Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . Letzte |nächste|
A956 und A789 - Einstellungs Thread
service
#351 erstellt: 01. Nov 2008, 21:55
Ich denke das ist kein alleiniges Problem von Samsung, sondern ergibt sich aus der Kombination. Da der Samsung einen Schutzleiterkontakt hat, fließt über Ihn ein sogenannter Ableitstrom der durch einen Potentialunterschied der Masse der Geräte verursacht wird.
Abhilfe könnte ein auftrennen des Schutzleiters, was nicht erlaubt ist, oder ein Trenntrafo mit galvanischer Trennung schaffen.
skargil
#352 erstellt: 02. Nov 2008, 19:41
Hi Visar,
ich habe meinen 55er im Service Menu nicht angefaßt (ausser Info Live ), da das Gerät vor-kalibriert ist.
Dann habe ich die Tabelle von pureffm genommen und die dort angegebenen Werte eingestellt. Danach habe ich mir HD und SD Material angeschaut und einfach nach dem Seh-Eindruck kleine Änderungen gemacht.
Meine aktuellen Settings sind:
Modus: Film
Hintergrundlicht: 8
Kontrast: 88
Helligkeit: 46
Schärfe: 20
Farbe: 60
Farbton (G/R): G50/R50
Detaileinstellungen
Schwarzabgleich: aus
Optimalkontrast: aus
Gamma: +1
Farbraum: Benutzerdefiniert
- Rot: 48/0/5
- Grün: 34/50/18
- Blau: 0/12/50
- Gelb: 50/50/21
- Zyan: 40/52/48
- Magenta: 43/13/57
Weißabgleich:
- R-Offset: 24
- G-Offset: 25
- B-Offset: 23
- R-Gain: 24
- G-Gain: 25
- B-Gain: 13
Hautton: +1
Kantenglättung: Aus
Bildoptionen
Farbtemp: Warm2
Digitale RM: Gering
100Hz Motion Plus: Gering
Blaumodus: Aus
Smart-LED: Ein
Damit solltest Du eine gute Basis für eigenes Feintuning haben.
Noch ein Kommentar zum SD-Bild. Ich empfange digitales SAT mit einem alten Technisat Digicorder (nicht dem aktuellen HD, also ohne Scaler) und ich bin wirklich von einigen Sendern begeistert (zumindestens von der Bildqualität ). ARD und ZDF übertragen mit hoher Bandbreite, so daß der Samsung aus diesen Daten wirklich überraschend gute Bilder zaubert.
visar
#353 erstellt: 02. Nov 2008, 20:13
Danke skargil
Werde ich mal testen.
Gruss
Visar
Felix3
#354 erstellt: 03. Nov 2008, 01:28
Habe ein bischen mit der Konfiguration der SD-Darstellung herumgespielt:
Der 786 hat einen ziemlich guten Deinterlacer. Die Deinterlacer-Tests auf der Peter-Finzel-Disk meistert er in Progrssive- und Video-Modus jeweils bis Stufe 2. Dauert zwar 1-2s bis er in Stufe 2 einlockt, aber immerhin schafft ers - das können lange nicht alle Flachbildschirme.
Leider ist der Scaler nicht so gut - das Bild wird sehr weich hochskaliert wodurch Kanten und feine Details etwas verloren gehen.
Für die Zuspielung von SD-Signalen (PAL und DVD) gilt daher folgende Qualitätsabstufung:
1. 1080i/p
2. 720p
3. 576i/p
Alle bisher von mir getesteten Zuspieler (Player und TV-Receiver) haben einen deutlich besseren Scaler als der 786, deshalb ist die 1080i/p-Zuspielung erste Wahl. Wenn man per 1080i zuspielt ist das SD-Bild auf dem 786 schon ziemlich gut und läßt kaum noch Wünsche offen. Ein guter externer Bildprozessor mag per 1080p noch eine weitere Steigerung bringen, ist aber nicht zwingend erforderlich solange man den Scaler im 786 umgeht.
[Beitrag von Felix3 am 03. Nov 2008, 01:29 bearbeitet]
pureffm
#355 erstellt: 03. Nov 2008, 02:57
jpunkt schrieb:
@ pureffm
Hallo pureffm, habe nun auch seit Montag nen 55A956. Da es in verschiedenen Threads unterschiedliche Konfigurationsvorschläge von dir und natürlich auch anderen Nutzern gab, bin ich etwas verwirrt.
Inzwischen hast du ja auch einen 956 in 46", welche ja von den Einstellungen ähnlich dem 55er sein sollte, oder?
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hattest du gepostet, das die Grundeinstellungen ab Werk schon recht gut waren.
Wäre es dir oder einem anderen netten Forumsteilnehmer möglich, noch einmal geziehlt für den 55A956 eine optimale Konfiguration der Einstellungen zu posten?
Ich würde mich dabei auf die Menüoptimierung beschränken wollen, also OHNE im SM zu werkeln.
Das wäre super nett von dir (euch).
Danke vorab.
jpunkt.
P.s.: Habe ich vergessen! Natürlich all denen meinem Dank, die hier bereits ausführlich über Vor- und Nachteile der Samsung LED Reihe diskutiert haben und meinen Kaufentschluss damit maßgeblich beeinflusst haben.
Ich danke euch und bin nach ein paar kleineren Hürden jetzt durchaus zufrieden mit meinem "schwarzen Riesen".
Ohne Eingriff in den Service Menü kannst du meine Kalibrierungstabelle verwenden. Die Wurde mehrmals gepostet.
Allerdings musst du sichern, dass du im Service Menü die gleichen Werte hast, sonst sind die Einstellungen unbrauchbar.
Generell aber werden die unterschiedlichen White Balance Komponenten addiert:
White Balance (WB Movie Off)+White Balance (WB Movie On)+ White Balance (Standard Menü)
Das heisst, wenn du könntest theoretisch deine Werte im Standard Menü so anpassen, dass du auf die gleiche Summe kommst wie bei mir.
Ich weiss es weil ich unterschiedliche Kalibrierungsvarianten ausprobiert habe, mal habe ich mit WB Mvie auf on mal auf off und mal im Standard Menü kalibriert und jedesmal waren die Summen bei den einzelnen Farben recht ähnlich.
[Beitrag von pureffm am 03. Nov 2008, 02:58 bearbeitet]
jpunkt
#356 erstellt: 03. Nov 2008, 10:18
Danke pureffm,
werde nach dem Technikerbesuch am Mittwoch mich mal an die Optimierung machen. Hoffe nur, dass ich den Sammy dann noch stehen hab und der das Problem in den Griff bekommt.
@ all
Wie stellt man die Werte nach Tabelle ein. Sorry für die blöde Frage, aber ich bin in solchen Sachen wirklich ein dummer Anfänger.
Northstarrr
#357 erstellt: 04. Nov 2008, 07:13
an die a786/789 besitzer
ist es bei euch auch so, dass die Leds im standardmodus nicht komplett abschalten? bei gerader betrachtung kaum auszumachen, aber im schrägen Blickwinkel merkt man es daran das der Bildschirm ausbleicht. im Filmmodus schalten sie sich bei mir komplett ab und man kann aus jedem erdenklichen blickwinkel draufschauen, der tv ist praktisch aus.
Ab einer helligkeit von 46 geht die hintergrundbeleuchtung auch im filmmodus an. könnt ihr das bei euren geräten bestätigen?
cendo
#358 erstellt: 04. Nov 2008, 09:20
pureffm schrieb:
Mit dieser Tabelle könnte Ihr die besten Einstellungen vornehmen. Diese gilt für den A956 und den A789, wenn Ihr die gleichen Einstellungen im Service Menü habt (siehe unten))
http://img403.images...leko8.jpg/1/w640.png
Der Rest:
Schärfe 7 (spielt hier keine Rolle)
Farbe: 60
Farbton: 50/50
Schwarzabgleich: Aus
Optimalkontrast: Aus
Farbtemp: Warm 2
Digitale RM: (Aus) spielt hier keine Rolle
HDMI Schwarzwert: Normal
100Hz Motion Plus: Aus (spielt hier keine Rolle)
Farbraum (HD) - Kontrast = 89:
R 48/0/5
G34/50/18
B 0/12/50
Y 50/50/21
C 40/52/48
M 43/13/57
Noch mal zur Errinerung, für die die meine Einstellungen übernehmen möchten, ihr müsst unbedingt prüfen welche Service-Menü Einstellungen Ihr habt.
Meine sind wie folgt:
T-RBYDEUC-1003.0
T-RBYDEUM-1003.0
T-RBYDEUS-1005
Weissabgleich:
Sub Brightness 128
R OFfset 134
G Offset 128
B Offset 128
Sub COntrast 128
R Gain 148
G Gain 128
B Gain 183
Wer da abweichende Werte hat (etwa durch eine andere Software Version) kann meine Einstellungen nur bedingt (mit entsprechende Anpassung) übernehmen.
...mal eine etwas bescheidene Frage sind das allgemeine Einstellungen, also auch für SD, oder nur Einstellungen für PS3 und BD
Bekomme die nächsten Tage meinen Vantage 7100 C HD-Receiver, könnte ich die Einstellungen dafür übernehmen?
P@yne
#359 erstellt: 04. Nov 2008, 10:15
Hallo zusammen,
wie bekommt man denn jetzt nun gute Einstellungen?
Ich schaue mit diesem LCD nur BDS über meinen Player.
Hab jetzt die Einstellungen von Pureffm auf Seite 1 dieses Threads genommen. Aber keine Servicemenü Einträge verändert.
Finde das Bild soweit ganz gut, aber laut pureffm kann man ja die Einstellungen nur bedingt verwenden, wenn die Servicemenüeinstllugne übereinstimmen. Gibt es nicht ein allgemein Setting?
Ich komme mit diesen ganzen Einstellungen nicht klar, allein schon die Farbraumanpassung, da hauts einem ja nur Fragezeichen raus.
Ich sehe bei manchen Einstellungen auch keinen gravierenden Unterschied.
Dann gibt es ja noch die Gammaeinstellungen. Bei meinem M87 gab es im HDTV Forum ja ne gute Einstellungssammlung.
Gibts da nicht was für den 789er?
Danke schonmal.
Snuggel007
#360 erstellt: 04. Nov 2008, 10:43
Versuche mal die Audio Vision Einstellungen, oder besser du kaufst dir eine Test DVD z.B von Burosch. Damit bekommt man das sehr gut hin.
jpunkt
#361 erstellt: 04. Nov 2008, 11:35
Genau so sehe ich das auch. Und dann bitte auch in einfacher Art für den 55A956. Komme auch mit dieser Tabelle nicht klar.
Kann mal ein Besitzer eines 55A956 hier seine optimalen Einstellungen posten? Bitte ohne Änderungen im Service Menü.
Danke an alle die hier posten
Snuggel007
#362 erstellt: 04. Nov 2008, 11:40
Da die Servicemenü Einträge meist unterschiedlich sind, gibt es keine generellen Einstellungen. Abgesehen davon hat auch nicht jeder die selben Zuspieler. Jeder Zuspieler braucht eine extra Einstellung.
P@yne
#363 erstellt: 04. Nov 2008, 13:17
@snuggel007
Danke für den Hinweis.
Hast Du eventl. nen Hinweis wo ich diese Einstellungen finde?
Oder poste sie einfach nochmal.
Danke.
Ich weiß das es unterschiedliche Service Grundeinstellungen gibt und auch jeder nen anderen Zuspieler.
Aber es wär doch für einige interessant irgendwo zu erfahren was denn die einzelnene einstellungen so bewirken, also ne Art Lexikon.
Das Problem ist ja für Anfänger,wie z.B. mich, die ganzen Punkte zu umfangreich sind. Ich meine Farbraum,Weißabgleich usw.
Edit: Das Problem ist ja nur, woran erkennt man eigentlich das Optimale Bild? Also das es Plastisch wirkt, keine Details verschluckt werden.
Ich sags mal so, wenn ich den TV in den Grundeinstellung belasse, also Standart Mode oder Film Mode, dann finde ich ist das Bild schon sehr gut. Auffälligkeiten seh ich da so nicht.
[Beitrag von P@yne am 04. Nov 2008, 13:19 bearbeitet]
service
#364 erstellt: 04. Nov 2008, 13:19
Wieso sollen die Geräte bei gleichen Service Menü Einstellungen gleich sein ? Die Service-Menü Einstellungen können auch Geräte Toleranzen z.B. Panel-Toleranzen ausgleichen.
P@yne
#365 erstellt: 04. Nov 2008, 13:22
@service
Ich denke auch das die Servicemenü Einstellungen letztendlich nix mit den Einstellungen im Normalen Menü zutun haben.
Also die Geräte im Servicemenü zwar unterschiedlich Grundkalibriert sind. Aber wenn man Einstellungen im Normalen Menü vornimmt dennoch gleich bzw. ähnliche auswirkungen haben.
moerchenkanini
#366 erstellt: 04. Nov 2008, 18:21
Guten Abend,
hat jemand von euch bei Screenmax gekauft bzw wie sind eure Erfahrungen damit?
Danke ;-)
skargil
#367 erstellt: 04. Nov 2008, 21:49
Hi Moerchenkanini,
ich habe meinen 55A956 letzten Freitag telefonisch bei Screenmax reserviert und ihn dann eine Stunde später in Frankfurt abgeholt.
Schneller Service der Mitarbeiter, flexible Bezahlung (Mix aus Kreditkarte und EC-Karte -> Screenmax hat 3,5% Bearbeitungsgebühr bei Kreditkartenzahlung). Habe also meine EC-Karte bis zum Maximum ausgereitzt und den Rest per Kreditkarte bezahlt. Dabei hat der freundliche Mitarbeiter beim Vertrieb sehr kompetent geholfen, um mir Gebühren zu ersparen.
Für einen Freund von mir haben sie eine Stunde später den 46A956 zum Testen aufgebaut.
Das Gerät ist für Ungarn bestimmt und funktioniert einwandfrei und (nach einem kurzem Abstecher ins Service Menü ) auch mit allen Features.
Alles in Allem halte ich Screenmax für voll empfehlenswert.
HabaduclesIII
#368 erstellt: 04. Nov 2008, 21:52
dem kann ich bis jetzt voll und ganz zustimmen,habe das gerät ja erst seit heute,aber die lieferung bzw der ganze prozeß ist sehr gut,man weiß immer in welchem stadium der bestellung man sich grade befindet,da man immer eine email bekommt sobald sich was tut. Einzig auf keine von 2 emails mit fragen wurde geantwortet während des bestelltprozesses, aber ansonsten alles prima
Snuggel007
#369 erstellt: 04. Nov 2008, 21:56
Das ist auch nur ein Vermutung von mir genau wie deine. Ich denke mit einer Test DVD wie Burosch ist man am besten bedient. Die paar Euro kann man sicher investieren.
ren_berlin
#370 erstellt: 04. Nov 2008, 22:11
Ich habe es jetzt gewagt und bin ins Service Menü meines 46A956 gegangen und hab Scanning Backlight eingeschaltet und es getestet.
Ich muss schon sagen, dass die schnellen Bewegungen im Bild MIT SCANNING noch "greifbarer" und "begreifbarer" rüberkommen, als OHNE. Vor allem bei Spielen und Zeichentrickfilmen (mit viel Motionblur)
Ich habe es also eingeschaltet gelassen und ein für mich funktionales Setting fürs Bild gefunden, damit es nicht so viel an Leuchtkraft verliert.
Alles in allem ein echt tolles Teil, weiterhin.
service
#371 erstellt: 04. Nov 2008, 22:40
Scanning Backlight im Service Menü hat nichts mit einem eingesetzten Black-Frame als quasi Röhren-Simulation zu tun.Es ist eine simple getaktete Helligkeitsregelung und bringt, außer einem Helligkeitsverlust, für die Bewegungsauflösung gar nichts.
service
#372 erstellt: 04. Nov 2008, 22:49
Vermutungen sollte man besser nicht posten oder deutlich als solche Kenntlich machen. Nenne mir doch einen plausiblen Grund wieso Samsung im Service Menü unterschiedliche Werte einträgt ? Bestimmt nicht damit alle Geräte gleicher Baureihe unterschiedlich sind.
Snuggel007
#373 erstellt: 04. Nov 2008, 23:08
Ich halte die Grundkalibrierung für ein Witz, weil hier schon einige sich von schlecht bis gut geäußert haben. Daher sehe ich auch keine generellen Einstellungen die man nehmen könnte.
Habe mal die Audio Vison Einstellungen an verschiedenen Geräten probiert, die Ergebnisse waren aber nicht gleich u. das bestätigt wiederum meine Vermutung. Die darf ich dann auch posten.
darkest_hour
#374 erstellt: 05. Nov 2008, 00:25
Der plausible Grund dafür ist eindeutig:
Produktionsbedingt gleicht kein Panel zu 100% einem anderen Panel und somit sind Abweichungen in der Farbdarstellung die Norm. Deshalb ist es nötig, jedes einzelne Gerät ab Werk zu kalibrieren um eine einheitliche Abbildungsleistung zu gewährleisten. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Einstellungen im Service Menü.
Daß dies so gemacht wird, weiß ich sicher!
Grüße, DH
moerchenkanini
#375 erstellt: 05. Nov 2008, 06:36
skargil schrieb:
Hi Moerchenkanini,
Hallo!
Wie ist es mit der Garantie bzwe Vor-Ort-Service von Samsung?
Stallion1811
#376 erstellt: 05. Nov 2008, 10:59
@pureffm & all
ich raff ehrlich gesagt nicht diese Tabelle mit den Einstellungen.
Was davon ist denn die optimale Einstellung?
Muss ich da abhängig vom Backlightning gucken?
mein lcd kommt heute. ich möcht gleich Konfigurieren wie wild
CurtRussel
#377 erstellt: 05. Nov 2008, 11:08
P@yne schrieb:
Hab seit gestern endlich meinen 789er. Nun hab ich mal eine Frage: Am TV hab ich meinen BD-50 angeschlossen, als ich gestern eine BD angeschaut habe, viel mir auf, das er das Signal verliert sobald mein BD-50 den HDMI abfrägt. Das heisst der TV zeigt mir für ein paar Sekunden an, das kein Signal anliegt. Meistens wenn der Player grad den Vorspann lädt, also z.B. das 20th Fox Logo. Kann dies mit dem Energiesparmodes (den ich auf Auto gestellt habe) zusammen hängen?
Mich nervt das von dem Pana BD 50 so, der fragt jedesmal den HDMI ab. Dabei erscheint dann immer kein Signal.
Wisst ihr vielleicht Rat?
Danke.
Hallo P@yne!
war bis dato stiller Beobachter, nun aber seit gestern Besitzer eines 40-786 mit PS3 als Zuspielgerät.
Hast Du Dein Problem lösen können? Ich habe auch immer wieder Aussetzer des Bildes, wenn ich die PS3 (egal ob DVD oder Spiel oder eigene Videos) laufen habe.
Schöne Grüsse
Kurt
mattinator
#378 erstellt: 05. Nov 2008, 11:35
ich hatte das auch am HDMI 4 an der Seite.
Hab dann den HDMI 3 genommen und siehe da- Alles Super !!!
Stört mich bislang nicht, da ich nur 2 HDMI-Geräte habe bislang und eventuell bald ein drittes dazukommt (Sat_receiver).
Hoffe, dass hat Euch geholfen...
Grüße,
Martin
CurtRussel
#379 erstellt: 05. Nov 2008, 11:43
besten Dank für den Tipp, ich habe die PS3 auf HDMI3
Werde mal die restlichen drei Anschlüsse versuchen. Könnte laut Samsung und Sony unter Umständen auch am Kabel liegen.
Kurt
mattinator
#380 erstellt: 05. Nov 2008, 12:21
Es kann am Kabel liegen, wobei bei mir das gleiche Kabel verwendet wurde und nur der Tausch des Eingangs geholfen hatte.
Gruß,
Martin
HabaduclesIII
#381 erstellt: 05. Nov 2008, 12:38
CurtRussel schrieb:
Kurt
wie lange ist denn dein kabel,hier war ein user dessen kabel zu lange war,und nachdem er ein kürzeres kabel genommen hatte,war das problem verschwunden
CurtRussel
#382 erstellt: 05. Nov 2008, 13:00
die Länge beträgt 2m. 1,5 ist machbar, drunter geht nicht.
Ich werde mir heute Abend "vernünftige" Kabel kaufen, was ich sowieso vor hatte und hoffe, dass das Problem dann erledigt ist.
Der Händler, bei dem ich den Fernsher gekauft habe, hatte nur ein 2m Hama HDMI Kabel und es steht nicht definitiv drauf, das es 1.3 unterstützt. Laut Sony Support sollte es jedenfalls für 1080p Signale ein 1.3er Kabel sein.
Kurt
service
#383 erstellt: 05. Nov 2008, 13:01
Grüße, DH
Genau, das ist der Grund und deshalb sollte man diese Werte nicht verändern. Auch sollte man nicht glauben, wenn man die Werte zweier Geräte im Service-Menü angleicht, das man dann die Benutzer-Einstellungen dieser Geräte besser übernehmen könnte.
HabaduclesIII
#384 erstellt: 05. Nov 2008, 13:06
CurtRussel schrieb:
Kurt
ein 1.3a kabel sollte es schon sein,das stimmt, aber bei deiner länge von 2m ist meiner meinung nach egal,welches kabel du nimmst,halte nichts von überteuerten kabeln bei kurzer länge, bei längeren kabeln macht das eventuell schon sinn,aber nicht bei den kurzen
Braindead2k
#385 erstellt: 05. Nov 2008, 13:07
CurtRussel schrieb:
Kurt
Hi CurtRussel!
Les Dir bitte mal die Testergebnisse des 2m Hama HDMI Kabel für die PS3 auf Amazon durch...
http://www.amazon.de...id=1225886919&sr=8-2
Das wird Dir ein wenig auf die Sprünge helfen.
Viele Grüße!
[Beitrag von Braindead2k am 05. Nov 2008, 13:09 bearbeitet]
Snuggel007
#386 erstellt: 05. Nov 2008, 13:09
@ service
Man sollte auch nicht glauben das die Grundkalibrierung bei allen Geräten gleich gut ist. Wie schon vorher erwähnt bringen gleiche Einstellungen auf verschiedenen Geräten nicht das gleiche Bild. Zumal auch andere Zuspieler völlig andere Einstellungen brauchen. Es dient höchstens als kleiner Anhaltspunkt, mehr aber auch nicht.
[Beitrag von Snuggel007 am 05. Nov 2008, 13:12 bearbeitet]
HabaduclesIII
#387 erstellt: 05. Nov 2008, 13:17
Braindead2k schrieb:
CurtRussel schrieb:
Kurt
Hi CurtRussel!
Viele Grüße!
ok,das hört sich in der tat schlecht an
CurtRussel
#388 erstellt: 05. Nov 2008, 13:32
Hallo Braindead2k,
besten Dank, sehr interessant. Ich kann zwar nicht vollständig aus den Beurteilungen erkennen ob dieses Kabel nun mit 1080p und einem FullHD TV immer funktioniert oder nicht, die Tendenz geht eher Richtung nein.
Am Abend weiß ich mehr.
Gruß und Danke!
Kurt
P@yne
#389 erstellt: 05. Nov 2008, 13:43
@CurtRussell
Also das ist kein richtiges Problem, sondern es liegt am Handshaking der Geräte. Der Player frägt den TV immer ab.
Hab an Panasonic geschrieben und die teilten mit, das es sich um Handshaking handelt, also der Player schaltet auf das entsprechende Format um. Also wenn man eine BD abspielt prüft er den TV ob der TV auch mit dem Signal (Format) klarkommt.
Ist auch bei nem Samsung Player so, den ich mal testweise angeschlossen hatte.
Also normal. Ich denke auch das der TV durch die Energiesparfunktion dann abschaltet um Strom zu sparen, weil am Anschluß kein Signal anliegt.
CurtRussel
#390 erstellt: 05. Nov 2008, 14:00
@P@yne:
Danke für die Info.
Verstehe ich es so richtig, dass sich das Ausschalten des 786ers durch Abschalten der Energiesparfunktion vermeiden lassen sollte.
Ich kann leider noch nicht sagen, ob er sich wirklich in genauem Zeittakt abschaltet also z.B. genau alle 5 Minuten was klar auf diese Energiesparfunktion schließen lassen könnte. Wenn´s nämlich unregelmäßig ist sollte es nach meinem Verständnis an etwas anderem liegen. Das Bild ist ja auch nach ein paar Sekundn wieder vorhanden zusammen mit dem Einblenden der HDMI-Quelle links oben.
Kurt
Phoenix175
#391 erstellt: 05. Nov 2008, 22:53
Interessant finde ich diese Unterhaltung schon, da ich genau die selbe Hardware (außer das 2m HDMI-Kabel) benutze und bei mir alles super läuft
Zu den Einstellungen hätte ich mal ne allgemeine Frage:
Also ich hab mich noch nie wirklich mit der Kalibrierung von TVs beschäftigt und weiß nur so viel drüber, wie hier im Forum erzählt wird. Ich habe gleich am ersten Tag die Einstellungen auf S.7 von black... übernommen und war super zufrieden damit, ohne jetzt noch lange am TV rumgespielt zu haben. Eben grade hab ich mit nem Kumpel "I Am Legend" geschaut und wir haben nur gestaunt vom Bild, allerdings interessiert es mich nun doch, wie viel ich noch aus dem Gerät holen könnte.
Könnt ihr mir vllt einen guten Rat geben, wie ich meinen TV kalibriert bekomme?! Ich wäre auch bereit ca 50€ für ein Hilfsgerät auszugeben, habe ja gelesen, das pureffms über 500€ gekostet haben soll
Also falls ihr gute Ideen habt, wie ich den TV optimal einstellen kann und das für nicht allzu großen finanziellen Aufwand, dann gerne her mit den Infos
P@yne
#392 erstellt: 06. Nov 2008, 09:50
Hab mal ne Frage im Bezug auf die Einstellung Nur-Scan, wenn ich den TV auf 16:9 anstelle von Nur Scan einstelle, ist dann die Quali von BD Filmen schlechter (Bildquali)?
Oder hat dies nur Auswirkungen auf das richtige Format?
@CurtRussel
Ich weiß leider nicht ob die Energiesparfunktion einen Einfluß darauf hat, habe es noch nicht getestet.
Bei mir ist es auch immer nur ganz jurz, also wenn der Player das Handshaking ausführt. Dies tritt auch beim Anschluß eines anderen Players auf.
[Beitrag von P@yne am 06. Nov 2008, 09:54 bearbeitet]
CurtRussel
#393 erstellt: 06. Nov 2008, 10:26
mit dem neuen Kabel funktioniert nun die Übertragung von der PS3 tadellos.
Ich bin nur leider fast vom Stuhl gefallen, nachdem ich gestern Abend begeistert von der BD "Planet Erde" auf ORF1 (Box von AON-TV mit HDMI-Verbindung zum TV) und Fußball umgeschaltet habe.
Ich war bis dato der Meinung, dass nur 20 Feldspieler aktiv sind. Bei mir waren es aber mindestens 60.
Ich habe die Einstellungen gemäß pureffm/carl-cox/Felix3 im Standard Menü übernommen. Das SM habe ich bis dato nicht angetastet.
Tipps eurerseits woran das nun wieder liegen kann?
Ein schon ein wenig verzweifelter
Kurt
carl-cox
#394 erstellt: 06. Nov 2008, 11:28
was meinst Du mit 60 Spieler? Doppelkonturen? dann könnte es an zu hoher Schärfe liegen. Ansonsten stimmt da was am Quellgerät/Kabel nicht würd ich sagen.
was den NurScan Modus angeht, gehe ich davon aus, dass der TV zum einen den Overscan auschaltet wodurch das Bildformat zum einen genau so wie es vorliegt übertragen wird und zum andern eben die Quell Pixel 1:1 wiedergibt, dh. also theoretisch überlässt er dem Quellgerät das de-interlacing, was eine Qualitätsverbesserung (je nach Zuspieler) bedeuten könnte. Der Overscan ist aus meiner Sicht sicher das bedeutendere Merkmal an dieser Funktion (habe aber mit Scalern o.ä. auch keine Erfahrung).
Hab auch noch ne Frage was die PC Anbindung angeht:
Ich hab den PC über ein normales Monitor R232 Kabel verbunden, meine Graka ist eine relativ neue GeForce 6800GT mit 1GB, leider aber ohne HDMI.
Die Übertragung funktioniert, jedoch wackelt das Bild sehr stark und flimmert unglaublich. Ich kann in Menü die Auflösung und Herz-Zahl für das erkannte "analoge Ausgabegerät" angeben, hier wir das Bild (flimmern) besser wenn ich vom Minimalwert 60Hz auf 72HZ wechsle, generell könnte ich bei den Einstellungen auch in 10er Schritten bis über 200Hz gehen jedoch zeigt ab 80Hz bzw. auch bei einer Auflösung von über 1280x1024 der A956 jedesmal "nicht unterstützter Modus" an. woran liegt das an der GraKa am Kabel? Ich dachte Mit einer 4Monate alten Graka, Monitorkabel und dem A956 sollte man ein sauberes 1920x1080 Bild anzeigen können, bei der Auflösung kann ich übrigens nur zw. 30-60Hz wählen, alle Modi's werden aber vom TV nicht akzeptiert.
[Beitrag von carl-cox am 06. Nov 2008, 11:55 bearbeitet]
Zerebo
#395 erstellt: 06. Nov 2008, 11:37
Ich versteh nicht wieso du deinen Fernseher analog angeschloßen hast?Die 6800 Gt hat doch einen Dvi ausgang.Da brauchste nur nen DVI/HDMI Adapter und die Sache sollte funktionieren.
carl-cox
#396 erstellt: 06. Nov 2008, 12:00
das werd ich dann wohl demnächst besorgen, dachte ich schon... ich hatte eben noch ein langes Monitorkabel mit DVI Stecker und wollte es erstmal damit versuchen.
P@yne
#397 erstellt: 06. Nov 2008, 13:22
@carl-cox
Also hab ich dann somit einen Qualitätsverlust wenn ich anstelle von "Nur-Scan" den Modus "16:9" wähle?
Das wär ja nicht so schön, denn wenn ich auf Nur-Scan schalte dann habe ich dieses Problem mit dem aufblitzen auf der rechten Seite .
Das ist nämlich nervig, man schaut da immer hin, weil man es weiß.
Hab Samsung schon die 2te Mail wegen diesem Problem geschrieben, aber man bekommt keine Antwort .
Denn das ist ein Mangel, Fehler tritt nur bei Playern von anderen Herstellern auf. Mit nem Samsung Player gibt es keine Probleme, auch die PS3 soll keine Probleme machen.
Wer weiß wann die nen Update rausbringen.
Snuggel007
#398 erstellt: 06. Nov 2008, 14:10
@CurtRussel
http://www.burosch.de/shop/index.php?cat=c1_Shop.html?
die discovery dvd reicht aus.
Snuggel007
#399 erstellt: 06. Nov 2008, 14:14
P@yne schrieb:
@carl-cox
Das liegt wahrscheinlich nicht am TV sondern am Zuspieler. Sonst wäre dies bei jedem Zuspieler gleich.
Wenn der TV auf nur Scan steht, dann ist die Videosektion des TV komplett ausgeschaltet. Der Zuspieler ist dann für die Scalierung etc. verantwortlich. Bei 16:9 scaliert der TV u. übernimmt die Bildbearbeitung. Es kommt also auf den Zuspieler an ob er das besser kann oder nicht. In deinem Fall scheint der Zuspieler eine Macke zu haben bzw. macht das echt übel.
[Beitrag von Snuggel007 am 06. Nov 2008, 14:21 bearbeitet]
P@yne
#400 erstellt: 06. Nov 2008, 14:32
Sorry das ich Dir in diesem Punkt nicht ganz zustimmen kann, denn ein Samsung Player macht dieses Problem nicht.
Ein anderer User hier besitzt einen HD DVD Player und hat das gleiche Problem wie ich mit meinem Pana. Hatte vorher den M87er von Samsung da gabs solche Probleme auch nicht.
Ich glaube kaum das Panasonic schlechte Player produziert.
Snuggel007
#401 erstellt: 06. Nov 2008, 14:43
Am TV kann es dann nur noch im Bereich der Bildzentrierung liegen. Vermutlich müßte alles 1 bis 2 Pixel nach rechts oder links wenn ich dich richtig verstehe. Die Videosektion arbeitet ja im TV nicht mehr.
Mit der Discovery DVD könntest du anhand der Testbilder die Fehlerquelle ausmachen.
Meist ist es aber eine fehlerhafte scalierung des Zuspielers. So zumindest meine Erfahrung.
[Beitrag von Snuggel007 am 06. Nov 2008, 14:46 bearbeitet]
Bildqualitätsunterschied zwischen A789 und A956
RealSeth am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  2 Beiträge
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
GerryTB am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  11 Beiträge
Grantiefrage bezüglich A786, A789 und A956
The_igel am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  10 Beiträge
A 699 Einstellungs Thread
munichguy am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  18 Beiträge
A 656 Einstellungs Thread
CSolero am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  5090 Beiträge
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread
AxelT am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  63 Beiträge
B650 Einstellungs Thread
Merc85 am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  7 Beiträge
oddone am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
LE37A699M Einstellungs Thread
Inventar am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  6 Beiträge
Samsung HU82xx Einstellungs-Thread
0815_User am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.172
