HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung 4K TV 55F9090 / 65F9090 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . Letzte |nächste|
Samsung 4K TV 55F9090 / 65F9090+A -A |
Ralf65
#3183 erstellt: 24. Jul 2014, 06:48 | |||
zuerst die Firmware 2221.exe von der Samsung Homepage laden und die Exe. Datei auf einen USB Stick ausführen. damit machst Du dann laut den Vorgaben erst einmal das Backup von der Original OCB, nach dem Ausschalten das neue SEK-2500 Kit anschließen und den Punkten der Installationsroutine des Bildschirmmenus folgen. Persönlich finde ich das Update per USB als die beste Lösung, auch weil nicht immer unmittelbar auch die Firmware per Netz verfügbar ist. |
vmann0856
#3184 erstellt: 24. Jul 2014, 13:31 | |||
@DaveO881, thx, werde mir das Video xmal reinziehen und dann auf die neue Software updaten. Mal gucken was geht. |
andybau
#3185 erstellt: 24. Jul 2014, 15:56 | |||
Hat denn keiner die Microrucklerprobleme nach Bildszenenwechsel? |
DaveO881
#3186 erstellt: 24. Jul 2014, 16:31 | |||
Also ich zumindest nicht |
Pizi1957
#3187 erstellt: 24. Jul 2014, 16:36 | |||
Ich auch nicht PS: Firm ? welche Box? welcher Sender? .....usw. unsere Glaskugel ist kaputt |
Basti71
#3188 erstellt: 24. Jul 2014, 18:35 | |||
Hallo Zusammen, jetzt gibt's die neue FW 1150 auch über den Fernseher. Hab's gleich mal installiert. Bild ist noch ein wenig besser geworden. Kurzer Eindruck noch von der OCB2. Hab den jetzt gut 10 Tage und läuft viel angenehmer als die OCB1. Selbst die Soundbar HW F750 reagiert schneller als vorher. Mit der älteren OCB hat es gut 15-20 Sekunden gedauert nachdem ich den TV eingeschaltet bis ein Ton kam. Jetzt nach wenigen Sekunden alles wunderbar. Schönen Abend noch Gruß |
lg36
#3189 erstellt: 24. Jul 2014, 19:03 | |||
@andybau, DaveO881 und Pizi1957 Wo habt ihr euren reciver angeschlossen? @Pizi1957 Egal welcher sender oder welche Firm! |
BigBlue007
#3190 erstellt: 24. Jul 2014, 19:03 | |||
Einfach mal die Suche benutzen. Wurde hier schon von mind. einem User inkl. seiner Lösung beschrieben. |
Pizi1957
#3191 erstellt: 24. Jul 2014, 19:13 | |||
Receiver Vantage 8000S -> HT-C5800 --> HDMI3 ! |
decoju
#3192 erstellt: 24. Jul 2014, 19:13 | |||
Hallo User, ich verwende das CI+ Modul. Und wenn ich den TV anmache steht in der internen Senderauflistung (EPG) bei den meisten Sendern "keine Information" soll heissen ich kann nicht sehen was gerade läuft oder später gesendet wird. Bestätigt man den Sender werden die Daten dann eingeblendet, so geht das praktisch für jeden Sender. Bei meinem Sagecom Receiver geht das Automatisch. Kann man das irgendwo im TV was einstellen? Gruß decoju |
lg36
#3193 erstellt: 24. Jul 2014, 19:17 | |||
Ok ich habe ihn direkt auf der OCB. Im Moment auf HDMI1 und bis jetzt läuft alles gut ! Hoffentlich bleibt es auch so! |
DaveO881
#3194 erstellt: 24. Jul 2014, 19:36 | |||
Ich hab keinen receiver mehr ich nutze internen Tuner |
Kampi4
#3195 erstellt: 25. Jul 2014, 07:15 | |||
Nein kann man leider nicht. Egal welchen Samsung TV oder SAT-/Kabel-Receiver du nimmst, sie speichern alle die EPG Daten nicht. Das haben Samsung Geräte noch nie getan und werden es (leider) wahrscheinlich auch nie. Keiner ausser Samsung selbst weiss warum und wieso. Wo ja jeder billig Receiver das macht. Mfg KAMPI |
DaveO881
#3196 erstellt: 25. Jul 2014, 08:39 | |||
gehst mal im smart hub auf die App Vimeo wenn du sie noch nicht installiert hast geh auf Kategorie Film und installiere sie Wenn du sie hast dann gib in suche nur uhd oder 4k ein da gibt's einiges an material |
shark82
#3197 erstellt: 26. Jul 2014, 12:56 | |||
Moin, wir haben unseren 65er nun endlich mal an die Wand gehongen. Soweit so gut, einziges Problem ist, dass in unseren Kabeltunnel nur max ein HDMI Stecker passt. Das one connect Kabel ist an sich nicht dick, jedoch der Stecker selbst! Hat schon jemand das Kabel aufgetrennt? Ich denke, das Trennen und Verbinden sollte technisch und handwerklich nicht das Problem sein, frage wäre jedoch, ob es Probleme mit dem Signal geben könnte? Gerne würden wir das Kabel versteckt laufen lassen. Hat jemand ne Idee ob es das one connect Kabel auch als Ersatzteil gibt und wo man es beziehen kann außer Samsung? Danke und Grüße Michael |
DaveO881
#3198 erstellt: 26. Jul 2014, 13:10 | |||
[Beitrag von DaveO881 am 26. Jul 2014, 13:18 bearbeitet] |
holli146
#3199 erstellt: 26. Jul 2014, 14:03 | |||
Ich würde das Kabel nicht abtrennen. Dort laufen so viele feinadrige Kabel lang, dass du die nie im Leben mehr zusammen bekommst, und wenn ja, dann hast du dort einen dicken Bommel, aufgrund der vielen Schrumpfschläuche, die du verwenden musst. Du könntest höchstens Versuchen den Kopf zu zerlegen, so das Stecker und Kabel ganz bleiben, und anschließend den Kopf wieder neu verkleben. [Beitrag von holli146 am 26. Jul 2014, 14:04 bearbeitet] |
shark82
#3200 erstellt: 26. Jul 2014, 14:25 | |||
Danke für Eure Antworten. Ja ich habe noch die 1er... Aber die wollen 112 Euro für das Kabel... das is schon krass.... Ist ja fast die Hälfte der ocb2 Kopf zerlegen hatte ich auch schon gedacht, die Frage ist nur wie ansetzen.... Danke und Grüße |
holli146
#3201 erstellt: 26. Jul 2014, 14:45 | |||
Ich weiß zwar nicht wie es bei der OCB1 aussieht, aber bei mir ist der Steckerkopf vorne, auf der Seite des Anschlusses verklebt. Ich würde an dieser Stelle vorsichtig mit einer Klinge den Kleber lösen (am besten eine Rasierklinge verwenden) und anschließend kann man das Gehäuse nach hinten schieben. Jetzt nur noch das Gehäuse an einer beliebigen Stelle durchtrennen (am besten seitlich, damit man das Gehäuse soweit auseinander bekommt, dass das Kabel durch passt). |
andybau
#3202 erstellt: 26. Jul 2014, 15:59 | |||
An der OCB2 an HDMI Steckplatz 1 ist mein Sky Festplattenreceiver angeschlossen egal welcher Sender auch mit dem Internen Tuner Trat bisher mit jeder Firmware auf [Beitrag von andybau am 26. Jul 2014, 16:05 bearbeitet] |
lg36
#3203 erstellt: 27. Jul 2014, 11:00 | |||
Bei mir geht es auch nicht weg! Ich werde sie am Montag eintauschen !! Das Komische ist halt das es nur beim Kabelreciver auftritt. Am PC bzw. wenn ich mir einen Film von meiner Festplatte anschaue ist davon nichts zu sehen !!! [Beitrag von lg36 am 27. Jul 2014, 11:04 bearbeitet] |
DaveO881
#3204 erstellt: 27. Jul 2014, 11:39 | |||
was willst du eintauschen ? OCB2 ? oder Kabelreceiver ? wie verhällt es sich mit UHD/4K Material von der Vimeo App im SmartHub ? |
lg36
#3205 erstellt: 27. Jul 2014, 13:40 | |||
Im smarthub ist auch alles ok! Ich habe gerade einen neuen Kabelreciver organisiert und daweil läuft alles wunderbar. Aber wenn mal wieder Fußball läuft kann mit Seichtheit sagen ob alles passt oder nicht weil es da am häufigsten und am stärksten auftritt [Beitrag von lg36 am 27. Jul 2014, 13:42 bearbeitet] |
lg36
#3206 erstellt: 28. Jul 2014, 19:49 | |||
Funktioniert noch immer nicht !!! Morgen geht die OCB zurück !!! |
ChessTom
#3207 erstellt: 28. Jul 2014, 22:04 | |||
Hat schonmal jmd versucht einen HEVC Clip abzuspielen? Bei mir kommt dabei immer noch die Meldung (fw 1150) dass der codec nicht unterstütz wird , aber vlc h.265 angibt. |
DaveO881
#3208 erstellt: 28. Jul 2014, 22:55 | |||
ChessTom
#3209 erstellt: 29. Jul 2014, 08:44 | |||
Aha, dann liegt es wohl an dem mkv container, dass das video nicht geht. Und weil h.264 videos im mkv-format funktionieren , gibt es für die nächsten fw's noch etwas zu tun, bzw ist die 1150 er nicht der weisheit letzter schluss. |
vmann0856
#3210 erstellt: 29. Jul 2014, 10:54 | |||
@all, leider muss ich feststellen, dass mit der Firmware 1150 bei Bildschirmgröße 4:3 automatisch in 16:9 (Bildformat: Bildanpassung) geschaltet wird . Der Button 4:3- Bildschirmgr. im Menü ist nicht aktiv. Signaleinspeisung über SAT Receiver DM8000. Bei der Firmware 1141 war das nicht so. Schade, muss jetzt jedes Mal bei 4:3 Sendungen umständlich im Menü Bildformat umgeschaltet werden. Oder? Könnt ihr das so bestätigen? |
Flash0815
#3211 erstellt: 29. Jul 2014, 11:07 | |||
Im Prinzip, JA. Mir ist das vorher nicht aufgefallen, aber ich habe gestern gerade mal ein paar Filme von der USB-Platte laufen lassen. Es gibt oben und unten keine schwarzen Balken mehr, der TV skaliert alles auf volle Höhe . Und ja, die Bildformatoption ist ausgegraut und es gibt keinerlei Möglichkeit das Seitenformat wieder herzustellen-ich habe jedenfalls nichts gefunden... |
berti56
#3212 erstellt: 29. Jul 2014, 12:52 | |||
Na das ist ja ein Mist |
Pizi1957
#3213 erstellt: 29. Jul 2014, 15:06 | |||
gehe zu Bildoptionen -> Filmmodus auf Auto1 stellen |
DaveO881
#3214 erstellt: 29. Jul 2014, 15:37 | |||
Bei mir (Fw 1150.6) funktioniert alles normal beim durchschauen werden Sendungen die in 4:3 sind auch weiterhin so angezeigt und dann beim umschalten auf Sender mit 16:9 wird automatisch umgeschaltet und andersherum genauso in Bildoptionen steht bei mir Filmmodus Auto2 [Beitrag von DaveO881 am 29. Jul 2014, 15:40 bearbeitet] |
Whitesnake_Mark_II
#3215 erstellt: 30. Jul 2014, 08:15 | |||
Hat jemand die OCB 2 in Verbindung mit DVB-T2 in Betrieb? |
Flash0815
#3216 erstellt: 30. Jul 2014, 08:30 | |||
Danke! Komischerweise war der Fehler gestern gar nicht mehr. Da hatte sich die Kiste vorgestern wohl verschluckt. Wie beim PC: Jeder boot tut gut. |
decoju
#3217 erstellt: 30. Jul 2014, 18:39 | |||
Hallo zusammen, bin ja seit kurzem auch Besitzer eines 55", leider bin ich immer noch nicht mit dem Bild zufrieden. Am meisten stört mich der Nachzieheffekt. Es ist immer eine (ich nenne es) Unschärfe bei schnellen Drehungen oder "Bildschwenks". Entweder ist das normal und ich erwarte zuvie l. Bei meinem "Alten" 40" war das nie so. Kann mich da jemand diesbezüglich beruhigen? Gruß decoju |
DaveO881
#3218 erstellt: 30. Jul 2014, 19:30 | |||
Versuchs mal mit denen Öko Modus hat bei mir den Ausschlag gegeben hatte nämlich wegen dieser Effekte wie du sie beschreibst den samsung heimservice da kurz nach dem ich meinen tv daheim hatte denn das hat mich auch voll gestört bei so einem hochpreisigen tv und nun is alles gut [Beitrag von DaveO881 am 30. Jul 2014, 19:37 bearbeitet] |
berti56
#3219 erstellt: 30. Jul 2014, 19:31 | |||
Ja, kann ich machen. *scnr* |
DaveO881
#3220 erstellt: 30. Jul 2014, 21:07 | |||
berti56
#3221 erstellt: 31. Jul 2014, 07:25 | |||
Upscalen kann der TV aber doch von Haus aus. Oder ist seines schlechter? |
DaveO881
#3222 erstellt: 31. Jul 2014, 08:10 | |||
Ja macht er und das ganz ordentlich aber nur so wie die Eingangssignal sind beim tv dann nur 3840x2160 25 hz , und nun bekommt er zumindest vom mediaplayer und pc und xbox 3840x2160 in 60hz und somit kann ich auch den erweiterten Farbraum nutzen |
berti56
#3223 erstellt: 31. Jul 2014, 08:25 | |||
Verstehe ich aber immer noch nicht. 1. was hat sich am Bild geändert? Wenn das Ausgangsbild 1080p/i mit 24 oder 50Hz ist, dann kann weder der TV noch ein dazwischen geschaltetes Gerät etwas bewirken. Egal ob ob er Pixelanzahl vervierfacht und die Frequenz verändert wird. Da sich 60 Hz gar nicht so geradzahlig durch 24Hz(Film) und 50Hz(TV) teilen läßt, sehe ich eher Probleme als Nutzen/Verbesserungen. 2. was hat das mit erweitertem Farbraum zu tun? Welches Yamaha -Modell hast du? [Beitrag von berti56 am 31. Jul 2014, 08:26 bearbeitet] |
DaveO881
#3224 erstellt: 31. Jul 2014, 16:48 | |||
Technisch gesehen mag das wohl stimmen aber praktisch siehts etwas anders aus hab 2 x das gleiche Standbild einmal wurde der Mediaplayer direkt am TV angeschlossen und dann über den AVR mit 4k 60Hz Skallierung direkt am TV über AVR mit 4k wenn man jetzt sagt man sehe keinen Unterschied dann weiß ich auch nicht sorry vielleicht der falschen Wortwahl mit "erweit.Fabraum" meinte ich eigentlich UHD Color da dieser Modus für 4K/UHD 50p/60p 4:4:4 und 4:2:2 optimiert ist und da der AVR das macht kann ich dann UHD Color optimal nutzen |
-Didée-
#3225 erstellt: 31. Jul 2014, 19:02 | |||
Wenn Du mal selber auf die beiden Bilder in Deiner Post klickst, dann merkst Du dass große Bilder von der Forensoftware automatisch auf 1920x1080 herunterskaliert werden, und dass zwischen beiden Fotos kein nennenswerter Unterschied zu sehen ist ... |
DaveO881
#3226 erstellt: 31. Jul 2014, 19:58 | |||
@Didee Danke dir , denn daran hab ich garnicht gedach Direkt an f9090 https://www.dropbox.com/s/5f549245s06cwq8/direkt%20am%20f9090.jpg 2 f9090.jpg Mit AVR 4K Upscaling https://www.dropbox.com/s/479jed5mpmr36y1/mit%20AVR%204K%20.jpg [Beitrag von DaveO881 am 31. Jul 2014, 23:38 bearbeitet] |
-Didée-
#3227 erstellt: 31. Jul 2014, 20:26 | |||
Beinahe. Jetzt noch das Originalbild von "Mit AVR 4K Upscaling", und nicht die 1920x1080 Variante. Hast Dich wohl verklickt bei der Dateiauswahl. |
-=ToReaDoR=-
#3228 erstellt: 01. Aug 2014, 00:57 | |||
@DaveO881 Welche Einstellungen bietet der AVR denn im Hinblick aufs upscaling? Denn was anhand der Bilder zu sehen ist, ist in erster Linie eine sehr aggressive Kontraststeigerung in Verbindung mit einer Kontur-Schärfung. Eine echte Detail-Schärfung kann ich (zumindest anhand der Bilder) jetzt nicht wirklich erkennen. Hat man da entsprechende Einstellungen, um nicht ein ganz so arg gekünsteltes und überzeichnetes Bild zu erhalten (und ich mag's an sich schon ordentlich knackig...) Und welcher ist es nun? Der RX-V677 oder RX-V777? Letzteren (wegen 2x HDMI-out) könnt ich mir vorstellen als upgrade für meinen alten RX-V750... [Beitrag von -=ToReaDoR=- am 01. Aug 2014, 01:01 bearbeitet] |
DaveO881
#3229 erstellt: 01. Aug 2014, 16:05 | |||
Stimmt auf dem den Bildern kommt das garnicht so rüber wie es tatsächlich ist Ich kann nur sagen das es definitiv besser ist als die BD als solches extra Einstellungen gibt es nicht mir ist aufgefallen das der Mediaplayer noch extra video Optionen hat und da war die schärfe auf volle Pulle und dazu der F9090 auf schärfe 65 deshalb wohl auch die etwas extreme Scharfzeichnung der Konturen etwas nach unten geregelt und scho is besser aber wie gesagt alles in allem macht das upscaling einen richtig guten Job Hab mir den AVR in erster Linie zugelegt wegen hdmi 2.0 und weil ein wirklich vom Sound her ein richtig geil es teil ist und weils ihn sehr günstig für mich gegeben hat für 500 €uronen und da hab ich natürlich zugeschlagen Es ist RX-V777 [Beitrag von DaveO881 am 01. Aug 2014, 16:07 bearbeitet] |
Tom_Tysk
#3230 erstellt: 02. Aug 2014, 20:44 | |||
Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und Morgen kommt mein 65f9090. Nun hab ich ne Frage zum Thema Avr. Ich besitze einen Denon AVR3801 mit dem ich grundsätzlich sehr zufrieden bin. Allerdings hat das gute Teil ja keinen HDMI Anschluß. Macht es Sinn sich nach einer Alternative umzusehen, oder kann ich ihn weiter nutzen? Sat Empfang habe ich einen Technisat S1. Bluray Player ist eine PS3 bzw. eine PS4. Boxen Klipsch RF3, Rear Speaker ebenfalls Klipsch. Freue mich über Euer Feedback zur Frage und gerne zum Equipment. Nutzerverhalten 30 % TV 30% Bluray 30% Games 10% Musik |
DaveO881
#3231 erstellt: 02. Aug 2014, 23:48 | |||
Schön das du nen f9090 bekommst aber für tv sehen spielt es eigendlich keine Rolle ob der AVR HDMI hat kommt ja eh nur DolbyDigital maximal raus HDMI für die neuen Soundformate DTSHD , TRUEDOLBY HD von Wichtigkeit somit braucht man nen neuen AVR aber wenn DTSHD usw. das einem egal ist kann man mit Toslink (optisch) oder Coaxial oder Analog weiter seinen Sound beziehen und damit wäre kein neuer AVR von nöten [Beitrag von DaveO881 am 03. Aug 2014, 00:22 bearbeitet] |
berti56
#3232 erstellt: 03. Aug 2014, 11:43 | |||
Wenn der AVR nicht als Schaltzentrale(*) genutzt werden soll, dann tuts auch der alte AVR. Zumindest wenn man auch die HD-Tonformate verzichtet. Aber was für einen Technisat hast du genau? Geräte mir Zusatz S1 gibts bei denen mehrere. Der TV ist dann aber nur dummes Display. Obs dann aber ein 9090 sein muß? Warum willst du nicht den internen Sat-Tuner nehmen? *)alle Geräte gehen mit Ton und Bild über den AVR und von dort geht die Bildinformation zum TV |
Tom_Tysk
#3233 erstellt: 03. Aug 2014, 12:42 | |||
Hallo, Danke schonmal für das Feedback. Beim Sat Receiver handelt es sich um einen S1+ . Wenn der interne Receiver gut ist, würde ich den natürlich verwenden. Spart mir ein Gerät im Rack. Mein jetziger Pioneer PDP5000EX ist ein reines Panel, der kann sowas nicht. Mit dem Receiver schaue ich mal langsam nach einer Alternative. Will ja auch die Filme in entsprechender Qualität genießen. Gruß Tom |
Samsung 55F9090 und OCB2 - Einstellungen/Erfahrungen? dominik_ffm am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 6 Beiträge |
Samsung UE 55f9090 Hilfe Probleme mit dem Signal s.h._jones am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 5 Beiträge |
Samsung 4k Curved tv einstellen Gigo2 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Bildeinstellung des F9090, Ruckler bzw stocker bei Bildwechsel HotteLE am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 3 Beiträge |
OCB2 und 55F9090 Probleme Aufnahme Sky-Kanal dominik_ffm am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 5 Beiträge |
Samsung UE65HU8590 4K Upscaling ? ar05019011 am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 4 Beiträge |
4K TV abspielen simon1516 am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 15 Beiträge |
Samsung UE55HU7200 und 4k columbo1979a am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 7 Beiträge |
Samsung 4k Gaming tauglich ? yoshibert am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 3 Beiträge |
Samsung 4K 32" Q50 Willi_9 am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedLokolokolaa
- Gesamtzahl an Themen1.553.021
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.460
