HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » A956 und A789 - Einstellungs Thread | |
A956 und A789 - Einstellungs Thread+A -A |
MrMagic
23:32
#451
erstellt: 21. Nov 2008, |||||||
Sorry, ich habe den Thread verwechselt. Lese schon seit Wochen alles über die neue 7er Serie und es gibt einen Parallelthread mit über 200 Seiten. Und DA habe ich die Einstellungen von pureffm nicht mehr gefunden. Also DANKE an Phoenix175! ![]() |
service
11:06
#452
erstellt: 22. Nov 2008, |||||||
Wie macht Sony das bei den Camcordern ? |
Mursel
11:33
#453
Hallo, also ich hätte noch eine Frage zum A956 im PC Betrieb. Ich betreibe das Gerät unteranderem an einem HTPC. Dieser hängt am HDMI 2 und steuert den Fernseher mit 1920x1080@ 60HZ an. Funktioniert soweit auch alles ganz gut, nur ist das Bild leicht beschnitten. Soll heissen das ganze sieht aus als hätte man um das Bild einen Rahmen gespannt. Nicht all zu viel, aber vieleicht 2 cm. Das Bild füllt also nicht das gesamte Format aus wie das bei anderen Quellen der Fall ist. Kann man dies durch bestimmte Einstellungen vermeiden ? |
Phoenix175
16:10
#454
Tut mir leid, das kann ich dir auch nicht ganz genau sagen, wenns dich wirklich interessiert, würde ich vllt mal in der Sony-Ecke fragen, die werden dir da sicher weiter helfen können oder einfach googlen...
Hast du auch beim Fernseher das Bildformat auf "Just Scan" stehen? |
Mursel
17:03
#455
Also wenn ich den Fernseher von 16:9 auf "Nur Scannen" stelle, dann verstärkt sich der Effekt sogar noch und die Ränder links und rechts werden noch größer. |
Phoenix175
18:25
#456
Nachdem du das gemacht hast, verstell mal die Aufläsung an deinem PC/Notebook, also die vom Fernseher ![]() |
Mursel
20:31
#457
Also die Auflösung hab ich verstellt so das er diese neu einlesen muss, ohne Erfolg, es ändert sich nichts. Sobald er das Signal vom TV-Receiver erhällt hab ich ein Formatfüllendes Bild ohen Beschneidung. Im HTPC steckt ein Gigabyte 780G mit ATI HD 3200. Vieleicht hat ja jemand Erfahrung damit gemacht. Ist ja auch möglich das dies über eine Einstellung im Ati Teiber zu eleminieren ist. |
Luckyone79
20:57
#458
Schau mal bitte in den Control Center. Dort gibt es eine Funktion "Image Scaling". Hier musst du mal ein wenig experimentieren ob zentrales Timing hilft. Normalerweise sollte die GPU kein Image Scaling verwenden (also deaktivieren), da dein LCD nativ auf 1920*1080 läuft bei just scan. [Beitrag von Luckyone79 am 22. Nov 2008, 20:58 bearbeitet] |
CWM
23:01
#459
Habe NVidia GraKa. In deren Treiber gibts eine Möglichkeit, den Over-/Underscan der Grafikkarte selbst einzustellen. Standardmässig schneidet auch mein Samsung M87 (am 956 habe ich keinen PC) ein, zwei Pixelreihen ab. Aber dadurch fehlt nichts wirklich Relevantes, ich kann damit leben und habe die NVidia Option deswegen nicht genutzt. CWM |
Mursel
00:35
#460
erstellt: 23. Nov 2008, |||||||
Ja das werde ich mal testen. Es muss aufjedenfall durch das Signal der Grafikkarte bedingt sein. Also wirklich drastisch was fehlen tut nichts, aber es sind doch ungefähr 2cm an den Seitenrändern als auch oben und unten. Also wenn sich das vermeiden läst dann gerne. |
visar
02:17
#461
Ich hatte das gleiche Problem. Obwohl auf dem PC 1920x1080 eingestellt, war auf dem Samsung-TV das Bild ca. 2 cm rundherum zu klein. (Habe natürlich "nur Scan"-Modus) Habe dann im ATI Control Center rumgesucht und die Overscan-Einstellung gefunden. Dort war der Regler in der Mitte. Habe ihn dann ganz nach rechts (Position 0) gesetzt und das Bild war dann perfekt formatfüllend. Leider habe ich noch Probleme mit dem 60 Hz...da bekomme ich nur ein völlig verzerrtes Bild. Mit 50 Hz gehts, aber da ruckeln natürlich Blu-ray recht massiv. 24 Hz ist zurzeit optimal und funktioniert. Weiss nur noch nicht, wo man bei ATI Conctrol Center "HDMI erweitert" oder sowas ähnliches einstellen kann. Auf der PS3 habe ich es aktiviert und beim TV natürlich auch. Beim PC habe ich aber ein milchiges Bild...leider finde ich die Einstellung nicht... Gruss Visar |
Mursel
02:56
#462
Danke für den Tip, gleich mal ausprobieren ![]() Edit: Alles klar genau das war es - es hat einwandfrei funktioniert - nun habe ich ein wunderbar formatfüllendes Bild. Vielen Dank ![]() [Beitrag von Mursel am 23. Nov 2008, 03:06 bearbeitet] |
laylee
10:20
#463
erstellt: 24. Nov 2008, |||||||
hi leute, wenn ich xvXCC aktiviere bei der ps3 dann bekommt mein bild ein gelb grün stich wie kann ich es einstellen das ich diese problem umgehe? mfg |
Akira11
13:01
#464
Ich muss doch noch mal fragen, nachdem ich am Wochenende die Möglichkeit hatte einige Spiele wie z.B. Gears of War2 oder Assassin Creed auf der xbox360 zu spielen, musste ich feststellen, dass das Bild matt wirkte. Meine Einstellung sieht wie folgt aus. xbox360 HDMI HDMI Pegel --> „Voll/Erweitert“ Farbraum --> immer RGB A956 HDMI Schwarzwert auf „Normal“ Wenn ich jetzt den Schwarzwert auf „Gering“ stelle wirkt das Bild erstklassisch aus, dafür muss ich aber zuschauen wie Details im Schwarz verschwinden und die Helligkeit beim TV muss auf min. 50 stehen. Wenn ich den Schwarzwert auf „Normal“ lasse, muss ich mit der Helligkeit auf ca. 40 - 43 runter und habe immer noch mehr Details wie bei „gering“. Es gibt Spiele die es erlauben den Schwarzpegel einzustellen wie z.B. Half Life Orange Box. Dort kann man bei Einstellungen auf Monitor oder TV stellen und nach meinem Empfinden wird automatisch nur der HDMI Schwarzpegel bei der xbox360 geändert. Eigentlich würde ich gerne wissen ob nun „gering“ oder „normal“ eingestellt werden muss und wieso das so ist??? |
nils^
14:08
#465
Ich hab den HDMI Schwarzwert immer auf gering und finde, dass das mit den Schattendetails absolut in Ordnung ist... stell sonst notfalls Gamma auf 1 oder 2. |
MacClaus
22:39
#466
Wenn ich die Pixelreihe verschieben möchte, wie muss ich das tun? Jad "Nur Scan" ist immer deaktiviert... wie kommt man da ran? Danke für den Tipp!!! [Beitrag von MacClaus am 24. Nov 2008, 22:53 bearbeitet] |
P@yne
10:44
#467
erstellt: 25. Nov 2008, |||||||
@MacClaus Welchen Modus verwendest Du? Film? Also bei mir funzt das, allerdings habe ich nur ne HDMI Quelle (Blu-Ray Player). Wie es bei TV aussieht weißs ich leider nicht. |
penclen
16:32
#468
Blackburn4717537 ich habe anderungen modifikazionen laut deinem einweisung die am erstellt: 08. Okt 2008, 10:26 aber meine analog und digital tuner est is nich mehr einstelbar. I habe factory reset durchgefuhrt aber es hat nich geholfen. In Service Menu ist die zeile: T-PERLDEUC 1012.3 nich mehr sichtbar. Kannst du mir eine komplet Service Menu copy sicken? Danke im voraus. |
HabaduclesIII
22:37
#469
das mit dem schwarzwert würde mich auch mal interessieren,habe den auch auf normal stehen und nicht gering,da ich bei normal wesentlich mehr schattendetails wahrnehme leider kann ich bei zuspielung über meinen sat receiver(icord) gar nicht wählen beim schwarzp. |
hoppel118
23:13
#470
Moin moin! Bin seid einer Woche stolzer Besitzer eines LE40A789R2. Bin eigentlich auch total begeistert, habe aber einen ca. 10x10cm großen "weißen" Fleck rechts unten im Bild, das nervt mich mittlerweile tierisch. Dieser weiße Fleck ist natürlich nicht weiß, sondern leuchtet einfach nur intensiver. Habe dann begonnen mit den Eistellungen rumzuspielen und habe heausgefunden, dass wenn ich "Smart LED" komplett deaktiviere, dieser Fleck auch komplett verschwindet. Helligkeit, bzw. Kontrast zu verändern bringt nix. Nun meine Frage: Ist das Clouding? Was soll ich jetzt tun? Soll ich "Smart LED" einfach aus lassen? Wofür ist das zuständig? Kann keinen wirklichen Unterschied erkennen, obs nun "an" oder "aus" ist. Oder soll ich mich an den Samsung-Service wenden? Gruß Hoppel |
darkest_hour
23:23
#471
Hallo, Du solltest dich an den Samsung-Service oder deinen Händler wenden, denn das klingt sehr nach einem Defekt der Helligkeitssteuerung der LED-Segmente! Clouding ist das definitiv nicht. Scheint so, als würde bei einem der LED-Segmente das Local-Dimming nicht korrekt funktionieren. Ich habe das Gleiche schon einmal bei einem F96 gesehen und bei dem war es genau dieser Defekt. Ich glaube man hat bei dem Gerät entweder das Panel oder das board getauscht. Das weiß ich nicht mehr genau. Sorry, aber das klingt nicht allzu gut und ich würde das Gerät wohl umtauschen. Grüße, DH [Beitrag von darkest_hour am 25. Nov 2008, 23:24 bearbeitet] |
hoppel118
23:40
#472
Hab gerade nochmal das Hintergrundlicht von "7" auf "0" gestellt. Nun sieht man es ganz deutlich, obwohl SMART LED aus ist. Der gesamte Bildschirm wird abgedunkelt, außer an dieser einen Stelle. Ätzend, ich hab schon 3Wochen darauf gewartet bis das Baby endlich hier war und nun das! Mir wär es lieber, wenn Samsung das macht. Nicht dass ich dann nochmal 6Wochen warten muss... :-( Greetz Hoppel |
Master468
00:13
#473
erstellt: 26. Nov 2008, |||||||
Ja, das ist in diesem Fall die korrekte Einstellung. Die XBox erweitert das Videosignal nun auf einen Wertebereich von 0-255 und der TV erwartet das dann auch so. Stellst du den TV nun auf gering, hast du einen deutlichen Verlust an Tonwerten, weil alles von 0-15 und 236-255 verworfen wird. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 26. Nov 2008, 00:15 bearbeitet] |
CWM
03:22
#474
Fluch und Segen, oder: wie ich heute beim Zappen durchs TV Programm Schmunzeln mußte und zugleich Nachdenklich wurde. C´T Magazin auf EinsPlus. Frage eines Zuschauers: Ich will HDTV auf meinem PC. Muß ich außer dem Kauf einer DVB-S2 Karte noch irgendwas beachten? Mein Gedanke: Oh Mann, verdammt viel. Hardwaretechnisch, Softwaretechnisch, Einstellungstechnisch.... Um wirklich optimale Ergebnisse für sein teures Highend-Equipment zu bekommen, muss man fast studiert haben. Und sei es nur Foren. Perfekte Bild-Ton-Ergebnisse "Out of the Box" für jede denkbare Quelle werden wohl auch in 100 Jahren ein Wunschtraum sein. Wie gesagt, Fluch und Segen der schönen, neuen Technikwelt. Je schlauer man sich liest, desto mehr Fragen tauchen auf. Fanta 4: Es könnte so einfach sein, isses aaaber nich. CWM ->Immer am weiterbilden, um das Optimum aus seinem High-Tech Equipment zu holen. |
feel
22:22
#475
bei mir kann ich de xvYCC mode im tv-menü nicht anschalten...ist immer grau woran liegt das? hab auch ps3 dran, neuste firmware und hab den tv nach blackburns anleitung kalibriert bei der ps3 hab ich BD/DVD Video Output Format: Y Pb / Cb Pr / Cr und 24p auf an ach ja hab nen 789 aber dürfte ja egal sein oder? [Beitrag von feel am 26. Nov 2008, 22:23 bearbeitet] |
Phoenix175
22:36
#476
Kannste erst einstellen, wenn du auch wirklich ne BluRay drin hast und schaust... Wenn du es einmal aktivierst, bleibt es immer aktiviert, sowie du ne BluRay drin hast und auch die Einstellungen, welche du für xvYCC einstellst |
hoppel118
22:59
#477
So, hab heute Mittag Kontakt mit der Samsung-Hotline aufgenommen. Eben, um ca.20.00Uhr hat mich schon der lokale Samsung-Service zurueckgeruffen und mir erzaehlt, dass er das Panel gerade nicht vor Ort hat, aber er es vielleicht schon in 2 Tagen nach Terminabsprache tauschen kann. DAS NENN ICH SERVICE! ![]() |
BulletToothTony
01:11
#478
erstellt: 27. Nov 2008, |||||||
hallo miteinander, könnte ich zwischendurch mal ne Fragen in die Runde werfen? Wie wikt sich das LED Backlight bei Viedeospielen aus? Gibst da irgendwelche nachteile oder ist da alles tuti? Vielen Dank schon mal. |
ANDYx1975
01:29
#479
Hallo...kurze Frage...sind bei euch eigentlich die Balken komplett schwarz? Bei mir werden die trotzdem von hinten beleuchtet. Trotz Smart LED auf "ON". Wenn ich dann von einem ganz schlechte Winkel seitlich auf den Sammy schaue, sehe ich unten und oben 4 Bereichen die von durchleuchtet sind. hat ihr das auch? Clouding scheint es definitiv nicht zu sein, hier leuchten eindeutig LEDs. Bei Frontalsicht wirken die Balken dann wieder schwarz. Irgendwie sind die Cinescope Balken mal dunkler und mal heller, je nach Bildinhalt. Naja ist recht pingelig ich weiss... wollte nur mal nachfragen wie es bei euch aussieht. |
CWM
02:00
#480
@Drivera: Alles bestens bei Videogames. Keine Nachteile. @Andyx1975: Zum einen schalten beim 956 die LEDs bewußt nicht komplett ab im Werkszustand. Grund, und auch als Vorteilhaft z.B. im VHV Test erwähnt: bei kompletter Abschaltung hat man aufgrund der begrenzten Dimming Zones sonst stärkere Neigung zum Heiligenschein / Blooming Effekt benachbarter Hell/Dunkel Szenen. War auch schon beim F96 so, komplette Abschaltung konnte man aber im Servivemenü einstellen (das damals "berühmte" Tuning von User "smilerr"). Wird beim 956 sicherlich auch gehen im SM, aber würde ich nicht machen. Bei meinem LE46A956 schalten die LEDs z.B. in Cinemascopebalken bei Helligkeit unter 46 auf niedrigsten Wert. Und der ist so niedrig, das bei nicht zu großem seitlichen Betrachtungsabstand die Illusion von perfektem Schwarz durchaus gegeben ist, auch im abgedunkelten Raum. Im erwähnten VHV Test wurde die Komplettabschaltung beim Philips 9803 als nicht zwingend sinnvoll erwähnt, und die Lösung vom Samsung als besser beurteilt, wenn ich mich recht erinnere. CWM |
BulletToothTony
02:11
#481
danke CWM |
sideboy
10:41
#482
Das selbe Problem mit den Cinemascopebalken habe ich auch ! Ich weiß auch gerade nicht ob ich damit leben muss, weil ich zu pingelig bin oder ob ein Defekt vorliegt. Aber gerade toll finde ich das nicht. Gibt es eigentlich schon eine neue Firmware für den A789. Konnte auf der HP nichts finden. @ANDYx1975 Hast du schon eine Lösung für das Problem. |
ANDYx1975
12:17
#483
Nein ich habe keine Lösung dafür. Hier kannst du glaube ich nur im Service Menü was machen. Aber ich frage mich sowieso ob ich eine Lösung dafür brauche. In der Frontalsicht habe ich durchaus ein gutes Schwarz. Ich wollte nur wissen ob das normal ist, da es mir in den ersten beiden Tagen nicht aufgefallen ist. |
HabaduclesIII
18:10
#484
witzig dass du es erwähnst,mir ist es bewusst erst nach der neuen firmware aufgefallen, hast du die neue drauf oder noch eine ältere, kann mich täuschen aber seit dem erscheinen mir die balken auhc heller,bin gestern extra nach vorne an den lcd gegangen um zu schauen ob ich es mir einbilde |
habedere
18:28
#485
sers, hab ein kleines problem mit meinem 789er. Hab ihn genauso kalibriert wie ihr es beschrieben habt. Für den hdmi-2 anschluss. Da hängt mein pc dran. Full-hd videos oder games sehen bombastisch aus. Jedoch wenn ich ne dvd einlege. (über power dvd) Oder nen "minderwertigeren" div-x über vlc player sieht das bild ziemlich übel aus. >>>>> ![]() ![]() kann ich das irgendwie umstellen?! mfg |
HabaduclesIII
19:30
#486
also da ich divx sachen per dlna schaue kann ich nur davon sprechen und ich bin echt begeistert wie gut der 956er die sachen skaliert,man kann ja umschalten zwischen originalgröße und bildschirmfüllend was ich aber mache ist die helligkeit runterdrehen,also nicht die helligkeit sondern die hintergrundhelligkeit,dadurch sieht man artefakte weniger aber das bild ist immer noch richtig gut warum dvds jedoch bei dir schlecht aussehen,das muss am player liegen,ich schaue sie über die ps3 und dvds sehen richtig gut aus probier mal an den einstellungen rum und die sache mit der beleuchtung |
habedere
19:45
#487
Hmmm.. muss ich mal probieren. Der gezeigte ausschnitt ist nämlich von ner original-DVD! Hab grad am normalen DVD-player über scart angeschaut... Bild sah "normal" aus. Irgendwie versteh ich den zussammenhang nicht. Noch jemand ne idee? mfg |
HabaduclesIII
19:48
#488
jetzt verstehe ich dich nicht,du hattest doch gefragt wie du das bild von divx verbessern kannst oder minderwertigen quellen?auf dem bild lässt sich das bild schwer beurteilen,was stört dich denn,dann kann man entsprechend ratschläge geben gruß |
celle
20:45
#489
Du meinst vermutlich, dass das Bild zu blass ist und flau rüberkommt? Siehe meinen Bericht, das hatten wir mit dem S97 über S-Video, das wiederum über die Pio-Box auf HDMI gewandelt, auch. Bei uns lag die Lösung darin, einfach HDMI-Level auf Gering zu stellen. |
habedere
20:45
#490
Sorry hab mich etwas doof ausgedrückt wenn ich mir das nochmal durchlese^^ Das gezeigte bild ist von ner original-DVD über den pc. Und dir ist sicher der enorme Blaustich aufgefallen oder? In einer szene kurz vorher dominierte eher ein grün... Aber ich glaub es liegt am "power DVD". Wenn ich die DVD über VLC abspiele siehts bedeutend besser aus. Da ist nur ein kleiner Farbunterschied feststellbar. mfg edit:
Angeschlossen wurde über DVI-HDMI kabel. Äh wo finde ich den HDMI-level?! [Beitrag von habedere am 27. Nov 2008, 20:47 bearbeitet] |
celle
21:00
#491
Also der Blaustich kommt nicht davon. Unter Bildoptionen oder Detaileinstellungen müsstest du den HDMI-Level einstellen können. Normal, Erweitert oder Gering. |
habedere
21:08
#492
HDMI-Schwarzwert gibt es... Kann ich aber nicht umändern. Egal... ich probier einfach mal aus ;-) Wieviel soll ich eigentlich bei Schärfe einstellen? Wurde in der "beschreibung" von euch nicht erwähnt... Irgendwo hab ich mal was von 50 gelesen. Werd ich mal testen. mfg |
**gelöscht**
14:53
#493
erstellt: 28. Nov 2008, |||||||
@habedere, Du hast Post ![]() Guckste mal? Merci ![]() |
BuddaStulle
12:25
#494
erstellt: 29. Nov 2008, |||||||
@visar Ich habe auch den Kathrein UFS 910. Kannst du mir sagen welche Einstellungen du für SD-Bild verwendest? |
dw.katze
01:09
#495
erstellt: 30. Nov 2008, |||||||
push up und ich starte jetzt mal die optimierung... |
Qubyb
16:48
#496
Hello to you all. Since a week now I am a new (proud) 786 owner. I have posted my thoughts over here: ![]() (Scroll down some on page 60 of the thread after HiFI forum redirected you.) [Beitrag von Qubyb am 30. Nov 2008, 16:48 bearbeitet] |
Herr_horst68
22:19
#497
Hallo zusammen, nun, nachdem ich nun auch stolzer, wenn auch im Moment etwas frustrierter Besitzer, eines LE46A956 bin, sehe ich mich nun auch leider gezwungen einen Beitrag hier einzustellen. ![]() ![]() Ich habe mich, nachdem ich die 10 Seiten zu diesem Thread durchgeackert habe und auch die sehr gut beschriebenen Einstellungen von pureffm und blackburn gelesen habe, zu diesem Schritt entschlossen. Irgendwie hänge ich im ServiceMenü fest. Mein Gerät hat die Endung ...XXU, dem ich entnehme, das das Gerät wohl für UK bestimmt war. Im Servicemenü selbst habe ich auch keine " Gelb "hinterlegten Bezeichnungen, sondern Rot. Auch in dieses WB Movie Untermenü komme ich erst gar nicht, da diese Auswahlmöglichkeit gar nicht vorhanden ist. Somit konnte ich nur die Filmeinstellungen, sowie die Servicemenü Grundeinstellungen Service Menü Sub Brightness 128 R Offset 127 G Offset 128 B Offset 121 Sub Contrast 128 R Gain 146 G Gain 128 B Gain 152 vornehmen. Zu den folgenden kam ich erst gar nicht: Unter WB Movie (auf "Advanced" gehen, dann 0000+enter eingeben), dann erscheinen mehr menüs, dort auf WB Movie gehen), bitte folgende Werte übernehmen: Warm 2_R_Gain: 165 Warm 2_B_Gain: 42 Warm 2_R_Offset: 126 Warm2_B_Offset: 127 Dem zurfolge habe ich im Moment ein mehr als Bescheidenes Bild. Ich hoffe mal, jemand hat ähnliche Erfahrungen und kann mir hierbei weiterhelfen. 1000 Dank im voraus. |
nils^
00:42
#498
erstellt: 01. Dez 2008, |||||||
Also ich würde das Service Menü einfach komplett sein lassen, da sich 1. jeder TV zu unterscheiden scheint, d.h. die Settings sind eigentlich nicht übertragbar bzw. es sieht nicht 100% gleich aus und 2. bekommt man auch so gute Settings hin. Mach einfach die Einstellungen im Service Menü wieder in den Originalzustand und stell alles im normalen Menü so ein, bis es dir gefällt. Wenn du dann einfach nicht zufrieden mit dem Bild sein solltest, schick ihn halt zurück und schau dich nach einem anderen TV um. mfg ![]() [Beitrag von nils^ am 01. Dez 2008, 00:43 bearbeitet] |
trader1991
12:50
#499
Hallo A786'er Gemeinde, nach langen hin und her und viel Lektüre - auch in diesem Forum - bin nun auch ich seit Freitag Besitzer eines solchen Geräts. Leider ist meine anfängliche Begeisterung schon etwas verflogen. Vielleicht habt Ihr ja aber einen Rat oder Hinweis, dass sich diese wieder einstellen kann... Meine am WE gesammelten Erfahrungen beruhen auf - Zuspielung über DVB-C HD mit HDMI - Zuspielung DVD über SCART Zunächst war ich vom upscaling schwer beeindruckt. Was aber auch durchaus am Reiceiver (Vantage 7100C) liegen mag, der vll. schon ein entsprechend hochskaliertes Signal an den Samsung liefert. Leider hab' ich am A786 keine Funktion gefunden die einem die zugespielte Auflösung anzeigen kann. Gibt's aber bestimmt, oder? Auf jedenfall hat sich die Befürchtung, das normale Fernsehbild nicht anschauen zu können, als unbegründet erwiesen. Nachdem die verschiedenen Bild Modi im Menue durchprobiert waren, erschien auch mir der "Film/Warm2" Modus am angenehmsten was die Farbtreue und den Kontrast angeht. Hab' dann mit verschiedenen DVD's das WE verbracht und ausgiebig getestet... Zunächst war ich noch ganz angetan vom Bild was sich dann aber immer mehr legte. Zwei Filme seien genannt, bei denen ich mit dem Bild ganz und gar nicht zufrieden war: Matrix (Teil I) - fast nur dunkle Szenen Indiana Jones (Kristallschädel) Zu Matrix: Ich glaub' hier hat der Effekt, der im Fachjargon scheinbar "black crush" genannt wird, bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege, zugeschlagen. Die ersten zehn Minuten waren ein einziger Matsch aus schwarz! Zugegeben das Schwarz war schwärzer als die Nacht aber was bringt das, wenn keine Details mehr zu erkennen sind... Daraufhin hab' ich die hier im Forum vorgeschlagenen Einstellungen von pureffm(?) übernommen. Die im Service Menü + User Menü. Danach war zwar der "black crush" verschwunden aber der tolle Schwarzwert auch!!!! Die Szenen in denen bloß der phosphorizierende Cursor am Bildschirm dargestellt ist wurden nun mit einem grauen "schwarzen" Bildschirm "belohnt" anstatt dem satten schwarz das vorher zu sehen war.... Indiana Jones: Hier hat das Bild wie das aus einer der zahlreichen im TV laufenden "Novellas" gewirkt. Ich weiß nicht wie man das beschreiben soll. Aber da waren die Schauspieler irgendwie überbetont. D.h. der Hintergrund hat wie nachträglich ins Bild retuschiert ausgeschaut. Ähnlich wie bei KingKong in der HD Version. Das war ja fast ein Bild wie in den 70'ern wo die Autos einfach vor eine drehende Leinwand gestellt wurden um eine Fahrt zu suggerieren... Was meint Ihr zu diesen Beobachtungen? Tritt das gleiche Phänomen bei Euch auf? Ist das eine Sache der ich mittels Einstellungen Herr werden kann? Oder gibt es keine Einstellung die beides vereint (super Schwarzwert aber keinen black crush)? Was ist mit der Beobachtung bei "Indi"? Kann das am eingestellten Kontrast oder der Schärfe liegen? Wäre dankbar wenn Ihr noch den ein oder anderen Hinweis hättet. Möchte den TV eigentlich nur ungerne zurück geben. Aber im Moment bin ich nicht zufrieden. Viele Grüße |
Royale78
16:32
#500
So, mittlerweile habe ich das gute Stück (A786) auch zwei Wochen. Es gab Momente in denen ich echt etwas erschüttert war, Glows um Personen, nachziehen, einfach ein schlechtes TV-Bild. SAT-Digital, Humax PR-HD 1000 über HDMI....bei der PS3 auch über HDMI bin ich absolut begeistert! ...dann habe ich mich entschlossen die Einstellungen aus dem Service-Menu zu übernehmen und dann die im Benutzermenu anzupassen ... und ... das Bild ist absolut prächtig jetzt!!! Jedenfalls bei mir und meinem Gerät! ...damit wollte ich mal Danke an die Jungs hier rausgeben! Cheers, Dominik |
RazorHD
17:57
#501
Hallo Zusammen Nun ich habe den 55A956 nun auch gute drei Wochen und möchte mich hiermit zu wort melden. Also die Farben und das Schwarz sowie der Kontrast des Tv s sind wirklich TOP. ![]() Ich habe einen Sitz Abstand von 3,6m und muss sagen das mir von Tag zu Tag das Bild immer kleiner, ja fast schon zu klein vorkommt. echt lustig oder WAHNSINN? ![]() Ich habe bis jetzt sogar schon zweimal die Bild diagonale ausgemessen ob der TV über Nacht wohl doch nicht geschrumpft oder ausgetauscht worden ist. ![]() Aber leider habe ich auch einpaar Probs mit dem TV was die Freude doch arg Trübt. ![]() ![]() So habe ich leider auch ein TV erwischt der Pfeift wenn er ausgeschaltet ist. Ich hoffe ich stosse auf offene Ohren bei meinen Problemen. Ich habe ein SQ01 MXXH Model. Für welches Land wahr der TV eigentlich bestimmt? javascript:insert('%20:cut%20','') Bei mir ruckelt das Bild in betrieb bei Bestimmten Horizontalen wie auch Vertikalen Kamera schwenks, was mich jedesmal wider aus dem Film Genuss reist ![]() Es ist egeal ob 60Hz 50Hz oder 24Hz macht eigentlich kaum einen unterschied. Gleichermassen ist es bei DVDs und Blue-Rays. Bei einigen DVD Filmen wie Gremlins ist es noch ertragbar, aber bei den meisten DVDs die ich bis jetzt gesehen habe wie Vergiss mein nicht, Vanilla SKY, Zurück in die Zukunft ist es echt ein KO für das Film Erlebniss.javascript:insert('%20:cut%20','') Nun zu Blaue-Ray Also da sith es leider auch nicht besser aus ![]() Es macht übrigens auch kaum einen unterschied wenn ich alle Bildverbesserer deaktiviere. Nur wenn ich die 100Hz auf gering stelle ist es zu 96% flüssig. Aber ich finde das durch die 100Hz auf gering die meisten Filmen vor allem bei DVDs das Bild viel zu künstlich wirkt. Halt der tübisch VIDEO Lok von dem man hier spricht. Auserdem wirkt das Bild zwar flüssiger aber gleichzeitig irgendwie abgehackter bei den Animationen. Bei Blue-Ray Filmen hingegen wie z.b. Fluch der Karibik finde ich das die 100Hz auf gering, das Bild nur noch einen hauch zu künstlich machen. Und bei Planet Erde (Kaufempfehlung) wirkt das Bild einfach PERFEKT und zum Greifen nahe, mit 100Hz auf gering. ![]() ![]() Ich habe eine dringende Frage die dieses Problem fast vollkommen lösen könnte. Kann man im SM Menü die 100Hz stärke Darstellung ändern? So würde ich Persönlich die 100 Hz Mittel auf 100Hz hoch stellen und die gering auf Mittel, so könnte ich die 100Hz gering etwas abschwächen im Vergleich zum anwählbahren 100Hz gering. Ich glaube echt das dies einiges bringen könnte und so manche glücklicher machen könnte. ![]() Als Zuspieler für DVDs sowie Blue -Rays benutze ich übrigens (noch) eine PS3. Ich möchte mir aber den Samsung 2500 kaufen da noch Besserer Skaler für DVDs sowie ruhiger im Betrieb. ![]() Nun noch zu meinem Fazit Wenn ich mit den Problemen leben muss dann wahr der Samsung sein Geld nicht wert Wenn ich das ruckel Problem lösen kann dann SCHON ![]() [Beitrag von RazorHD am 01. Dez 2008, 18:07 bearbeitet] |
Bildqualitätsunterschied zwischen A789 und A956 RealSeth am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 2 Beiträge |
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern! GerryTB am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 11 Beiträge |
Grantiefrage bezüglich A786, A789 und A956 The_igel am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 10 Beiträge |
A 699 Einstellungs Thread munichguy am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 18 Beiträge |
A 656 Einstellungs Thread CSolero am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 5090 Beiträge |
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread AxelT am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 63 Beiträge |
B650 Einstellungs Thread Merc85 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
A 656 Einstellungs Thread oddone am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
LE37A699M Einstellungs Thread Inventar am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
Samsung HU82xx Einstellungs-Thread 0815_User am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.409 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied*dance-or-die*
- Gesamtzahl an Themen1.560.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.751
