Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Samsung QLED TVs 2018 | Q9F/Q8D/Q8C/Q7F/Q6F, FALD, HDR10+
chach
#7846 erstellt: 12. Jan 2019, 17:08
allerdings hat der TV nur einen 100mbit LAN Port verbaut. Das kann bei echtem 4K zum Flaschenhals werden. Per AC WLAN bekomme ich ca. die 4-fache Geschwindigkeit zusammen.
Das stimmt allerdings bin ich der Meinung Kabel läuft besser und Läd schneller ich denke das liegt daran ich eine 7390 habe die wenig raus holen kann, ich habe leider kein AC Wlan da mein Provider sich streubt mir eine 7590 zu geben und wenn ich mir selber eine kaufe wird schnell gesagt ich bekomme keinen Support mehr aber ich muss das wohl mal angehen, immerhin habe ich viele Produkte die auch auf 5GHz laufen.
Nemesis200SX
#7847 erstellt: 12. Jan 2019, 17:15
@Mewkew
Wie es sich bei netflix verhält weiß ich nicht, das schaue ich kaum. Aber ich werde bei Dark heute Abend mal reinschauen und testen
Edit: habs mir gleich angesehen. Bei Netflix dunkelt der TV die Balken in der Tat nicht zu 100% ab. Bei Dark fällt das stärker auf, da dieser ein eigenwilliges Format hat und die Balken sehr schmal sind. Beim Standard Kinoformat mit den breiten Balken wird es zum Bildschirmrand hin dunkler. Ich denke aber hier ist es das selbe Problem wie beim normalen TV. Netflix wird ebenfalls alles als 16:9 senden und die Balken in den Bildinhalt miteinbeziehen. Ich denke das müssen sie tun, da es sonst zB nicht möglich wäre das Titelmenü der Serie oder des Films über das Bild zu legen (so wie es die TV Sender mit ihren Logos machen). Das würde dann bei den Balken abgeschnitten werden, wenn diese nicht Teil des Bildes sind.
Wirf mal ne Bluray ein, dann müssten die Balken komplett schwarz sein.
[Beitrag von Nemesis200SX am 12. Jan 2019, 17:32 bearbeitet]
1s2
#7848 erstellt: 12. Jan 2019, 17:35
[quote="badticket_hd (Beitrag #7844)"]Hi,
gibt es auch irgendwo "optimale" Bildeinstellungen für den GQ65Q8DN ?
https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/q8fn-q8f-q8-2018/settings
Allerdings habe ich Schärfe bei 1080p und drunter auf 3. bei 4K Schärfe auf 5. Motion Blur 10/2.
Bei hdr lokales dimming auf hoch, sdr Standard.
Farbton warm2, dann 2 punkte Weißabgleich vornehmen wie von Mike500 beschrieben
drspeed610
#7849 erstellt: 12. Jan 2019, 17:48
Ich habe die 7390 und habe gut und gerne 150.000 bis 187.000 auf 5ghz. Geht sonst natürlich nicht.
Mewkew
#7850 erstellt: 12. Jan 2019, 18:51
Danke nemisis! Hab allerdings nur Streaming-Dienste und TV as Quellen (nich hauen! )
chach
#7851 erstellt: 12. Jan 2019, 20:38
@drspeed610 wie hast du es gemessen ? Ich habe festgestellt über Kabel geht es besser, er läd schneller und ich kann Spulen.
Ich habe ziemlich viele DECT ULE Geräte hinzu kommen einige 2,4Ghz und 5Ghz Geräte so langsam geht die 7390 in die knie.
Ich habe leider auch noch ein Prloblem mit der Plex app auf Tizen da die wohl anscheinend nicht richtig beendet.
Immer wenn ich sie starte und der TV vorher aus war kommt bei Plex die Netzwerk Verbindung wurde getrennt und ich muss die Plex app erstmal wieder richtig beenden bis ich sie richtig nutzen kann , kennt das jemand ? Vielleicht liegts an der FW.
chach
#7852 erstellt: 12. Jan 2019, 20:57
Wegen Motion Plus wenn ich die Einstellung Benutzer Definiert habe und dann 10/5 einstelle ohne LED Clear Motion habe ich bei dem Film Tomb Raider bei bewegung (z.b. 4min 30) Doppelbilder , nemesis200sx würdest du die Einstellung bei HDR dennoch gut finden ? welchen Vorteil hat die denn sonst ?
Nemesis200SX
#7853 erstellt: 12. Jan 2019, 21:07
Lieber 2-3 Bildfehler im Film als den ganzen Film lang das 24p gestottere. Kannst die Einstellungen ja nach eigenem Vorlieben abändern
-Didée-
#7854 erstellt: 12. Jan 2019, 21:20
Nemesis200SX (Beitrag #7843) schrieb:
also meine Cinemascope Balken sind absolut schwarz. Die Dimming Zonen in diesem Bereich sind dann komplett ausgeschaltet. Einzige Ausnahme ist das normale TV Programm. Das liegt aber daran, dass die TV Sender die Balken gerne als "Bildinhalt" mitsenden (die zeigen ja auch selten das korrekte Format) und der TV es dann falsch interpretiert. Aber bei Bluray Discs zB sind die Balken komplett gedimmt und tiefschwarz.
Dass die Cinemascope-Balken "als Bildinhalt mitgesendet" werden, ist allerdings völlig normal. Auf einer Blu-ray ist das auch nicht anders, da sind die schwarzen Balken ganz genauso "Teil des Bildes".
Beim normalen TV-Empfang entstehen Probleme am ehesten dann wenn die Sender das Bild aufzoomen (und die auf 21:9 Inhalte ausgelegten Dimming-Zonen des TVs dann nicht mehr richtig greifen) (wobei man bei zB. 185:10 bzw. 189:10 "Academy" Bildformat dieses Problem sowieso immer hat), oder wenn die Sender irgendwelche "Bildoptimierer" verwenden die auch gleich die schwarzen Balken mit verändern (so bei SKY fast schon die Regel).
luc-24
#7855 erstellt: 12. Jan 2019, 22:30
Irgendwie bekomm ich das update nicht auf dem usb-Stick installiert.
Also ich lade die Datei von der Samsung Seite runter. Auf dem Mac ist die dann ein Ordner und in denen dann eine Datei und noch ein Ordner.
In dem nächsten Ordner dann wieder eine Datei und ein Info-Blatt.
Wenn ich die erste Datei mit doppelklick starte kommt das Terminal mit dem Text im Foto.
Danke für einen Tipp....
Bildschirmfoto 2019-01-12 um 20.23.55Bildschirmfoto 2019-01-12 um 20.24.06
Bildschirmfoto 2019-01-12 um 20.24.15Bildschirmfoto 2019-01-12 um 20.24.22
Bildschirmfoto 2019-01-12 um 20.20.04
Nemesis200SX
#7856 erstellt: 12. Jan 2019, 22:50
Den unterordner auf den Stick kopieren und fertig. Da wird nix installiert
sakura_kira
#7857 erstellt: 13. Jan 2019, 01:09
Lohnt denn das Update von 1153 aus überhaupt?
Nemesis200SX
#7858 erstellt: 13. Jan 2019, 01:20
in wiefern muss es sich "lohnen"? In erster Linie werden die Apps aktualisiert. Ob sich beim Bild was ändert empfinden manche so und manche so.
sakura_kira
#7859 erstellt: 13. Jan 2019, 01:40
Naja ich sehe hier wiedersprüchliche Aussagen zur Bildqualität.
Vielleicht hat das ja auch wieder irgendwelche Bugs?
Changelog gibts ja nicht
Ich würd das ungern draufwerfen und nachher ist das Dimming schlechter oder (nicht so schlimm) es ändert sich nix und man kann sich das Sparen.
Black Crush hab ich mit 1153 nicht (definitiv nicht)
[Beitrag von sakura_kira am 13. Jan 2019, 01:53 bearbeitet]
Nemesis200SX
#7860 erstellt: 13. Jan 2019, 02:21
Früher oder später wird es sowieso automatisch installiert sofern du nicht ins Service menü reingehst
Nemesis200SX
#7861 erstellt: 13. Jan 2019, 03:18
ich habe mir jetzt nochmal im stockfinsteren Raum einige Local Dimming Testvideos angesehen und eine Bluray angesehen.
Meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet und Samsung hat das Backlight tatsächlich (meiner Meinungen nach) zum Schlechteren angepasst. Im Filmmodus hat der TV bisher sehr aggressiv gedimmt. Dadurch wurden kleine weiße Bereiche zwar gräulich dargestellt, dafür gab es jedoch wirklich null blooming. Jetzt sind auch diese kleinen Bereiche strahlend hell, dafür aber von einer verhältnismäßig riesigen Blooming-Fläche umhüllt.
Cinemascope Balken werden tatsächlich nicht mehr komplett gedimmt, dafür bloomt das Bild jetzt zu sehr in den Balken hinein. Ich finde diese Veränderung sehr schade... von dem einstigen OLED Killer den ich ursprünglich gekauft hatte ist nichts mehr übrig. Im Frühjahr war zu OLED, wenn überhaupt, nur seitlich betrachtet ein leichter Unterschied zu erkennen. Das schwarz war wirklich perfekt. Jetzt erkennt man das Blooming selbst direkt von vorne betrachtet, da war mir das abgedunkelte weiß lieber. Das Local Dimming wurde wirklich stark abgeschwächt und ist wieder auf dem Niveau meines ehemaligen JS9590.
Ich weiß viele hier begrüßen das allgemein hellere Bild, ich jedoch finde der TV wurde in seiner Performance ordentlich kastriert. Den Kontrastumfang, der zB bei Rtings zum Release gemessen wurde schafft er mit der aktuellen Software ganz bestimmt nicht mehr.
drspeed610
#7862 erstellt: 13. Jan 2019, 03:25
Das nervt auch echt ab. Immer wird irgendwie was kaputt gebastelt.
Selbst bei anderen Geräten das gleiche. Extra ein Smartphone gekauft nach bestimmten Futures nun wird da auch alles versaut. Gehört hier so nicht hin aber musste mal raus.
Bei meinen Q7fn ist es auf jedenfall so das neue Update das Bild aufhellt. Kontraste sind nicht mehr so schön wie noch mit den alten Settings. Ich babe es nun wieder so in etwa hin bekommen mit - 1 gamma.
Nemesis200SX
#7863 erstellt: 13. Jan 2019, 03:32
Samsung mache ich da gar keinen Vorwurf. Sie haben ja nur das umgesetzt wonach die Community verlangt hat. Die wollten wegen "angeblichem" Black Crush ein abgeschwächtes Local Dimming... und das haben wir jetzt bekommen.
drspeed610
#7864 erstellt: 13. Jan 2019, 03:41
Ich habe zwar kein q9 aber finde es echt schade. Mit den q9 hat Samsung ja die Perfekte Antwort auf oled gehabt.
Das ist ja auch das gleiche mit der Ruckel Angelegenheit. Ich gehöre zu denen die keine störenden Ruckler wahr nehmen. Die Community glüht ja wegen den Thema Ruckler.
owujike
#7865 erstellt: 13. Jan 2019, 05:53
82Q6FN und 1202.3
Samsung ist auf dem richtigen Weg.
Ruckler sind dev. weniger geworden. Bei "guten" Sendern keine bis wenig.
Dmax, GoTV keine Vollkatastrophe mehr.
(Unschärfeminderung auf 5 und die Judderminderung auf 4) (Filmmodus 2)
Da das Bild sehr "hard" war und ich Gamma +3 ! hatte könnte man jetzt +2 nehmen.
Schwarzwert immer noch gut, Helligkeit +-0,
sonst würde ich Helligkeit -1 empfehlen.
Allso, alles o.k., weiter machen.......
Schweizer82
#7866 erstellt: 13. Jan 2019, 11:03
Hallo Zusammen
Ich möchte in den nächsten Tagen entweder den q7 oder den q9 holen.
Weiss jemand was von einer neuen Cashback Aktion oder dergleichen?
Kann es sein das die beiden Modelle im Preis nicht mehr so viel gefallen sind? Ich hatte vor ein paar Monaten schon geschaut und ich habe den Eindruck, die Preise sind in etwa gleich geblieben.
Nemesis200SX
#7867 erstellt: 13. Jan 2019, 13:13
Wir sind schon bei 50% des ehemaligen Kaufpreises. Viel wird sich da nicht mehr tun
Schweizer82
#7868 erstellt: 13. Jan 2019, 14:24
Keine Promotionen in Aussicht?
Nemesis200SX
#7869 erstellt: 13. Jan 2019, 14:29
Aus der November Promotion wurden die Smartphones erst im Dezember ausgeliefert, da wird nicht gleich die nächste Aktion starten. Keine Ahnung ob Samsung jetzt noch was für 2018er Modelle machen wird.
uwe_holtz
#7870 erstellt: 13. Jan 2019, 14:37
Habe unseren Q9FN im Dezember für 2300 mit einen Samsung s9 Plus bekommen bin zufrieden
Schweizer82
#7871 erstellt: 13. Jan 2019, 14:51
ja das ist ein guter Deal. Hier in der Schweiz koster der q7 2000.- und der q9 3400.-
Benschbob
#7872 erstellt: 13. Jan 2019, 14:55
Bei Media Markt bekommst du einen 300€ Coupon und eine HW-N450 Soundbar dazu.
https://www.mediamar...ml?ga_query=Gq65q9fn
Mewkew
#7873 erstellt: 13. Jan 2019, 17:42
Nemisis
Das "problem" mit den nicht ganz schwarzen Balken hatte ich schon vor dem firmware update, vom bildinhalt abhängig wie gesagt. Ich persönlich finde das etwas schwächere schwarz im tausch gegen 0 blackcrush jedoch def. besser. Du hast zudem immer noch den standard mode mit dem aggressiveren dimming. Gibt es eine möglichkeit die firmware wieder downzugraden, wenn man wirklich so unzufrieden is? Es ist ja auch immer sehr subjektiv. Vor ein paar tagen hast noch begeistert von dem Update geschrieben. Durch meine Post bist du vllt einfach nur etwas selektiver von der wahrnehmung geworden. Die nicht ganz schwarzen balken (bei hellem bildinhalt) erkennt man ja meist auch nur wenn man wirklich die ganze zeit drauf starrt. Blickt man aber ins zentrum des bildes (so wie es eigentlich auch gedacht ist ^^) erscheinen die Balken im peripheren sichtfeld immer noch schwarz. Ich glaube aber schon das man mit der hardware im q9 eine gute basis für nahezu OLED Bildqualität hat, sofern die software dahingehend weiter optimiert wird.
Zum Thema Ruckler
Ich würde mich dahingehend schon als sehr empfindlich bezeichnen, habe früher schon bei crt monitoren die hz so hoch gestellt wie es ging, weil die 60hz für mich immer irgendwie geruckelt haben. Auch kann ich nach wenigen sekunden den unterschied zwischen 100 und 144hz spüren. Bei spielen die stabile fps aber schlechte frametiems haben nehme ich sowas auch sofort war. Wie gesagt, würde mich da schon als sehr sensitiv einordnen. Beim Samsung q9fn gibt es immer mal wieder kurze ruckler (für microruckler eindeutig zu "groß"), das tritt aber bei mir sehr sporadisch auf und stört mich kaum (ich merke es, aber da da es kein dauerzustand ist, sondern die ausnhame, kein problem für mich). Beim vorgänger von panasonis hatte ich das def. nicht. Dafür hat das gesamte bild weniger smooth und rund gewirkt.
[Beitrag von Mewkew am 13. Jan 2019, 17:50 bearbeitet]
Nemesis200SX
#7874 erstellt: 13. Jan 2019, 18:35
Es ist genau umgekehrt. Filmmodus hat aggressives Dimming, Standadmodus abgeschwächtes Dimming
Wo bitte hätte ich mich begeistert über das Update geäußert? Ich habe geschrieben ich sehe keinen Unterschied im Bild... das war weder positiv noch negativ gemeint, da ich auch zuvor nichts am Bild auszusetzen hatte.
Da hast du recht. Wie du selbst richtig schreibst sieht man den Unterschied im Schwarz erst wenn man gezielt danach sucht. Ich sage ja auch nicht, dass das Bild jetzt schlecht ist. Mir persönlich reicht die jetzige Schwarzdarstellung auch, da ich ohnehin immer mit einem Ambilight schaue und diese Hintergrundhelligkeit das schwarz optisch noch etwas schwärzer macht. Im normalen Betrieb wird es bis auf Credit Einblendungen und den Cinemascope Balken kaum auffallen, sichtbar wird es erst bei Testvideos. Nochmal: Ich sage nicht, das Bild ist jetzt schlecht, ich finde es nur schade, dass man das perfekte schwarz geopfert hat und hoffe man geht nicht noch weiter in die Richtung.
Eine Möglichkeit zum Downgrade gibt es nicht und nachdem ja niemand weiß, was sonst noch alles mit dem Update geändert wurde möchte ich ohnehin nicht auf einer alten Softwareversion bleiben. Irgendwann funktioniert dann vielleicht eine App nicht mehr vernünftig oder ähnliches.
Zum Thema Ruckler stimme ich dir zu. Hin und wieder gibt es mal einen Ruckler aber das kommt so selten vor, dass ich es nicht als störend empfinde. Wie ich schon mehrmals geschrieben habe: lieber 3-4 Ruckler über den Film verteilt als ein andauerndes 24p gestottere.
[Beitrag von Nemesis200SX am 13. Jan 2019, 18:38 bearbeitet]
Benschbob
#7875 erstellt: 13. Jan 2019, 18:57
Zu den schwarzen Balken konnte ich das aufhellen auch durch schlechtes Bitstream und die damit verbundenen Artefakte in den schwarzen Balken erkennen die vom Fernseher als Bildinhalt gesehen werden und der Fernseher diese Stelle aufhellt.
[Beitrag von Benschbob am 13. Jan 2019, 18:58 bearbeitet]
HHF
#7876 erstellt: 13. Jan 2019, 20:06
Ich habe ein HDR Problem mit dem Q9 und dem SkyQ Receiver.Heute lief der Telekom Cup auf dem Sender UHD1.Normalerweise in HDR. Bei mir klappt das nicht.Wenn ich auf "Info" drücken steht oben rechts nur UHD...das HDR Symbol fehlt leider komplett.
Jetzt ist meine Frage...kann das am TV liegen das er vielleicht das HDR Symbol "verschluckt" Ich meine irgendetwas gelesen zu haben dass das.der Q9 machen soll kein HDR Symbol anzuzeigen.Kann das sein?
DI
[Beitrag von HHF am 13. Jan 2019, 20:07 bearbeitet]
Nemesis200SX
#7877 erstellt: 13. Jan 2019, 20:15
Also wenn du ein Symbol brauchst um HDR als solches zu erkennen dann wundert mich das schon etwas und ich würde die Bildeinstellungen überprüfen.
Aber um deine Frage zu beantworten: ja manchmal zeigt der TV das Symbol nicht an. Öffne den smart Hub und scroll ganz nach links zu den schnelleinstellungen. Dort beim Symbol vom Bildmodus wird immer verlässlich HDR angezeigt wenn solches vorliegt
Nephilim1271
#7878 erstellt: 13. Jan 2019, 20:25
Argh, irgendwie habe ich Probleme bei der Erkennung der Geräte - hoffe, jemand hat ne Idee.
TV: Q9FN
Anschluss: Marantz SR7011 AVR über HDMI 4 angeschlossen.
Peripherie: Sat TV Receiver, Xbox One X, Ultra HD Blu ray Player und Fire TV 4K alle an den AVR angeschlossen.
Der TV hat am Anfang den AVR erkannt, jetzt tut er es nicht mehr. Er sicht immer, und letztendlich kommt dann „unbekannt“, mit der Möglichkeit,
das Gerät manuell einzurichten.
Dadurch springt der AVR auch nicht mehr um auf TV Audio, und ich habe keinerlei Möglichkeit, als Lautsprecher zu wählen zwischen TV und dem AVR.
Muß ich den TV erst mal resetten (wie?) - das lange drücken, bis QLED auf dem TV erscheint, habe ich auch schon gemacht, allerdings wird auch dann der AVR nicht erkannt.
Vielleicht hat jemand ne Idee, was ich hier wie machen kann. Habe ich den Marantz einfach nur so angeschlossen, ohne dass z.B. der SAT Receiver eingeschaltet ist und ein Bild sendet, wird ebenfalls gar nichts erkannt.
[Beitrag von Nephilim1271 am 13. Jan 2019, 20:31 bearbeitet]
Nemesis200SX
#7879 erstellt: 13. Jan 2019, 20:27
Steht der marantz bei 4K auf "Erweitert"?
Nephilim1271
#7880 erstellt: 13. Jan 2019, 20:34
Die Einstellung hat er nicht, die hat erst der SR7012. Vorher wurde er ja erkannt. 4k Auswahl habe ich nur, wenn ich das Bild durch den Marantz skalieren lassen - das habe ich aber ausgeschaltet. Ich frage mich halt, warum der Marantz plötzlich gar nicht mehr erkannt wird - das nervige ist ja, dass TV Audio Umschaltung nicht funktioniert und ich nicht wählen kann am TV ob Sound via TV oder AVR ausgegeben wird.
[Beitrag von Nephilim1271 am 13. Jan 2019, 21:24 bearbeitet]
Schweizer82
#7881 erstellt: 13. Jan 2019, 21:49
Bitte erschiesst mich nicht...
Soll ich einen q7 oder q9 kaufen? 2000.- zu 3400.- chf
Wir schauen normal Tv, Netflix und ich hab ne PS4.
Ganz dunkel ist es bei uns im Zimmer nie... Dies soll ja noch wichtig sein hab ich schon gelesen...
Nemesis200SX
#7882 erstellt: 13. Jan 2019, 21:52
nimm den Q7
sakura_kira
#7883 erstellt: 13. Jan 2019, 22:13
Ist das so? Ich habe im normalen Menü das automatische Update ausgeschaltet. Bin bisher davon ausgegangen, dass es dann nicht automatisch installiert wird.
Nemesis200SX
#7884 erstellt: 13. Jan 2019, 22:18
och wie niedlich... noch granz grün hinter den Ohren
Ne mal im ernst... irgendwann wird es drübergebügelt, ganz gleich was du da einstellst. Die Option hätte man auch ganz weglassen können. War auch bei älteren Modellen so.
sakura_kira
#7885 erstellt: 13. Jan 2019, 22:20
Naja ist mein erster Samsung seit langem. Bei anderen Herstellern ist das nicht so.
Jack_
#7886 erstellt: 13. Jan 2019, 22:23
@sakura_kira,
was glaubst du wohl, wo Samsung in deinem TV überall drin herumpfuschen kann, ohne das du das bemerkst und selbst wenn AutoUpdate deaktiviert ist
Langfristig helfen da nur: einige Dienste/Adressen in deinem Router zu blockieren, oder den TV komplett vom Netz zu nehmen, oder aber an deinem TV ins Service Menue zu gehen und dort Veränderungen vorzunehmen
sakura_kira
#7887 erstellt: 13. Jan 2019, 22:39
Jack_ (Beitrag #7886) schrieb:
@sakura_kira,
Langfristig helfen da nur: einige Dienste/Adressen in deinem Router zu blockieren, oder den TV komplett vom Netz zu nehmen, oder aber an deinem TV ins Service Menue zu gehen und dort Veränderungen vorzunehmen :L
Ja prinzipiell besteht die Möglichkeit ja schon. Interessant wird es wenn ich (wie üblich) den tv vom Netz trenne und der Grad (ungefragt) Firmware update macht.
Nachher geht die kack Kiste nicht mehr an.
Servicemenü war garantieverlust oder?
Fernseeher
#7888 erstellt: 13. Jan 2019, 22:43
Warte noch - momentan fallen die Preise - den Q9 gibt es bei uns seit kurzem für 1650 €
Das wird in der Schweiz mit Sicherheit auch billiger, da die neuen TV bald kommen
Schweizer82
#7889 erstellt: 13. Jan 2019, 22:50
einen q9 für 1650.- ... da gehe ich davon aus das ist der 55 Zoll? Ich möchte allerdings einen 65Zoll
da würde ich sofort zuschlagen... aber die Schweizer verarschen die Leute einmal mehr
[Beitrag von Schweizer82 am 13. Jan 2019, 22:56 bearbeitet]
Nytro
#7890 erstellt: 13. Jan 2019, 22:53
owujike (Beitrag #7865) schrieb:
82Q6FN und 1202.3
Kann ich auch beim 65Q9FN bestätigen.
Die Ruckler sind definitiv weniger geworden, allerdings empfehle ich hier statt Motion Plus manuell einzustellen die Funktion "AUTO". Ich habe das Gefühl das der TV dann je nach Szene den Judder selbst hoch und runter stellt, denn bei gleichmäßiger Bewegung sieht es aus wie Judder 10 also superflüssig und bei schnellen Szenen und Objekten die sich über den Screen bewegen wird deutlich weniger von den Objekten "zerrissen" ohne das es ruckelt wie Judder 5 oder so.
Das der Schwarzwert schlechter geworden ist kann ich überhaupt nicht bestätigen. Stattdessen ist es eindeutig bei Netflix so das HDR endlich auch nach HDR aussieht zumindest mit Contrast Enhancement auf low oder high. Habe gerade die BBC Doku Dynasties gesehen und dort das erste Mal Helligkeit auf 0 belassen können und contrance enhance auf Hoch. Vorher ging das nicht da wäre sichtbares Black Crush aufgetreten also war Helligkeit 1 nötig. Außerdem hat contrast Enhancement auf High vorher deutlich Weiß absaufen lassen, ist jetzt kaum noch der Fall.
Hatte vorhin allerdings einen Bug erlebt den ich vorher noch nicht gesehen habe. Als ich von HDR ins normale TV zurück geschaltet hatte waren auf allen TV Sendern alle Farben und Kontraste vollkommen im Eimer. Haut krebsrot und Kontrast und Helligkeit auch total kaputt. Hatte dann zwischen Movie und Standard hin und her aber keine Änderung. Auch einfacher Neustart brachte nichts. Musste dann Stecker ziehen paar Sekunden warten und jetzt ist alles wieder normal.
Bin mal gespannt ob jemand das hier auch demnächst bemerkt. Habe es versucht zu reproduzieren, ging aber nicht, also wohl nur ein Softwarebug der manchmal auftritt
[Beitrag von Nytro am 13. Jan 2019, 22:55 bearbeitet]
Nephilim1271
#7891 erstellt: 14. Jan 2019, 00:43
Kann mir denn einer derjenigen, die einen AVR an den Q9 angeschlossen haben, wie dort die Einrichtung des AVR verlief? Ich habe gerade echt keine Idee, wie ich den TV dazu bringen kann, meinen Marantz zu erkennen.
Nemesis200SX
#7892 erstellt: 14. Jan 2019, 00:49
Erst AVR einschalten, dann Quelle am TV auswählen. Paar Sekunden warten und dann reset. Probier das mal.
Nephilim1271
#7893 erstellt: 14. Jan 2019, 02:12
Teste ich mal, obwohl ich so was ähnliches schon gemacht habe -. ansonsten setz ich die Glotze mal auf Werkseinstellungen zurück . .
Nemesis200SX
#7894 erstellt: 14. Jan 2019, 02:24
ich hab das selbe Problem mit meinem Denon (ist ja das selbe wie Marantz) wenn ich 4K zuspielen will. In irgendeinem Forum habe ich gelesen, dass der Samsung ein anderes EDID verwendet als es in der Regel der Fall ist und der Denon reagiert darauf allergisch. Da bin ich aber zu wenig mit der Materie vertraut um das alles zu verstehen. Fakt ist aber mit meinem Onkyo AVR funktionierte alles einwandfrei, mit Denon habe ich nur Probleme. Gibt aber genug andere Leute die Samsung & Denon problemlos zusammen betreiben.
Mit diesem "Workaround" funktioniert es aber immer. Achja, was ich noch vergessen habe. AVR und TV dürfen NICHT über die ARC Anschlüsse miteinander verbunden sein... bei beiden Geräten nicht.
Hier findest du meinen Thread zum Thema.
Aragon70
#7895 erstellt: 14. Jan 2019, 03:41
Mewkew (Beitrag #7842) schrieb:
Alles in allem ein TV der vieles richtig macht und sich nur wenige größere Schwächen erlaubt. Jedoch finde ich den Preis nach wie vor nicht gerechtfertigt, man bewegt sich teilweise oberhalb vom OLED territorium. Für mich, der eine Alternative zu OLED gesucht hat, und auf den deutschen markt beschränkt ist, wo es kaum TCL oder VIZIO produkte gibt, gab es leider keine andere Möglichkeit.
Es gibt keinen Grund wieso OLEDs teurer sein sollte als LCD. Im Gegenteil, OLED Panels sollten langfristig günstiger herzustellen sein da sie weniger Schichten brauchen und keine extra Hintergrundbeleuchtung.
Für jeden der vor einer ähnlichen Kaufentscheidung wie ich vor einigen Wochen steht, kann ich nur empfehlen, auf Sales zu warten, und ein Samsung Q nie für die UVP zu kaufen, da es die Geräte einfach nicht wert sind.
Was man bereit ist dafür zu bezahlen liegt im Auge des Betrachters. Die Samsungs QLED haben andere Vorteile. Die One Connect Box, Freesync, eine noch spieletaugliche Frame Interpolation und man kann eine Samsung Soundbar wireless damit ansprechen Und halt kein Burn in.
Ich habe mich vor kurzem trotzdem für den Philips OLED und gegen den Q9FN entschieden. Einer der Hauptgründe war tatsächlich das der Philips deutlich günstiger war als der Samsung. Bei gleichem Preis hätte ich sicher länger überlegen müssen.
Psykojack
#7896 erstellt: 14. Jan 2019, 10:07
Michael2907 (Beitrag #7816) schrieb:
Ich greife das Thema nochmal auf, da ja bis jetzt niemand wirklich geantwortet hat.
Hat schon jemand seinen q9 kalibriert, und kann mir da ein paar Tipps geben?
Autocal
HCFR
Calman..
Habe ab morgen einen X-Rite 1 Pro am Start
Hatte bis vor kurzem noch nie was von BlackCrash gehört, bis ich hier davon gelesen habe und mir mal Pacific Rim auf Netflix angeschaut habe, den Anfang wo die Sterne sein sollen Da war ich aber am suchen...
Jetzt mit neuen Einstullngen wird zwar auch etwas abgedimmt, aber ich kann endlich Sterne sehen.... :hail
Meinst du en Pacific Rim auf Netflix der Ohne HD Bild und ohne 5.1 Sound daherkommt? *facepalm* Wie ich das am We gesehen habe, habe ich geglaubt ich seh falsch...bietet Netflix diesen Film tatsächlich ohne 5.1 SOund an...und in SD
Also ich sehe da viele viele Sterne....habe einen 75Q9fn den ich selbst mit so kalibrierungsbildern, kalibriert habe
Samsung QLED 2018 Q9F Problem
Fernseeher am 15.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  13 Beiträge
Samsung QLED Q9F 2018 (GQ55Q9FN) Erfahrungen + Einstellungen
truthy am 24.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  12 Beiträge
Samsung Q7F lt. Servicemenü ein Q8C?
Potman8422 am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  4 Beiträge
Samsung CES 2018 FALD (MicroLED)
Ralf65 am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  10 Beiträge
Samung Q7F lt. Servicemenü ein Q8C?
Potman8422 am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 31.05.2018  –  10 Beiträge
Q7F/C und Q8C Firmware Update
graule am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2018  –  26 Beiträge
QLED 2018 knack Geräusche
iBuhl90 am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 09.07.2018  –  5 Beiträge
Samsung QLED Q7F Update 1121.9 verfügbar
sepstarr am 21.06.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  3 Beiträge
The Frame (2018) vs. Q9F (2017)
mike202 am 14.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  6 Beiträge
SAMSUNG QLED TVs 2018 | Quantum Direct Dimming | 8K-Auflösung?
celle am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.140
