Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . Letzte |nächste|
Der F86 Streifenproblem Thread. (HDMI,Scart oder USB)
Paul146
#3301 erstellt: 23. Jul 2008, 15:10
Leser123 schrieb:
Paul146 schrieb:
Manfred_Kaufmann schrieb:
wer weiß ob es die 1009 überhaupt gibt. Hier gabs doch schonmal so einen Scherzkeks...
Ich bin kein Scherzkecks. Auch wenn ich des öfteren mal nen Witz mache.
Aber die Version gibt es, wie ja jetzt schon ein paar mehr, als nur ich davon Berichten.
Und ich habe mittlerweile, noch ein paar mehr Filme getestet und nix von Streifen oder Flimmern erkennen können. :prost
Sonst irgendwelche Veränderungen, wie ein helleres Bild oder weniger Farbfülle u. dgl. wie es manche bei früheren Updates berichteten? Oder einfach nur die Bugs los und sonst gutes Bild?
Also meiner Meinung nach, finde ich nicht, das sich das Bild dadurch verschlechtert hat. Nur halt, das über HDMI kein Flimmern oder Streifen zu sehen ist.
Einzig wenn ich 100 Hertz auf Hoch stelle, dann wird das Bild bei schnellen Bewegungen teilweise Unscharf. Ich meine, das hat er aber schon vorher gemacht.
Wassillis
#3302 erstellt: 23. Jul 2008, 15:31
Stell mal ein Bild vom Service Menü rein
Paul146
#3303 erstellt: 23. Jul 2008, 15:56
Mach ich gerne. Wenn mir einer sagt wie ich da rein komme. Das hatte der Techniker ja alles gemacht.
LE-40F86BD
#3304 erstellt: 23. Jul 2008, 15:57
LCD auf Standby:
Dann auf der Fernbedienung zügig hintereinander drücken:
Info > Menü > Mute > Power (Du bist dann in der Techniker-Einstellebene ; hier bitte nichts verstellen, nur fotografieren !)
Zum Verlassen > Power (LCD einfach ausschalten).
[Beitrag von LE-40F86BD am 23. Jul 2008, 15:59 bearbeitet]
mazebo
#3305 erstellt: 23. Jul 2008, 17:00
Hallo, hab jetzt auch die neue 1009 fw drauf. bin noch nicht dazu gekommen ausgibig zu testen, aber habe kein 24p flimmern mehr entdecken können. werde mich nochmal melden wenn ich gescheit getestet hab.
Manfred_Kaufmann
#3306 erstellt: 23. Jul 2008, 17:26
Wow, es scheint sie wirklich zu geben. Es geschehen noch Zeichen und Wunder
Karrel
#3307 erstellt: 23. Jul 2008, 18:04
na hoffentlich haben die das 24p nicht einfach deaktiviert
was sieht man da für einen unterschied im gegensatz ohne 24p??
hab keine Ahnung...
Wassillis
#3308 erstellt: 23. Jul 2008, 20:00
Sehr schön.Danke
proteus_66
#3309 erstellt: 24. Jul 2008, 00:36
Hallo zusammen,
habe heute vormittag in München das 1009er Update aufgespielt bekommen, leider kann ich es aufgrund meiner Beobachtungen an meinem Fernseher (gekauft Dez. 2007), nicht empfehlen. Das Update dauerte übrigens nur 10 Minuten, nur ein File wurde ausgewählt und eingespielt.
Zu den Gründen:
Ja, das leichte 24p Flimmern, das ich noch (bei manchen Blu-Rays fast gar nicht) hatte, basierend auf einem Update vom Feb. 2008 (Hauptfirmware + FRC-M Update für die 1080P Streifen):
T-PONFMPEUMD-1007.0, T-PNRPEUS-1001.1
PEONY_ROSE_TR-1006.0
Dec 03 2007 20:44:49
ist jetzt verschwunden.
A b e r - an dessen Stelle trat ein zyklisch wandernder, 5cm breiter heller Streifen (ca. alle 10 Sek. von unten nach oben):(
Kaum sichtbar bei Tage, aber im abgedunkeltem Raum bei jeder Blu-Ray nach entspr. Sensibilisierung sofort wahrnehmbar. Das Flimmern war nur in 3-4 Szenen während eines Films wahrnehmbar, der Streifen läuft -(ähnlich wie die alten 60Hz Streifen, nur schwächer), permanent über den Schirm. Egal, welche Hintergrundbeleuchtung. Den Streifen sehe ich auch im Setup des Samsung BD-P1400 hochlaufen. Hätte das Update am liebsten 10 Min. später rückgängig gemacht, aber der freundlich-kompetente Techniker, hatte heute ein volles Programm und musste gleich zum nächsten Update.
Vielleicht ist das Update für LCD´s gedacht, die trotz eines Updates noch ein richtig übles Flimmerproblem haben. Bei anderen, die kein oder kaum Flimmern mit ihren Samsungs haben, könnte damit ein gegenteiliger Effekt erzielt werden. Reine Vermutung meinerseits natürlich, umso mehr gilt (für mich) "never change a running system"
Zusätzliche Auswirkungen konnte ich nicht festellen. Den "TripleBall" hatte ich seit Feb. nicht mehr, dreht man die 100 Hz auf mittel bzw. hoch, habe ich wie bisher den "Kometenschweif". Die 60Hz Streifen waren bereits im Feb. gefixt, die 50 Hz Streifen sind damals wie heute im TV Betrieb nicht wahrnehmbar. Die "Aura", welche die Fussballer in Nahaufnahmen im Lauf umgibt, besteht weiterhin. Keine Veränderung des Schwarzwerts feststellbar.
Wie ich den Techniker verstanden habe, probiert man natürlich mit dem neuesten 1009er Update dem Flimmern beizukommen, als "Finaler Bugfix" wurde es aber von Samsung nicht ausgegeben. Es ist das Hauptupdate, kein Hinweis drauf, ob es ein ein Update des Framerate Converters beinhaltet.
Ich wollte die hoffungsfrohe F86 Gemeinde nur drauf hinweisen, das diese Firmware vielleicht (siehe Erfahrungen mit der 1008er Version), nicht bei allen eine Verbesserung bringt. Wenn es bei einigen schon geholfen hat, so steht es natürlich jedem frei, sich selbst ein Urteil zu bilden. Ausprobieren kostet ja nichts.
Ich mag meinen Sammy, gebe die Hoffnung auf eine Software-Lösung nicht auf. Jetzt schlaf´ ich erstmal drüber, werde aber vermutlich den Service um ein "Fallback" bemühen.
Kaum sichtbares Flimmern ist besser, als dieser Streifen.
To many words?, - beim nächsten Mal mach ich´s kürzer...
Gerhard
Wassillis
#3310 erstellt: 24. Jul 2008, 02:49
proteus_66 schrieb:
Hallo zusammen,
Zu den Gründen:
Gerhard
"Never change a running System"
krabbe1
#3311 erstellt: 24. Jul 2008, 07:54
ich habe mal Sams... nach dem update 1009 gefragt und folgende Antwort erhalten:
"Es gibt entsprechend ein Firmwareupdate mit der Endung 1009, dass die 100hz Problematik behebt.
Zukünftig wird es so sein, dass Sie dieses Update auch selbst
einspielen können, haben Sie wegen diesem Problem noch etwas Geduld."
Leider hat er nicht gesagt wie viel Geduld...
[Beitrag von krabbe1 am 24. Jul 2008, 10:03 bearbeitet]
gkar
#3312 erstellt: 24. Jul 2008, 08:09
von was redet samsung da jetzt eigentlich?
von einem problem welches die 24 p zuspielung behebt (weil das hat mit 100 hz nix zu tun) oder von der lösung des trippleball effektes (was eher mit den 100 hz zu tun haben dürfte?)
lg gkar
LE-40F86BD
#3313 erstellt: 24. Jul 2008, 08:13
einspielen können
, haben Sie wegen dieser Problem noch etwas Geduld."
Und das betrifft wirklich den F86 ?
[Beitrag von LE-40F86BD am 24. Jul 2008, 08:14 bearbeitet]
krabbe1
#3314 erstellt: 24. Jul 2008, 08:23
ja LE-46F86BD [SS04] und ich hatte speziell nach der 100Hz Problematik (Triple Ball) gefragt, andere Probleme (Streifen, Flimmern, 24 Hz) habe ich bis jetzt noch nicht gesehen (FW 1006 26.10.07). Blu ray fehlt allerdings noch in meinem Schrank.
P.S.
Das Graubild über USB habe ich ausgiebig getestet ohne Streifen zu sehen auch im Film -Modus.
[Beitrag von krabbe1 am 24. Jul 2008, 08:28 bearbeitet]
Wassillis
#3315 erstellt: 24. Jul 2008, 15:55
Das wäre Klasse wenn man die Updates endlich selber aufspielen kann.
Ist das Update nun für 24p oder 100Hertz Problematik?
[Beitrag von Wassillis am 24. Jul 2008, 15:55 bearbeitet]
danielson
#3316 erstellt: 24. Jul 2008, 19:00
lg gkar
hoffentlich nicht nur den tripple ball sondern auch diese hässlige aura/hitzeflimmern
Jamoeth
#3317 erstellt: 25. Jul 2008, 06:57
Also, nach einigen Tagen Testschauen kann ich sagen:
Das 24p-Flimmern ist bei mir definitiv verschwunden.
Der 100hz-Modus wurde wohl überarbeitet. Die Aura um Figuren ist größtenteils verschwunden. In einigen Situationen fällt es noch ganz leicht auf. Das Ruckeln wird meist besser geglättet, dabei wirkt das Bild aber "analoger" als früher, nicht mehr so überscharf. Gleichzeitig hat man den Eindruck, das Bild ist detaillierter als früher.
Leider ist noch nicht alles perfekt: Bei allen Zuspielarten sehe ich bei den Farben, bei denen früher der 50/60 Hertz-Streifen zu erkennen war einen hauchdünnen, etwas dunkleren Streifen langsam von unten nach oben durchlaufen. Das fällt aber nur bei großen, einfarbigen Flächen auf. Ohne den Post weiter oben hätte ich es wahrscheinlich nicht einmal bemerkt.
[Beitrag von Jamoeth am 25. Jul 2008, 08:14 bearbeitet]
Wassillis
#3318 erstellt: 25. Jul 2008, 14:46
Würde ja gerne das 100Hertz Update durführen lassen.Das mit dem Streifen macht mich aber unsicher im Bezug auf das Update,da ich bis auf die 100Hertz Problematik an meinem F46 nix auszusetzen habe.Denke ich warte mal noch
Dwight_Howard
#3319 erstellt: 26. Jul 2008, 09:37
Ich hatte in den letzten Tagen nun endlich auch mal bei Samsung angerufen aber die Heinis von der Service-Firma haben sich bislang noch nicht gemeldet....ey...nur Stress...
The_Sidewinder
#3320 erstellt: 27. Jul 2008, 18:23
Na toll, irgendwo musste ja wieder ein Hacken sein.
Bei mir sol lder Service diese Woche anrufen wg. einem Termin, Version 1009.0 wurde von Samsung mirgegenüber bestätigt.
Da ich aber zu den Leuten gehöre, die ein kaum wahrnehmbares Flimmern haben (Blu-ray-Player kommt morgen, da werd ich das genauer testen) habe ich nun natürlich schieß, dass sich dieser Streifen nun nerviger bemerkbar macht...
Wie kann man nur soviel Mist verzapfen wie Samsung.
Na ja, eigentlich hatte bisher jedes Gerät, was ich in den letzten 1-2 Jahren gekauft habe, einige Macken, ist also wohl gang und gäbe inzwischen, egal von welchem Hersteller. Und da waren auch sehr gute Markenhersteller dabei. Qualität hat halt seinen Preis, aber der Preis ist kein Zeichen für Qualität. ;-)
lexxyip
#3321 erstellt: 27. Jul 2008, 20:15
Ist die neue 1009 Firmware auch für die SQ01 Panels oder nur für die SS04 Panels?
Hat jemand dies bezüglich irgendwelche Infos bzw. Aussagen?
THX
Pitman1
#3322 erstellt: 29. Jul 2008, 21:48
Es ist schon erstaunlich, da habe ich im November letzten Jahres diesen Thread gestartet und es gibt sie immer noch, die von Streifen und Flimmern geplagten F86 Besitzern.
Zwar scheinen ja einige mittlerweile doch fehlerfrei zu sein doch ist es schon erstaunlich das so ein Gerät im Layout nicht so geändert wird das alle glücklich werden.
Grüße vom Threadersteller
Pitman
The_Sidewinder
#3323 erstellt: 31. Jul 2008, 11:28
So, Techniker war da, Version 1009.0 wurde aufgespielt.
Fazit: Streifen bei 50Hz sind immer noch da, filmmern scheint aber weg zu sein bzw. besser geworden zu sein. :-(
Streifen sind z.B. beim Panasonic BD-50 Blu-ray-Player im blauen Startbildschirm (50Hz) sichtbar. Bei Blu-ray-Filmen ist mir das Filmmern nicht mehr aufgefallen.
Saftladen sag ich da nur.
[Beitrag von The_Sidewinder am 31. Jul 2008, 11:31 bearbeitet]
LE-40F86BD
#3324 erstellt: 31. Jul 2008, 12:36
Ich bin mir schön langsam sicher daß das nie ein glückliches Ende nehmen wird
The_Sidewinder
#3325 erstellt: 31. Jul 2008, 13:44
Das was mich am Meisten ärgert ist der Informationsfluss seitens Samsung.
Man erfährt nicht wann eine neue Firmware erscheint, nicht genau was diese verbessert (oder verschlechtert ;-) ) usw.
Ich musste 3mal nachfragen bevorich die Antwort bekam, es gibt eine neue 1009.0
Dazu kommt eben, dass das Qualitätsmanagment anscheinend absolut unter aller sau zu arbeiten scheint. Es gab zumindest mehrere dutzende Fälle, die dieses Problem hatten und genügend Beispiele, wo dies reproduzierbar war. Trotzdem geliengt es nicht nach dem nunmehr 4 oder 5 Firmwareupdate das Problem vollends zu beseitigen geschweige den wirklich mal eine Meldung zu veröffentlichen wieso weshalb warum, so wie es vor einigen Monaten Toshiba bei ähnlichen Problemen machte.
service
#3326 erstellt: 01. Aug 2008, 12:59
Vielleicht gibt es überhaupt keine wirtschaftlich perfekte Lösung weil man z.B. die Hardware tauschen müßte und will es aus diesem Grund nicht an die große Glocke hängen.Mittlerweile ist dieses Modell ja auch schon wieder ein Auslaufmodell und "entwicklungstechnisch" abgehackt.
Dwight_Howard
#3327 erstellt: 01. Aug 2008, 13:56
Leider kann sich der Endkunde nicht einfach mit einer neuen TV-Generation beschäftigen, sondern muss auch noch die nächsten Jahre mit seinem "Auslaufmodell" klarkommen.
[Beitrag von Dwight_Howard am 01. Aug 2008, 13:56 bearbeitet]
The_Sidewinder
#3328 erstellt: 02. Aug 2008, 08:45
Das war bei Toshiba auch der Fall, dass Hardware getauscht wurde und die haben es trotzdem gemacht und eben vor allem die Kunden entsprechend informiert. Dies macht Samsung nicht und verkauft ja vor allem anscheinend immer noch "defekte" F86-LCDs.
Hier haben wir halt generell das Problem, welches Du ansprichst, die immer schnelleren Produktionszyklen. Dadurch wird kaum ein Modell wirklich ausgereift entwickelt, weil es eben nicht lange genug auf dem Markt bleibt. Es lohnt sich einfach nicht mehr. Kaum 8-10 Monate später kommt schon der Nachfolger. Vor 10-20 Jahren war ein Gerät wenigstens 2-3 Jahre aktuell. Auch der Wiederverkaufswert sinkt hier schon nach kurzer Zeit erheblich. Mir gefällt diese Richtung ganz und gar nicht ist wohl aber nicht mehr rückgängig zu machen.
Der Kunde als Betatester ist nunmal Gang und Gäbe.
Nichts desto trotz bin ich derzeit eigentlich zufrieden mit dem F86. Der Schwarzwert ist zwar wirklich nicht mehr so toll seit irgendeinem Update ud die Streifen sind bei 50Hz immer noch leicht sichtbar, aber ansonsten ist der echt super und hält hoffentlich noch einige Jahre.
Pitman1
#3329 erstellt: 02. Aug 2008, 12:36
Kannst du nicht wandeln ? der 656 hat keine Streiefenproblematik, hatte ihn selber hier testen können. Leider hatten sie mir ein ungarisches Modell geliefert so das ich dann einen Schlußstrich setzen mußte.
Pitman
Knut808
#3330 erstellt: 02. Aug 2008, 15:49
ich bin neu hier im Thradt.
Gibt es irgendeine "Lösung" gegen diese Lästigen Streifen?
Vielen Dank
LE-40F86BD
#3331 erstellt: 02. Aug 2008, 17:18
Knut808 schrieb:
Vielen Dank :)
Lies doch hierzu bitte mal in diesem Thread ab Post-Nr. #3322 bis hierher
service
#3332 erstellt: 02. Aug 2008, 19:18
Knut808 schrieb:
Vielen Dank :)
Garantiert 100 % beim Nachfolge-Modell LE A659A.
LE-40F86BD
#3333 erstellt: 02. Aug 2008, 19:20
service schrieb:
Knut808 schrieb:
Vielen Dank :)
Witzbold
schiz0phr3n
#3334 erstellt: 02. Aug 2008, 19:30
heute musste ich den 40f86 bewegen um ein component kabel anzubringen, danach hatte ich beim schwarzen bild in allen 4 ecken ein helles leuchten
ich nahm ein taschentusch und rieb sachte an diesen stellen, siehe da es wurde wieder normal schwarz.
puh glück gehabt
LE-40F86BD
#3335 erstellt: 02. Aug 2008, 19:58
puh glück gehabt :)
Du machst Deinem Namen wohl alle Ehre ?
danielson
#3336 erstellt: 02. Aug 2008, 20:02
puh glück gehabt :)
Du machst Deinem Namen wohl alle Ehre ? :.
ehm ja
Wassillis
#3337 erstellt: 03. Aug 2008, 02:38
puh glück gehabt :)
ehm ja :D
jens0r
#3338 erstellt: 03. Aug 2008, 11:25
hab auch mal ne Frage zwecks Streifenproblem,
hab den TV via scart an nen sat receiver angeschlossen.
Bei sehr grellen rot oder gelb Tönen kommen ab und an
so weisse kleine striche. Ist mir bisher nur bei rtl oder super rtl aufgefallen.
Handelt es sich hier um das Streifenproblem?
LE-40F86BD
#3339 erstellt: 03. Aug 2008, 11:29
jens0r schrieb:
Ich würde meinen NEIN.
Das Streifenproblem sieht in etwa so aus:
http://de.youtube.com/watch?v=_lhYbz3cYrw
http://de.youtube.com/watch?v=ziyIM9ivnKE
Welchen LCD hast Du denn eigentlich ?
[Beitrag von LE-40F86BD am 03. Aug 2008, 11:31 bearbeitet]
jens0r
#3340 erstellt: 03. Aug 2008, 11:38
mhm und was kann das dann bei mir sein?
LE-40F86BD
#3341 erstellt: 03. Aug 2008, 11:41
Flimmern
http://www.file-upload.net/download-753516/CIMG2759.AVI.html
http://img255.imageshack.us/my.php?image=cimg2761df6.jpg
Banding
http://de.youtube.com/watch?v=ZMNJilk88gY&feature=related
Wabbern
http://rs153.rapidshare.com/files/44773250/wabbern.zip
Tearing
Ein Tearing-Effekt entsteht dann, wenn die Bildwiederholfrequenz des TVs nicht mit dem der Bildquelle übereinstimmt.
Dann zerreisst das Bild quasi bei Seitwärtsbewegungen.
Es gibt dann so Striche im Bild.
Bei Tearing reisst das Bild an einer Zeile ausseinander. Es gibt einen leichten Versatz der sich meist bei schnellen Kameraschwenks bzw. Bewegungen bemerkbar macht.
Auch ruckelt es dabei oft mehr oder weniger stark. Das Ruckeln wird aber im allgemeinen nicht als Tearing bezeichnet.
[Beitrag von LE-40F86BD am 03. Aug 2008, 11:43 bearbeitet]
sputnik84
#3342 erstellt: 03. Aug 2008, 15:29
Wo bekommt man denn die Firmware 1009 her?
Karrel
#3343 erstellt: 03. Aug 2008, 16:56
nur von einem Service Techniker....
einfach mal beim Samsung anrufen und die machen das dann mit einem ST aus deiner Nähe aus
The_Sidewinder
#3344 erstellt: 04. Aug 2008, 13:26
jens0r schrieb:
Das ist definitiv nicht das Streifenproblem.
Ich hab das auch bei meinem Sat-Receiver sogar über HDMI. Auch des öfteren bei RTL und Super RTL sowie bei Vox und RTL 2 wenn ich mich recht entsinne. Ich vermute der Receiver zeigt einfach nur zuviel vom Bild an oder sowas. Ist zumindest ein Problem des Receivers, nicht des Fernsehers. Die Schwester meiner Freundin hat gleiche Problem, bei nem anderen Reciever und einem Röhrenfernseher.
rhYmeS
#3345 erstellt: 04. Aug 2008, 14:22
Hallo
habe bei meinem Bruder sei n87 auch das streifen problem.
DVBC receiver an einen scartanschluss angeschlossen und dann kommen horizontale steifen übers ganz bild.
Habe dann auf den zweiten scartanschluss gewechseld dort sind die steifen kleiner denoch vorhanden zudem ist das bild verpixelter bzw unschärfer als auf dem anderen scartanschluss.
Hab dann am Freitag bei sammsung angerufen mein problem im detail beschrieben und samsung hat ein Service unternehmen (riedservice.de) mit dem Fall beauftragt. Wurde heute von dieser Filma angerufen und mir wurde mitgeteilt dass ein ersatzteil bestellt sei und sie sich melden sobald es da sei.
Nur hoffen dass dann alles ok is da die streifen doch teils sehr stören
MFG
PS: sobald sich neues ergibt melde ich mich nochmal
Karrel
#3346 erstellt: 04. Aug 2008, 14:45
JA ich werde verarsch!!!!
Also ich habe heute bei meinen Service Technikern angerufen, die mir das FRC Update im April gemacht haben und die sagten mir ich hätte die neuste Firmware und laut Samsung ist die im Dezember erschienen!Und das beste ist: Ich hab dem von 24p Problem erzählt und der sagte mir das wäre im Juli 07!!!!! schon gelöst gewesen.Hallo hackts?Und als der mich fragte Forumleser?sagte ich ja und der oooooaaaaaahhhhmmmmmm......
Also laut dem Hirni hab ich die neuste 1007er drauf und ja überhaupt keine Probleme.Ich glaub echt ich werde verklappst.Somal es den Fernseher im Juli2007 noch garnicht auf dem Markt gab.Und nun??? kennt jemand einen kompetenten Techniker aus Dresden/Chemnitzer Region???
Wassillis
#3347 erstellt: 04. Aug 2008, 15:48
Samsung bestimmt welcher Techniker kommt.Schildere Dein Problem nochmal dem Kundencenter von Samsung.Die werden dann schon geeignete Maßnahmen treffen.
jens0r
#3348 erstellt: 04. Aug 2008, 16:13
Hey, also ich hab nen Samsung Le 40F86BDX
SS04
[Beitrag von jens0r am 04. Aug 2008, 16:14 bearbeitet]
normson
#3349 erstellt: 04. Aug 2008, 20:26
hallo,
ich hab nen Samsung Le40F86BDX und werde euch mal meine erfahrungen
hier schreiben zum thema streifen und samsung...also
habe mir am 5.6.08 das gerät bei mm gekauft und war auf den
ersten blick sehr zufrieden.bis ich die streifen entdeckte...
dann kam das erstemal samsung raus und nahmen das gerät mit
ca 1 woche nach den erwerb des samsung.dann kam der anruf von
der rep. firma lös... die sagten sie finden nix meinten es liegt
an meinem dvd player und kabeln...naja ich alles neu gekauft
von oehlbach hdmi,antenne,koax naja un nen gebl scart...
und immer noch streifen.ich dann wieder angerufen beim service
dann kam wieder ein netter herr er sah die streifen meinte
das wäre normal ich soll nicht so pingelig sein und den fehler
mit der lupe suchen....hamma oder...(zum glück waren die
streifen auch auf seinen dvd player zu sehen)
dann hat er was im menü geändert von
1 auf 0 irgendwas mir s...time...naja auf dynamisch sah man
nix mehr und er ging wieder.ich stellte abends auf film modus um
und was sehe ich da noch schnellere streifen.wieder da angerufen
dann kam mal wieder der service raus und nahm den tv mit
da er das 1009 update vergessen hat auf den lappi...
heute da mal angerufen und jetzt müssen sie das mainboard oder
so tauschen...also habe echt die schnauze voll bin mal gespannt
was jetzt wird habe 2 monate das gerät und noch keine dvd
drauf gesehen...grrrrrrrr ach ja bin neu hier heisse norman
und bin 31 jahre alt....
mfg norman
Wassillis
#3350 erstellt: 05. Aug 2008, 02:46
normson schrieb:
hallo,
mfg norman
Da haben wir wohl wieder techniker die nicht wissen was sie tun Da hilft nur Samsung weiter im Kundencenter nerven oder Gerät wieder abgeben
gkar
#3351 erstellt: 05. Aug 2008, 05:01
also ich kriege heute um 14.00 uhr das 1009 update auf meinen le40f86bd/xec aufgespielt!
bin mal gespannt ob dann das wabbern weg ist.
lg
F86 / M86 Streifenproblem -> Brief an Samsung
Danielocean am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  322 Beiträge
F86 Quellenwahl
Karrel am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
F86 Einstellungs Thread
Atropos am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  154 Beiträge
Habt ihr das "Streifenproblem"? Samsung F86
monstersemmel am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  7 Beiträge
Der F86 Flimmerproblem Thread
Hooorny am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  5 Beiträge
Der A656 Streifenproblem Thread (50Hz Zuspielung)
von_Braun am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  179 Beiträge
Scart und RGB Problem F86
seher123 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  6 Beiträge
LE37S71 Streifenproblem
mv71 am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  4 Beiträge
LE46a656 Streifenproblem
freakly04 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  6 Beiträge
Hat Dein Samsung 40F86 oder 46F86 ein Streifenproblem?
wallace1980 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  15 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.889
