Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread
Lostion
#3470 erstellt: 08. Jan 2015, 23:02
WD würd ich aufpassen die haben doch einen speziellen stop Mechanismus und WD sagt selber der geht nur 300.000 mal danach kannste die platte wegschmeißen kann man mit Linux umgehen das ganze trotzdem frech.
http://forum.home-server-blog.de/viewtopic.php?f=10&t=12972
http://wiki.ubuntuusers.de/Archiv/WD_IntelliPark
[Beitrag von Lostion am 08. Jan 2015, 23:03 bearbeitet]
willwaswissen
#3471 erstellt: 08. Jan 2015, 23:31
Diese älteren Beiträge von 2011 kenne ich, das sind "WD Green Festplatten (EADS)", diese wurden insbesonders bei NAS, wie QNAP, seinerzeit nicht emfohlen!
Dieses hier sind doch ganz andere Platten bzw. Gehäuse!?
An meinen QNAP's laufen noch einige dieser EADS-Platten, einige sind in der Tat ausgefallen, aber stabil(bisher keinen Ausfall) waren bei mir auch schon die WD Elite-USB-Gehäuse.
[Beitrag von willwaswissen am 08. Jan 2015, 23:39 bearbeitet]
Lostion
#3472 erstellt: 08. Jan 2015, 23:47
IntelliPark gibt es heute noch darum geht es doch
http://extreme.pcgam...en-deaktivieren.html
Betrifft glaub ich alle Green Festplatten.
[Beitrag von Lostion am 08. Jan 2015, 23:48 bearbeitet]
willwaswissen
#3473 erstellt: 09. Jan 2015, 00:06
Ich finde kein Bezug zur WDBFJK0030HBK, helf mir mal?!
picard1
#3474 erstellt: 09. Jan 2015, 00:13
Na, mit Netzteil würde ich keine nehmen.
Auch die ohne schalten sich ab.
Im Standby zieht der TV immer nur 0,3 W.
computerfouler
#3475 erstellt: 09. Jan 2015, 00:20
Toshiba 2TB 2,5 Zoll gibt es gerade für 77€ bei MediaMarkt, läuft perfekt am Samsung.
Koriboh
#3476 erstellt: 09. Jan 2015, 00:25
Muss grade kurz mit nem anderen Thema zwischen rein...
hab vor ein paar Seiten zum Punkt 3D etwas gelesen was mir nichts sagt...
1.worum handelt es sich bei SBS und worum bei HOU?
2. sind das blueray 3D Formate?
Dank euch
willwaswissen
#3477 erstellt: 09. Jan 2015, 00:29
Es geht mir hier um die Größe z.B. 3TB(ca. 100€ inkl. Versandkosten), da bleibt einem nicht viel übrig als mit Netzteil und da sind die WD TOP, da diese sich intelligent ausschalten, das tuen viele anderen USB-Gehäuse mit separatem Netzteil nicht!
Das sich die ohne ein separates Netzteil abschalten ist ja zu erwarten.
[Beitrag von willwaswissen am 09. Jan 2015, 00:38 bearbeitet]
Lostion
#3478 erstellt: 09. Jan 2015, 02:42
@willwaswissen
Das stimmt so nicht die portable schalten sich ebenfalls nach 8 Sekunden ab, hab ja selber eine Portable, zu deiner Nummer hab ich bisher nichts gefunden also wirds nicht gehen (WD ist ja auch nicht blöd) andere hersteller wie Seagate machen das übrigens auch, ziemliche Frechheit meiner Meinung nach.
willwaswissen
#3479 erstellt: 09. Jan 2015, 04:34
Das stimmt so nicht ...
Verstehe nicht worauf Du Dich beziehst, was soll so nicht stimmen?
Beispielsweise hatte ich das Energiesparverhalten meiner My Book Elite 2TB vor einiger Zeit mal gemessen: 5,5W/3,5W/0,2W.
(Wobei das Messen von kleinen Leistungen unter 10W manche Messgeräte nur ganz schlecht können. Hier wurde mit dem "Energie Monitor EM6000" von ELV gemessen, welches das nicht toll aber dennoch recht ordentlich macht)
Es gibt zunächst ein Standby mit 3,5W und später nach z.B. 30 Minuten einstellbar gibt's eine Schlummerfunktion, bei der das Laufwerk dann abgeschaltet wird und nur noch ca. 0,2W verbraucht. Ich meinte zuvor mit "intelligent ausschalten" diese Schlummerfunktion, dass diese nicht selbstverständlich bei anderen Gehäuseherstellern ist.
[Beitrag von willwaswissen am 09. Jan 2015, 04:54 bearbeitet]
Acid78
#3480 erstellt: 09. Jan 2015, 09:13
Dank euch :hail
Nein, das sind keine BR-3D-Formate. Diese Darstellungsform wählt man bei 3D-Filmen, welche in Dateiform (v.a. MKV vorliegen). SIehe hier
Der Samung kann beide Arten darstellen. Allerdings hat der Medienplayer des Samsung momentan ein Problem mit SBS-Darstellung bei Cinemascope-Filmen. Er zoomt diese immer auf 16:9 auf. Deshalb lieber von extern per HDMI zuspielen.
Gruss Acid
toomuch1983
#3481 erstellt: 09. Jan 2015, 11:47
Ich benötige Eure Hilfe... habe derzeit den LG 65UC970, davor den 65UB950. Leider haben beide starkes Banding/DSE, geht somit zurück.
Stehe nun vor der Entscheidung entweder den Sony 65x8505 für 2200€ oder den Samsung 65hu8290 für 2400€ zu bekommen. Beim Sony mag ich die Trilumions Technologie jedoch hat dieser ja bei einigen ebenfalls Banding/DSE/... Über den 8290 bis jetzt nichts schlechtes gelesen bis auf ein paar Ausnahmen. Stand von Euch jemand vor der gleichen Entscheidung oder kann mir sagen was ich tun soll? Ob Curve oder nicht spielt keine Rolle. Passiv 3D wäre mir zwar lieber aber zunächst ist mir eigentlich einfach nur ein geiles Bild wichtig ohne bemerkbaren Banding/DSE/Clouding usw.
Danke im Vorraus!
[Beitrag von toomuch1983 am 09. Jan 2015, 11:47 bearbeitet]
Mike500
#3482 erstellt: 09. Jan 2015, 11:47
H-SBS (Half-Side By Side) und H-OU (Half-Over Under) werden bei dem Link schon erklärt, aber die Aussage ist merkwürdig:
Bei 3D-Filmen hat man immer leichte Verluste in der Auflösung. Theoretisch sind OU-Filme schärfer als SBS. Aber das sieht man mit bloßem Auge kaum.
Hier wird erklärt, warum es andersrum ist: http://www.spirton.com/why-you-should-choose-h-sbs-over-h-ou/
pcgerd
#3483 erstellt: 09. Jan 2015, 11:51
meiner Frau ist gestern ein seltsames Verhalten des Sammy aufgefallen.
Ich konnte ihr das Problem nicht erklären.
Sie hat im HbbTV eine Sendung angeschaut (ARD Mediathek).
Kurze Zeit später startete eine Aufnahme. Dabei wurde der Stream (HbbTV) unterbrochen.
Kann ich mir nicht erklären.
edit: Noch einige Infos. Zwei Leitungen an den Dualtuner angeschlossen. Beide Leitungen funktionieren (Aufnahme läuft und alle anderen Sender weiter verfügbar) Einstellungen im TV steht auf Dual.
[Beitrag von pcgerd am 09. Jan 2015, 12:29 bearbeitet]
picard1
#3484 erstellt: 09. Jan 2015, 12:57
@ toomuch1983:
Schwere Entscheidung.
Vom Design her gewinnt 100 % der Sammy...
Schade, daß Du 65" suchst.
Sonst hättest Du meinen fehlerfreien TV haben können.
toomuch1983
#3485 erstellt: 09. Jan 2015, 15:06
Wäre dankbar wenn die anderen evtl. etwas zu dem Vergleich sagen könnten.
ssshhh
#3486 erstellt: 09. Jan 2015, 15:23
@pcgerd:
Das Verhalten ist normal. Sobald eine Aufnahme startet, kann nicht mehr auf die Mediathek zugegriffen werden. Hierbei ist es unerheblich, welcher Sender aufgenommen wird - soll heißen: wenn du gerade in der ARD Mediathek was anschaust und zeitgleich eine Aufnahme auf ZDF startet, schmeißt dich das System aus der Mediathek raus.
Einzige Lösung, die ich kenne:
Während der Aufnahme den Browser starten und die Mediathek hierüber aufrufen, dann kannst du die Inhalte zeitgleich zur TV-Aufnahme sehen (allerdings nicht mit 5.1-Sound).
Gruß,
Martin
pcgerd
#3487 erstellt: 09. Jan 2015, 15:33
Danke für diesen Vorschlag.
Na dann ist das eben so. Bei einem so guten TV hätte ich das Verhalten nicht erwartet.
Koriboh
#3488 erstellt: 09. Jan 2015, 15:45
Danke dir Mike!
Koriboh
#3489 erstellt: 09. Jan 2015, 15:58
[quote="toomuch1983 (Beitrag #3481)"]Ich benötige EureHilfe... habe derzeit den LG 65UC970, davor den 65UB950. Leider haben beide starkes Banding/DSE, geht somit zurück.
Danke im Vorraus![/quote]
[b]mal davon abgesehen das keiner der genannten LCD's in diesen Thread gehören...[/b]
u es zu jedem Fernsehen nen eigenen gibt... "man muss sich nur die Mühe machen u es auch durchlesen"...
Keinen der genannten!
Nach dem den "UC Thread" schon verrückt gemacht hast, hast du doch erst grade den UC907V die Tage bekommen?!
Was kauft man sich auch den Fernseh wenn das Problem seit Wochen bekannt ist...
nix für ungut...
[Beitrag von Koriboh am 09. Jan 2015, 16:10 bearbeitet]
picard1
#3490 erstellt: 09. Jan 2015, 16:07
Wieso keinen der genannten?
Der 8290 ist doch praktisch der 8590, nur ohne OCB.
Koriboh
#3491 erstellt: 09. Jan 2015, 16:09
Theoretisch
picard1
#3492 erstellt: 09. Jan 2015, 16:13
Hier nochmal die Unterschiede.:
http://www.samsung.c...&prdb=UE65HU8590VXZG
toomuch1983
#3493 erstellt: 09. Jan 2015, 16:15
1. auch hier wird es Leute geben die sich mit dem 8290 beschäftigt haben bzw. auskennen!
2. Ist nicht der einzige Thread in dem ich nachfrage. Bevor du urteilst lieber in den von dir angesprochenen Threads reinschauen.
3. keiner hat irgendwen verrückt gemacht, solltest evtl. den UC Thread besser lesen.
4. Seit wann hat nur LG mit Banding und DSE zu kämpfen?
5. "Keinen der genannten" Auf solch eine Antwort hab ich nur gewartet...
[Beitrag von toomuch1983 am 09. Jan 2015, 16:17 bearbeitet]
LillC
#3494 erstellt: 09. Jan 2015, 16:51
Ich verabschiede mich aus diesem Bereich. Mein 8590 wurde gerade abgeholt.
Danke für die vielen Tips.
MfG Christian
CantonFan1983
Gesperrt
#3495 erstellt: 09. Jan 2015, 16:59
Gute Entscheidung
Bei dem Preis darf das nicht sein.....
knaus625
#3496 erstellt: 09. Jan 2015, 16:59
Tschüß
Lostion
#3497 erstellt: 09. Jan 2015, 17:07
Hoho, dass ist aber schon abgespeckt kommt ja meinem HU7590 gleich.
@willwaswissen
Ganz einfach, meine schaltet sich auch ab und hat kein externers Netzteil das wollte ich damit sagen.
[Beitrag von Lostion am 09. Jan 2015, 17:08 bearbeitet]
computerfouler
#3498 erstellt: 09. Jan 2015, 17:21
MfG Christian
Was kommt jetzt?
LillC
#3499 erstellt: 09. Jan 2015, 17:26
Panasonic ZT60
sLaShyy_x
#3500 erstellt: 09. Jan 2015, 19:21
Hallo liebe Besitzer des HU 8590,
mich würde mal interessieren wo bei euch ein späteres Evolution Kit angeschlossen wird.
Nenne den HU8290 mein eigen aber finde leider kein entsprechenden Slot auf der Rückseite.
Heißt das, dass ich mein TV nicht entsprechend Updaten kann was die Hardware betrifft?
[Beitrag von sLaShyy_x am 09. Jan 2015, 19:22 bearbeitet]
knaus625
#3501 erstellt: 09. Jan 2015, 19:58
Hallo
nochmal zu den automatischen Updates, also bei mir ist seit ca 1 Woche im Menü das eine neue Version verfügbar ist.
Aber wurde noch nicht zwangs Geupdatet.
Und ja leichtes Ruckeln hab ich auch aber sonst Top Bild.
Hab mein Panasonic Plasma auch schon verkauft. Da kann ich den Sammy behalten .
Picard warum willst Du ihn loswerden ? Hast ihn doch so empfohlenen und mir auch das stimmt mich traurig
Eifel-Elch
#3502 erstellt: 09. Jan 2015, 20:46
@sLaShyy: das Evolution Kit wird per USB angeschlossen, ist im Prinzip "nur" eine gefüllte Festplatte.
Mal ne andere Frage, wo gerade das Thema NAS aufgegriffen wurde: Seit dem letzten Update vermutlich kann ich zwar auf mein NAS (WD MyCloud) zugreifen, aber nicht auf die daran per USB angeschlossene zusätzliche Festplatte. Woran kann das liegen? Laptop und PC können darauf zugreifen, nur der TV nicht.
Habt Ihr ne Idee???
Mike500
#3503 erstellt: 09. Jan 2015, 20:46
Guck mal nach einem Anschluss namens "OneConnect". Dort wird per Kabel die One Connect Box angeschlossen, die Bestandteil des Evolution Kits ist.
picard1
#3504 erstellt: 09. Jan 2015, 21:42
@ knaus625:
Ist ein Super TV!
Um das beste Bild zu bekommen, muß man den 8er nehmen, dessen Features man aber viel zu wenig nutzt.
4K, Curved, 3D, Smart, PVR, Internet und HbbTV sind schön, aber ich nutze die sehr wenig.
Ich schaue nur fern und alle paar Wochen mal eine Blu-ray.
Da reicht ja ein 40" von Samsung zu 300 €.
Ne Freundin hat sich so einen neu und ohne Schnickschnack vom MM zu Weihnachten gegönnt.
Er hat ein gutes Bild, sogar mit mattem Display.
Da überlegt man schon...
[Beitrag von picard1 am 09. Jan 2015, 21:43 bearbeitet]
Koriboh
#3505 erstellt: 09. Jan 2015, 21:53
Es wird am one conect Anschluss auf der Ruckseite angesteckt. Nicht via USB.
und ist ein bisschen mehr wie ne HDD
Ist eher nen ganzer Computer... der Monitor steht auf dem Board
oder hängt an der Wand
[Beitrag von Koriboh am 09. Jan 2015, 21:55 bearbeitet]
moddi
#3506 erstellt: 09. Jan 2015, 21:57
Man bekommt noch TVs ohne Schnick schnack?
Bei mir ist es leider auch so, nutze kaum was von dem TV, wichtig ist mir geiles Bild und daa ruckelfrei!
Bin gespannt auf meinen 65er Hu.
Sonst geht er innerhalb von 14 tagen zurück und muss weiter suchen
*AbsolutBlue*
#3507 erstellt: 09. Jan 2015, 22:44
Ich hab grad 2 Filme hintereinander von netflix geschaut mit MP Benutzer 10/5
Kein einziger ruckler, so macht der tv auch Spaß.
Ich hoffe beim nächsten Update wird das 24p Problem auch wieder behoben
idm
#3508 erstellt: 10. Jan 2015, 00:59
picard1 (Beitrag #3504) schrieb:
.....Er hat ein gutes Bild, sogar mit mattem Display.
Was heißt sogar?
Gerade die matten Panels haben in Punkto Schärfe einen großen Nachteil. Deswegen sind die UCPs ja auch nur bei den teuren Geräten verbaut.
toomuch1983
#3509 erstellt: 10. Jan 2015, 01:24
Eine kleine Frage hätte ich noch an Euch. Der 8590 hat im gegensatz zum 8290 "PurColor". Soll ja der Triluminos ähneln. Habt Ihr diese Farboption aktiviert oder schaut dies zu unnatütlich aus? Überspitzt gesagt, könntet Ihr auf PurColor verzichten oder ist es ein deutlicher Mehrwert? Bitte verzeiht mir, wollte wegen dem PurColor nicht alle Seiten lesen. Ist ein wenig spät geworden
[Beitrag von toomuch1983 am 10. Jan 2015, 07:50 bearbeitet]
Lostion
#3510 erstellt: 10. Jan 2015, 01:39
PurColor kann man nicht deaktivieren, wie Triluminos ist das auch nicht, weil der kein erweiterten Farbraum darstellen kann. Das können sie erst mit QDot von diesem Jahr.
[Beitrag von Lostion am 10. Jan 2015, 01:40 bearbeitet]
Askari01
#3511 erstellt: 10. Jan 2015, 07:35
Askari01 (Beitrag #3468) schrieb:
Welche Festplatte hat sich bei Euch bewährt?
Ich habe einen ue65hu8500 bei fotovideosmiths aus den Niederlanden bestellt.
Gruß Uwe
Herzlichen Dank für die bisherigen Tipps und Anworten zum obigen Thema. Unter 1TB sollte man sich wahrscheinlich keine Festplatte anschaffen oder? HD-Aufzeichnungen benötigen bestimmt mehr Speicherplatz als normale TV-Sendungen oder liege ich da falsch? Bis mein ue65hu8500 da ist verwende ich noch einen alten Panasonic Festplattenrecorder mit 500Gb. Ich habe mir diese Festplatte ausgeguckt Festplatte Seagate
Wer also noch ein Festplattenfavorit hat darf ihn mir noch gerne nennen. Mir kommt es auf folgende Punkte an; Langlebigkeit, schneller Datenübermittlung ohne Ruckler, Stromversorgung über USB und geräuscharm sollte sie sein.
Gruß Uwe
toomuch1983
#3512 erstellt: 10. Jan 2015, 07:52
Achso, ok Danke. Dann habe ich dies beim "Heimkino" Review falsch verstanden.
willwaswissen
#3513 erstellt: 10. Jan 2015, 10:09
Lostion (Beitrag #3497) schrieb:
@willwaswissen
Ich hatte ja schon zuvor dieses hier geschrieben:
Obwohl wäre die Frage, wenn man von "Abschalten" spricht, zu welchem Zeitpunkt welchen Zustand nun diese USB-Gehäuse haben, ist es "nur" ein Standby oder ein vergleichbarer Schlummerzustand, so wie es die WD-Gehäuse besitzen. Dann müsten sich die Gehäuse aber zweistufig abschalten, erst Standby, dann quasi aus oder in einen Schlummerzustand schalten.
Ich hatte schon oben meine gemessenen Verbrauchswerte erwähnt, wobei das ja 3,5 Zoll-Platten sind und mehr Leistung als 2,5 Zoll-Platten benötigen werden: 5,5W/3,5W/0,2W. Diese Gehäuse gehen zunächst in Standby und einstellbar nach z.B. 30min Inaktivität geht diese dann in den Schlummerzustand.
a) Bei "Samsung sofort ein" auf "Ein" bleibt ja auch wenn der TV ausgeschaltet worden ist die OCB eingeschaltet und versorgt weiterhin die USB-Anschlüsse mit Saft. Hier würde ich vermuten, dass die meisten USB-Gehäuse, unabhängig ob mit/ohne Netzteil, nur in ein Standby gehen und dennoch sich ständig ein paar Watt ziehen. Das gilt auch für den normalen TV-Betrieb.
b) Bei "Samsung sofort ein" auf "Aus", erst jetzt wird die OCB mit dem TV ausgeschaltet. Erst hiermit werden die USB-Gehäuse ohne Netzteil "richtig" ausgeschaltet und vermutlich gehen die meisten USB-Gehäuse mit Netzteil "nur" in ein Standby.
Ich bin jetzt kein Sparfuchs, aber mir gefällt schon diese Schlummerfunktion der WD-Gehäuse(WD Elite bzw. WD My Book), daher nutze ich diese Gehäuse an meinen NAS, HTPC und Samsung OCB, weil wenn man so wie ich mehr als 4 solcher USB-Gehäuse in Betrieb hat schon etwas zusammen kommt.
[Beitrag von willwaswissen am 10. Jan 2015, 12:02 bearbeitet]
picard1
#3514 erstellt: 10. Jan 2015, 10:25
@ idm:
Sie wollte unbedingt ein mattes Display wie bei ihrem PC Monitor und ist zufrieden.
Ihr alter CRT spiegelte stark die seitlichen Fenster und ihre Deckenlampe.
Ralf65
#3515 erstellt: 10. Jan 2015, 19:27
eine neue One Connect Box für die aktuellen Geräte mit dem Tizen Betriebssystem soll im 2Q 2015 kommen
pcgerd
#3516 erstellt: 10. Jan 2015, 19:42
vielen Dank für deinen Hinweis.
Heißt das jetzt ich muß mir nach ein paar Monaten schone eine neue Box kaufen?
CantonFan1983
Gesperrt
#3517 erstellt: 10. Jan 2015, 19:56
Das macht das Bild auch nicht besser xD
Ralf65
#3518 erstellt: 10. Jan 2015, 20:15
woher kannst DU das jetzt schon sagen ?
von der Original OCB zum SEK-2500 Kit gab es auch Verbesserungen und in Bezug auf den neuen 8 Kern Prozessor, der "vermutlich" auch in der neuen OCB arbeitet wurde bereits von einer aufwendigeren Bildverabreitung "Scallierung" und besseren Bewegtbildwiedergabe gesprochen
CantonFan1983
Gesperrt
#3519 erstellt: 10. Jan 2015, 20:40
Sie schaffen es nicht mal das die SEK 2500 vernünftig läuft.Hab schon angst vor der der nächsten.Wenn die wieder so laut ist pfeif ich drauf....
picard1
#3520 erstellt: 10. Jan 2015, 21:28
Der Preis wäre mal interessant.
Samsung UE55/65HU8590 - Einstellungs-Thread
Kampi4 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  2814 Beiträge
Samsung 3D Erfahrungs Thread
do_lehmi am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  6 Beiträge
Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread
galli2 am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  5094 Beiträge
Samsung HU82xx - Erfahrungs-Thread
bob666fkk am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  426 Beiträge
Samsung UE55HU7200 Erfahrungs Thread
William_Rast am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  567 Beiträge
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread
submann am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  2 Beiträge
Samsung UE55/65HU8590 reagiert nicht auf Gesten und Sprache
lefty_ch am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  2 Beiträge
Samsung HU6900 4k UHD - Info& Erfahrungs-Thread
carthage23 am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  23 Beiträge
65hu8590 unzuverlässige Aufnahme
schelsi123 am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  5 Beiträge
Samsung UE55 c6000 Reinigung
Doandi am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
