Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . Letzte |nächste|
A956 und A789 - Einstellungs Thread
nack_de
#151 erstellt: 09. Okt 2008, 09:55
Hab den 46A786
pureffm
#152 erstellt: 09. Okt 2008, 10:31
Blackburn4717537 schrieb:
Ja, das sind die besten Einstellungen für HD Quellen.
Achte darauf, dass du bei der PS3 RGB Level auf Voll und stellst und beim Fernseher im normalen HDMI Schwarzwert auf Normal.
Achja und noch was, wenn ihr im Service Menü fertig seid und den Fernseher ausgeschaltet habt, setzt alle Einstellungen für jeden Modus per Reset zurück und gebt erst dann die neuen Einstellungen im Filmmodus ein.
Sehr komisch, dass Mov. Gamma auf Off bei dir steht. Bei mir ist es standardmäßig auf M3.
Kann vielleicht ein anderer A786 Besitzer und ein A789 Besitzer gucken, wie es bei ihm aussieht?
Ich habe nämlich die gleiche Firmwareversion wie du.
@ pureffm
Du hattest doch auch einen A789 kalibriert. Wie sah das bei dem aus?
Das hatte ich in dem Shop nicht mehr nachgeschaut.
Meine Kalibrierungswerte gelten für HD Quellen, den SD Farbraum habe ich nicht mehr eingestellt, weil "Auto" gut funktioniert.
Testet mal und wechselt ein paar mal zwischen Auto und Angepasst, und sagt mir was besser wirkt. Bei so kleinen Abständen können die Unterschiede am Messgerät liegen.
Also ich fand meine Einstelllungen natürlicher, aber sagt wie Ihr die Einstellungen findet.
Alezan
#153 erstellt: 09. Okt 2008, 13:26
@Blackburn4717537: Hast Du unter Farbe letzten Endes 60 eingestellt oder es bei 50 belassen?
@darkest_hour: Wird am Wochenende gemacht, wenn ich ein wenig Zeit habe und ich den Fernseher kalibriert habe.
Blackburn4717537
#154 erstellt: 09. Okt 2008, 14:52
Auf 60.
The_igel
#155 erstellt: 09. Okt 2008, 14:58
Was stellt ihr bei "Format" ein? Bei mir steht da 16:9
Bei HDMI-Schwarzwert hab ich jetzt normal eingestellt und bei 100Hz Gering. Smart LED auf ein.
Schärfe soll 10 bleiben und Gamma -1 ?
Blackburn4717537
#156 erstellt: 09. Okt 2008, 15:04
Schärfe wie es dir beliebt. Gamma auf 0 stellen. Habe ich vergessen hinzuschreiben.
Format natürlich auf Nur Scan (Just Scan), sonst kann es Overscan geben. 100Hz wie es dir beliebt. Smart LED natürlich auf ein.
MoriBori
#157 erstellt: 09. Okt 2008, 17:07
weiß jemand wie man im Servicemenü die Bildlage (horizontal und vertikal) und die Bildbreite und Bildhöhe einstellen kann.
Testbilder zeigen, dass die werksseitigen Einstellungen nicht gut sind.
Besten Dank für Euere Antworten!
CU
Moribori
pureffm
#158 erstellt: 09. Okt 2008, 17:11
MoriBori schrieb:
CU
Moribori
Das kann man leider nur im Standard Menü ändern.
Unter Bildformat...
MoriBori
#159 erstellt: 09. Okt 2008, 19:35
@pureffm
Danke für die rasche Antwort. Unter "Bildoptionen" und dann "Format" kann man lediglich bei "Zoom" und "Breitenzoom" Einstellungen vornehmen.
Ich möchte jedoch den 16:9 Modus hinsichtlich Bildlage und Overscan optimieren, siehe Bild.
http://img442.imageshack.us/my.php?image=dscf4564fd9.jpg
Konkret: Bildgröße vertikal und horizontal verringern
Bildlage horizontal nach rechts verschieben
Bei meinem alten Panasonic PV71 konnten die Einstellungen für jeden Eingang vorgenommen werden.
Kann jemand helfen?
CU
Morbori
Schatten
#160 erstellt: 09. Okt 2008, 20:22
taugen die einstellungen auf der vorherigen seiet uch für den 956, oder sind die da anders vorzunehmen?
pureffm
#161 erstellt: 09. Okt 2008, 20:30
MoriBori schrieb:
@pureffm
Kann jemand helfen?
CU
Morbori
Bildformat>Nur Scan>Position...
pureffm
#162 erstellt: 09. Okt 2008, 20:31
Die habe ich uhrsprünglich für den A956 erstellt, daher passen sie auf jeden Fall ;-)
Alezan
#163 erstellt: 10. Okt 2008, 07:18
Hallo pureffm und Blackburn4717537,
ich habe meinen 786 gestern mal nach der step-by-step Anleitung kalibriert und bin begeistert!!! Vielen Dank noch mal an euch beide.
Eine Frage habe ich aber noch zum Kontrast. Wäre nicht ein Gamma von 2,20 wünschenswert? Ich hatte den Kontrast erst auf 88 gesetzt und dann gesehen, dass sich die ersten Farbraumangaben auf einen Kontrast von 89 und die später geposteten auf einen Kontrast von 92 beziehen.
HD Farbraum (geeignet für Kontrast=92):
R 50/0/6
G 35/50/20
B 0/12/55
Y 52/48/22
C 31/49/45
M 52/12/48
Farbraum (HD) - Kontrast = 89:
R 48/0/5
G34/50/18
B 0/12/50
Y 50/50/21
C 40/52/48
M 43/13/57
Nun bin ich ein wenig ratlos, welche ich nehmen soll; könnt ihr mir da weiterhelfen? Momentan habe ich den Kontrast auf 92 gesetzt um die Einstellungen aus der Anleitung übernehmen zu können.
pureffm
#164 erstellt: 10. Okt 2008, 09:55
R 50/0/6
G 35/50/20
B 0/12/55
Y 52/48/22
C 31/49/45
M 52/12/48
R 48/0/5
G34/50/18
B 0/12/50
Y 50/50/21
C 40/52/48
M 43/13/57
Mit dem Kontrast verschiebt sich die Farbe Magenta ein kleines bischen.
Ich meine ich habe in diesem Thread schon Farbraumeinstellungen für Kontrast=89 gepostet. Im Prinzip ist es nicht so schlimm wenn du den Kontrast zwischen 89 und 92 schwanken lässt. Bei LED MOdellen ist es eine gute Art die Gesamthelligkeit zu erhöhen.
2,2 ist schon besser, aber beim A956 hat man keine Alternative um die Helligkeit zu erhöhen. Beim A789 kann man 89 behalten und Backlighting hoch drehen.
telex
#165 erstellt: 10. Okt 2008, 11:10
gibt es zum LE 46A956 eigentlich auch ein 40" zoller mit der gleichen Qualität?
[Beitrag von telex am 10. Okt 2008, 11:12 bearbeitet]
pureffm
#166 erstellt: 10. Okt 2008, 11:32
Ja der LE40 A789
Alezan
#167 erstellt: 10. Okt 2008, 14:21
@pureffm
Also wenn ich die Einstellungen für einen Kontrast von 88 oder 89 nehme und dafür die Backlight-Helligkeit um eine Stufe nach oben drehe, dann sollte es gut sein? Habe ich das richtig verstanden?
hade-fan
#168 erstellt: 10. Okt 2008, 15:15
Alezan schrieb:
@pureffm
Ich dachte Du stellt den TV für dich und deine Ansprüche ein ? Nimm die Einstellung die dir am besten gefällt - purffm hat dir die Tür gezeigt, durchgehen musst selbst ;-)
Außerdem sind die individuellen Einstellungen auch von Umgebungsfaktoren abhängig, und die kennt keiner außer dir selbst.
telex
#169 erstellt: 10. Okt 2008, 15:33
A789 ist aber nicht A956 ? "Video" ist ja so begeistert in der neuesten Ausgabe vom 956. Gibts da wirklich keinen Unterschied zum 789?
[edit] jetzt seh ich erst den Titel des topics... dadurch wirds ja eindeutig...
pureffm schrieb:
Ja der LE40 A789
[Beitrag von telex am 10. Okt 2008, 15:44 bearbeitet]
suggestion
#170 erstellt: 10. Okt 2008, 16:38
so, verfolge den 956 und 789 thread jetzt schon seit ein paar wochen. hab mir infolgedessen vor ca. 4 tagen den 40"786'er bei redcoon bestellt, ist nun gestern angekommen.
hab selbstverständlich sofort pureffm's menü+serviceeinstellungen übernommen und bin absolut begeistert! ein großes lob auch von mir
sd bild ist soweit okay, blue ray + dvd bild sieht echt hammer aus! kein vergleich zu meinem alten toshi!♠
telex
#171 erstellt: 10. Okt 2008, 16:46
welche vorteile haben die beiden neuen Samsung denn jetzt gegenüber guten Panasonics Plasmas? Man weiß langsam echt nicht mehr was man kaufen soll
[Beitrag von telex am 10. Okt 2008, 16:47 bearbeitet]
MoriBori
#172 erstellt: 10. Okt 2008, 18:16
@pureffm
nochmals Danke für Deine Antwort.
So funktioniert's jedoch nur bei den digitalen Eingängen. Wie kann man aber z.B. beim Eingang EXT1 (RGB) die Bildlage und den Overscan optimieren, siehe Bild.
Kann jemand helfen?
CU
Morbori
pureffm
#173 erstellt: 10. Okt 2008, 21:45
MoriBori schrieb:
@pureffm
Kann jemand helfen?
CU
Morbori
Mit einem externen hochskalierenden Receiver. Im Fernseher selbst wüsst eich keine Lösung.
Oder meinst du dass der Aspect Ratio nicht stimmt?
Wenn ja dann musst du mal "automatische Anpassung" auswählen und dann beim nächsten punkt 4:3.
Dann macht der Samsung automatisch den Sprung zu 16:9 wenn nötig.
pureffm
#174 erstellt: 10. Okt 2008, 21:47
Es freut mich, dass es Dir gefällt. Allerdings musst du bachten, dass die Farbraumwerte nur für HD gelten.
Die SD-Werte habe ich noch nicht erarbeitet (da ich meinen A956 zurückgeschockt habe).
suggestion
#175 erstellt: 11. Okt 2008, 14:21
ich find aber trotzdem das dass sd bild besser ausschaut, die vorprogrammierten werte waren echt dür den arsch...!!
MrKnister75
#176 erstellt: 11. Okt 2008, 14:31
Anleitung für A789 (großes Lob nochmal an pureffm für seine Arbeit!)
Helligkeit: 43 (42 bis 45, je nach Film anpassen, da der Schwarzwert auf Grund von Local Dimming mit dem Bildmaterial schwankt)
Hi Leute!
Habe den 789 in 46" un jetzt auch nochmal die überarbeiteten Werte von Pureffm unter der Anleitung von Blackbern im Servicemenü und im Einstellungsmenü übernommen!
Das Bild ist für 360 und PS3 absolut rattenscharf, jedoch säuft bei mir mit Gamma 0 und Helligkeit bis max 45 auf der 360 so einiges an Schwarzdetails ab, da diese ja nen dunkleren Output hat!
Greetz, Uwe
Blackburn4717537
#177 erstellt: 11. Okt 2008, 14:37
Ich glaube, du musst den Referenzpegel im Xbox 360 Menü auf erweitert stellen. So ganz da hintergekommen bin ich aber auch noch nicht.
MrKnister75
#178 erstellt: 11. Okt 2008, 17:05
Ist ja auch je nach dem wie man(n) das sieht! Die 360 ist im Vergleich zur PS3 deutlich dunkler wobei die PS3 im Vergleich zur 360 deutlich milchiger erscheint - gleiche Einstellungen vorrausgesetzt! Ich bin da immer etwas im Zwiespalt und fahre, weil ich PS3 und 360 über nen HDMI Receiver am gleichen TV-Eingang betreibe, beide leider gezwungenermaßen mit den selben TV-Einstellungen.
Würde der Samsung TV ein vernünftiges schnelles Umschalten der Quellen ermöglichen, könnte ich zwei verschiedene Eingänge benützen! Sony und Toshiba bieten tolle Menüs der Quellen die man mit EINEM Tastendruck erreicht. Beim Samsung musst Du die Quellen durchschalten, kannst dabei keine deaktivieren oder eben übers umständliche Menü...
Greetz, Uwe
suggestion
#179 erstellt: 11. Okt 2008, 17:08
Greetz, Uwe
Ja, das hat mich Anfangs auch unheimlich gestört! Hab mir aber ne Logitech Harmony 555 zugelegt. Wenn diese richtig programmiert ist, ist auch das umschalten zwischen den Quellen kein Problem! (Macht diese nämlich automatisch;))
MrKnister75
#180 erstellt: 11. Okt 2008, 17:12
Die hatte ich auch! Hat bei mir aber mit dem Samsung M8 nicht richtig funktioniert! Die 555 merkt sich die Anzahlt der Quellen und an welcher Stelle diese liegen! Z.B. von Ext1 auf HDMI2 = 3x drücken von "Source"! Je nach dem jedoch welche HDMI Quelle gerade mit Strom versehen ist, ist diese aktiv oder nicht - und schon kommt die 555 mit dem durchschalten durcheinander und man ist nicht beid er gewünschten Quelle!
Kann man nicht irgendwie im Servicemenü Quellen deaktivieren?
Greetz, Uwe
MoriBori
#181 erstellt: 11. Okt 2008, 17:57
Mit dem Aspect Ratio ist alles ok. Jeder Billig PC-Monitor hat Tasten, mit denen das Bild gestaucht oder gestreckt bzw. vertikal oder horizontal verschoben werden kann. Mein Panasonic Plasma PV71 hat im SM vier Parameter, die diese Einstellungen ermölichen: HPOS, VPOS (Verschieben); HAMP, VAMP (Stauchen bzw. Strecken).
Na, mal sehn, was Samsung dazu sagt...
CU
Moribori
suggestion
#182 erstellt: 11. Okt 2008, 20:49
Greetz, Uwe
ja, genau das dachte ich auch! hatte vorher den toshiba 32wl66z.
wenn ich jedoch bei dem samsung auf die 'help' taste drücke, schaltet der sofort auf die richtige quelle die ich auch so programmiert habe. keine ahnung wie er das macht, habs jetzt mehrfach probiert und hat immer funktioniert!!
Phoenix175
#183 erstellt: 12. Okt 2008, 06:38
Hey Leute, nun melde ich mich auch endlich mal zu Wort. Habe meinen 40" 786 letzten DI ohne dt. Anleitung und Garatiekarte bekommen, gleich anterufem und zuschicken lassen. Habe dir Werte übernommen und war anfangs sehr enttäuscht. Das Menü der PS3 war so hell, ich könnte selbst tagsüber den Rahmen vom Schwarz des Menüs unterscheiden. Liegt das am Ymenu selber?! Als ich Iron Man eingelegt hätte, war ich sehr begeistert vom Bild. Nur der Heiligenschein ist sehr stark. Habe im komplett dunklem Raum geschaut und als dieses Iron Man konstruieren unten rechts erschien war die komplette untere Ecke grau.
Im Film selber merkt man davon allerdings nicht und das einzige, was mich jetzt noch stört ist der miserable Schwarzwert bei der PS3. Auch beim Spiel GRID hab's ich meist ein sehr graues Bild nur Bein Läden kommt für ca. 1-2s ein komplett schwarzes Bild.
Wisst Ohr, was ich meine?!
Achja, noch was, ich schaue Fern über DVB-T und wollte die Einstellungen dafür auch übernehmen, speichertcder Fernseher die SM einstellungen pro Eingang oder allgemein?!
Ist es Normal, das man bei HDMI und DVBT unterschiedliche Werte im SM hat ?
Blackburn4717537
#184 erstellt: 12. Okt 2008, 08:10
Also:
1.) Guck das beim TV HDMI Schwarzwert auf Normal steht und bei der PS3 RGB Level auf Voll.
2.) Ja, der Fernseher speichert DVB-T und HDMI getrennt ab.
moerchenkanini
#185 erstellt: 12. Okt 2008, 10:58
Eine kurze Frage, hat schon jemand von euch Fußball geguckt bzw habt ihr Artefakte oder Unschärfe wahrgenommen?
ich jedenfalls nicht..
[Beitrag von moerchenkanini am 12. Okt 2008, 11:57 bearbeitet]
Phoenix175
#186 erstellt: 12. Okt 2008, 12:44
Sry, das ich so verdammt viele Rechtschreibfehler einbaue, ich schreib grad mitm iPhone und die Rechtschreibkorrektur ist der Horror! Also ist bei euch das PS3-Menü richtig schwarz? Wird das Bild nach der SM-Kalibrierung schön schwarz oder erst nach der finalen Einstellung im normalen Menü?
Werde heut Abend nochmal genaü schauen, wenn ich zu Haus bin. The Davinci Code bietet sich ja gerade zu an
mietzmaschine
#187 erstellt: 12. Okt 2008, 14:05
pureffm schrieb:
So um jetzt den Faktor "Software-Version" zu eliminieren habe ich nun direkt im Service Menü Kalibriert:
Sub Brightness 128
R Offset 127
G Offset 128
B Offset 121
Sub Contrast 128
R Gain 146
G Gain 128
B Gain 152
Unter WB Movie (auf "Advanced" gehen, dann 0000+enter eingeben), dann erscheinen mehr menüs, dort auf WB Movie gehen), bitte folgende Werte übernehmen:
Warm 2_R_Gain: 165
Warm 2_B_Gain: 42
Warm 2_R_Offset: 126
Warm2_B_Offset: 127
Wer diese Werte im Service Menü übernimmt, braucht nur noch im Film Modus folgende Einstellungen übernehmen:
Hintergrundbeleuchtung: 10
Helligkeit: 44 (43 bis 46 ist ok, da der Schwarzwert auf Grund von Local Dimming mit dem Bildmaterial fluktuiert)
Kontrast: 92 (89 bis 95 is in Ordnung)
Gamma: 0
Farbe: 60 (ist bei mir standardmässig so)
R 50/0/6
G 35/50/20
B 0/12/55
Y 52/48/22
C 31/49/45
M 52/12/48
Achtung! Wenn Ihr die Weissabgleichwerte im Standard-Menü bereits geändert habt, so müsst Ihr diese alle resetten (es muss überall 25 stehen). Den Service-Menü zu öffnen löscht nicht alle Einstellungen im Standardmenü...
Et voila, Ihr habt nun einen professionell kalibrierten Fernseher.
die Einstellungen :
Sub Brightness 128
R Offset 127
G Offset 128
B Offset 121
Sub Contrast 128
R Gain 146
G Gain 128
B Gain 152
werden bei mir nicht übernommen. sobald ich den fernseher ausschalte sind die einstellungne weg. ? was mache ich verkehrt?
ausserdem ist
"Unter WB Movie (auf "Advanced" gehen, dann 0000+enter eingeben), dann erscheinen mehr menüs, dort auf WB Movie gehen), bitte folgende Werte übernehmen:"
bei mir ist der Menüpunkt Advanced ganz normal unter Punkt 4 im Hauptmenü des Servicemenüs zu finden. der lässt sich aber nicht öffnen. alle einstellungsmöglichkeiten kann ich aber unter WB Adjust--> White Balance oder Movie WB finden....?
kann mir jemand helfen bitte?
[Beitrag von mietzmaschine am 12. Okt 2008, 14:10 bearbeitet]
LE-40F86BD
#188 erstellt: 12. Okt 2008, 14:09
Bei dem LCD wurde im Zuge der Erst-Installation der „Geschäfts-Modus“ aktiviert.
Das heißt wenn z.B. im Laden Kunden an den Geräten herumprobieren bleiben diese Einstellungen nur für gewisse Zeit erhalten.
Auszug aus der Betriebsanleitung:
Wenn der Anzeigemodus versehentlich auf den Geschäft-Modus eingestellt wurde und das Gerät wieder in den Modus Dynamisch (Privat) geschaltet werden soll, drücken Sie die Taste Lautstärke, und halten Sie die Taste MENU an der Seite des Fernsehgeräts fünf Sekunden lang gedrückt.
Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um “Geschäft” oder Privat auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER/OK.
celle
#189 erstellt: 13. Okt 2008, 08:58
Hier mal die Einstelllungen der "AV", für Leute die das SM meiden;
Modus - Film
Größe - nur Scan
Kontrast - 93
Helligkeit - 45
Schärfe - 0
Farbe - 50
Farbton R50-G50
Gamma -2
Schwarzabgleich - Aus
Optimalkontrast - Aus
Farbraum - Auto
Hautton - 0
Kantenglättung - Aus
xvYCC - Aus
Farbtemperatur - Warm2
Hintergrundlicht - 6
Digitale RM - Aus
100Hz Motion-Plus - Aus
Smart LED - Ein
Weißabgleich - alles auf 25
Laut "AV"; Optimiert auf natugetreue HD-Wiedergabe über HDMI in dunkler Umgebung! Serienstreuungen möglich!
erzielte Werte;
max./mittlere Bildhelligkeit 219/212,1 cd/m²
Kontrast max. 5533:1/Ansi 453:1 bei einem SW von 0,03cd/m²
Bei der Einstellung gibt es leichte Graustufenfehler (2,07%), die aber nicht weiter stören/auffallen sollten.
Stromverbrauch des LE46A956-Testgerätes - 121W
[Beitrag von celle am 13. Okt 2008, 09:30 bearbeitet]
P@yne
#190 erstellt: 13. Okt 2008, 11:32
Ich würd ja auch gern die SM Einstellungen von Pureffm verwenden, da ja alle so sehr davon begeistert sind. Nur wenn da nicht der Garantieverlust wäre. Pureffm hat zwar mal irgendwo geschrieben das ein Samsung Mitarbeiter sgate er kann zur Verbesserung (Kalibrierung) in das Servicemenü.
Aber das ist mir zu waage.
Hoffe das mein A789er diese Woche noch kommt. Werd erstmal nur Einstellungen im normalen Menü vornehmen. Die Prueffm hier auf der ersten Seite machte.
Dann mach ich mir nen Bild von, ob das für mich ausreichend ist. Es wurde bisher ja leider noch kein Bild gepostet, wo man einen Unterschied feststellen konnte. Also Blackburn war ja am Anfang ohen die Service Einstellungen ja auch schon vom 789er überzeugt. Jetzt gefällt ihm das Bild noch besser.
Mich würde ja nur mal der Vergleich von Vorher und Nachher interessieren.
Blackburn4717537
#191 erstellt: 13. Okt 2008, 13:48
pureffm,
reicht es nur Scanning auf 1 zu setzen, oder muss man auch SC_DEMO auf 1 setzen, damit Scanning Backlight aktiviert wird?
SC_DEMO hört sich, wie der Name schon sagt, nur nach einem Demo Modus an.
flakes
#192 erstellt: 13. Okt 2008, 23:22
pureffm,
Du brauchst nur Scanning auf 1 setzen
Phoenix175
#193 erstellt: 14. Okt 2008, 06:49
Hi Leute,
Ich bitte euch mal meinen Beitrag im A7/A9 Local Dimming 2G Thread durchzulesen, habe immer noch Probleme mit meinen Schwarzwert. In welcher Einstellung im SM wird dieser eigentlich beeinflusst?! Bei Movie Gamma auf off?! Habe alle Einstellungen von pureffm nach Anleitung übernommen aber dennoch nur ein grau und kein schwarz
celle
#194 erstellt: 14. Okt 2008, 10:46
Einstellungen vom CNET-Test mir aktivierten LED-Motion-Plus;
--Picture menu
Mode: Movie
Backlight: 10
Contrast: 97
Brightness: 44
Sharpness: 0
Color: 53
Tint: G50/R50
Detailed settings submenu
Black adjust: Off
Dynamic contrast: Off
Gamma: +1
Color space: Auto
Flesh tone: 0
Edge enhancement: Off
xvYCC: Off
LED Motion Plus: On
White balance submenu
R-Offset: 26
G-Offset: 27
B-Offset: 26
R-Gain: 25
G-Gain: 19
B-Gain: 15
Picture options submenu
Color tone: Warm2
Digital NR: Off
DNIe: [grayed out]
HDMI black level: [grayed out]
Film mode: [grayed out]
Blue only mode: Off
Auto motion plus 120Hz: Off
Smart LED: On
--Setup menu
Entertainment: Off
Energy saving: Off
Master468
#195 erstellt: 14. Okt 2008, 13:04
Hast du den HDMI Schwarzwert in Abstimmung mit der Quelle korrekt gewählt? Das ist bei Zuspielung in RGB per HDMI zwingend notwendig.
Wenn der Bildschirm PC-Level erwartet (0-255), aber Videolevel bekommt (16-235), wird es ziemlich milchig und Schwarz zu dunklem Grau. Im umgekehrten Fall fallen Tonwerte am oberen und unteren Ende der Skala weg.
Denis
[Beitrag von Master468 am 14. Okt 2008, 13:05 bearbeitet]
Phoenix175
#196 erstellt: 14. Okt 2008, 15:54
ich habe den HDMI Schwarzwert auf Normal, Hintergrundlicht auf 6 und alle Bildoptimierer aus
thomson1984
#197 erstellt: 14. Okt 2008, 16:10
hi bin auch gerade, seit 30min, besitzer eines A789.
finde im service menu leider nicht das scanning backlight!
und habe glaube ich auch n anderes menü:
bitte helft mir!!
ps: bisher finde ich die bewegungsunschärfe recht stark, getestet mit fifa09, obwohl ich wirklich alles deaktiviert habe???
thomson1984
#198 erstellt: 14. Okt 2008, 16:16
@mietzmaschine:
habs rausgefunden du musst einfach 4 markieren, also das es gelb ist und dann 0000 eingeben.
ps: auf dsf läuft fussball gleich mal mit blinking backlight testen.
Blackburn4717537
#199 erstellt: 14. Okt 2008, 16:18
Du musst Advanced markieren, dann 4-mal 0 drücken und dann öffnet sich das Menü. Dann Option Block öffnen und danach Local Dimm. Dann setzt du Scanning auf 1. Vergiss nicht dir vorher die Werte zu notieren! Berichte mal, ob es was bringt.
thomson1984
#200 erstellt: 15. Okt 2008, 05:22
hi,
leider konnte ich beim fussball keine unterschiede ausmachen weil das analog-bild so grottig ist das man in diesem pixelbrei keine bewegungsunschärfe warnehmen kann.
bei fifa09 ps3 hat sich in meinen augen auch nichts getan. werde heute noch einmal nur sc_demo einstellen, dann teilt er ja irgendwie das bild und versuche mal einen unterschied warzunehmen.
scanning-backlight und blinking-backlight scheinen aber nicht die theoretisch versprochene leistung zu bringen.
denke der Z4500 schneidet da besser ab auch aufgrund seines angeblich 2,5ms panels.
hat jemand mal messungen der neuesten samsungs gesehn?
übrigens bei blue-ray ist mir keine bewegungsunschärfe aufgefallen!
mietzmaschine
#201 erstellt: 15. Okt 2008, 11:55
kann mir jemand sagen wie man alle (wirklich alle!) service menü einstellungen rückgängig machen kann?
mit der option reset ist es nicht möglich. da werden nicht alle einstellungen zurückgesetzt
Bildqualitätsunterschied zwischen A789 und A956
RealSeth am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  2 Beiträge
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
GerryTB am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  11 Beiträge
Grantiefrage bezüglich A786, A789 und A956
The_igel am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  10 Beiträge
A 699 Einstellungs Thread
munichguy am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  18 Beiträge
A 656 Einstellungs Thread
CSolero am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  5090 Beiträge
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread
AxelT am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  63 Beiträge
B650 Einstellungs Thread
Merc85 am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  7 Beiträge
oddone am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
LE37A699M Einstellungs Thread
Inventar am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  6 Beiträge
Samsung HU82xx Einstellungs-Thread
0815_User am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.318
