Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread
B1G_M1KE_83
#4220 erstellt: 24. Feb 2015, 23:13
erstmal vielen Dank an alle, die hier ihre Erfahrungen mitgeteilt haben, welche mir bei den Einstellungen meines TVs sehr geholfen haben! Ein kleines Problem habe ich jedoch noch: ab und zu kommt es vor, dass ich an den Umrissen von Personen bei Bewegungen eine Art flimmern (kann es nicht besser beschreiben) feststellen kann. Ich denke dies liegt an meinen Clear Motion Einstellungen. Diese habe ich auf "glätten" gestellt. Ganz ausstellen möchte ich es nicht aber vielleicht hat ja jemand von euch personalisierte Einstellungen, welche das Problemchen beheben können. Danke im Voraus!!!
Filou6901
#4221 erstellt: 24. Feb 2015, 23:19
Teste doch einfach mal : Motion Plus - Benutzerdef. 4-4 oder 5-5
B1G_M1KE_83
#4222 erstellt: 24. Feb 2015, 23:40
meinst du bei "Unschärfeminderung" und "Judder" und Clear Motion aus? Meinte oben natürlich auch die Einstellung "Motion Plus" und nicht "Clear Motion"...
Filou6901
#4223 erstellt: 24. Feb 2015, 23:43
Ja genau, Unschärfemind. und Judder , Clear M ist dann eh nicht mehr aktiv
Teste hier mal 4-4 , mag man doch diesen SoapLook 5-5
B1G_M1KE_83
#4224 erstellt: 24. Feb 2015, 23:54
Super danke!!! Werde ich testen! Wenn du jetzt noch weißt was das Update auf Firmwareversion 1030 gebracht hat...😊
Filou6901
#4225 erstellt: 25. Feb 2015, 00:04
Bei Samsung gibt es leider kein Changelog !
Da musst du warten,ob hier jemand etwas schreibt,und,ob jemand etwas feststellen konnte.........
Ich selber nutze noch 1190 , da 1120 fehlerhaft war
[Beitrag von Filou6901 am 25. Feb 2015, 00:06 bearbeitet]
B1G_M1KE_83
#4226 erstellt: 25. Feb 2015, 00:08
Was gab es denn für Fehler? Vielleicht kann ich ja dann vergleichen, ob die mit 1030 behoben sind.
Filou6901
#4227 erstellt: 25. Feb 2015, 00:10
EPG war nicht vollständig
picard1
#4228 erstellt: 25. Feb 2015, 00:20
Na das wärs ja.
Haben die es endlich geschafft, daß Ihr wieder Seite 1 der EPG Info zur Sendung lesen könnt?
Auf deren Seite steht aber immer noch Version 1210.4 vom 29.01.2015.
[Beitrag von picard1 am 25. Feb 2015, 00:23 bearbeitet]
extr2
#4229 erstellt: 25. Feb 2015, 03:45
Stottern bei euch auch die ses uhd sender auf astra 19.2 mit aktueller 1210 soft bei euch auch?
Ralf65
#4230 erstellt: 25. Feb 2015, 05:24
Acid78 (Beitrag #4216) schrieb:
Der TV spielt (momentan) nur 4K Files ab, die exakt mit 3840×2160 aufgelöst sind. Das von dir verlinkte Video hat wir ich das sehe eine andere etwas krumme Auflösung. Habe auch einige Files mit 4096 Auflösung getestet welche aber auch nicht laufen.
Ich hoffe das wird mal per Firmware noch nachgereicht. Die Sony 4K spielen das nämlich ab.
Gruss Acid
ich dachte die Wiedergabe von Dateien mit einer Auflösung von 4096 x 2160 sei aktuell bereits möglich, da per FW Update kürzlich gefixt worden, zumindest hatte das doch kürzlich ein User HIER im 7590er Threat so geäußert.
sollte dies doch nicht der Fall sein, wird dies vermutlich mit dem bereits angekündigten Hardware Update (OneConnectBox 2015) umgesetzt, denn die neue Gerätegeneration kann dies lt. BDA definitiv
Aufnahme2
[Beitrag von Ralf65 am 25. Feb 2015, 05:58 bearbeitet]
Der_Skorpion
#4231 erstellt: 25. Feb 2015, 06:34
Na was jetzt? Da kauft man sich einen 4K Fernseher und dann gibts auch noch zwei verschiedenen Auflösungen und eine davon spielt der Kasten nicht? Wie Schei..e ist das den?
Ralf65
#4232 erstellt: 25. Feb 2015, 07:07
die beiden Auflösungen gibts aber schon seit je her, die 4096 x 2160 ist die eigentliche so genannte Kino (4K) Auflösung, die 3860 x 2160 die umgangssprachliche UHD Auflösung.
in wie weit andere Hersteller beide Auflösungen wiedergeben können, entzieht sich meiner Kenntniss, Sony jedoch z.B., soll es wohl können.
Grundsätzlich sollte dies also per FW Update möglich sein.
vielleicht können es die Samsung aber auch, nur in dem genannten Fall hat es sich nicht um Norm Auflösung 4096 x 2160 gehandelt
[Beitrag von Ralf65 am 25. Feb 2015, 07:11 bearbeitet]
Der_Skorpion
#4233 erstellt: 25. Feb 2015, 07:11
Die Frage ist, ob das per Softwareupdate gelöst werden kann.
Ich will keine OCB oder ähnliches herumstehen haben.
Wie werden Filme in 4K dann auf BluRays ausgeliefert?
Gibt es da schon einen Standard?
Ist mein Fernseher nun Zukunftstauglich oder nicht?
#Duke#
#4234 erstellt: 25. Feb 2015, 07:29
Irgendwie renn ich grad im Wald rum und seh keine Tannenbäume
Ich dachte das wie z.B das Problem mit den Mkv-Files die Auflösung "hochskaliert" wird ! Oder lieg ich da falsch das die Files 1:1 im Verhältnis abgespielt werden !
Und was kann die OCB 2015 gegenüber der OCB 2014 ?
[Beitrag von #Duke# am 25. Feb 2015, 07:30 bearbeitet]
Ralf65
#4235 erstellt: 25. Feb 2015, 08:22
im Falle von 4096 x 2160 Dateien (sind größer als die native Auflösung des Panels) müsste schon mal runter skalliert werden.
kleinere Auflösungen werden natürlich hochskalliert.
was das OCB Update 2015 am Ende kann, steht noch nicht fest, es gibt ja bis dato keine gefestigten Infos dazu.
geht man jedoch davon aus, das die gleiche OCB als Upgrade für die aktuellen Geräte zum Einsatz kommt, wie sie bei den aktuellen Neuheiten der CES vorhanden ist (JS-9500 z.B), dann wird zum einen ein schnellerer Prozessor (OctaCore) an Board sein, der u.a. für eine komplett überarbeitete Bildverarbeitung (Aufbereitung, Skallierung) zuständig ist.
Desweiteren ist damit auch das neue Betriebssystem TIZEN angekündigt (wers braucht ?) und die vielleicht wichtigste Neuerung (Ergänzung) dürfte die volle HDMI HDCP2.2 Unterstützung mit Color Gamut 4:4:4 sein (so die Aussage von Samsung), denn das könnte in Bezug auf die kommende UHD BD interessant sein
[Beitrag von Ralf65 am 25. Feb 2015, 08:24 bearbeitet]
Lostion
#4236 erstellt: 25. Feb 2015, 09:04
@Ralf
Tears of steel in 4K und YouTube vids gehen mit meinem hu7590 vorhin erst noch getestet per USB. Speziell 4096x2160, einzig was nicht lief war der elysium trailer aber der hatte auch merkwürdige Metadaten.
Wenn das die box vom 8er nicht kann wäre das extrem seltsam glaub eher es liegt an den mkvs.
[Beitrag von Lostion am 25. Feb 2015, 09:05 bearbeitet]
#Duke#
#4237 erstellt: 25. Feb 2015, 09:14
Lostion (Beitrag #4236) schrieb:
@Ralf
Lostion kannst Du mal bitte die Links setzen was für Filme/ Trailer gehen ?
Ich glaubs eher auch das manche Mkv-Files beschädigt sind !
@ Ralf65 vielen Dank für die Infos
Filou6901
#4238 erstellt: 25. Feb 2015, 10:16
Was wird wohl dann eine neue OCB 2015 kosten,gibt es da schon Gerüchte?
Ralf65
#4239 erstellt: 25. Feb 2015, 10:31
es wird davon ausgegangen, das der Preis auf Vorjahresniveau liegen wird (ca. 350 Euro), im Laden dürften also durchaus wieder 300 Euro möglich sein
[Beitrag von Ralf65 am 25. Feb 2015, 10:32 bearbeitet]
Filou6901
#4240 erstellt: 25. Feb 2015, 10:43
Nun ja, damit könnte man leben .....
Was für mich noch wichtig wäre, weisst du vielleicht auch,ob ein HDMI out verbaut wurde ?
Ralf65
#4241 erstellt: 25. Feb 2015, 10:58
meines Wissens nicht, es gab hier bereits ein Video mit einer rundum Ansicht der neuen Box (SJ-9500), da war kein HDMI Ausgang dran, dabei handelte es sich vermutlich zwar nicht um die europäische Variante, jedoch dürftes dieses Feature, wenn vorhanden, überall dran sein.
die Anschlüsse sind demnach auch so angeordnet wie bisher, die Box soll jedoch weniger Abwärme entwickeln und leiser sein (evtl. ohne Lüfter?)
[Beitrag von Ralf65 am 25. Feb 2015, 11:07 bearbeitet]
picard1
#4242 erstellt: 25. Feb 2015, 11:25
@ extr2:
Bei mir liefen die Trailer auf den UHD Sendern mit der neuen Firmware ohne Stottern durch.
[Beitrag von picard1 am 25. Feb 2015, 11:26 bearbeitet]
Lostion
#4243 erstellt: 25. Feb 2015, 12:55
@Ralf
@ Ralf65 vielen Dank für die Infos :prost
Entweder selber zusammenencoden:
https://mango.blender.org/download/
oder:
Tears of Steel (2012) 2160p DM DD5.1 x264-DON suchen keine sorge der Film ist frei erhältlich und Open Source von daher nicht illegal, Youtube vids muss ich dann raussuchen, hab meine ganzen Daten ausversehen gekillt und muss deswegen selber erstmal wieder alles zusammensuchen.
https://www.youtube.com/watch?v=yQuUF4BOM2M
Mit dem 4K Downloader laden und die höchste Qualität auswählen (ca. 600 MB) das ist dann die 4096 Auflösung.
Edit: Vergiss das Youtube video ist auch nur noch 3840xXXXX anscheinend bietet youtube keine echte 4K Auflösung mehr an oder ich muss nochmal genauer suchen, der Tears of Steel funktioniert aufjedenfall in 4096xXXXX
[Beitrag von Lostion am 25. Feb 2015, 13:12 bearbeitet]
Kampi4
#4244 erstellt: 26. Feb 2015, 07:23
Die 2015er OCB wird auch schon DVB-T2 an Board haben. Wers braucht.
Mfg KAMPI
picard1
#4245 erstellt: 26. Feb 2015, 08:40
Hat doch die 2014 schon.
Ralf65
#4246 erstellt: 26. Feb 2015, 16:35
aber nicht in Verbindung mit dem neuen HEVC Codec
Filou6901
#4247 erstellt: 26. Feb 2015, 17:15
Ist hier denn jemand, der sich einen 9590 holen möchte ?
Wird es sich rentieren,diesen gegen einen 8590 zu tauschen ?
Oder wird auch schon eine Verbesserung erzielt,wenn nur die OCB ausgetauscht wird ?
Wie seht ihr das........Wie sehen eure Planungen aus ?
Ralf65
#4248 erstellt: 26. Feb 2015, 17:39
der 9590 ist aktuell preislich total überzogen, m.M.n. dürfte es sich evtl. eher rechnen, sich zuerst ein OCB Update zu besorgen und zum kommenden Jahreswechsel eines der jetzt neuen Geräte als Auslaufmodell zu erwerben.
Technisch bzw. Bildtechnisch dürfte (nach den aktuellen Erkenntnissen) der 9590 eine Steigerung darstellen
vielleicht aber auch lieber grundsätzlich noch mal abwarten, was sich Samsung in nächster Zukunft noch für Schnitzer mit diversen FW leisten wird
[Beitrag von Ralf65 am 26. Feb 2015, 17:44 bearbeitet]
Nemesis200SX
#4249 erstellt: 26. Feb 2015, 18:52
bei geräten in dieserpreisklasse tausche ich bestimmt nicht jedes jahr. mein 8580 wird mir nun bestimmt einige jahre erhalten bleiben. ein upgrade kommt erst wieder wenn es sich wirklich lohnt
pmd
#4250 erstellt: 27. Feb 2015, 11:17
Seite heute gibt es mal wieder ein Firmware Update. Natürlich ohne Infos was den gefixt wurde:
Datei Upgrade (USB type)
All OS, 1016.84 MB, exe, Multi Language
Version : 1210.4
2015.02.27
http://www.samsung.c...hd-tv/UE55HU8580QXZG
Gruss
Pmd
[Beitrag von pmd am 27. Feb 2015, 12:33 bearbeitet]
pcgerd
#4251 erstellt: 27. Feb 2015, 11:59
die Version 1210 ist doch die alte Bezeichnung der Softwareversion?
Vorsicht
Samsung hat bei einer aktuellen Softwareaktualisierung einen großen Bock geschossen!!!
Beim jüngsten Update, mit dem Samsung die Software seiner Smart TVs auf den neuesten Stand bringen wollte, ist offenbar etwas schief gegangen. Bei mehreren Geräten wurde die Internetverbindung gekappt.
Nach den Berichten von betroffenen Samsung-Kunden betrifft der Fehler Smart-TVs von Samsung aus der E- und D-Serie.
Trotzdem würde ich erst mal abwarten ob unsere Sammys nicht auch davon betroffen sind.
Wenn Jemand schon aktualisiert hat, bitte Internetverbindung (etc.) überprüfen und uns Bescheid geben.
picard1
#4252 erstellt: 27. Feb 2015, 12:12
Dieses fehlerhafte Update wurde aber auf die Smart Hub Server eingespielt und nicht an die TV der Kunden weitergegeben.
http://www.infosat.d...ate-tagelang-offline
[Beitrag von picard1 am 27. Feb 2015, 12:17 bearbeitet]
*AbsolutBlue*
#4253 erstellt: 27. Feb 2015, 12:19
Version : 1210.4
2015.02.27
Gruss
Pmd
Das Update sofern es denn wirklich eines ist kann aber nicht auf dem TV aufgespielt werden, da es die selbe Bezeichnung hat wie jenes vom 29.01.2015
pmd
#4254 erstellt: 27. Feb 2015, 12:28
Sorry für die falsche Info, habe nur auf das Datum gekuckt...
Matz71
#4255 erstellt: 27. Feb 2015, 12:39
Nach meiner Odysee mit dem Sony S9005B werd ich mir ein Neuen TV suchen müssen.Weiß nicht ob 7590 oder 8590 in 65 Zoll??
Der 7590 hat wohl Lüfter eingebaut?? der 8590 auch?? Wie schaut es beim 8590 mit Banding/DSE und Clouding aus??? Bitte ehrliche Antworten.
Danke und Lg Matze
#Duke#
#4256 erstellt: 27. Feb 2015, 12:51
Danke und Lg Matze
Ich hab den 8590 in 65 Zoll und bin absolut begeistert Kein Clouding oder Wolkenschleier, keine Streifen ! Ich hatte vorher den Samsung ES 8090 in 55 Zoll und der hatte übelst Clouding
Top TV der 8590
Matz71
#4257 erstellt: 27. Feb 2015, 12:58
Danke und Lg Matze
Top TV der 8590 :prost
Danke
Hat der ein VA panel oder ein anderes??
[Beitrag von Matz71 am 27. Feb 2015, 12:59 bearbeitet]
#Duke#
#4258 erstellt: 27. Feb 2015, 13:29
Was istein VA-Panel ?
Sagt mir nix wenn ich ehrlich bin, vielleicht können die anderen User hier mehr darüber berichten.
IMYTA
#4259 erstellt: 27. Feb 2015, 17:19
Hatten vorher den HU7590. Unser hatte keinen Lüfter V1 dafür aber übelstes Banding. Aus diesem Grund durften wir tauschen.
Nun haben wir den HU8590 und der hat bisher keinerlei Banding oder Clouding, lediglich leichtes einleuchten wenn man ein schwarzes Bild hat wo mittig ein Logo ist. Fällt im normalen Betrieb aber nicht auf.
Dafür hat die OCB einen Lüfter verbaut den man auch hört. Ist aber noch vertretbar. Wenn die OCB in den Schrank gewandert ist erstatte ich nochmals Bericht.
Matz71
#4260 erstellt: 27. Feb 2015, 18:58
Meiner kommt am Montag in 65 Zoll.
Papa_Sierra
#4261 erstellt: 27. Feb 2015, 20:24
Meiner ist heute gekommen und hängt jetzt an der Wand. Flashlights/clouding sehe ich keins.
ABER:
Auf meinem Display sehe ich weiße Flecken (siehe Foto). Sieht aus wie Fettabdrücke. Gehen aber selbst mit Microfasertuch nicht weg bzw. Kurzzeitig weniger und hellen dann auf. Insbesondere in den Ecken.
Lag es an der Montage? Hatte nicht gesehen, dass man ihn mit Styropor zur Wandmontage hinlegen soll. Und ich ohne auf die Couch mit weicher Fliesdecke gelegt....
20150227_200526
pcgerd
#4262 erstellt: 27. Feb 2015, 20:51
ist da eine Folie drauf?
Sieht sehr seltsam aus.
Papa_Sierra
#4263 erstellt: 27. Feb 2015, 20:55
Nein, auf dem Fotos ist es auch etwas intensiver als in echt...
djbeat
#4264 erstellt: 27. Feb 2015, 21:51
War der Org. Verpackt ?
Glaub an der Stelle war ein Aufkleber von Samsung an mein 55iger
Papa_Sierra
#4265 erstellt: 27. Feb 2015, 21:59
Ja, original verpackt. Oben waren diese Schaumstoffecken. Unten ist es aber auch...ob es daran lag, dass er aufm Display lag!?
Lostion
#4266 erstellt: 27. Feb 2015, 22:06
Haben die Koreakinners nicht aufgepasst ? Sieht irgendwie schon heftig aus.
pcgerd
#4267 erstellt: 27. Feb 2015, 22:07
Beim Händler einen Mangel anzeigen.
Papa_Sierra
#4268 erstellt: 27. Feb 2015, 22:28
Aber was kann das sein? Wenn es ein Mängel ist, der nicht weggeht stört es mich schon sehr. Allerdings zurück schicken und auf einen Neuen warten ist auch nervig.
Mike500
#4269 erstellt: 27. Feb 2015, 23:12
Probier es doch mal mit einem milden Reiniger, oder noch besser, mit Flachbildschirm-Feuchttüchern.
Lostion
#4270 erstellt: 27. Feb 2015, 23:13
Na da haben irgendwelche Typen drauf gefasst wie das Teil produziert wurde.
Samsung UE55/65HU8590 - Einstellungs-Thread
Kampi4 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  2814 Beiträge
Samsung 3D Erfahrungs Thread
do_lehmi am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  6 Beiträge
Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread
galli2 am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  5094 Beiträge
Samsung HU82xx - Erfahrungs-Thread
bob666fkk am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  426 Beiträge
Samsung UE55HU7200 Erfahrungs Thread
William_Rast am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  567 Beiträge
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread
submann am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  2 Beiträge
Samsung UE55/65HU8590 reagiert nicht auf Gesten und Sprache
lefty_ch am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  2 Beiträge
Samsung HU6900 4k UHD - Info& Erfahrungs-Thread
carthage23 am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  23 Beiträge
65hu8590 unzuverlässige Aufnahme
schelsi123 am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  5 Beiträge
Samsung UE55 c6000 Reinigung
Doandi am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.931
