Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 . 140 Letzte |nächste|
SAMSUNG LE46/55A956 und LE40/46A789, 2G Local-Dimming-LED-Serie!
Sehbär
#6402 erstellt: 01. Apr 2009, 17:57
So, der Le-55A956 wurde gestern geliefert,wie auch die beiden BD-Player und "Plante Erde" als BD.
2 Dinge habe ich schon negativ festgestellt : die Bildeinstellungen (also normal statt dynamisch und auch darin geänderte Einstellungen) werden nicht gespeichert. Wenn ich auf einen anderen Eingang gehe, sind alle Einstellungen wieder weg. Ebenso ist die weisse Leuchte unten immer an, obwohl ich sie auf immer aus gestellt habe. Aber auch diese Einstellung wird wieder vergessen.
Und ja: meiner fiept auch, wenn er aus ist. Habe aber noch nicht ausprobiert, ob die eingesteckten Kabel dafür verantwortlich sind.
Ich werde wohl den Händler mal anrufen, da laut Samsungs Website das Aufspielen von neuer Firmware auf eigenes Risiko geht: dann soll es eben der Händler machen. Wird denn das Einstellungsproblem von oben durch das Update behoben, oder mache ich etwas falsch?
Das Bild ist toll, zum Vergleichstesten bin ich noch nicht ausreichend gekommen, obwohl ich mir die Nacht um die Ohren geschlagen habe.
LE-40F86BD
#6403 erstellt: 01. Apr 2009, 19:17
Sehbär schrieb:
... die Bildeinstellungen (also normal statt dynamisch und auch darin geänderte Einstellungen) werden nicht gespeichert.
Bei dem LCD wurde im Zuge der Erst-Installation der „Geschäfts-Modus“ aktiviert.
Das heißt wenn z.B. im Laden Kunden an den Geräten herumprobieren bleiben diese Einstellungen nur für gewisse Zeit erhalten.
Auszug aus der Betriebsanleitung:
Wenn der Anzeigemodus versehentlich auf den Geschäft-Modus eingestellt wurde und das Gerät wieder in den Modus Dynamisch (Privat) geschaltet werden soll, drücken Sie am Bedienfeld des LCD die Taste Lautstärke, und halten Sie die Taste MENU am Fernsehgerät fünf Sekunden lang gedrückt.
Drücken Sie die Taste ◄ oder ►, um “Geschäft” oder Privat auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ENTER/OK.
Für neuere Modelle
Zum deaktvieren des Händler Modus:
Die Taste Lautstärke - (minus) am TV kurz drücken und dann ca. 7 Sekunden die Menütaste am TV gedrückt halten.
pegasusmc
#6404 erstellt: 01. Apr 2009, 21:17
Sehbär schrieb:
Ebenso ist die weisse Leuchte unten immer an, obwohl ich sie auf immer auf aus gestellt habe.
Kan ich nur bestätiegen , ist der Geschäftsmodus.
Wenn es ein Deutsches Gerät ist, ist nicht der Händler sondern der Samsung Kundendienst zuständig.Egal ob fiepen oder Firmwareupdatee. Der Händler hat ab 32 Zoll nichts mehr damit zutun. Dafür ist der Samsung Vor Ort Service verantwortlich.
ANDYx1975
#6405 erstellt: 02. Apr 2009, 21:52
es gibt neuen Stoff für den Sammy vs 1012.2
http://www.samsung.c...ownload&menu2=detail
carl-cox
#6406 erstellt: 03. Apr 2009, 09:25
Habe die Software auch per USB aufgespielt. Der TV hängt zwar am LAN und die Update-Funktion steht auf Standby-Update, da tut sich aber nichts...
Positiv entgegen dem letzten Update viel auf, dass die Einstellungen beibehalten werden. (sehr angenehm)
Bei mir wars übrigens ähnlich, als der Fortschrittsbalken in der Mitte verweilte, bildeten sich fast schon die ersten Schweissperlen... konnte garnicht hinsehen und hab mich um anderes gekümmert, als dann die Einstellugnen wieder da waren, dachte ich zuerst es wäre eine Art "Fallback" passiert. nunja.
Auf der HP steht ja "Scaler&CPU" daher gehe ich davon aus, dass evtl. das Framedropping Problem ein für alle mal gelöst wurde... jedenfalls wurde das nach dem letzten Update bei mir einiges besser dennoch hin&wieder vorhanden, habe bisher keine "Drops" mehr gesehen (aber auch kaum geguckt seither). Evtl. sind ja auch Dinge wie Black/Whitecrush nun besser geworden... bei mir schien mir jedenfalls im ersten Moment der Kontrast bzw. Sättigung stärker zu sein bei gleichen Einstellungen... kann aber auch täuschen. werde am We mal genauer gucken ob sich was geändert hat... habe ein paar TestSzenen auf HDD, die ich Ursprünglich mal aufgenommen habe um ein ServiceTechniker kommen zu lassen und Vorführen zu können. Bin gespannt wie die nun Ablaufen... Hatte das Framedropping problem oft bei langsamen horizontalen Kameraschwenks über vertikale linien (und umgekehrt), allerdings immer anders mal stark, mal weniger stark (sah eben aus wie so eine typische CPU Überlastung am PC) und vor allem bei SD Material (also kein 24p ruckeln oder dergleichen).
VG
mgerla
#6407 erstellt: 03. Apr 2009, 10:38
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
ich habe da mal eine kurze Anfrage. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man über das Service-Menue des Samsung ablesen kann, wie lange das Gerät schon in Betrieb war. Kann mir mal jemand veschreiben wie ich da vorgehen muss und wo genau und unter welchem Punkt das im Service-Menue steht. Ich glaube das steht gleich auf der ersten Seite. Kann mich aber nicht mehr so genau daran erinnern.
Grund meiner Frage ist die. Ich habe am 04.03.2009 den LE46A959D1 geliefert bekommen. Leider hatte das Gerät einen Schaden am Rahmen. Samsung wollte den Rahmen nicht austauschen. Ich musste das Gerät meinem Händler zurück geben im Austausch gegen ein Neugerät. Der Austausch wurde mir für die 14.KW/2009 zugesagt. Zunächst einmal hat mir der Händler mitgeteilt, dass der LE46A959D1 nicht mehr lieferbar ist. Heute erhielt ich nun einen Anruf, dass ich einen nagelneuen LE46A959D1 erhalten. Allerdings traue ich dem Frieden nicht so ganz. Ich möchte einfach nur auf Nummer Sicher gehen, dass es wirklich ein Neugerät ist. Und deshalb möchte ich kontrollieren, ob der wirklich noch nicht gelaufen ist.
Wäre für eine schnelle Rückantwort wirklich sehr verbunden.
Matthias
HabaduclesIII
#6408 erstellt: 03. Apr 2009, 13:22
VG
habs gestern auch aufgespielt und hatte ja nie das framedropproblem bei blu ray, aber hin und wieder leichte ruckler bei sd,was vor allem beim fußball auffiel oder manchmal auch bei laufschriften. Hab seit gestern erstmal nichts mehr davon gesehen,und hatte auch wie du das gefühl,dass das bild nochmal einen tick besser wirkt, aber kann wirklich täuschen. Werde nun mal abwarten ob nochmal was auftritt
carl-cox
#6409 erstellt: 03. Apr 2009, 13:35
@HabaduclesIII:
bei bluray ist bei mir auch alles bestens. der PC hakt hin und wieder von sich aus und bei PS3 Games kommen auch oft ruckler, die sind aber nicht auf den TV zurückzuführen.
Ich habe es eben auch immer bei SD Material gesehen und dann teilweise eben immer zurückgespult um festztustellen ob sie immer gleich vorkommen, was sie nicht tun, insofern kann ich die Quelle also auch fast ausschliessen. Werde Sonntag mal berichten was ich feststellen konnte...
@Mr.&Mrs._Smith:
Die Laufzeit kannst Du im Service Menü ablesen. Musst nochmal nachlesen wie Du da hin kommst, ich glaube aber im Standby gleichzeitig die Einschalt- und die Menü- (oder OK) 5Sek bzw. bis er oben ist gedrückt halten (zumindest beim A956 so). Im SM ist es dann leicht zu finden, allerdings vorsichtig sein beim rumspielen (der Auslieferungs-/sowie letzte Zustand kann nicht wieder hergestellt werden) ausserdem ist ein besuch im SM (zumindest mit der alten FW) auch immer mit einer Generalamnesie verbunden, heisst die Einstellungen gehen verloren (also vorher merken). Ich glaube aber, da gibt es auch eine möglichkeit den Zähler zu resetten insofern würd ich evtl. auch nach kleinen Gebrauchsspuren suchen. Gerade der Klarlackrahmen sind ja für feine Striemen anfällig, gerne auch immer am FB-Rücken...
VG
ANDYx1975
#6410 erstellt: 03. Apr 2009, 17:32
also bei mir ist das Bild auch definitiv heller geworden. Entweder ist das Backlight bei gleichen Einstellungen intensiver oder der Kontrast krasser. Naja jeden würde ich behaupten, dass ich folgendes feststellen kann:
a) Heller ausgeleuchtet
b) Schwarzwerte unverändert gut
c) SD Scaling kommt mir eindeutig besser vor
d) Framedrops scheinen auch auszubleiben (hab aber stichprobeweise getestet)
Unterm strich bin ich jetzt noch zufriedener als ich es eh schon war.
keen
#6411 erstellt: 03. Apr 2009, 18:35
Kann man die neue Firmware jetzt auch bei einem A786 aufspielen ?
pegasusmc
#6412 erstellt: 03. Apr 2009, 18:42
Welche Probleme hast Du denn bei dem TV ?
keen
#6413 erstellt: 03. Apr 2009, 18:51
Eh um ehrlich zu sein keine : ) dachte bloß es wäre gut immer die neueste Firmware aufzuspielen. Wird ja schon Gründe geben warum es eine neue gibt.
Sebi23
#6414 erstellt: 03. Apr 2009, 19:58
kann ich die firmware auch auf den LE55A959D draufspielen?
Ich habe den 959 und nicht den 956
DesRedPsycho
#6415 erstellt: 04. Apr 2009, 11:13
kennt jmd den Onlineshop www.elec24.de???
Hat da jmd. Erfahrungen?
weil viele Bewertungen gibts da noch nicht, und das ist der einzige, bei dem der Preis noch unter 1050€ liegt, weil ich denke das der 40A786 in nächster Zeit nicht wirklich billiger wird, oder was meint ihr?
txw56
#6416 erstellt: 04. Apr 2009, 12:39
VG
Habe exakt die gleiche Beobachtung gemacht , keine ruckler mehr bei SD Inhalt
Bart1893
#6417 erstellt: 04. Apr 2009, 12:50
bildet ihr euch das nicht ein? soll man das machen? hab wenig lust, die garantie zu verlieren und riskiere das ungern. oder gibt es möglichkeiten, das über samsung machen zu lassen?
Triple_XXX
#6418 erstellt: 04. Apr 2009, 13:06
Habe mit Samsung gesprochen und es wurde mir gesagt, das das update nur für den 956 ist.Auf garkeinen fall für andere Geräte aufspielen.
Es soll ein update für den 789 kommen der dann auch das Framedropingproblem behebt. Ich denke und hoffe das das bei allen Serien jetzt kommt. 6,7 8 und 9.
Ich hatte 2x angerufen und das Frame... problem war denen aufjedenfall bekannt und eine Lösung soll kommen. Hat ja auch lange genug gedauert.
[Beitrag von Triple_XXX am 04. Apr 2009, 13:08 bearbeitet]
Krally73
#6419 erstellt: 04. Apr 2009, 13:09
genau diese frage stelle ich mir auch seit tagen.
HabaduclesIII
#6420 erstellt: 04. Apr 2009, 14:48
ich kann dir diese frage nicht beantworten,aber gegenfrage: hast du irgendwelche probleme mit deinem gerät?wenn nicht sei froh und genieße deinen tv
und da der 959 neuer ist als der 956 werden sie ihn evtl schon gefixt haben,was ein update unnötig machen würde
schau einfach auf der samsung seite obs beim 959 ein update gibt, wenn es keines gibt, sei froh und zufrieden
Triple_XXX
#6421 erstellt: 04. Apr 2009, 15:52
Das haben schon einige gesagt und haben es dann irgendwann doch erkannt.
Alle von mir gesehehenen 789 659 und 956 haben dieses Problem, und das waren einige.
Krally73
#6422 erstellt: 04. Apr 2009, 16:32
ich habe das "problem" bei meinem 55a959, dass ich im sd betrieb einen sehr unscharfen lauftext habe.
dieses fällt mir insbesondere bei n24 auf, wenn unten im bild dieser lauftext läuft.
für einige sekunden ist der text gut und scharf lesbar. dann wird er unscharf und irgendwie griselig um dann wieder scharf und gut lesbar zu werden.
k.a. ob ihr dies als framedroping bezeichnet oder was framedroping ist.
ansonsten bin ich zufrieden mit dem gerät.
im hd bereich gibt es keinerlei fehler, die mir aufgefallen sind.
insgesamt wirkt das bild aber ziemlich dunkel, obwohl die hintergrundbeleuchtung auf 9 steht.
wie einige hier meinen, soll das bild durch das update ja heller werden (zumindest bei einigen baureihen)
daher würde mich halt interessieren, ob es etwas für den 959 gibt, denn eigentlich sollte er baugleich mit dem 956 sein.
auf der deutschen homepage ist ein update nur für den "alten" 956 zu finden. für den baugleichen 959 liegt kein update vor.
auf meinem 959 ist seit auslieferung diese firmware drauf:
2008/11/12_001010
rcstorch
#6423 erstellt: 04. Apr 2009, 16:51
Wie spielst du denn SD-Material zu, über HDMI und wenn, in 576i?
So wie Du das beschreibst, hört sich das eher nach einem deinterlacing Problem an.
Habe mir das mit meinem 859er mal auf N24 angeschaut, der Lauftext ist scharf und verändert sich auch nicht. Spiele das Signal über HDMI in 576i zu, so dass der Samsung selbst deinterlacen muss.
Triple_XXX
#6424 erstellt: 04. Apr 2009, 16:51
Dann warte lieber ab bis auch für deinen ein update zur Verfügung steht.
Es gibt ja deutsche Modelle und europäische Modelle,
und das ist bei Samsung wohl ein Unterschied.
rcstorch
#6425 erstellt: 04. Apr 2009, 16:52
Demnach gehört Deutschland für Samsung nicht zu Europa.
pegasusmc
#6426 erstellt: 04. Apr 2009, 17:01
Richtig,
T-AMBDFR.exe, T-CRLDFR.exe, T-PRPDFR.exe, T-SPNDFR.exe (For France model)
– T-AMBDND.exe, T-CRLDND.exe, T-RBYDND.exe (For Nordic model)
– T-RBYDEU.exe (For Pan Euro model)
– T-AMBDGR.exe (For Germany model)
es wird keine Firmware für das deutsche Modell angeboten.
Runterladen kannst Du nur die Pan Euro Version.
Triple_XXX
#6427 erstellt: 04. Apr 2009, 17:11
Soll kommen für alle Modelle, so Samsung! Nur Geduld!
pegasusmc
#6428 erstellt: 04. Apr 2009, 17:49
Spass Modus aus.
Es wird keine deutsche Version kommen.
T-AMBDGR ist nur für die 6er.
T-RBYDEU ist für 7, 8, und 9ner.
Der 9ner wird auch mit der T-RBYDEU ausgeliefert, obwohl es ein deutsches Modell ist.
Steht auch im Upgrade Guide.
jensw
#6429 erstellt: 04. Apr 2009, 18:26
Ist RBYDEUC dann der Nachfolger der RB2PEUMD? Mein A789 hat nämlich aktuell die 1002er RB2PEUMD drauf.
Lord_FT
#6430 erstellt: 04. Apr 2009, 20:00
Wieso wird für das Update nur auf die Seite von Österreich verlinkt bzw. hingewiesen? Auf der Deutschen Seite gibts die Firmware doch auch.
http://support.samsu...&sh4=146&filetype=FM
Triple_XXX
#6431 erstellt: 04. Apr 2009, 22:07
Hat jemand schon bei 789er die neue Firmware aufgespielt die beim 956 steht? Die unter 789 steht ist ja noch die alte von 2008 obwohl Februar 2009 dran steht
Krally73
#6432 erstellt: 05. Apr 2009, 06:27
das signal spiele ich genau wie du beschreibst per hdmi zu.
im receiver (pace ds810kp) hab ich die ausgabe so eingestellt, dass der receiver nichts verändert, sondern der tv das "original" signal bekommt und dieses dann hochrechnet.
rcstorch
#6433 erstellt: 05. Apr 2009, 07:30
Sieht für mich dann wirklich nach einem Problem mit dem Deinterlacer aus. Bei mir ist der Text jedenfalls durchgehend scharf, auch auf anderen Nachrichtensendern, wo z.B. der Lauftext schneller läuft.
Hast Du mal mit den Motion-Plus Einstellungen gespielt, verändert sich am Lauftext etwas, wenn dies auf gering, mittel oder hoch steht?
service
#6434 erstellt: 05. Apr 2009, 10:04
In der Regel sind Laufschriften auf Flachbildschirmen technisch bedingt, besonders bei SD nie richtig scharf.Allerdings ist der Eindruck von Schärfe relativ und von der Subjektivität des Beobachters abhängig.Ohne direktem A/B Vergleich dürfte deshalb keine eindeutige Beurteilung möglich sein.
rcstorch
#6435 erstellt: 05. Apr 2009, 10:15
Eine "eindeutige Beurteilung" hat hier ja auch niemand vorgenommen.
Krally73 hat aber eindeutig berichtet, dass Lauftext mal scharf und mal unscharf erscheint und das lässt (spekulativ) vermuten, dass es sich evtl. um ein Problem mit dem Deinterlacer handelt.
Ob Du oder jemand anders den Lauftext bei meinem 859er nun als scharf oder unscharf beurteilen würde, ist sicherlich subjektiv und von mir nicht zu beurteilen. Jedoch kann ich eindeutig beurteilen, dass sich mein Lauftext in der Darstellung nicht ändert, ob nun "scharf" oder nicht.
HabaduclesIII
#6436 erstellt: 06. Apr 2009, 12:50
Ob Du oder jemand anders den Lauftext bei meinem 859er nun als scharf oder unscharf beurteilen würde, ist sicherlich subjektiv und von mir nicht zu beurteilen. Jedoch kann ich eindeutig beurteilen, dass sich mein Lauftext in der Darstellung nicht ändert, ob nun "scharf" oder nicht. 8)
das selbe hatte ich auch,aber alles nur bei sd material,und vor allem auffallend bei fußball und eben diesen laufschriften. Beim fußball sah es dann kurz stockend aus, bei den laufschriften oben genanntes. Seit dem update scheint es besser zu sein. UNd an die ungläubigen frame drop verschwörer,ich habe immer noch nichts gesehen bei 24p und lasse es mir auch nicht einreden
Triple_XXX
#6437 erstellt: 06. Apr 2009, 16:29
Manchmal sieht man es auch den ganzen Film über nicht
HabaduclesIII
#6438 erstellt: 06. Apr 2009, 19:19
Triple_XXX schrieb:
Manchmal sieht man es auch den ganzen Film über nicht ;)
und manchmal sieht man es nie und ist einfach froh darüber
hab anfangs alle tests gemacht wie abspann etc,und habe nie etwas gesehen bei einer blu ray
celebrex
#6439 erstellt: 06. Apr 2009, 19:24
Hallo an alle,
bin seit Samstag ein erfreuter LE55959 Besitzer.
Erstmals vielen Dabk an MT Trading für gutes Service und schnelle Lieferung, kann ich jedem nur empfehlen.
Erste Erfahrung- wirklich wowo. Hatte bisher nur den Sonx x4500 gesehen, abe r der Samsung ist genauso gut. Haben schon mit Frau Madagascar 2 und Master and Commander geschaut, bislang sehr gutes Bild bei Blue Raay (vorerst nur User Menü angepasst). Bei DVD muss ich noch probieren.
gruß
Sehbär
#6440 erstellt: 06. Apr 2009, 20:50
@LE-40F86BD und @pegasusmc:
Danke für die schnelle Hilfe, ich habe den Hinweis am nächsten Tag auch im Geschäft bekommen und das Problem war weg.
Mit dem Fiepen ist auch erstmal Ruhe, anscheinend mag er keine nur auf einer Seite eingesteckten HDMI Kabel.
Von den beiden bestellen Playern habe ich mich für den Pana DMP-BD35 entschieden. Er hat definitiv das bessere Bild bei DVD's.
Auch über meine 1 € Kabel. Kein Witz, habe davon 6 Stück (1,5 m bzw. 1,8 m lang) bei Amazon bestellt und nur einmal hatte ich beim Einschalten einen blauen Balken von ca. 3 mm Höhe quer über den Bildschirm.
Allerdings bin ich nicht zufrieden mit dem 1080/24p Modus von BD, da gibt es immer wieder mal Ruckler bei "Planet Erde". Schade eigentlich, aber nun habe ich 24p auf AUS gestellt. So gibt es keine Ruckler und durch den 100 Hz Modus (mittel) ein sehr schönes ruhiges Bild.
Hat jemand von Euch die elektrische Wandhalterung von Samsung? Mich interessiert neben Erfahrungen der minimale Abstand zur Wand, gemessen von der Gehäuserückseite.
pegasusmc
#6441 erstellt: 07. Apr 2009, 03:42
Vor dem Blu Ray kauf stehe ich auch nächstes Jahr.
Ich habe auch den Cyberhome : über YUV direkt am LE a 959 angeschlossen. Mit dem Bild bin ich sehr zufrieden.
Wie ist dein vergleich der Bildqualität zwischen Cyber und Pana ( bei DVD) ausgefallen. ?
carl-cox
#6442 erstellt: 07. Apr 2009, 12:07
so hatte am WE nochmal Gelegenheit die Testsequenzen (Aufnahmen mit besonders starkem Framedropping) laufen zu lassen und: es ist tatsächlich weg! habe es einige male mit verschiedenem Inhalt getestet und nun ok.
Nochmal ganz kurz: Framedropping hatte ich nur bei SD (weil hier schon wieder jemand von 24p schreibt)... ich willd as auch keinem einreden, bei mir und sicher 4-5 anderen hier war es aber vorhanden. Es äusserte sich wie ein überlasteter Prozessor bei Computeranimationen, sprich das Bild bzw. Bildinhalte stoppten kurz und gingen dann ca. 1 Sekunde später 4-5cm versetzt weiter (teilweise jedenfalls etwas übertrieben dargestellt) Allerdings auch nur bei SD Zuspielung über HDMI und SCART, dabei war auch egal ob ich den TV oder den Receiver hochskalieren liess.
Was ich mir jedoch womöglich einbilde ist das die Farbsättigung bzw. der Kontrast seit dem Update auch leicht zugenommen haben...
Das mit der Laufschrift ist glaube ich weniger auf die Firmware als auf die Einstellungen zurückzuführen... ich habe Tage mit den Settings verbracht bis ich zufrieden war und sehe weiterhin noch optimierungsbedarf in sachen black/whit crush.
Nunja...
das wars von mir... viel Spaß beim testen...
mit Garantie seh ich übrigens unproblematisch, das update geht leicht von der Hand, man muss nur auf die korrekte Version achten. Und ich würde denen was erzählen wenn die keine Garantie mehr auf geuppte Hardware geben würden. Ist doch deren Fehler wenn sie's nicht schaffen gleich zu Beginn eine Fehlerfreie Version bereit zu stellen...
VG
Sehbär
#6443 erstellt: 08. Apr 2009, 09:40
[quote="pegasusmc"][quote="Sehbär"]
Wie ist dein vergleich der Bildqualität zwischen Cyber und Pana ( bei DVD) ausgefallen. ?[/quote]
Mein Cyberhome ist auch über den Komponenteneingang angeschlossen (Verteilung über den Verstärker, direkt habe ich es nicht probiert). Mit dem Bild war ich früher immer zufrieden, hatte ja vorher weder HD noch HD-Ready, sondern den Pana Plasma mit ca. 850 x 480 Punkten.
Auf dem 55 Zoll Fernseher ist das Bild allerdings im Vergleich zum Panasonic BD-Player grieseliger. Der Panasonic Player bietet einige Optimierungsmöglichkeiten und man bekommt damit ein sehr plastisches, leicht 3-dimensionales Bild hin, was deutlich klarer als vom Cyberhome (und auch vom zurückgegebenen Samsung-Player) ist. Ich führe das darauf zurück, dass das Hochrechnen im Panasonic-Player besser funktioniert als im Samsung Fernseher selbst.
Es ist natürlich kein Blu-Ray Bild, aber es wirkt teilweise so.
Insofern werde ich den Cyberhome nur noch für SACD/CD/DVD-Audio verwenden, da er über die notwendigen Ausgänge verfügt.
pegasusmc
#6444 erstellt: 08. Apr 2009, 10:06
Sehbär schrieb:
Mein Cyberhome ist auch über den Komponenteneingang angeschlossen (Verteilung über den Verstärker, direkt habe ich es nicht probiert). Auf dem 55 Zoll Fernseher ist das Bild allerdings im Vergleich zum Panasonic BD-Player grieseliger.
Kannst Du bitte den Cyberhome mal direkt am Samsung ausprobieren ? Ich bin vom Bild begeistert.
Blackburn4717537
#6445 erstellt: 09. Apr 2009, 17:05
Ich habe das neue Update für meinen A789 installiert, konnte aber keine Änderungen feststellen. Allerdings hatte ich vorher auch keine Probleme gehabt, daher ist es egal.
Hat vielleicht jemand einen Changelog parat?
Das Update ist auf den November 2008 datiert und wurde erst jetzt freigegeben. Das lässt auf eine intensive Überprüfung der Firmware schließen, was natürlich sehr gut ist.
jensw
#6446 erstellt: 09. Apr 2009, 18:01
ist die Version 1002.0. Die hab ich schon bei der Auslieferung meines LE40A789 im Februar drauf gehabt... Bis jetzt hatte ich auch keines der mancherorts beschriebenen Probleme (Combing oder gedroppte Frames).
Gruß,
Jens
[Beitrag von jensw am 09. Apr 2009, 18:04 bearbeitet]
fordfairlane1
#6447 erstellt: 14. Apr 2009, 19:33
hallo
bräuchte mal bitte eure hilfe.
hab mir den 55A959 zugelegt.
wenn ich meine playstation3,oder mein asus notebook mit blu-ray über hdmi an den samsung anschließe,bekomme ich nur auf dem hdmi2/dvi ein bild,aber kein ton.
bei den anderen hdmi-eingängen,weder bild noch ton.
bei der playstation hab ich das problem mit dem ton über den optischen ausgang auf meine surround-anlage gelöst.
aber wie gesagt kann das notebook nicht mit ton "spielbar" bekommen.
habe ich falsche einstellungen,oder so?
danke für eure hilfe im voraus.
schöne grüße
darkvader_de
#6448 erstellt: 14. Apr 2009, 19:55
fordfairlane1 schrieb:
hallo
schöne grüße
Ich würde sagen das mußt du am Notebook konfigurieren, falls es das überhaupt kann. Mein X65 z.B. überträgt ausschließlich Bildsignale über HDMI.
Hast du Vista oder XP?
Hast du die Möglichkeit im Sound Menü auf HDMI umzuschalten?
Siehe hier:
Vista: http://www.mischobo.de/pics/soundvst.gif
XP: http://www.mischobo.de/pics/sound.gif
Denke auch bei der PS3 mußt du das konfigurieren ob der Ton am HDMI oder am optischen Ausgang vorliegt?
[Beitrag von darkvader_de am 14. Apr 2009, 19:58 bearbeitet]
fordfairlane1
#6449 erstellt: 14. Apr 2009, 20:34
danke schön
habe vista.
habe es versucht zu konfigurieren,und wenn ich auf testen gehe bekomme ich auch töne auf mein fernseher.
aber wenn ich filme,you tube gucke dann kein ton.
und wie gesagt,es funktioniert nur auf hdmi2(nur bild).
bei den anderen gar nichts.
darkvader_de
#6450 erstellt: 14. Apr 2009, 22:47
danke schön
habe vista.
Warum es nur an dem einen hdmi geht verstehe ich gar nicht.
Hast du im Optionsmenü HDMI auf Standard gestellt?
Was passiert wenn du zum Beispiel eine DVD abspielst?
Mit Mediaplayer oder dem VLC Client?
fordfairlane1
#6451 erstellt: 16. Apr 2009, 19:31
danke für die hilfe.
der gute mann von der service-hotline
meinte ich sollte den fernseher resetten
und eine stunde komplett vom netz nehemen.
und siehe da:
alle hdmi funktionieren.
schöne grüße
HansOlsen
#6452 erstellt: 17. Apr 2009, 10:28
in welches Format wandle ich am besten mkv Filfes um,
damit der A956 das über DLNA (Twonkey) abspielen kann.
Gruß,
HansOlsen
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
GerryTB am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  11 Beiträge
LED Local Dimming beim 759?
Flynx am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  16 Beiträge
Micro-Dimming / Local Dimming
pfoerti am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  2 Beiträge
LED Local Dimming bei Samsung LCDs
Jack_Drake am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  11 Beiträge
Samsung 52/70F96 - LED mit local dimming
gugucom am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  5052 Beiträge
Local Dimming ?
High_Rizer am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  7 Beiträge
32C6000 Local Dimming abschalten
Vivi5432 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
Welche Modelle verfügen über LED-Local-Dimming?
*MRX* am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  39 Beiträge
GQ-Q8D local dimming fehlerhaft?
Crapbattle am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  7 Beiträge
Samsung LE 40 A 759 mit LED Local Dimming
Fotomarcus am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.576
