Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . 140 Letzte |nächste|
SAMSUNG LE46/55A956 und LE40/46A789, 2G Local-Dimming-LED-Serie!
CWM
#6152 erstellt: 29. Jan 2009, 23:22
velmont956 schrieb:
LED Local DImming sollte auf ein stehen, Hintergrudlicht so auf 5-6, damit solltest du keine Spotlights mehr in den Ecken haben.
Mein erster A956 hatte diese hellen Ecken auch, selbst bei Hintergrundlicht auf 1.
Bei meinem jetzigen kann ich das Backlight auf 10 stellen und die Cinemascope Balken sind Kohlrabenschwarz.
Wie alle TVs unterliegen natürlich auch die Samsungs den üblichen Serienstreuungen, was Clouding angeht.
Allerdings hatte ich auch Glück (welches beim TV-Kauf wohl immer ein Faktor ist), und mein 46A956 hat keinerlei Clouding, auch nicht bei SmartLED off.
Ich bin total zufrieden mit dem Gerät, bildtechnisch bei externer Zuspielung der beste LCD, den ich bisher hatte. Und das waren bisher schon einige, u.a. von Philips, Sony, Samsung.
Was ich, nenbenbei bemerkt, als einen weiteren großen Vorteil von LED Backlight schätze: Die sofort nach dem Einschalten zur Verfügung stehende Optimalhelligkeit des Backlight. Keine mehrere Minuten dauernde Aufwärmphase mehr wie bei CCFL. Für schnelle "Zwischendurchgucks", wie ich sie öfter für Nachrichten etc, nutze, ideal.
CWM
donen
#6153 erstellt: 29. Jan 2009, 23:26
Hallo ANDYx1975
kannst du das mal ein bißchen genauer erläutern mit den 8 Zonen u.s.w.habe es nicht genau verstanden,soll das heißen mit den Spotlights oben in den Ecken ist normal?Warum habe ich die Spotlights denn nur bei dem oberem cinemscopebalken und nicht unten?
Grüsse
ANDYx1975
#6154 erstellt: 30. Jan 2009, 00:58
Also ich kann dir nicht garantieren ob du wirklich kein Clouding hast. Aber durch die LD LED Technik hast du das Problem dass bei einem Schwarzen Bild ein Heiligenschein um ein weisses Objekt entsteht. Das liegt daran, dass alle LED Zonen abgeschaltet sind, bis auf die, die das weiße Objekt ausleuchten. Durch die Überstrahlung entsteht ein Heiligenschein (siehe Bild):
Da sich viele Leute beim f96 über den Heiligenschein beschwert haben, ist Samsung den Kompromiss eingegangen und hat nicht alle Zonen abzuschaltet. Das heißt je eine Zone in allen 4 Ecken, sowie je 2 Zonen im mittleren Bereich (oben und unten) bleiben aktiv. Das mindert die Überstrahlung und den Heiligenschein.
Wie dir sicherlich schon aufgefallen ist, siehst du den Heiligenschein sehr gut beim Filmabspann, wenn du von einem schlechten Winkel auf den LCD schaust. Genauso gut kannst dann erkennen, dass die 8 Zonen eingeschaltet sind. Schau dir einfach mal einen Filmabspann oder Cinescopebalken bei einem Winkel von ca. 80 Grad an. Dann siehst du die Zonen. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass du diese Zonen als leichtes Clouding interpretierst.
velmont956
#6155 erstellt: 30. Jan 2009, 06:57
donen schrieb:
Hallo Velmont
so habe ich es auch eingestellt, Backlight auf 5,Local dimming ein Kontrast auf 90 film mode,bei standard mode kommen die Spotlight noch ein bißchen mehr raus,je heller das Bild desto sichtbarer die Spotlights,noch ne frage:du schreibst bei deinem ersten 956er hattest du das auch ,hast du ein neuees gerät bekommen ?repariert?was war defekt?
Ich hab mir den 956 letztes Jhr im Dezember gekauft. Und der hatte wie gesagt diese Spotlights.
Der wurde dann Anfnag diesen Jahres vom Händler ausgetauscht.
Der Grund waren wie gesagt die Spotlights in den Ecken.
Gruss Velmont
Crosley
#6156 erstellt: 30. Jan 2009, 09:18
Hallo Zusammen
Ich besitze seit kurzem ein LE40A786. Dazu gibts bekannterweise ja nur die englische Bedienungsanleitung.
Die Einstellungen am Tv waren relativ einfach, dank einem gut aufgebauten Menü, so das ich die Bedienungsanleitung gar nicht gebraucht habe.
Nun will ich mich aber noch etwas in die feinheiten einlesen und ich habe so meine Mühe mit dem englisch. Beim 789er, soll es ja eine deutsche Anleitung geben. Nun leider finde ich diese im Downloadzenter von Samsung aber auch nur in englisch (ich bin wohl einfach zu blöd) !
Kann mir bitte jemand einen Link senden, der mich zu einer deutschen Anleitung für den 786er bzw. den 789er führt, oder alternativ zu einem anderen Gerät, das in etwas gleich funktioniert wie der 786er (wenn auch nicht 100% deckungsgleich).
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe und Grüsse!
Crosley
[Beitrag von Crosley am 30. Jan 2009, 09:18 bearbeitet]
Min_Sylt
#6157 erstellt: 30. Jan 2009, 10:38
Hi Crosley,
ich hoffe das hilft Dir weiter.
http://downloadcente...1736A-00Eng-0801.pdf
Aber Multilanguage. der quick Guide ist nur auf Englisch.
Quick Guide
http://downloadcente...-01736A-Eng-0826.pdf
Firmeware mußt Du da mal selber schauen. eigentlich identisch 786 u. 789.
Cheers
Crosley
#6158 erstellt: 30. Jan 2009, 10:50
Min_Sylt schrieb:
Hi Crosley,
Aber Multilanguage.
Hallo Min_Sylt
Vielen Dank für den Link. Unter MULTI-Language verstehen die von Samsung aber wohl auch nur Englisch. Jedenfalls konnte ich auf dem 69 Seitigen Dokument NICHTS finden, dass NICHT auf englisch geschrieben ist.
Aber trozdem Danke für Deine Hilfe.
Grüsse Crosley
Loewensturm
#6159 erstellt: 30. Jan 2009, 12:18
Hy Leute
Ich habe folgendes Problem:
Gestern kam mein Samsung 46A956D ich habe ihn im Internet bestellt habe mir im vorraus absichern lassen das es ein deutsches Gerät ist mit Anleitung. Als ich die verpackung aufgemacht habe kam ein englisches Handbuch raus und ein Import Gerät. Habe schon mit dem Händler gesprochen und die nehmen das Gerät wieder zurück. Er würde mir mit dem Preis entgegen kommen wenn ich ihn behalte von 1849 auf 1549 Euro. Gibt es da sonst noch Unterschiede außer der vor Ort Service und die 3 Jahre Garantie.
Bekommt man die deutsche Anleitung irgendwo her?
Beim auspacken ist mir aufgefallen das ich den Fuß nicht verdrehen kann, ist da eine Sicherung wo man beachten muss.
Da ich mich nicht besonders auskenn und schon ein paar Tage mitlese verstehe ich nur Bahnhof.
Wie ist das mit dem upscalling macht das der LCD automatisch oder kann ich da noch was manuell einstellen.
Biss jetzt habe ich nur die Funktionen mit 16:9, Zoom usw. gefunden sind das die einstellungen 576p, 720 bzw 1080i.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,danke
haegele100
#6160 erstellt: 30. Jan 2009, 12:26
Ist der 46A786/789 für den Betrieb am PC (DVI auf HDMI) geeignet?
Ich möchte 1920*1080 50/60 Hz fahren.
Gibt es einen "PC-Modus" ?
Kann man den overscan manuell ausstellen?
Habe einen Blu-Ray-player im PC. Ist die Ausgabe in höchter Qualität möglich?
Danke im voraus!
[Beitrag von haegele100 am 30. Jan 2009, 12:55 bearbeitet]
ANDYx1975
#6161 erstellt: 30. Jan 2009, 14:08
Loewensturm schrieb:
Hy Leute
Offiziell 2Jahre Garantie anstatt 3 Jahre...der Preis von 1550 EUR ist wirklich hammer!!! Also das zurückschicken würde ich mir 2mal überlegen. Die Geschichte mit der Garantie ist bis heute nicht ganz geklärt...da du in Deutschland gekauft hast und eine deutsche Rechnung hast, stellt sich die Frage ob Samsung wirklich die 3 Jahre verweigert oder sogar verweigern darf.
Aktuell kostet ein deutscher 46a956 im Netz ca. 2250 EUR (Quelle Idealo.de). Das sind 700 EUR Ersparnis. Wenn der in 2 Jahren kaputt geht kannst du für Differenz den gleichen LCD noch einmal neu kaufen.
[Beitrag von ANDYx1975 am 30. Jan 2009, 14:10 bearbeitet]
pegasusmc
#6162 erstellt: 30. Jan 2009, 15:52
1949 €ur bei geizhals.at/de
ANDYx1975
#6163 erstellt: 30. Jan 2009, 21:17
Ja aber keine mxxc Modelle...hab aber nochmal nachgeschaut...der billigste war:
http://www.directsho...seher-lcd-ab-46cm-_p
aber egal...1550 EUR ist nach wie vor Hammer Deal!!! Da wäre mir die Herkunft echt egal.
Loewensturm
#6164 erstellt: 31. Jan 2009, 17:55
wo bekomme ich die deutsche anleitung her ?
Min_Sylt
#6165 erstellt: 31. Jan 2009, 18:01
bei meinem 52A859, also deutsches Gerät ist auch nur die englische Anleitung dabei. Da ich Sie nicht geöffnet habe, sondern eben nur mal durch die Tüte geschaut habe...nicht 100% sicher aaber, es steht nichts von anderen Sprachen.
Es würde ja passen zu den geposteten Links. Bei der multilingualen Betriebsanleitung erhält man auch nur eine englische Version.
Cheers
Loewensturm
#6166 erstellt: 31. Jan 2009, 18:05
Ja aber es gibt für den 956 eine eigene deutsche anleitung nur woher bekommt man die Samsung rückt die nicht heraus
Min_Sylt
#6167 erstellt: 31. Jan 2009, 18:09
Wäre ja auch ein Ding. Wenn bei dem 859 keine dt. Anleitung dabei ist....ggf. aufgrund der geringern Stückzahlen/Kosten...aber bitte ist nicht sicher. Dann wäre es für Samsung - Germany ja peinlich für die sogennanten internationalen Geräte eine zu haben.
Cheers
[Beitrag von Min_Sylt am 31. Jan 2009, 18:11 bearbeitet]
Loewensturm
#6168 erstellt: 04. Feb 2009, 14:33
Bei mir zeigt es kein Videotext an, wenn ich den Videotext vom Sat Receiver nehme funktioniert alles nur demr am Fernseher geht nicht. kann mir jemand helfen
ZZMajor
#6169 erstellt: 04. Feb 2009, 14:57
Videotext wird bei den meisten Sat-Receivern oder anderen geräten nicht via Scart oder HDMI weitergegeben. Nur sehr wenige bereiten den Videotext auf und geben ihn weiter. Deshalb geht es am TV nicht.
Der TV zeigt nur Videotext an, wenn er selbst via analogem, Kabel, oder DVB-T-Tuner ein programm anzeigt.
Gruss
Loewensturm
#6170 erstellt: 05. Feb 2009, 17:51
Danke für die Anwort, ist ja scheiße da hat man ein Receiver für 500 Euro und dann kann der das nicht
Ich habe noch ein Problem wenn ich ins Menü gehe zu Bildeinsstellungen gibts da ein Punkt der heißt HDMI schwarz..... da kann ich keine Einstellung vornehmen aber am Anfang gieng das mal
ZZMajor
#6171 erstellt: 05. Feb 2009, 20:34
der Punkt ist nur anwählbar, wenn derReceiver das HDMI als RGB ausgibt. Anscheinend ist Dein Receiver aber so eingestellt, dass er YUV ausgibt. Dann kannst Du allerdings in den Detaileinstellungen am Samsung unten xvYCC auf ein stellen, wenn Dein receiver den vollen Farbraum per YUV ausgibt.
Die beiden Funktionen HDMI-Schwarzwert und xvYCC sind mehr oder weniger für das selbe zuständig, nämlich die Auswahl, ob das Quellgerät den vollen Farbraum ausgibt oder nicht, nur eben einmal für RGB und das andere für YUV.
Gruss
Trav
#6172 erstellt: 06. Feb 2009, 11:42
ZZMajor schrieb:
Gruss
Oh oh oh, mit so vereinfachten bzw. unvollständigen Informationen richtet man vermutlich mehr Schaden als Nutzen an.
So langsam sollte man das hier mal irgendwo pinnen:
http://www.audioholi...ack-levels-xvycc-rgb
Gruß,
Trav
[Beitrag von Trav am 06. Feb 2009, 11:46 bearbeitet]
ZZMajor
#6173 erstellt: 06. Feb 2009, 12:36
Deinen Link selbst gelesen? Wüsste jetzt nicht, wo ich die Unwahrheit gesagt haben sollte, ausser dass ich alles etwas vereinfacht hätte:
Am Samsung ist HDMI-Schwarzwert Normal/Gering eben wirkluch nur anwählbar, wenn RGB zugespielt wird. Und bei YUV-Zuspielung ist der Punkt ausgegraut und dafür xvYCC anwählbar.
Laut Deinem Link gibt es bei RGB den reduzierten Farbraumn 16-235 und den erweiterten 0-255. Mit der Funktion HDMI-Scharzwert sage ich dem Samsung, welche Art von Zuspielung erfolgt.
Weiters steht in Deinem Link zum Thema YCbCr(OK, das habe ich fälschlicherweise vereinfacht YUV genannt), dass dort xvYCC zwar auch den vollen Farbraum bietet, ausser der PS3 aber kein Gerät das seither ausgibt, und in der BluRay-Spec auch nicht vorgesehen ist. Habe ich aber auch nicht geschrieben, sondern nur erklärt, wofpr der Punkt im Samsung angegeben ist.
Sorry, aber ausser einer starken Vereinfachung finde ich da jetzt keinen wirklichen Fehler in meiner Aussage, aber vielleicht stellst Du klar, was falsch war/ist.
Gruss
eiserntom
#6174 erstellt: 06. Feb 2009, 20:19
Hallo alle zusammen,
nach ewiger Sucherei habe ich mich für den 55A956 entschieden!Hat jemand das Teil an einem Topfield 7700?? Mich würde interessieren,ob das SD-Bild bei 4 Meter Abstand ok ist.Ich habe hier nur Erfahrungen mit einem Humax gefunden.Und dann noch eine Frage sind die analogen Chinbuchsen für den Ton Eingänge ,Ausgänge oder beides.
Vielen Dank
Min_Sylt
#6175 erstellt: 06. Feb 2009, 23:26
eisernTom fragte
hab den 55A959 an einem Vantage 8000CS laufen und auch am Humax HD 1000 probiert.
Gefällt mir am Vantage einen Tuck besser, auch im SD Bereich.
aber LCD ist auch noch nicht 100% eingestellt.
Der 959 braucht schon ein wenig mehr "Distanz" als z.B. der A859. Ich habe hier auch nur max 4 Meter Abstand. Bild ist aber wirklich sehr gut.
Der Topi den ich hier habe ist OVP. Das kostet mind. ein Bier wenn ich den für Dich anschließe.
Aber kleiner Tipp , nimm halt einen Vantage...da kann ich Dir sagen es funzt supi.
Kannste Dir das Package gleich nach einer Probe von hier mitnehmen.
Cheers
Min_Sylt
#6176 erstellt: 06. Feb 2009, 23:38
Sorry,
nur kurz zur Info.
das noch zum Thema Samsung und Vantage...
http://www.hifi-foru...933&back=&sort=&z=55
Von Nassi geschrieben
Cheers
fordfairlane1
#6177 erstellt: 10. Feb 2009, 12:21
hallo,
weiß nicht ob das hier hingehört,
aber ihr klingt alle sehr kompetent.
habe mir de LE-55A956D bestellt.
hezte sagte man mir das sie mir den nicht mehr liefern konnten.
haben mir nun den LE-55A959D angeboten zum gleichen preis.
haben die geräte unterschiede und wenn ja welche?
welches gerät ist besser/teurer?
fahre ich mit dem 959 besser?
meinte das samsung den 956D füe UVP 4399 euronen angeboten hatte
und der 959D steht jetzt mit UVP 4199 euronen auf der internetseite.
den 956D kann ich da nicht mehr finden!?
wäre nett wenn ihr mir schnell helfen könntet,denn samstag soll der 959D geliefert und aufgestellt werden.
danke im voraus
Min_Sylt
#6178 erstellt: 10. Feb 2009, 12:28
Also, da brauchen wir Dir nicht gross helfen. Nimm den A959. Es ist das "gleiche" Gerät. Es wurde nur die Bezeichnung für den deutschen Markt geändert.
Es gibt auch Gerüchte das ein paar wenige Details erneuert wurden.
Es ist dann auf alle Fälle ein Gerät für den deutschen Markt und müßte somit auch die 3 Jahres Garantie von Samsung Deutschland haben.
Die EU-Geräte haben hier nur 1 Jahr Garantie.
Cheers
fordfairlane1
#6179 erstellt: 10. Feb 2009, 12:38
puh,dann bin ich ja beruhigt!!
dann nehme ich den 959!
muss bei meinem händler vor ort 2900 euronen zahlen.
dann kann er ja samstag kommen.freu!!
danke für die schnelle hilfe!!
pegasusmc
#6180 erstellt: 10. Feb 2009, 14:23
Im Netz bekommst Du ihn nicht billiger.
macho01
#6181 erstellt: 10. Feb 2009, 15:04
hallo
Ich habe mir endlich den 40A789R2 bei CHC bestellt,und
weil er so günstig ist (1489) noch die Canton DM 90 (845)
Meine Frage ist Im Laden konnte mir keiner sagen
wie das Bild mit KabelDigital und Scartanschluss ist.
Ist HDMI wirklich ein Muss mein Unitymedia Digital-Receiver
hat nur Scart
ANDYx1975
#6182 erstellt: 10. Feb 2009, 16:11
Gerade der De-Interlacer ist beim a956 überdurchschnittlich. Es gibt wenig LCDs die einen besseren De-Intererlacer verbaut haben. Der Scaler hingeben ist recht durchschnittlich.
Nachzulesen hier:
http://www.hdtvtest.co.uk/news/samsung-le55a956-20081106134.htm
fordfairlane1
#6183 erstellt: 10. Feb 2009, 18:44
also ist das ein gutes angebot vom händler?
er möchte mir noch eine art garantieverlängerung anbieten,
ist das ratsam?
danke für die hilfe
pegasusmc
#6184 erstellt: 10. Feb 2009, 19:40
Wenn es wirklich ein deutsches Gerät ist,hast Du drei Jahre Vorort Garantie.was beinhaltet die Verlängerung ?
coubert
#6185 erstellt: 10. Feb 2009, 20:15
Können mir die (Harcore)Zocker etwas zum Inputlag des A789 sagen, dass in zahlreichen Tests bemängelt wird? Ist das wirklich so extrem?
CWM
#6186 erstellt: 10. Feb 2009, 21:39
Im Film-Mode gibts ´nen Delay von ca. 60ms.
Bei den allermeisten Spielen stört mich das überhaupt nicht, auch nicht bei Action oder Shootern.
Etwas hinderlich fand ich das anfangs nur bei einer Pinball-Simulation, da kommts an den Flipperfingern wirklich auf Millisekunden an, wenn man hochpräzise abspielen will. Wobei man im Laufe des Spiels später das Delay durch frühere Reaktionen irgendwie automatisch kompensiert.
CWM
fordfairlane1
#6187 erstellt: 10. Feb 2009, 21:45
5jahre garantie,bei allen beschädigungen.
auch wenn mein kleiner sohn darauf rumkrazt.
das staffelt sich runter von 100% vom kaufpreis glaube nach 2jahren bis 40% nach 5jahren.
coubert
#6188 erstellt: 10. Feb 2009, 22:18
CWM
Danke für deine Eindrücke!
Gibt es noch andere Meinungen bzgl. des Inputlags?
ANDYx1975
#6189 erstellt: 10. Feb 2009, 22:39
Das mit dem Input Lag ist ganz schönes Geschwafel. Du kannst das Lag im Game oder PC Modus sogar auf 30ms reduzieren. Wer sich über 30-60ms beim Zocken aufregt sucht nach Ausreden weil ers nicht bringt.
coubert
#6190 erstellt: 10. Feb 2009, 22:53
Hmm naja, mich macht vor allem die Aussage von HDTVtest (http://www.hdtvtest.co.uk/...) skeptisch. Da klingt es nämlich nach einem ziemlich starken Lag.
[Beitrag von coubert am 10. Feb 2009, 22:54 bearbeitet]
nils^
#6191 erstellt: 10. Feb 2009, 22:59
Lag ist beim Daddeln mit Xbox 360 / PS3 im normalen Modus nicht spürbar, die allerwenigsten merken da was... würd ich mir also keine Gedanken drum machen.
[Beitrag von nils^ am 10. Feb 2009, 22:59 bearbeitet]
ANDYx1975
#6192 erstellt: 10. Feb 2009, 23:49
Wir kennen den Test und die Passage ist hoffnungslos übertrieben. Beim Test des a786 ist die Bewertung des Input Lags noch schlimmer. Als Vergleichswert...im letzten Jahr war der f96 von Samsung die Referenz mit 60-90ms. Also ist der a956 30ms als das Referenzmodell im letzten Jahr. Nur weil Sony mittlerweile ein Lag von 12-36 ms schafft, müssen andere mit 30-60ms nicht schlecht sein.
Das Lag kannst du hier testen:
http://img228.imageshack.us/my.php?image=mouselaggn6.swf
30ms merkst du garnicht. 60ms sieht man schon eine minimale Verzögerung, die ist aber so kurz, dass die beim Zocken nicht ins Gewicht fällt.
jensw
#6193 erstellt: 11. Feb 2009, 07:15
Hat eigentlich inzwischen mal jemand das Combing, dass in o.g. Test erwähnt wird beobachtet?
Viele Grüße
Jens
fordfairlane1
#6194 erstellt: 15. Feb 2009, 14:14
hallo fachleute,
bin absoluter laie.
und brauche dringend eure hilfe.
seit gestern steht der LE55A959 in meinem wohnzimmer,wirklich schicker fernseher
bin aber mit dem bild total unzufrieden:
habe aber noch keine einstellungen vorgenommen.
grieselig und künstlich!!(premiere programme sind besser)
ich habe digitales sat-fernsehen.(TF 5ooo masterpiece PVR)
hatte vorher einen 42´medion plasma,empfand das bild als schärfer.
(möchte keine diskussion plasma/lcd anzetteln)
sitze 6-7m vom tv entfernt.
sorry,nun zum eigentlichen problem:(glaube ich)
der topfield receiver und auch mein harman/kardon dvd-player
haben keine HDMI-anschlüsse,so dass ich uber scart und component den fernseher ansteuern muss.
ist das bild dann in wirklichkeit analog????
meine dvd`s sind auch mega verpixelt,wird besser wenn ich 100hz ausschalte!?
welchen HDTV-festplattenreciver(dvd-player,blue-ray-player) ist/sind der beste für meinen samy?
und wird das bild dadurch merklich besser?
was kann ich sonst noch ändern?
danke für eure hilfe
bin verzweifelt!heul
hanspampel
#6195 erstellt: 15. Feb 2009, 17:23
Ja ist es. Das digitale Satsignal wird intern deines Satreceivers ins Analoge gewandelt. Das gibt er dann an den Sammy weiter der es ins Digitale umwandelt(D/A,A/D-Wandlung).
Der Humax iCord ist ganz gut. Gibts als Premiere zertifizirten oder als freie Version.
welchen dvd-player,blue-ray-player ist/sind der beste für meinen samy?
Vom DVD Player kann ich dir nur abraten. Würde dir lieber einen BD Player empfehlen. Der Sammy BDP 2500 ist sehr gut. Oder auch der Panasonic BD35 oder 55.
Die können deine DVDs vernünftig hochskalieren. Da der Scaler des Sammys nicht ganz so gut sein soll.
!Zico
#6196 erstellt: 15. Feb 2009, 19:41
Hallo
kann dir auch nur dazu raten einen Bluray Player zu kaufen.
Ich habe den Pana BD 30 und der macht ein super Bild von meinen alten DVD`s
Lindon_Lomax
#6197 erstellt: 15. Feb 2009, 23:39
Auch ich rate zum Kauf eines BD Players.
Ich hab zwar keinen Samy aber den Sony BDP-S350E und bin jedes mal überrascht was er aus den alten DVDs rausholt.
mg72
#6198 erstellt: 16. Feb 2009, 22:11
frage an alle 46-956 Besitzer. Habt ihr auch bei kleinen weissen Linien so ein flimmern? wenn ja wie habt ihr das behoben oder ist das normal. ansosnten ein klasse teil muss ich wirklich sagen
CWM
#6199 erstellt: 16. Feb 2009, 23:12
Das ist schonmal gut.
Du hast jetzt einen Top-LCD, es sollten für beste Ergebnisse auch Deine restlichen Komponenten Top sein.
Verkabelungs-/Übertragungsoptimum ist immer HDMI.
Erschwingliche SAT-Receiver Empfehlung: Topfield 7700HSCI. Ist ein HD-Receiver mit 1080i Upscaling, HDMI und USB für externe HD-Aufnahme. Sehr gutes 1080i Bild, habe ich selbst am 956, absolut zufrieden.
Wie meine Vorredner schon empfahlen: ordentlichen BD-Player, auch und gerade für 1080p DVD Wiedergabe. Empfehlung: Panasonic BD30/35.
Damit bist Du schon ein ganzes Stück weiter, und nutzt das Potential des 956.
CWM
velmont956
#6200 erstellt: 17. Feb 2009, 10:52
Moin Gemeinde,
da ich leider im biete Forum noch nichts einstellen darf, weil ich noch keien 60 Tage hier registriert bin, biete ich meinen Samsnung mal hier an:
Gerät: Samsung LE46A956D1MXXC
Preis (Pflichtangabe!): 1900,-
Standort: Düsseldorf
Zustand: Perfekt, keine Gebrauchsspuren, keine Pixelfehler, Gerät 1 Monat alt, Restgarantie 35 Monate
Artikelbeschreibung:
Gerät ist im Januar 2009 gekauft worden (Bobselektro) bzw. neu geliefert worden (der erste war leider defekt).
Ich gebe Ihn ab, weil ich im März mit meiner Freundin zusammen ziehen werde und in der neuen Wohnung der Sitzabstand zum Gerät 6m beträgt. Dafür ist der Sammy leider zu klein und der 55er soll her
OVP ist vorhanden, Zubehör teilweise noch eingeschweisst. Der Sammy hat jetzt ca. 150 Stunden runter, im Service Menü ist nix verstellt worden, Garantie besteht also noch (35 Monate Restgarantie, da deutsches Gerät).
Der TV sollte abgeholt werden, Versand ist zwar generell möglich, aber eben sehr umständlich und teuer.
Bei Interesse oder Fragen gerne PM an mich, Gerät kann natürlich vor dem Kauf auch besichtigt werden.
Gruss Velmont
**boondocksaint**
#6201 erstellt: 18. Feb 2009, 17:08
Servus,
ich war schon seit Dezember nicht mehr da und wollte kurz mal die 956-Checker fragen ob die Firmware -> FM/200811/20081117104658703/T-RBYDEU.exe (Größe : 25.795 KB / Datum : 03.02.2009) die Samsung aktuell zum DL anbietet etwas in Sachen 24p-Darstellung bringt. Seit ich im Dezember die Blu-ray-Zuspielung auf 60Hz umgestellt habe, habe ich das Thema völlig aus dem Auge verloren
ANDYx1975
#6202 erstellt: 19. Feb 2009, 02:27
Ich habe den EIndruck, dass es bei mir besser geworden ist, wobei es noch nicht ganz bereinigt ist.
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
GerryTB am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  11 Beiträge
LED Local Dimming beim 759?
Flynx am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  16 Beiträge
Micro-Dimming / Local Dimming
pfoerti am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  2 Beiträge
LED Local Dimming bei Samsung LCDs
Jack_Drake am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  11 Beiträge
Samsung 52/70F96 - LED mit local dimming
gugucom am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  5052 Beiträge
Local Dimming ?
High_Rizer am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  7 Beiträge
32C6000 Local Dimming abschalten
Vivi5432 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
Welche Modelle verfügen über LED-Local-Dimming?
*MRX* am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  39 Beiträge
GQ-Q8D local dimming fehlerhaft?
Crapbattle am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  7 Beiträge
Samsung LE 40 A 759 mit LED Local Dimming
Fotomarcus am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.862
