HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » A956 und A789 - Einstellungs Thread | |
A956 und A789 - Einstellungs Thread+A -A |
Phoenix175
00:20
#51
erstellt: 25. Sep 2008, |||
Ja, der Meinung bin ich auch, deswegen werde ich mir erstmal den A786 holen und ausgiebig testen, denn im entsprechenden Thread sind schon einige negative Erfahrungen laut geworden, unter anderem auch, das der Sound ca. 0,5s asynchron über DVB-T ist und sollte das bei mir auch der Fall sein, dann geht das Gerät defintiv zurrück und ich schaue mich bei Sony um! Ich hoffe nur, das schnellstens ein Software Update rauskommt und alle Kinderkrankheiten ausbügelt ![]() |
pureffm
00:32
#52
Bugs 1- Jetzt wo alles still ist, ist mir ein leichtes 1-tiefes brummen aufgefallen. Es stört schon...und passiert nicht bei DVB-T sondern nur bei HDMI Signal. Scheint also nicht eine Belüftung zu sein. 2- Ansonsten gibt es ein paar Bugs im Menü. Wenn im im Movie Modus auf LED Demo gehe, wechselt der Fernseher selbstätig zum dynamischen Modus. Ich muss dann manuell in den Movie Modus um mir den demo-Mous mit Movie Einstellungen anschauen zu können. 3- Manchmal verliert der Fernseher die Nur Scan Einstellung, wenn ich zum Latop-Screen wechsle und dann zurück zum Fernseher. |
Blackburn4717537
07:24
#53
Du sprichst jetzt von deinem 55A956, oder? |
toptob
15:22
#54
...er hat nen 46er ![]() |
Smarti_X
23:06
#55
Man soll ja eigentlich nie nie sagen aber 2.000.000 LED´s in einem TV unterbringen? Das wird nie was werden. Zudem gibt es diese Technik ja schon lange sogar mit R/G/B Lichtquelle guckst Du Plasma ![]() Aber all das hat ja nichts hier im Einstellungs thread zu suchen. @ pureffm hast Du die Einstellungen besser hinbekommen im Bereich der Luminanz und des Gammas, jetzt wo Du das Gerät anscheinend Zuhause hast. Wie verhalten sich die speziellen Testbilder hast Du messtechnische Unterschiede feststellen können. Mach doch mal ein Screenshot oder ein par Fotos von den Bildern damit man sich vorstellen kann wie die aussehen. Gruß Smarti |
pureffm
00:39
#56
erstellt: 26. Sep 2008, |||
Ja aber nur teilweise. Zu wenig zeit gehabt. Ich versuche am Wochenende meine Einstellungen samt Service-Menü Einstellung zu posten. |
MrKnister75
07:27
#57
zu 1: genau das hab ich auch. Hört sich aber schon nach einem Lüfter an und ist sofort nach dem Einschalten vorhanden. Jedoch ist der Lüfter so leise dass er bereits nach 1m UNHÖRBAR ist. zu 2: genau das hab ich auch. Die LED Demo und auch die 100Hz Demo schalten automatisch auf Dynamisch um. zu 3: ist bei mir nicht der Fall (Quelle egal) Bugs bei mir: - keine automatische Umschaltung auf aktive Quellen (das hatte sogar mein LE46M86BD Greetz, Uwe |
AKA-Mythos
12:22
#58
Pureffm, was genau hast Du denn im Service-Menu verändert? Ich hatte schon darüber nachgedacht, ob man nicht eventuell den Dimming-Schwellenwert (abhängig vom Content) anpassen oder das Dimming-Minimum leicht anheben kann. So könnte man bei geringem Verlust des absoluten Schwarzwertes vermutlich den Black-Crush in den Griff bekommen. Beides sind Einstellungen, die IMHO beim F96 im SM geändert werden konnten und massiv den Black-Crush Effekt verändert haben ohne die Gamma Kurve zu stark zu beeinflussen. Weißt Du schon genaueres? |
pureffm
13:16
#59
erstellt: 27. Sep 2008, |||
Mit dieser Tabelle könnte Ihr die besten Einstellungen vornehmen. Diese gilt für den A956 und den A789, wenn Ihr die gleichen Einstellungen im Service Menü habt (siehe unten)) ![]() ![]() ![]() ![]() Der Rest: Schärfe 7 (spielt hier keine Rolle) Farbe: 60 Farbton: 50/50 Schwarzabgleich: Aus Optimalkontrast: Aus Farbtemp: Warm 2 Digitale RM: (Aus) spielt hier keine Rolle HDMI Schwarzwert: Normal 100Hz Motion Plus: Aus (spielt hier keine Rolle) Farbraum (HD) - Kontrast = 89: R 48/0/5 G34/50/18 B 0/12/50 Y 50/50/21 C 40/52/48 M 43/13/57 Noch mal zur Errinerung, für die die meine Einstellungen übernehmen möchten, ihr müsst unbedingt prüfen welche Service-Menü Einstellungen Ihr habt. Meine sind wie folgt: T-RBYDEUC-1003.0 T-RBYDEUM-1003.0 T-RBYDEUS-1005 Weissabgleich: Sub Brightness 128 R OFfset 134 G Offset 128 B Offset 128 Sub COntrast 128 R Gain 148 G Gain 128 B Gain 183 Wer da abweichende Werte hat (etwa durch eine andere Software Version) kann meine Einstellungen nur bedingt (mit entsprechende Anpassung) übernehmen. [Beitrag von pureffm am 27. Sep 2008, 20:51 bearbeitet] |
MrKnister75
13:27
#60
Kommt bei mir zu beiden Links ein "Seitenladefehler"...?!?!?!? Greetz, Uwe |
pureffm
14:36
#61
Das ist denke ich mal möglich, aber die Samsung Einstellung ist gut denke ich. Wenn man den Wert ändert kriegt man möglicherweise andere Probleme, wie nicht mehr linearen Gamma oder schwierigkeiten mit dem Weissabgleich. Wenn du meine Tabelle anschaust, kanst du sehen, dass die Daten doch sehr linear verlaufen. Das war beim A659 nicht der Fall und dadurh war die Kalibrierung erschwert, beziehungsweise haben kleine Veränderungen im Kontrast oder in der Helligkeit oder im Backligthing bereits den Weissabgleich zerstört... |
Snuggel007
16:52
#62
Welche Einstellungen liegen der Tabelle zugrunde in Bezug auf: Schärfe Farbe Farbton Schwarzabgleich Optimalkontrast Farbtemp Digitale RM HDMI Schwarzwert 100Hz Motion Plus |
AKA-Mythos
18:22
#63
Was passiert denn bei Quellen im YCbCr-Format, da müsste man doch eigentlich auf "Gering" für den Schwarzwert wechseln, womit Deine ermittelten Werte nicht mehr gelten? Oder wie ist der Zusammenhang hier? |
Snuggel007
19:34
#64
Ups sorry bin wohl blind, habe unter der Tabelle nicht gelesen |
MrKnister75
10:20
#65
erstellt: 28. Sep 2008, |||
Schade, hab ne ganz andere Software drauf: T-PRLPEUS-1004.0 T-RB2PEUMD-1012.3 T-PERLDEUC.1012.3 31 July 2008 Bringt mir dann nix auch Deine Einstellungen zu übernehmen? Greetz, Uwe |
moerchenkanini
10:22
#66
Guten morgen, lässt sich der Blaustich des 789 so "wegzaubern", dass andere Dinge nicht beeinträchtigt werden? Dake für die Antwort! |
Blackburn4717537
11:18
#67
Meine Firmwareversion vom 40A789 ist: T-PRLPEUS - 1004.0 T-RB2PEUMD - 1000.1 T-PERLDEUC 1012.3 Jul 31 2008 13:30:33 Sicher, dass es bei dir ,,T-RB2PEUMD-1012.3" ist? |
MrKnister75
11:36
#68
Sorry, hast recht! Hier die Korrektur: T-PRLPEUS-1004.0 T-RB2PEUMD-1000.1 T-PERLDEUC-1012.3 TV:LE46-789R2 Greetz, Uwe [Beitrag von MrKnister75 am 28. Sep 2008, 11:36 bearbeitet] |
Blackburn4717537
12:35
#69
Da wir ja die exakt gleiche Firmwareversion haben, kannst du mal bitte deine Whitebalance Werte aus dem Service Menü posten? Zu finden unter: WBAdjust -> White Balance |
moerchenkanini
12:48
#70
was könnt Ihr zum blaustich sägen? |
pureffm
13:22
#71
Keine Ahnung. Ich weiss nicht wie gering bei YcbCr Format aussieht... Bei HDMI sieht es es einfach viel dunkler aus. Man kann die Einstellungen übernehmen, nur man muss den Gamma Settign ändern (+2 wahrscheinlich) und dazu eventuell noch Kontrast udn Helligkeit erhöhen. |
pureffm
13:25
#72
Ein Blau stich erscheitn wenn Blau Gain zu hoch ist. Dies kann man entweder im Service Menu oder im Standard Menü beseitigen. Alle Samsung Fernseher seit Anbeginn der Zeit haben einen Blaustich, weil sie dadurch einen höhren kontrast erreichen. Besteht man auf einen perfekten Weissabgleich, so geht der Blaustich durch herunter drehen der blauen komponente von selbst weg. |
Blackburn4717537
13:33
#73
Da wir ja die exakt gleiche Firmwareversion haben, kannst du mal bitte deine Whitebalance Werte aus dem Service Menü posten? Zu finden unter: WBAdjust -> White Balance Und noch was: Kannst du vom Fernseher auch so ein hohes Summen/Pfeifen wahrnehmen? |
MrKnister75
16:33
#74
Hier: (Sind aber die originalen Einstellungen ab Werk, unverändert) Sub Bright: 128 Red Offset: 139 Green Offset: 128 Blue Offset: 139 Sub Contrast: 128 Red Gain: 145 Green Gain: 128 Blue Gain: 167 Greetz, Uwe Edit: Wenn ich mit dem Ohr ganz nah rangehe höhe ich ein ganz leises brummeln was sich anhört wie ein kleiner Lüfter an der Rückseite! [Beitrag von MrKnister75 am 28. Sep 2008, 16:34 bearbeitet] |
Blackburn4717537
16:37
#75
Brummen oder Summen/Pfeifen? Bei mir hört sich das so an, als ob hinten ein 56k Modem eingebaut wäre, und sich gerade ins Internet einwählen würde. Das Ganze dann halt natürlich leiser. Man nimmt es wahr, wenn man den Ton auf Lautstärke 5 einstellt und ein paar Meter weit wegsitzt. [Beitrag von Blackburn4717537 am 28. Sep 2008, 16:39 bearbeitet] |
MrKnister75
16:49
#76
Hi! Kann ich nicht einfach die Einstellungen im Servicemenü mit Deinen übernehmen und dann auch eben die Einstellungen im Einstelungsmenü mit Deinen abgleichen? |
MrKnister75
16:58
#77
Also ich könnte schwören dass es sich bei dem Geräusch um einen Lüfter handelt! Aber sobalt ich 2m vor dem TV sitze und es im Raum absolut still ist, höre ich ihn schon nicht mehr! Und ich habe ein sehr sehr empfindliches Gehöhr... :-) Greetz, Uwe |
pureffm
20:52
#78
So um jetzt den Faktor "Software-Version" zu eliminieren habe ich nun direkt im Service Menü Kalibriert: Sub Brightness 128 R Offset 127 G Offset 128 B Offset 121 Sub Contrast 128 R Gain 146 G Gain 128 B Gain 152 Unter WB Movie (auf "Advanced" gehen, dann 0000+enter eingeben), dann erscheinen mehr menüs, dort auf WB Movie gehen), bitte folgende Werte übernehmen: Warm 2_R_Gain: 165 Warm 2_B_Gain: 42 Warm 2_R_Offset: 126 Warm2_B_Offset: 127 Wer diese Werte im Service Menü übernimmt, braucht nur noch im Film Modus folgende Einstellungen übernehmen: Hintergrundbeleuchtung: 10 Helligkeit: 44 (43 bis 46 ist ok, da der Schwarzwert auf Grund von Local Dimming mit dem Bildmaterial fluktuiert) Kontrast: 92 (89 bis 95 is in Ordnung) Gamma: 0 Farbe: 60 (ist bei mir standardmässig so) HD Farbraum (geeignet für Kontrast=92): R 50/0/6 G 35/50/20 B 0/12/55 Y 52/48/22 C 31/49/45 M 52/12/48 Achtung! Wenn Ihr die Weissabgleichwerte im Standard-Menü bereits geändert habt, so müsst Ihr diese alle resetten (es muss überall 25 stehen). Den Service-Menü zu öffnen löscht nicht alle Einstellungen im Standardmenü... Et voila, Ihr habt nun einen professionell kalibrierten Fernseher. [Beitrag von pureffm am 29. Sep 2008, 09:19 bearbeitet] |
Sklaar
21:01
#79
Ich muss mal blöd fragen. Ist es nicht so das man keinen Anspruch mehr auf Garantie hat wenn man im Service Menu was verändert? Ich habe mal gelesen das ein Samsung- Techniker die Reperatur verweigert hatte weil der Kunde im Service Menu etwas verändert hat. ![]() |
pureffm
21:29
#80
In theorie ja, aber du musst es nicht sagen. Am besten speichere alle Werte, bevor du etwas veränderst. Im Prinzip verlierst du die Garantie, nur wenn durch dein Fummeln im Service-Menü etwas kaputt machst. Wenn nicht, hast du keine Schuld zu tragen und der Defekt wird behoben. |
moerchenkanini
21:46
#81
Hey.. hab jetzt schon öfer gelesen, dass einige den 100 hz modus beim 789 abschalten, weil es dann wohl ruhiger ist. Wozu hat man denn dann 100 hz, wenn es probleme macht? |
pureffm
22:23
#82
es ist geschmackssache. Bei Filmen gibt 100Hz einen Video-Look, der nicht erwünscht ist (sieht sonst zu sehr nach Amateur-Video mit Handcamera gefilmt aus). 100Hz auf Low kann man bei Filmen aber schon verwenden. Bei Sport und bei normalem Fernsehen macht es durchaus Sinn. |
moerchenkanini
22:41
#83
Achso.....Danke :-) ^^ Ich bin drauf und dran den 789 zu kaufen. Wollte eigentlich den Philips 42pfl9703 haben, der wird wohl nicht mit dem 789 mithalten können denke ich!? Ist in dem 789 die gleiche Technik verbaut oder würdest du mir zum 956 raten? |
Phoenix175
23:06
#84
Hey, wäre sehr nett, wenn du diese oder ähnliche Fragen im allgemeinem Thread postest und nicht grad im Einstellungs-Thread ![]() Zu den Einstellungen nochmal, die beziehen sich ja auf den 956, hat denn schon irgend jemand mal versucht sie beim 789/6 einzugeben?! Wär ja echt geil, wenn sie auch hier ein super Bild ergeben würden, denn ich habe leider weder das Wissen noch das Equipment eine Kalibrierung durchzuführen ![]() |
Blackburn4717537
23:46
#85
Vielleicht eine dumme Frage, aber: Bedeuten 128 Sub Brightness auf dem A789 das Gleiche, wie auf dem A956? Ich hoffe, ihr versteht mich. ![]() Falls irgendwas schief gehen sollte, lässt sich das ohne Probleme rückgängig machen? Ich habe nämlich im A656/A659 Thread gelesen, dass dies nicht möglich sein soll, d.h. wenn man z.B wieder auf 128 zurückgeht, ist das nicht mehr die Gleiche 128, wie vor dem ,,Tuning". Trotzdem schonmal danke für deine exzellente Arbeit! [Beitrag von Blackburn4717537 am 28. Sep 2008, 23:48 bearbeitet] |
pureffm
00:01
#86
erstellt: 29. Sep 2008, |||
Ja dann übernehme sie mal. die ersparen dir ja eine kalibrierung. die sollten passen, da beide panels gleich sind... |
Blackburn4717537
08:24
#87
pureffm
09:27
#88
Puremind war ich ![]() Es basierte auf ein Test beim Fachhändler und war eine falsche Interpretation von mir. Später in dem Thread habe ich viele unterschiedliche Service-Menü Kalibrierungen gepostet und es gab nie Problemen. Auch beim A956 ist es kein Problem. Ich war schon mal auf 200 Sub Brightness und zurück ohne Problem. Du kannst die alte Einstellungen immer noch zurückändern. Solange du im Service Menü unter WB und WB Movie bleibst gibt es kein Problem. Unter WB Movie musst du auf WB Movie = On gehen, damit du für den Film Modus die Werte einblendest und verändern kannst. Am besten wäre es wenn diese bereits gleich sind, dann musst du nur unter WB was ändern. |
Blackburn4717537
10:20
#89
Ok, danke für deine Auskunft. |
pureffm
13:50
#90
Sag mir wie es geklappt hat und ob du mit den Werten zufrieden bist. |
Blackburn4717537
13:51
#91
Ich weiß noch nicht, ob ich es machen werde, weil man ja sehr viel kaputt machen kann. |
pureffm
14:07
#92
Ich habe bei meinem A659 die Werte 50 Mal hin un her geändert. WB und WB Movie ist harmlos. Es wird bei jedem Samsung Fernseher so gemacht (siehe auch AVS Forum zum Thema Service-Menü Forschung). |
Blackburn4717537
14:10
#93
Bevor ich ins Service Menü gehe und die White Balance Werte anpasse, muss ich da im Film Modus sein, oder kann ich das im dynamischen Modus machen? |
Blackburn4717537
14:55
#94
Ich wollte die Werte übernehmen, als ich festgestellt habe, dass deine Beschreibung nicht ganz stimmt(?). Ich schätze mal meine Menüstruktur unterscheidet sich von deiner. Die White Balance Werte habe ich schon übernommen. ![]() ![]() Weiter auf WB Adjust ![]() ![]() Und nun? Movie WB? Bei mir brauchte ich nicht diesen Code ,,0000" eingeben. ![]() ![]() |
pureffm
15:07
#95
Ja, so war es beim A659 auch. Es liegt an der "alten" Menü-Oberfläche. Du musst dann WB Movie auf "On" umstellen. Dann kannst du die Warm 2 Werte abändern. Ich denke unter EPA standard kannst du sogar die Standard Backlighting, Kontrast und Helligkeit festlegen (10, 92 und 46). Prüfe bitte dass diese nach einem restart auch wirklich drin bleiben. [Beitrag von pureffm am 29. Sep 2008, 15:10 bearbeitet] |
Blackburn4717537
16:02
#96
So ich habe es versucht, aber es geht nicht. Wenn ich W/B MOVIE auf on stelle und die Werte wie folgt umändere,: Warm 2_R_Gain: 165 Warm 2_B_Gain: 42 Warm 2_R_Offset: 126 Warm2_B_Offset: 127 dann beeinflusst dies auch die White Balance Einstellungen für den Moviemodus. Wenn ich jetzt also 165 für Warm 2 R Gain eingebe, habe ich unter den White Balance Einstellungen unter R Gain auch 165 stehen. Ich kann also nicht 165 für Warm 2 R Gain eingeben und gleichzeitig im Whitebalancemenü 146 für R Gain, weil die sich gegenseitig überschreiben. Hast du vielleicht einen Tipp? [Beitrag von Blackburn4717537 am 29. Sep 2008, 16:03 bearbeitet] |
pureffm
19:17
#97
Wenn du WB Movie auf Off hast, beeinflusst WB den dynamischen Modus (Cool 1). Wenn du WB Movie auf On hast, beinflusst WB den Movie Modus. so musst daher unter WB 2 mal Sachen eingeben, einmal mit WB Movie auf on (die Warm 2 Werte eingeben) und einmal mit WB Movie auf Off (die anderen Werte eingeben). Ich war heute für Dich in dem Shop und habe mir bei A789 die WB Werte angeschaut. Die waren wie folgt: Sub Brightness 128 R Offset 133 G Offset 128 B Offset 128 Sub Contrast 128 R Gain 152 G Gain 128 B Gain 179 [Beitrag von pureffm am 29. Sep 2008, 19:22 bearbeitet] |
Blackburn4717537
20:13
#98
Wow danke, aber das wäre nicht nötig gewesen. ![]() ![]() Meine lauten wie folgt: WB Movie Off Sub Bright: 128 Red Offset: 133 Green Offset: 128 Blue Offset: 136 Sub Contrast: 145 Red Gain: 152 Green Gain: 128 Blue Gain: 192 WB Movie On Sub Bright: 128 Red Offset: 124 Green Offset: 128 Blue Offset: 132 Sub Contrast: 128 Red Gain: 168 Green Gain: 128 Blue Gain: 21 Ich werde es gleich nochmal versuchen. Also: Bei WB Movie auf On gebe ich die Warm 2 Werte ein. Warm 2_R_Gain: 165 Warm 2_B_Gain: 42 Warm 2_R_Offset: 126 Warm2_B_Offset: 127 Spielt jetzt aber keine Rolle, wo ich die eingebe, oder (unter White Balance oder WB Movie)? Dann bei WB Movie auf Off gebe ich diese Werte Sub Brightness 128 R Offset 127 G Offset 128 B Offset 121 Sub Contrast 128 R Gain 146 G Gain 128 B Gain 152 im White Balance Menü ein? Dazu habe ich aber eine Frage: Du sagtest, bei WB Movie auf Off gelten die Werte nur für den dynamischen Modus. Warm2 gibt es aber nur im Filmmodus. Wie soll das funktionieren? [Beitrag von Blackburn4717537 am 29. Sep 2008, 20:18 bearbeitet] |
pureffm
20:49
#99
Die Movie Werte brauchen die Dynamic Werte als Referenz. Aus beiden Werten ergibt sich der Warm 2 Weissabgleich... Das heisst beide beinflussen das Endergebnis. Man könnte eben auch nur die Movie Werte kalibrieren und die anderen in Ruhe lassen, nur ich wusste zu der Zeit nicht wie ich beim neuen Menü auf W/B Movie komme! |
Blackburn4717537
20:59
#100
Wenn ich mit dem Eingeben fertig bin, muss ich dann WB Movie auf On oder Off lassen? |
pureffm
22:29
#101
Am besten off (wie es ursprünglich war) |
Bildqualitätsunterschied zwischen A789 und A956 RealSeth am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 2 Beiträge |
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern! GerryTB am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 11 Beiträge |
Grantiefrage bezüglich A786, A789 und A956 The_igel am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 10 Beiträge |
A 699 Einstellungs Thread munichguy am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 18 Beiträge |
A 656 Einstellungs Thread CSolero am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 5090 Beiträge |
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread AxelT am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 63 Beiträge |
B650 Einstellungs Thread Merc85 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
A 656 Einstellungs Thread oddone am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
LE37A699M Einstellungs Thread Inventar am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
Samsung HU82xx Einstellungs-Thread 0815_User am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.181
