware wurde nicht "korrekt" installiert!
Ich kann Dein Problem mit der/den Favoritenlisten echt nicht nachvollziehen.
Ich kann die Favoriten beliebig oft editieren, Sender nachträglich zur Favoritenliste hinzufügen, Sender neu sortieren und alles bleibt dann auch an den Stellen, wo ich es hingeschoben habe!
Paul
PS: ich benutze noch die Firmware 1.15.15 , habe also noch nicht auf die aktuellere Firmwar umgestellt.
nersd
#1189 erstellt: 01. Dez 2016, 13:19
Das wurde dieses Mal in der Werkstatt gemacht. Die müssten also die gleichen Fehler machen wie ich
Nach der Ersterstellung einer Favoritenliste hat er bei mir jedes Mal die Sortierung verweigert. Erst nach vom Strom nehmen ging es dann........und das auch problemlos Also mache ich ja wohl nix falsch (was soll man da auch bitte falsch machen?).
Paulaner
#1190 erstellt: 01. Dez 2016, 17:58
Also liegt es m. M. nach doch nicht an der Firmware, sondern an der Bedienung!
Hier mal so, wie ich es mache, bei der Neuerstellung einer Favoritenliste:
  1. Über "Source" auf die gescannte komplette Senderliste gehen (z. B. TV schauen (Kabel)) und auswählen, hier mal als Beispiel gewählt
  2. Jetzt wird die Wiedergabe gestartet und mit "OK" öffne ich die komplette Senderliste.
  3. In der Liste jetzt ganz nach oben scrollen bis zur Listenüberschrift "Alle Kabelsender" (in meinem Beispiel)
  4. Jetzt nach rechts auf die 3 Punkte gehen und OK drücken.
  5. "Favoritenliste erstellen" auswählen und man bekommt jetzt eine neue leere Liste.
  6. Die gewünschten Sender auswählen und zur Liste hinzufügen, bis alles drin ist.
  7. Taste "Back" (die Pfeil nach links Taste unterhalb des Steuerkreuzes drücken, um aus dem Erstell-Modus rauszukommen.
  8. Namen für die Favoritenliste festlegen, falls man das will und dann "übernehmen" wählen. Jetzt wird nur noch die eben erstellte Favoritenliste angezeigt.
  9. Wieder ganz nach oben rechts auf die 3 Punkte scrollen und "Sender neu anordnen" wählen. (Geht bei mir, auch nach mehreren Test immer problemlos.)
  10. Jetzt sortieren, wie man es möchte und danach mit der "Back"-Taste aus dem Sortier-Modus rausgehen und man ist jetzt wieder in der normalen Favoritenansicht drin.
Habe ich gerade nochmals getestet und so funktioniert es, auch nach aus- und einschalten bleibt die Sortierung erhalten.
Auch das Ändern in einer bestehenden Liste klappt problemlos:
  1. Gewünschte Favoritenliste über "Source" auswählen und öffnen.
  2. Wieder ganz nach oben rechts auf die 3 Punkte gehen und "Sender neu anordnen" auswählen.
  3. Sender neu sortieren, wie man will und anschließend mit "Back"-Taste den Sortier-Modus verlassen
  4. Und das war es dann schon! Alles ist chick, auch nach einem AUS/EIN des TVs.
Die Frage wäre, was machst Du jetzt anders, dass es bei Dir nicht funktioniert.
Paul
nersd
#1191 erstellt: 01. Dez 2016, 18:38
Die Antwort ist, ich mache es genauso Das Problem tritt nur nach der erstmaligen Erstellung der Favoritenliste auf. Nach dem vom Netz gehen funktioniert die Sortierung danach immer sofort, auch wenn ich neue Sender hinzufüge.
Paulaner
#1192 erstellt: 01. Dez 2016, 18:58
Gut, dann kommen wir hier nicht weiter.
Ich hatte ja zum Testen vorhin auch eine neue Liste erstellt und meine ganzen Schritte hier gleich mitgeschrieben (s.o.) und da hat alles problemlos funktioniert.
Wenn es nur bei der Ersterstellung einer Favoritenliste passiert, dann ist das jetzt nicht so dramatisch, denn das macht man ja nicht so oft!
Also haken wir das Thema ab, denn scheinbar hast ja nur Du dieses Problem und kein anderer der vielen Besitzer.
Paul
Sid_V.
#1193 erstellt: 01. Dez 2016, 22:01
Ich hatte dieses Problem auch, es hat übelst genervt.Irgendwann hat es dann doch geklappt nur wusste ich nicht wie es auf einmal funktionierte. Ich hatte auch das Tonausetzer Problem und das AL Problem. Hab den 7601 nun wieder zurück gegeben.
nersd
#1194 erstellt: 02. Dez 2016, 00:32
Schade, denn bis auf diese Sachen finde ich ihn einen tollen TV. Und ich hatte in den letzten 5 Jahren 4 verschiedene TV's und 7 Geräte insgesamt hier stehen. Der 7601 ist definitiv der Beste davon (mit Abstand!).
Stradi69
#1195 erstellt: 02. Dez 2016, 08:51
Ich bin einfach nur total happy mit dem TV!
Seit gestern habe ich noch den Pana UHD-Player 704, fantastisch!!
Was mich allerdings noch etwas nervt:
Ab und zu findet er die Quelle (XBox, Digital-Receiver) nicht (kein Signal), obwohl die Geräte eingeschaltet sind...
rentemit50
#1196 erstellt: 02. Dez 2016, 08:55
Geht mir auch so , sobald ich was umstöpsel, weil ich was probiere ,ist ala Nino vom Strom nehmen angesagt! Aber das ist bisher nix gegen die Vorgänger!
Stradi69
#1197 erstellt: 02. Dez 2016, 09:19
Den TV vom Strom nehmen? Oh mann...
Vielleicht wird das ja noch durch ein Update behoben!
nersd
#1198 erstellt: 02. Dez 2016, 09:19
Ich hab jetzt trotzdem ein Problem. Ich kann nicht sagen, ob es seit dem Umtausch ist, oder später gekommen ist. So richtig bewusst geworden ist es mir gestern abend.
Der Ton ist zu laut, viel zu laut. Auf 1 ist er ungefähr so, wie vor dem Umtausch auf 15. Mehr als 4-5 kann ich nicht gehen, sonst wirds extrem zu laut. Damit ist eine sinnvolle Justierung natürlich völlig unmöglich.
Die automatische Lautstärkenivellierung ausschalten verbessert es minimal, dann kann ich etwa 1 höher gehen. Ist also auch nicht die Lösung.
Hat jemand eine Idee?
nino10
#1199 erstellt: 02. Dez 2016, 09:33
Ist wohl seit der letzten FW so.
Abhilfe/ Regelung schafft Clear Sound auf Ein (wenn man es sehr leise möchte)
(oder / und externe Soundwiedergabe und Regelung dann über den AV).
_______________________________________________________________________
Den TV wegen:
zurückgeben macht auch für mich bei den genannten "Gründen" keinen Sinn
(= AL-Problem lässt sich grds. beheben, Senderlistenerstellungsprobleme erledigen/ eledigten sich ja dann nach der Erstinstallation, Tonaussetzer kommen ja nicht immer und nur kurz beim Umschalten)
- und das nicht nur in Vergleich zu dem was man sonst (zT für wesentlich mehr Geld) an TVs bekommt.
[Beitrag von nino10 am 02. Dez 2016, 10:43 bearbeitet]
nersd
#1200 erstellt: 02. Dez 2016, 09:39
nino10 (Beitrag #1199) schrieb:
Ist seit der letzten FW so.
Na toll :/ Ich hoffe, das wird schnell gefixt!
nino10
#1201 erstellt: 02. Dez 2016, 09:42
Bin mir nicht sicher ob das nicht so gewollt ist (idS jmd hat sich beschwert, dass "1 viel zu leise ist oder Clear Sound macht so keinen Sinn"...)
Ich habe extra ein Soundsetting für Nachts und absolute sonstige Ruhe im Raum (also sehr leise) angelegt und unter "Nachrichten" gespeichert : hier hab ich Clear Sound auf An (sonst nicht und vor dem letzten Update war das nicht nötig).
Mit Clear Sound auf an sind bis zu Lautstärke 1 ohne Clear Sound dann gleich mehrere Lautstärkestufen (also auch eine feinere Justierung) bis zu einer vergleichbaren Lautstärke möglich.
[Beitrag von nino10 am 02. Dez 2016, 10:10 bearbeitet]
Stradi69
#1202 erstellt: 02. Dez 2016, 09:46
Bei mir nicht...
nino10
#1203 erstellt: 02. Dez 2016, 09:48
Was bei dir nicht? Ist 1 noch immer leise genug oder 1 schon immer zu laut?
(wie sind die sonstigen Soundeinstellungen/ Nutzung, interne TV-Lautsprecher... wie lange wurde die jeweilige FW verwendet, wie leise ist der Ruam usw ?
- manchmal fallen einem bestimmte Dinge nicht auf (das/ dann ist ja auch gut - gilt auch für Stromlosigkeit als Lösung dafür wenn sich Hintergrundprozesse aufgehangen haben und nicht anders lösen lassen <- sehr selten beim 7601 aber androidtypisch und gänzlich nicht durch Updates zu eliminieren) = jeder Jeck hört/ nutzt/ ist halt anders ;-)
Das Thema höhere Grundlautstärke haben seit der letzen FW div. Nutzer bemerkt (u.a):
- Softwarethread 1.15.64 Supportforum -
http://www.supportfo...iewfull=1#post120932
smarticus smarticus ist offline
New Member
Points: 22, Level: 1
Level completed: 43%, Points required for next Level: 28
Overall activity: 0%
Registriert seit
Nov 2016
Beiträge
1
Points
22
Level
1
Danke
0
Hallo zusammen,
bin gerade hier gelandet und verfolge den Thread gespannt.
Habe ebenfalls die neue FW auf meinen 7601 gespielt. Läuft fast alles problemlos, bis auf die Lautstärke.
Wie JimPanseNRW schon erwähnte ist die bereits bei Stufe 1 zu laut, genug, um Unterhaltungen zu stören.
Ab 7-8 tut's nur noch auf den Ohren weh ...
Gibt es dazu etwas? Liegt das am Update (warten auf's nächste ?!?) oder lässt sich das irgendwie wieder runterregeln?
Bin für Eure Hinweise dankbar.
Ulf
JimPanseNRW JimPanseNRW ist offline
Silver Member
Points: 1.259, Level: 9
Level completed: 55%, Points required for next Level: 91
Overall activity: 30,0%
Achievements:
3 months registered1000 Experience Points
Registriert seit
Dec 2015
Ort
Marl, NRW
Beiträge
86
Points
1.259
Level
9
Danke
35
Update 1.15.64 installiert am Wochenende.
- TV Lautstärke schon bei 1 zu laut
[Beitrag von nino10 am 02. Dez 2016, 10:16 bearbeitet]
Stradi69
#1204 erstellt: 02. Dez 2016, 10:20
1 ist leise!
nino10
#1205 erstellt: 02. Dez 2016, 10:28
Wie gesagt:
" (wie sind die sonstigen Soundeinstellungen/ Nutzung, interne TV-Lautsprecher...wie lange wurde die jeweilige FW verwendet, wie leise ist der Raum usw ?
..." (s.o.)
Für die meisten Nutzer/ Szenarien wird halt kein Unterschied zu hören sein/ 1 (weiterhin) leise genug sein. Wir reden hier von "Nuancen" für die Wahrnehmung der meisten Nutzer. Deshalb habe ich von sonstiger "absoluter Ruhe im Raum" geschrieben, andere bspw. von "Unterhaltungen werden durch 1 schon gestört" um das zu verdeutlichen (bei keinem wurde geschrieben, dass einem bei 1 schon die Ohren abfallen) - s.o.
Für andere Nutzer/ Szenarien sind Unterschiede zu hören (,die haben damit aber kein HW-Problem <- um mal direkt unnötiger Besorgnis zu begegnen, die entstehen können wenn nur sowas gepostet wird wie "bei mir nicht...")
<- Lösung mit der aktuellem FW für diese kann Clear Sound auf An sein.
[Beitrag von nino10 am 02. Dez 2016, 10:41 bearbeitet]
ChrisClio
#1206 erstellt: 02. Dez 2016, 10:40
Danke nino10!
Werde das heute Abend mal testen mit dem Clear Sound - Lautstärke 1 ist im Vergleich zu bisherigen Firmware Versionen lauter geworden. Ob man das Persönlich als "laut" empfindet ist etwas vollkommen anderes.
Philips 2016 PUS7601 und Harmony FB
steffenbdd am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  43 Beiträge
[Philips 2016] PUS6101 Thread
romurmel am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  2 Beiträge
[Philips 2016] 65PUS7601 Bildeinstellungsthread
nino10 am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  77 Beiträge
<<< Philips 2016 >>> Informationen und Bilder?
Toengel am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  845 Beiträge
(Philips 2016 ) PUS 7101/7181
Boldmann am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2021  –  1366 Beiträge
(2016) Netflix HDR
Kai-Pirinha am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  6 Beiträge
(2016) Philips 55 PUS 6501 Panelqualität
wegwolv am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  3 Beiträge
Philips Android Probleme 2016 -> auch 2017 Modelle ?
Mr_Lebowski am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.06.2017  –  2 Beiträge
[Philips 2014] Der HEVC Fakten-Thread
Toengel am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  55 Beiträge
Philips 42PFL7603 Thread
canton/pioneer am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  64 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.185
